Salaojaremontti kesken - pakkaset tulossa - rakennuksen suojaus?
Moi kanssa-masinistit, tarvitsisin käytännön vinkkejä haastavassa tilanteessa:
- rakennuksen ympäriltä on 1/2 kaivettuna auki. Kaivannot ovat melko leveitä, 1.5metriä - 3 metriä... kallio esiin kaivettuna
- eristeet (Finnfoam 50mm), patolevyt ovat asennettuina sokkelia vasten koko rakennuksen ympäriltä
- ( toinen puoli rakennuksesta on peiteltynä sepelillä, salaojakaivot, rännikaivot, rännikaivojen putket ovat asennettuina )
Miten suojaan anturan talveksi helpoiten pakkaselta?
- Ajatukseni oli, että
1) Laittaisin seinustalle sepeliä sellaisen "makkaran" (sepeli nostettuna patolevyjen / eristeen yläreunan lähelle) ... ja siitä 45 asteen kulmassa sepeli laskisi kaivannon pohjalle. (niinkuin sepeli tekee, valuu leveämmälle)
Sepelin päälle laittaisin pressut, ja sitten kun tulee lunta myöhemmin talvella, laittaisin lunta eristeeksi. Lumi olisi halpaa ja helppoa, ja se sulaisi itsestään pois kun voi jatkaa töitä.
Suojaako tuo sepeli mitään - vai jätänkö pois? Ajattelin että ainakin pressu olisi helppo laittaa sen päälle.
Etelä-Suomessa on tämä rakennus, mutta ei tiedä minkälainen talvi on tulossa.
Tekisin mielelläni loput työvaiheet (mm. salaojaputkien asennus, suodatinkankaat, eristelevyt) huolellisesti, helpompi olisi tehdä kun on keväinen aurinko. Siksi mietityttää tuon sepelinkin laitto, että onko se vain tiellä keväällä.
Huolestuttaa jos routa pääsee anturaan. Sää-ennusteen mukaan on noin 3 päivää aikaa tässä, ennenkuin menee pakkaselle. Toivoisin vinkkejä, millä saan rakennuksen suojattua talveksi.
Kiitos
Kiitos
Re: Salaojaremontti kesken - pakkaset tulossa - rakennuksen suojaus?
Kauanko menee että saat tehtyä siihen asti että voi laittaa ns.piiloon?
Tai sitten laita avonaiselle puolelle kaistale finnfoamia ja mitä ikinä sinne alle meinasitkaan, ja salaoja sitten joskus tämän kaistaleen ulkopuolelle.
Ykkös vaihtoehto olisi kuitenkin tehdä rakennuksen seinustat valmiiksi. Tai siis pintaa vaille, tai miten nyt kerkeää.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Itsellä tulee mieleen, että jos kaivaessa on tullut kallio vastaan niin ei anturan alla voi kovin iso routimisriski olla vai minkälaista maa-ainesta anturan alla on?Construction King kirjoitti: ↑Ti Marras 23, 2021 9:15 am Moi kanssa-masinistit, tarvitsisin käytännön vinkkejä haastavassa tilanteessa:
Kiitos
Itse anturahan ei varmaankaan pakkasesta välitä, mutta toki jos anturan alareunan alapuolelle on kuoppaa niin meneehän se pakkanen pidemmälle lattian alla ja voi ainakin vesiputkien jäätymisvaara olla jos niitä on siinä lähettyvillä lattian alla.
EDIT: Siis vielä tarkennuksena että routiminenhan on sitä, että vesi jäätyessään nosteele maa-ainesta esim. kiviä ja sitten jää sulaessaan valuu pois ja tilalle valuu maa-ainesta ja tämä sitten voi nostella rakennusta epätasaisesti ja rikkoa perestuksia. Pakkanen ei kuitenkaan automaattisesti riko rakenteita jos ei ole routivaa maa-ainesta rakenteiden alla.
Paljon parempi nyt talvella tehdä kun keväällä kura aikaan.
Sopivasti muutaman sentin maa jäässä ja tuskin mitään kovia pakkasia tulee.
Eli nyt on parhaat olosuhteet tehdä.
Eikä lapionvarressa tule niin helposti hiki.
Kiitos vastauksista ja rohkaisevista kommenteista. Tuntuu siltä (realistisia) sellaisia tarvitsen täällä, kun paniikki meinaa puskea päällimmäiseksi viilenevistä keleistä. Ei meinaa uskallus riittää jatkaa projektia, kun sääennuste näyttää muutaman asteen pakkasta seuraavalle 10 päivälle. Uskoisin alle 10% työmäärästä on jäljellä saada seinustat semi-valmiiksi (loput täytöt, salaojaputket, kaivot, rännikaivot ja putket) asennettua.
