Mikä moottorisaha
Re: Mikä moottorisaha
Kaksitahtimoottorissa kuuluu olla pakoputkessa määrätty vastus. Kun uutta, palamatonta seosta tulee sylinteriin, osa siitä jatkaa suoraan männän yli ja pakoaukosta ulos. Kun vastusta on sopivasti, se painaa takaisin sylinteriin tätä palamatonta seosta. Jos näitä pakoaukkoja ja mittoja menee omin päin muuttelemaan, niin lopputulos on .........
Muutenhan kaksitahtimoottori toimisi parhaiten, kun siinä ei olisi minkäänlaista pakoputkea. Näin ei kuitenkaan ole.
Kun on sahannut 50cc sahoilla niin tuleehan siihen tuntuma, että millanen potku siittä pitää löytyä. Japanista( lue: todnäk kiinasta) kun nuo sahat lähtee niin ei niitä ole suomen nesteen pienkonebensalle pakkasille säädetty. Jönssi raivuri tuli joku aika sitten,tehtaan säädöissä sekin kiersi tosi laiskasti, senkin suuttimia joutui avaamaan.
Tuolla on jonkun norskin tekemät muutokset:
https://forestryforum.com/board/index.p ... c=102982.0
Viimeksi muokannut proto, Pe Joulu 03, 2021 9:35 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Miksihän se on kuitenkin sinne laitettu?Woodsman kirjoitti: ↑Pe Joulu 03, 2021 8:44 pmPakoputken kipinäverkon voi ottaa pois, sitä ei normaalioloissa tarvita.proto kirjoitti: ↑Pe Joulu 03, 2021 6:19 pm Nyt on uudehkoa Echo 501 tuunattu. Pakoputken lähtö on tukkoinen. Otin sieltä pois verkon ja avarsin pakoputken ulostuloa, aukoissa on "klipsut" mitkä poistin. Tämän jälkeen availin molempia suuttimia. Tuntui että tuli eloa koneeseen. Täytyy vielä metsässä säätää lisää ja kokeilla kuinka auki suuttimia pitää ottaa.
Tulipalon ehkäisyksi kuivissa olosuhteissa.steami kirjoitti: ↑Pe Joulu 03, 2021 9:31 pmMiksihän se on kuitenkin sinne laitettu?Woodsman kirjoitti: ↑Pe Joulu 03, 2021 8:44 pmPakoputken kipinäverkon voi ottaa pois, sitä ei normaalioloissa tarvita.proto kirjoitti: ↑Pe Joulu 03, 2021 6:19 pm Nyt on uudehkoa Echo 501 tuunattu. Pakoputken lähtö on tukkoinen. Otin sieltä pois verkon ja avarsin pakoputken ulostuloa, aukoissa on "klipsut" mitkä poistin. Tämän jälkeen availin molempia suuttimia. Tuntui että tuli eloa koneeseen. Täytyy vielä metsässä säätää lisää ja kokeilla kuinka auki suuttimia pitää ottaa.
stihlin raivurissa oli myös verkko pakoputkessa, merkkiliikkeen huoltomies otti pois, sano että on katalysaattorin virkaa toimittamassa, hehkuessaan polttaa jotain jäämiä pakokaasuista.
Viimeksi muokannut sampomiäs, La Joulu 04, 2021 12:02 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ainakin yhtä metsäpaloa olen ollut sammuttamassa joka oli lähtenyt kuivalla kelillä moottorisahasta.
Se ei tietenkään selvinnyt oliko kipinä putkesta vai oliko löydetty kiy, eli kivi.
Kaikissa pienkoneissa mitä voi käyttää periferiassa, on kipinäverkko, jos niitä meinataan myydä Amerikassa.
Meillähän se ei ole niin justiinsa kun sitä on vaikka poltettavaksi asti.
Mutta joo. Kipinäverkon poisto on usein eka virityskeino. Ja siitä eteenpäin niitä riittää, toiset enemmän ja toiset vähemmän käytännöllisiä. Helpoiten lisätehoa saa kuitenkin kun opettelee viilaamaan. Itsellä tämäkin on pahasti vielä kesken.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Harrastusmielessä korjaan yhtä dolmar 114 sahaa. Mäntä ja kaasuttimen tiivisteet toimituskuluineen 56e ..
Kannattaako näitä vanhoja sahoja edes korjata kun torissa näyttää olevan yllinkyllin merkkisahaa tarjolla satkulla tai alle?
No, Torin 100e konesaha voipi ola jo himpun väljähkö ja muutakin pientä laittoa. Vaan itse itselleen kun tekee hyvä tulee. Kyllähän tuollainen Dolmar 114 oli hyvä vääntöinen kone. Jos noilla kuluila selviää niin mikä siinä.
Kyllä noita "mökkiläisten" vähällä käytöllä olleita sahoja usein on myynnissä. Käyttötunnit todella vähäisiä ikään nähden, joista pienellä huoltamisella saa hyvän sahan pitkäksi aikaa. Nämä sahat kun jäävät pois käytöstä kun eivät "syö" puuta, kun ei ole ketjua teroitettu ja ilmanputsari tukossa. Siskonmies hankki moottorisahan mökkiremonttiin ja kun kävin sitten paikan päällä katselemassa hommien etenemistä, niin heti katsoin kun sahasi sahalla, niin meni enää "polttamalla" puuhun. Terä oli saanut naulaosumia ja aivan sökönä. Huolsin sitten sahan muutenkin, niin siskonmies totesi, että oli jo meinannut käydä ostamassa uuden sahan. Varmasti samanlaisia "sahureita" löytyy paljon.
Mökki, kotitavekäytössä olleita ammattimallin konesahoja, ei ole paljon kulutettu. Monesti näkkee kuvasta että kaikki tarratkin on sahassa kiinni, alkuperäislaipassa jota ei vuosiin ole olut myynnissä, kaikki maalit talella. Epäilen jotta myynin syyä on, vaihtossa ei mitään juuri saa. Haluttu nykyaikainen akkusaha pieneen tarpeeseen.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], RS, Superdexta-64 ja 59 vierailijaa
