Häikäisevät ajovalot
Re: Häikäisevät ajovalot
Nyky autoissa kun on nuo muovi"lasit" umpioissa, niin kaikissa ei se "optiikka" toimi kuten niissä joissa se on lasia. Ja tuollaisen muovikuvun sisään kun laitetaan ylitehokkaat polttimot, niin kyllä tahtoo sitä hajavaloa joka vastaantulijaa häikäisee. Mitä taas tulee siihen valoilla vilkuttamisiin, siinä tilanteessa jossa vastaantulijan valot häikäisee ja kun tämä ajaa lähivaloilla, tuskin auttaa mitään, päin vastoin, saa vielä omille silmille lisää valoa, kun "vastapeluri" vastaa vilkutteluun.
Totta. Oikein huonoissa olosuhteissa hitaasti maantietä ajaen sumarit voisivat ehkä auttaa viime tipassa jonkun hirven tms tienravista näkemään. Näin ainakin olen itselleni uskotellut. Jos 15 m on kantama, niin eivät sitten siihenkään auta.Linkki kirjoitti: ↑To Marras 25, 2021 10:08 pm Mitähän nooden etusumareiden kantama on....15m. jos ajatellaan, että niistä on muutakin hyötyä kuin huomata, mihin törmäsi, aika hiljaa pitää ajella. Ja jos ajellaan 40km/h, harvoin tulee niin paljon lunta ettei lyhyillä näkisi. Eli edelleen ihan turhat valot
Mutta siinä olen kokenut sumareista olevan hyötyä kun syyspimeällä, "mustalla" kelillä ajaa taajamassa, niin ne auttavat risteysalueilla, varsinkin kääntyessä, havaitsemaan jalankulkijoita näyttäessään ajovaloja leveämmälle.
Onko se kääntymisvalo sama, kuin yksisilmäinen sumuvalo?
Mulla on henkilöautossa ja pakussa sellaiset. Kun kääntää rattia, niin toispuolinen sumuvalo herää henkiin. Hyöty on kyllä aika olematon.
Kai sellaisetkin tinkentankelit on nykyisin sallittuja.
Kääntymisvalo on tosiaan tuo syttyvä sumari.
Kävelyvauhdissa jossain ahtaassa paikassa saattaa olla hyötyä vaikka katukiven näkemiseksi,mutta harvassa on ne kerrat kun tuollaista kaipaa. Alle kerran vuodessa?
Juurikin yhtä hyödyllinen kuin se volvon ajovalo josta vähän ennen kohtaamista himmenee joku osa.
Muistuu -90 luvulla katsastuksessa katsastusmies sanoi mulle ota nuo sumuvalot pois auton keulalta niistä tulee niin paljon hajavaloa että häikäset kaikki.
Voi perhana! Mitähän se jätkä sanos tänäpäivänä kun 99% uusien autojen valot häikäsee niin että pimeällä saa tosiaan katsoa omiin valoihin/metsään ettei jahtaa pilkkuja.
Nykyautojen "sumuvalot" on koristelamput, ei niillä oo mitään tekemistä sumuvalojen kanssa.
Paras vastaantulija pimeällä tiellä on perus h4 polttimoilla varustettu auto. Ei häikäse ja onnistuu jopa hieman näkemään omaa kaistaa vastaantulevan auton rinnalle.1tumppi kirjoitti: ↑La Marras 27, 2021 10:02 am Muistuu -90 luvulla katsastuksessa katsastusmies sanoi mulle ota nuo sumuvalot pois auton keulalta niistä tulee niin paljon hajavaloa että häikäset kaikki.
Hyviähän nuo ledit ja xenonit on, mutta vain oman näkemän kannalta.
[/quote]
[/quote]
Samaa mieltä.
[/quote]
Samaa mieltä.
[/quote]
Samaa mieltä.
[/quote]
H7 kuuluu samaan sarjaan mielestäni. Kunhan on vaan asennettu polttimo oikein ettei se killu siellä kiinnityksissä miten sattuu. Niitä näkee tämän tästä, ettei ole osattu asentaa H7 polttimoa oikein.
Justiinsa kävin hakemassa, on kyllä kätevä sarja. Kiitän vielä toistamiseen.Aakku kirjoitti: ↑Ti Marras 23, 2021 8:29 pm Helppo homma Bilteman valmiilla johtosarjalla, jossa on kaikki tarvittava. Alkuperäiset johdotuksetkin liittimineen säilyy rinnalla, jos niin haluaa.
