Mikä moottorisaha
Re: Mikä moottorisaha
Ihminen on oppivainen, lehmä märehtiväinen, sanottin ennen. Pätee myös moottorisahoihin, ne kehittyvät. Kun aloin moottorisahalla Partner R 12 painoi sen reilun 10kg seuraava Husgvarna 70 oli jo keveämpi alta 10kg kun sain näppiin Jonsered Raket 60 voi sitä kevytsahan ihanuutta jotain 7,5 luokkaa tankit tyhjänä
Re: Mikä moottorisaha (OSTETTU)
Sahatessa tuli mieleen 3 tai 4 vuoden takainen alkutalvi, kun vara-autona oli 2.0 tdci mondeo jonka otin muutamaksi viikoksi ajoon ja annoin mersun levätä välillä.
Mondeo oli ihan ok, alkoi tuntua mukavalta, ihan ripeä, luotettava, tarkeni... Kun vein sen takaisin talliin ja otin mersun niin soitin kaverille alle 3km jälkeen että onhan tuo mondeo lähes kaikilta kohdiltaan ihan perseestä
Jotenkin oli vaan tottunut siihen ja luuli sitä hyväksi,jota se omalla tavallaan olikin mutta eron huomasi vasta kun vei sen takaisin talliin ja lähti toisella autolla jatkamaan.
Mietin myös sahatessa että mitä yhtä kallista olen uutena ostanut... Ei montaa asiaa ole. Tv, rengaskoneet ja kaksipilarinosturi tulee mieleen, muuten kaikki tavarat olleet halvempia.
On myös ensimmäinen stihl tuote jonka omistan.
Toivon ja uskon että tässä nyt olisi saha pitkäksi aikaa.
Kiinastahan pikku-Stihli on mutta kyllä tuota omaakin 170:stä tarkastellessa huomaa että kyllä se on tehty Stihlin standardien mukaan niin toleranssien kuin materiaalienkin osalta, ei ole mitään halpakuraa kuten halpakauppojen kiinansahat. Ei ole vuosien varrella kertaakaan jäänyt käynnistymättä eikä ole muita osia laitettu kuin useita teräketjuja. Ei siinä mitään voimaa tietenkään pikkukoneessa ole mutta toimii hyvin ja ketjun kun pitää kunnossa eikä osta kiinanketjua, niin kyllä se puuta hyvin syö.Kuuskakkone kirjoitti: ↑Ti Marras 23, 2021 12:20 pmHyvä jä yllättävän luja värkki on tuo 170 juurikin aloittajan mainitsemille 15-30cm puille. Rippilahjaksi sain tuollaisen, vissiin ajatuksena oli että kokeillaan nyt jos se pari vuotta kestää, vaan kymmenkunta vuotta sillä on tullut polttorangat sahailtua. Ei meinaa kuolla millään, että sais syyn ostaa 201:nklm kirjoitti: ↑Ma Marras 22, 2021 8:15 pm Ei millään pahalla kellekään. Se vaan omana mielipiteenä jotta samaa mieltä EKo,n kanssa.Nuo himmelit on varmaan hyviä askartelussa, vaan jos metsään ja siellä haluaa jotain saata aikaseksi niin vähintään valinta noista kolmesta aiemmin mainitusta.
Ja olen kokeillut 170 Stihliä, kylä sillä puun katkaisee, esm kuusen karsinnassa onneton jos vähänkin vahvempia oksia, sahaile yksin oksin, armottoman hitasta. Jos vähänkin työntavalla tekee pitäisi oksien kyllä pyyhkimällä lähteä.Metsätyössä karsinta on usein se joka vie aikaa, tehokkaalla koneella se käy nopeampaan, ja helpommin.
Tehoa ja ketjunopeutta siinä ei tosiaan ole lähimainkaan ammattisahoihin verraten, mutta eipä ole painoakaan saati hintaa. Rankamettään lähtiessä tulee kyllä mieluummin napattua tuo mukaan, vaikka hyllyllä vieressä onkin 246 husku.