Anturan alla on kallio ja siinä on pientä rakoa betonin ja kallion välissä, raossa on vähän hiekkaa, paikasta riippuen 0cm - 3-4cm ehkä, mielestäni hiekka on routivaa sellaista, antura ei siis vaikuta mitenkään "liimatulta" kallioon. Koitan pitää huushollissa tavallista lämpimämpää sisällä, josko se vähän lämmittää anturaa.juntunen kirjoitti: ↑Ti Marras 23, 2021 12:44 pm Itsellä tulee mieleen, että jos kaivaessa on tullut kallio vastaan niin ei anturan alla voi kovin iso routimisriski olla vai minkälaista maa-ainesta anturan alla on?
Kerron miten käy, koitan nyt saada seinustat valmiiksi.
No jos tuon verran on jäljellä niin anna mennä valmiiksi asti. Salaoja sepeli on sepeliä vielä pakkasellakin ja tosiaan rapsakka keli antaa nautintoa….
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Pieni kerros hiekkaa tuskin pakkasen puolelle jäähtyessään perustuksia nostelee, mutta ilman muuta homma kannattaa loppuun tehdä jos sepelikasa ei yhdeksi klöntiksi jäädy, onpa sitten seuraavan keväänä yksi homma taas vähemmän. Sepelin jäätymistäkin voi estää peittelemällä pressulla ettei lumi- tai vesisade sitä kastele enempää. Se perustusten alla oleva kalliokin varmasti pysyy pitkään plussalla vaikka olisi pakkasta, joten itse en olisi varsinaisesta routimisesta huolissani.Construction King kirjoitti: ↑Ti Marras 23, 2021 9:27 pm Anturan alla on kallio ja siinä on pientä rakoa betonin ja kallion välissä, raossa on vähän hiekkaa, paikasta riippuen 0cm - 3-4cm ehkä, mielestäni hiekka on routivaa sellaista, antura ei siis vaikuta mitenkään "liimatulta" kallioon. Koitan pitää huushollissa tavallista lämpimämpää sisällä, josko se vähän lämmittää anturaa.
Kiitos muistutit näinkin voi tehdä, tarpeeseen tulee.
Hyvä näkökulma, talon alapuolella ei ole pakkasta ja tosiaan kalliossa on paljon lämpöä.
Semmonen tuli vielä mieleen sepeli-pressuvinkistä, että samoilla pressuilla mitä rakennuksen suojauksesta jäi yli voi suojata paikkoja missä tarvitsee vielä työskennellä ja asennettavia tarvikkeita. (esimerkiksi lumelta).
Ensihavainnot pienellä pakkasella harrastelusta on, että
- kaivurilla on mukavampi ajella edes-takaisin -reittejä, entiselle nurmikon paikalle muodostui plussakeleillä syvät liejuiset ajourat, nyt kantaa maa ihan eri tavalla.
- muutaman sentin routa ei vaikuta kaivamiseen mitenkään, kaivurin sisälle huomaa kun maan päällimmäinen kerros irtoaa lastuna.
- Rh-
Ui juma! Kerrankin salaojaremontti, pikku pakkasella, ilman vesisadetta ja kaivantoon valuvaa vettä ja liejua.
Ei tule hiki, ja rukkaset sekä kengät pysyy kuivana!
Anna mennä vaan loppuun, pakkaskelillä lätkätessä sitten kannattaa yksi ylimääräinen kierros ajella.
Ja voipi olla ettei kannata sepeliä kastella ennen lätkäystä, mutta ehkä kuurapintaiset sepelikivet luistelee jopa paremmin minimitilavuuteen kuin pelkästään märät kivet.
Päätin tosiaan antaa mennä, alkaa jo näyttää hyvältä, teknisesti on 99% valmista
-- keväälle jää talon ympärille maanpäälle tulevat eristeet ( talven pakkasten yli meinaan suojata herkimmät paikat Finnfoamilla sepelin päälle + lunta eristeeksi pressujen päälle kun sitä tulee )
-- putkien asennukset ovat menneet kivasti, apuna on ollut hyvät vaatteet, sellaiset niillä pärjäisi talvella vaikka kattohommissa. Kylmästä ei ole ollut niin paljoa haittaa kuin oletin, ihan mukavalta tuntuu pihalla puuhailla.
Sepelikasa oli suojattu pressulla kun oli vesisateet. Sepeli säilyi 100% kevyesti lapiolla työstettävänä, edes sellaista rapeaa "sämpylänkuorta" ei kasaan tullut.
Nyt pakkasilla sepeli tuntuu pysyvän itsekseenkin ihan työstettävänä, ehkä jopa helpommin levittyy, mene ja tiedä. Sepeli on tosi kuivaa ja pölisee hienosti kaivurin kauhasta kipattaessa. Varsinkin kun kaivurin etukuormaimella kippaa kukkurallisen pari tuhatta kiloa niin leijuu naapuriin saakka pölypilvi.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: SPS1975 ja 35 vierailijaa
