Vanhan auton käsijarruvaijerit
Eli ongelma on sellainen , että ei löydy mistään uusia vaijereita vanhaan taunukseen.
Vanhoista vaijereista rapisi kuoret lattialle.
Itse vaijeri vaikuttaa kyllä ehjältä.
Mikähän tässä olisi paras tapa edetä?
https://www.motomobil.com/en/products/h ... -4279160-1
Kuvasta näkee vaijerin mallin, eli 1 pitkä vaijeri jossa 2 kuorta ja jouset siellä rummun päässä, tuohon etupään lenkkiin tulee sitten se vetokappale.
Mihinkään motonettiin on varmaan turha mennä vanhan kanssa, eihän ne kaverit varmaan lähde hyllyn väleihin etsimään lähelle sopivia.
Mietin että jos saisi 2 irrallisesta jonkun muun auton käsijarruvaijerista tehtyä uuden.
Tekisi siihen erilaisen vetokappaleen johon saisi 2 vaijeria kiinni.
Mitkä mitat ovat oleellisia , että saa ikinä tuon ratkaisun toimimaan?
Kuoren pituus? Sen jousen ja näkyvän vaijerin pään pituus joka tulee rumpuun?
Voiko vaijerit olla ylipitkät?
Vai onko parempia ideoita miten edetä tuon kanssa?
Autoa ei ole tarkoitus museoida, ainoastaan leimata ja ajella, eli ei tarvitse tulla tyylikäs eikä käytännöllinen , vaan omatekemä käy hyvin
Re: Vanhan auton käsijarruvaijerit
https://www.raksihares.com/raksihares_palvelut.html
Repertuaariin näyttäs kuuluvan jarruvaijerit. EI kai kysyminen paljoo maksa.
Mk3 Escortissa oli samantapainen systeemi. siinä ensimmäisessä etuvetoisessa.
- valaut
Mikä Taunus tuo on? Ulkomailla tuntuu olevan vaikka mitä.
Joo 12m p4 on malli
- valaut
Eikös Escortti ole 12 metrisen jälkeen seuraava etuvetoinen saksalainen?
Googlettamalla taunus 12m p4 brake cable löytyy valikoimaa ulkomailta vaikka kuinka?
Olihan se NSU joka sitten muuttui VW K-70:si. Ja VW passat. Ja saksalainen se oli Wartburgkin.
Tarkoitin etuvetoista saksassa tehtyä Fordia. Näköjään Fiestaakin tehtiin Saksassa, joten se tuli pikkasen ennen Escortia
Saisiko orkkis vo numeron jostain niin helpottaisi hakemista,euroopassa tosiaan on vanhoille autoille harrastajia enemmän kuin suomessa ja myös tarjontaakin siksi.
Oisko helpoin tilata uusi tuolta?transit kirjoitti: ↑To Marras 25, 2021 3:07 pm Eli ongelma on sellainen , että ei löydy mistään uusia vaijereita vanhaan taunukseen.
Joo mutta ei siellä ollut niitä.thames kirjoitti: ↑La Marras 27, 2021 2:30 pmOisko helpoin tilata uusi tuolta?transit kirjoitti: ↑To Marras 25, 2021 3:07 pm Eli ongelma on sellainen , että ei löydy mistään uusia vaijereita vanhaan taunukseen.
Tilasin jo kahteen otteeseen muita osia tuolta.
Noi ei sovi, on vanhempaan malliin
p4 on 62-66
Olis Transitin 70-8 0luku vaijeri jouten. käyttämätön.
kokopituus n. 2400mm , kuoret n. 1000mm ja toinen lyhyempi n. 800mm. on hieman vankkatekoisempi ku henkilöpiilien vastaavat.
10,- saa.
kuva https://ibb.co/DfPvVYV
muitakin vaijereita löytyy mut toi on ainoa kaksineuvoinen..
10,- saa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Vääpeli ja 61 vierailijaa