Oli sitten kiinasta tai ei, mutta toistaiseksi missään muoviosassa ei halkeamia tai väsymistä eikä polttoaineletkut ole hapertuneet.
Tuo on kyllä teho/paino ja hinta/laatu suhteeltaan erinomainen saha.Heka kirjoitti: ↑Ke Marras 24, 2021 8:14 pm Nyt jos itsellä olisi moottorisahan osto, olisi se echo 4310
Sellainen keskiverto saha, aika kevyt mutta tarvittaessa saa ne muutamat isommatkin tehtyä kunnialla.
Liian pieni jos on, menee vähän nyhräämiseksi ja sahakin on vähän lelun oloinen.
Pienemmän sahan kanssa jaksaa työskennellä pidempään.
Onnitelut Zukalle uuden sahan johdosta. Kyllähän Stihlillä varmasti pärjää.
Seuraava saha sitten Husqvarna, niin pääset taas uudelle tasolle
Käytettyjäkin hyviä saa edullisesti. Tuollaiseen tarpeeseen sahan koolla ei ole merkitystä.
Uusia ms170 vastaava husqvarna samaa luokkaa, echolla. 200-350eur
Oma valinta ja suositus toiselle ( vähän enemmän tarvitsijalle) olisi käytettyjen markkinoilta ensimmäisenä MS200 tai MS201 uusin. Joka on sahannut MS 200 ja MS170/180, vastaavilla husqvarnoilla tietää miten iso ero sahaustehossa ja käsiteltävyydessä, sama ketju sahoissa.
Minun Echon ohjeissa oli, että pitäisi käydä muutaman tankillisen jälkeen laitattamassa seokset kohdilleen. Tein itse sopivan työkalun säätämiseen ja säädin itse. Lähtee lämpimänä käyntiin tosi herkästi. Kylmänä toisella tai kolmannella nykäisyllä....proto kirjoitti: ↑Su Marras 21, 2021 2:03 pm Tuollanen Echo 501 tuli ostettua joku aika sitten. En tiedä mistä johtuu, mutta huono se on käyntiin lähtemään, sekä kylmänä, että kuumana. Tottunu, että lämpösenä sahan on oltava laakin peli. Tuon echon kanssa ei ole ollu oikein logiikkaa millä sen saan helpoimmin käyntiin. En ole ihan varma löytyykö sitä 3,5 heppaa, mitä paperilla on. Kun ottaa käteen jonkun vanhan stiilin ammattisahan, on se tutuma käteen kuitenkin eri.
Mulla vastaava saha, mutta .325 ketujulla, sulla taitaa olla 3/8 ketjulla. Tuolla on nyt tullut nippa nappa vajaa 200 tankkia sahattua. Stihlin ketju kesti 100 tankkia (3 tankin välein terotus), Oregonin ketju oli loppu 50 tankin jälkeen. Nyt menossa taas Stihlin ketju.
Mutta tuohon kaasu pohjassa ajoon. Eikös sahassa ole kaksi asentoa kaasussa, on ja off. Eli joko liipaisin täysin pohjaan tai ei ollenkaan. Mulle on kerrottu, että puolikaasulla ajo hajoittaa sahan.
MF 4245 -98
Oli vähän sama vika takavuosina uuden 4200:n kanssa.Eri käynnistystavat kokelin,ja kas kummaa,löytyi sopiva.Kaasuvipuun ei saanut koskea ollenkaan,ennen kuin saha oli muutaman sekunnin käynyt.Ryyppy,ilmaläppä piti vetää ulos ja vetää narusta.Ensi lupauksesta ryyppy pois ja uusi vetäisy.Nyt se saha jo kävi.Sitten kierroksien hakemista kaasuvivulla 10-15 sek.ja valmis sahaukseen.
Kone vieläkin tehdassäädöissä,eko-bensiini itse sekoitellen tankissa.
