Mikä moottorisaha
Mikä moottorisaha
Nyt pitäisi sahakaupoille lähteä.
Tiedän että asiasta on useita ketjuja ollut,mutta teen uuden.
Tilanne on sellainen,että mökiltä pitäisi saada 80% puista pois.
Olisiko kaikkiaan 3000 neliön alue kaadettavaa ja karsittavaa.
Suurin osa 15-30cm halkaisijaltaan.
Koivua, kuusta, haapaa.
Omassa mietinnässä echo cs-510sx tai ehkä 362 malli.
Echossa puoltaa pitkä takuu ja jutut mitä netistä niistä lukenut.
Toki husse ja tilhi käy myös.
Lämpökahvat olisi hyvä olla.
Noiden kaatojen jälkeen saha jää aika pienelle käytölle,jotain pientä yksittäisiä kaatoja jatkossa vuosittain ja pientä rakennushommaa.
Ehdotuksia?
Ehdotuksia?
Re: Mikä moottorisaha
Olen usealle sanonut että auton ostoon ja akan ottoon ei kannata kysyä kaverilta neuvoa.
Sama pätee yleensäkin ostoksiin. Itse ne kriteerit asetat ja löydät niihin sopivan kamppeen.
Tuo Echo on varmasti ihan hyvä ostos. Ei muuta kuin kaupoille.
-52..... and still kicking !
Ostat minkä sahan tahansa, niin erityisesti sahoissa pätee se, että markalla saa markan tavaran.
Hinnaston alapään jättäisin rauhaan.
Husqvarnaa harkitsisin. Kait Echokin OK merkki on, joskin siitä ei ole omaa kokemusta.
Echo 501; veikkaisin, että hinta-laatusuhteeltaan parhaimpia, ellei paras. Vaikka alkaisit metsuriksi.
stihl 180 riittää tuohon hyvin edulllinen kestävä
Echo on varmasti hyvä, itsellä rajoittuu kokemus yhteen vanhaan pikkumalliin. Valmistettu Japanissa. Husqvarnasta joutunee ostamaan ammattimallin että saa hyvän.
Juu, ei huskusta halvimpia. Seurailin tässä yhden mökkiläisen tussarointia semmosen upouuden kanssa kanssa. Lähes petosta, laatumerkin siivellä myydään toimimattomia laitteita.
Hyvin voisin Echoa harkita, vaikka ei ole omaa kokemusta. Ihtellä taitaa nuo vanhat Stihlit kestää sen kuin ukkokin.
Ota moto töihin jos vaan on mahdollista…
Mitä sahaan tulee niin osta semmonen mikä istuu käteen, ja jos pinkka antaa myöten, niin ammattimalli.
Osta hyvä niin ei tarvi ostaa kuin yksi.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Ei tuolle määrälle moto tule,tai saisi maksaa siitä että tulee.
Ei taida lähistöllä olla muita kaatoja tuloillaan.
On tuo kyllä kumma kun ei tahdo puista päästä eroon vaikka ne antaisi pois. Toki tässä tapauksessa ne pitäisi kaataa,karsia ja pätkiä, mutta parin km päässä toisella mökillä on valmiiksi karsittuja ja pätkittyjä eikä kukaan huolinut niitä ilmaiseksi kun on tarjottu. Olleet nyt jo muutaman vuoden varmaankin.
Tuo echo 501sxh voisi olla yksi vaihtoehto.
Olikohan stihl 241 minkä myös bongasin.
Husselta en vielä katsonut.
Tuollanen Echo 501 tuli ostettua joku aika sitten. En tiedä mistä johtuu, mutta huono se on käyntiin lähtemään, sekä kylmänä, että kuumana. Tottunu, että lämpösenä sahan on oltava laakin peli. Tuon echon kanssa ei ole ollu oikein logiikkaa millä sen saan helpoimmin käyntiin. En ole ihan varma löytyykö sitä 3,5 heppaa, mitä paperilla on. Kun ottaa käteen jonkun vanhan stiilin ammattisahan, on se tutuma käteen kuitenkin eri.