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... 2000040790
Mietin saman laittamista Skodan valojen vahvistamiseksi. Tosin siinä menettäisi päiväajovalojen vajaajännitteisyyden. Kannattaakohan siitä huolestua ollenkaan? Palakoot täydellä jännitteellä päivälläkin?skuikka kirjoitti: ↑Pe Joulu 17, 2021 7:53 pmJustiinsa kävin hakemassa, on kyllä kätevä sarja. Kiitän vielä toistamiseen.Aakku kirjoitti: ↑Ti Marras 23, 2021 8:29 pm Helppo homma Bilteman valmiilla johtosarjalla, jossa on kaikki tarvittava. Alkuperäiset johdotuksetkin liittimineen säilyy rinnalla, jos niin haluaa.
Siis halogeeniSkoda.
Ihan ekaksi kannattaa varmaan mitata, minkälaisen jännitteen alkuperäiset piuhat saa aikaan.
Vanhat Transporterit on tunnettuja matalasta jännitteestä. Saattaa olla muutkin Volkkarit matalajännitteisiä.
Kai ne polttimot vähän nopeammin väsyy kun koko ajan on täysi teho mutta en jaksaisi moisesta stressata, ei ne kovin kalliita ole. Mutta tosiaan, kannattaa mitata ensin että onko relesarjasta hyötyä.
Kyllä joskus mk2 golffien ja jettojen aikakaudella näissä oli alkuperäsillä johdoilla ajovaloilla noin 10v jännite
T4 Transporterin jännitteet ennen ja jälkeen johdotuksen.
Alkuperäinen johdotus:
Valot päällä ja moottori sammutettuna. Akun navoilta 11,65 V ja polttimolta 9,58 V
Valot päällä ja moottori käynnissä. Akun navoilta 14,24 V ja polttimolta 11,75 V
Bilteman uusitulla johtosarjalla:
Valot päällä ja moottori sammutettuna polttimolta 11,57 V
Valot päällä ja moottori käynnissä polttimolta 14,01 V
Minkälaisilla johdoilla tuo korjaantuu? Taitaa olla mk3 Golfissa samaa vikaa. On sentään aitolasiset umpiot vielä näissä. Yksi tapa saada ajossa kirkastettua valoja on pitää viiksellä lyhyet ja huomiovalot pitkien kanssa yhdessä päällä. Pitkät päälläkin saa monissa autoissa annettua nimittäin valomerkkiä viiksi itseen päin pohjaan pitämällä. Kirkastuuko tuossa itse pitkien valo vai meneekö siellä ylimääräiset polttimot päälle? Kun pitää yhdessä pitkät ja lyhyet päällä voi silti kirkastaa valoja vielä hieman viiksen pohjaan pitämisellä. T3 Transportterissa oli neliskanttisissa valoissa erilliset huomiovaloumpiotkin, niin sillä tuli ajeltua viiksikikalla jatkuvasti ja auttaa noissa mk3 Golfeissakin paljon.
Valoista poisjätetyt releet ja johdot olivat säästettyjä. Sillä oli sitten autonvalmistajalle vähemmän väliä, jos valot toimivat huonommin ja vikaantuivat aiemmin, saatiinpa samalla varaosakauppakin kukoistamaan.
Kyllä se siitä.
Mulla oli tuommoinen ekana autona, laitoin konehuoneeseen releboksin ja kunnon johdoilla jännite polttimoille. Taisi vielä olla eri releen ja sulakkeen takana molemmat valot ettei pimene kerrasta jos joku hajoaa. Valoteho parani tuon muutoksen ja uusien umpioiden myötä, samalla polttimoiden kestoikä tietenkin heikkeni.
Häikäiseviä valoja kyllä tuntuu tulevan kasvavassa määrin vastaan, varmasti iso osa jälkiasennusledejä tai xenoneita. Halogeenien tilalle sopivia ledejä saa nykyään joka tarvikeliikkeestä ja hyllyn reunassa teksti "ei tieliikennekäyttöön". Linssiumpiossa tuommoinen ei liene niin iso ongelma kuin heijastinumpiossa.
Samoin joidenkin uusien autojen LED matriisien kanssa saa olla tarkkana kun vastaantulija ei vaihdakaan lyhyille vaan valokeilan muoto muuttuu.
Niinpä, ledissä yksi ongelma on se että valo yleensä tulee hehkulankaa laajemmalta alueelta eikä siten taitu umpiossa kuten valmistaja on suunnitellut. Lisäksi hehkulanka säteilee joka suuntaan, ledi ainoastaan yhteen.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Antti S, Google [Bot], Jounie, Pataässä, transit ja 84 vierailijaa