Noissa käytetyissä on se huono puoli, että yleensä kukaan ei vaihda "hyvää" sahaa vaan jättää sen varasahaksi ja laittaa vaihdossa sen juur käyvän.
MF 4245 -98
Joku vika niissä yleensä on.
aina kannattaa miettiä miksi se on laitettu vaihtoon, oli laite mikä tahansa. Saha kuitenkin aika halpa, en käytettyä ostaisi.
Jos saa verotukseen laitettua niin hintakin melkein puoleen tippuu.
Uusi on kuitenkin aina uusi ja siinä on takuu. Ja mukavahan se on uudella sahailla
Aikoinaan olin ammattikoulun työharjoittelussa kaupassa, missä myytiin ja huollettiin sahoja. Kymmeniä vuosia liikkeessä töissä ollut kertoi hupaisia tarinoita. Joku mökkiläinen oli tuonut uuden rikkinäisen sahan, joka ei toimi; huoltaja kysyi, minkälaisen öljyseoksen olet tehnyt, johon asiakas, että toiseen säiliöön bensaa, toiseen öljyä. Vastaavia, käytöllä pilattuja, muutama tankillinen sahattuja, on ollut myynnissä.Heka kirjoitti: ↑To Marras 25, 2021 10:37 pmJoku vika niissä yleensä on.
Juu, ne on autokaupan ja raktorikaupan, ym vaihtokoneitten rivit täynnä viallisia vehkeitä. Ei muuta kun uutta ostamaa!aina kannattaa miettiä miksi se on laitettu vaihtoon, oli laite mikä tahansa.
Ihan hyviä sahoja on käytettynä sattunu omalle kohalle, joskus jopa romukuormasta pelastettu.
Just möin torin kautta yhen partnerin, joka oli mökkisahaajan käytössä saanu väistyä uuden tilhin tieltä.
Vikana oli liian rikas seos, ja säädön jälkee oli sahaa käytetty ongelmitta polttopuu/rankametässä, ja kaverin kattoremontissa.
Vähän samoja kokemuksia kesällä pelastui yksi shindaiva pieni puhdistus ja uusi tulppa aivan laakin peli ,eikä ole päälle päinkään juuri uutta häpeämättömässä kunnossa,samoin muutama ruohonleikkuri tullut romulavalta vastaan ,ei muuta ongelmaa ,kun polttoaineensaanti.Tumppi 865 kirjoitti: ↑Pe Marras 26, 2021 10:23 amJuu, ne on autokaupan ja raktorikaupan, ym vaihtokoneitten rivit täynnä viallisia vehkeitä. Ei muuta kun uutta ostamaa!aina kannattaa miettiä miksi se on laitettu vaihtoon, oli laite mikä tahansa.
Uuden veroisen terävä ketju on kaikkein ratkaisevin osa ja tekijä minkä tahansa sahan toimintaan ja puuhun pystymiseen. Stihlin käsiviilan asentotuki ja puruhammasta samalla sopivasti madaltavalla viilalla saa käsipelissä käytännössä ainoastaan viilattua siten, että vanha lähes loppuunajettu ketjukin on vielä viilaamisen jälkeen lähes uuden ketjun veroinen.
Samalla nuo monet pikkusahat muuttuvat yllättäen hyvinkin käyttökelpoisiksi jopa isompien puiden satunnaiseen sahailuun. Itsellä tuo MS170 kulkee aina veneessä ja autossakin mukana.
Eilenkin piti kaupasta hakea yksi ylimääräinen kakkosvitosen lankku ja pätkäistä parkkipaikalla mahtumaan kyytiin MS:llä, niin olipas taas mukavaa ja kätevää. Ketjukin pysyy kireydessään eikä tarvitse koko ajan kiristellä sitä ja laippaa kireämmälle, kuten Jonseredeissa. Ihmetellä pitää, että kevyttä ja noin hyvää perus pikkusahaa saa uutena jostain 140:n hintaan. Liekö minulla säädöt hieman yliviritteiset mutta ainakin tuossa omassa tuntuu kierrokset ja tehot olevan pystyvät isompaankin hommaan. Mutta tulee kyllä ketjuakin pidettyä tikissään Stihlin viilalla.
Höpö höpö. Kyllä se on siitä viilan käyttäjästä kiinni, millanen terä tulee erillis viilauksella!?Stihlin käsiviilan asentotuki ja puruhammasta samalla sopivasti madaltavalla viilalla saa käsipelissä käytännössä ainoastaan viilattua siten, että vanha lähes loppuunajettu ketjukin on vielä viilaamisen jälkeen lähes uuden ketjun veroinen.
Jaa, onkos jonssissa oikeen ohjekirjassa mainittu, että kiristä ketjua koko ajan?! Vai onko kyseessä se toimimaton pikasäätö, jota noissa pikkusahoissa on ollu? Yhen tuollasen olen vaihtanu perinteiseen toimivaan mutterilla kiristettävään.Ketjukin pysyy kireydessään eikä tarvitse koko ajan kiristellä sitä ja laippaa kireämmälle, kuten Jonseredeissa.
[youtube][/youtube]
Purupiikkiä joutuu hieman madaltamaan jo heti uudesta ketjusta, jos aikoo saada ketjun oikein kunnolla purevaksi. Vaatii tietysti tehokkaamman pään sahan, että ei teho lopu kesken.
Ketjun viilaus onnistuu pikku harjoittelun jälkeen kyllä ihan ilman ohjureitakin ja on nopeampikin ilman.
Ja tankkauksen yhteydessä on nopea käydä kusella, kun avaa pikalukitus sepaluksen niistä Stihlin aluskalsareista. Sitten ei kun nopea kahvittelu Stihlin termarista ja töihin.Superdextaaja kirjoitti: ↑Pe Marras 26, 2021 11:17 am Uuden veroisen terävä ketju on kaikkein ratkaisevin osa ja tekijä minkä tahansa sahan toimintaan ja puuhun pystymiseen. Stihlin käsiviilan asentotuki ja puruhammasta samalla sopivasti madaltavalla viilalla saa käsipelissä käytännössä ainoastaan viilattua siten, että vanha lähes loppuunajettu ketjukin on vielä viilaamisen jälkeen lähes uuden ketjun veroinen.
Ihan sama minkä valmistajan, kunhan on tämä samanlainen: https://www.woodsman.fi/viilanohjain-st ... 057504304/
Pelkällä pyöröviilalla tulee väkisin epätarkka viilaus ja johtaa siihen, että pienenkin tylsymisen jälkeen ketju ei pure enää yhtään tai se leikkaava kärki taipuu alas. Kun on juuri oikeassa kohdassa viilaus, niin ketju puree hieman tylsyneenäkin vielä ihan hyvin eikä kärki taivu.
Itsekin harrastin pelkkää pyöröviilaa pitkään ja ajoin loppuvaiheessa ketjua rälläkällä puruhampaatkin jopa kokonaan tasaisiksi. Kun raski ostaa tuon viilanpidikkeen, muuttui sahuut ihan täysin.
Husseen ostin viilanohjaimen joka on tuosta kylläkin erilainen.Superdextaaja kirjoitti: ↑Pe Marras 26, 2021 12:51 pm Ihan sama minkä valmistajan, kunhan on tämä samanlainen: https://www.woodsman.fi/viilanohjain-st ... 057504304/
Aluksi viilailin ilman ohjainta,mutta oli ohjaimen kanssa parempi vaikkakin hitaampi.
Nyt vähän harmittaa ettei tullut sahan oston yhteydessä mieleen ostaa tälle sahalle viiloja eikä ohjainta kun on erilainen ketjukin.
Yksi viila sentään löytyi kotoa jolla pärjää vähän aikaa.