Vie huoltoon; hyvä käyntiinlähtö, eikä tarvi kylmänä nykästä kuudesti, niin kuin huskia.proto kirjoitti: ↑Su Marras 21, 2021 2:03 pm Tuollanen Echo 501 tuli ostettua joku aika sitten. En tiedä mistä johtuu, mutta huono se on käyntiin lähtemään, sekä kylmänä, että kuumana. Tottunu, että lämpösenä sahan on oltava laakin peli. Tuon echon kanssa ei ole ollu oikein logiikkaa millä sen saan helpoimmin käyntiin. En ole ihan varma löytyykö sitä 3,5 heppaa, mitä paperilla on. Kun ottaa käteen jonkun vanhan stiilin ammattisahan, on se tutuma käteen kuitenkin eri.
Tuossa äskettäin toveri hankki MS 261:n ja on kovasti tykännyt. Itsellä olisi MS 251 kiikarissa kun budjetti antaa myöten, hintaa on tullut jo ei-niin-uudelle mallille sopivasti alaspäin.
Miten tiheä tuo puusto on, lähinnä miten monta runkoa tuossa on pystyssä? Miten muiden varusteiden kanssa, onko ne jo ennestään olemassa? Eikö mökillä yleensä kulu puuta vai onko pelkkä sähkömökki?
Itse sahaan, kaadot ja karsinnan tykkään tehdä isolla tehokkaalla pitkälaippaisella sahalla. Sitten taas runkojen pilkkominen sujuu parhaiten lyhyemmällä laipalla. Mitä koneita ja/tai välineitä on käytettävissä tuolla mökillä, traktori, kaivinkone, lompakkotalja? Entä sitten maaston jälkityöt, jääkö kannot niille sijoilleen?
Päästömääräykset lienee tuon minunkin Echon ongelmien syy. Kuristettuja ovat. Todennäköisesti tuollaisesta takuun alaisesta koneesta pitäisi repiä suuttimista rajoittajat pois ja porata tukittu pakoputki hengittäväksi, että sen saisi toimimaan pienkoneaineella.
Isä sahasi metsurina ollessaan loppuajat echolla ja kehui kovasti.
Monet mehtämiehet sanoo myös että saha on stiili ja raivuri husse.
Itellä on palvellut tuo hussen 435 monta vuotta hyvin, erityisen varma on ollut lähtemään käyntiin. Sopivan kokoinen saha omille näpeille.
Belarus 825 turbo shitbox
Tässä videota:jarikos kirjoitti: ↑Su Marras 21, 2021 2:59 pm Miten tiheä tuo puusto on, lähinnä miten monta runkoa tuossa on pystyssä? Miten muiden varusteiden kanssa, onko ne jo ennestään olemassa? Eikö mökillä yleensä kulu puuta vai onko pelkkä sähkömökki?
Edit,video poistettu kun saha on ostettu.
Periaatteessa ei tarvisi kallista sahaa,mutta hermot ei riitä jos saha ei toimi kun tuonne kuitenkin on matkaa.
Ja lämpökahvat sen takia että kaadot tarkoitus tehdä talven aikana ja ettei tarvitse näppejä lämmitellä turhaan.
Puut matalaksi viton/vajan paikkeilta rantaan asti ja molemmilta laidoilta. Tontti on kapea ja pitkä.
Kannot pois ainakin mökin ja rannan väliltä kaivinkoneella.
Ajatuksena oli tehdä puut 2-3 metrisiksi ja perärryyn/ vitoon lastata ja ajaa pois ne jotka itse säilytän.
Ongelma on vaan että tallilla on varastot täynnä kuten kotonakin ja toisella mökillä. Myös videossa näkyvä liiteri on aika täynnä. Säilyisihän kuuset tietty pätkittynäkin pihalla, mutta katsotaan nyt.
Viimeksi muokannut zukka, Ke Marras 24, 2021 4:54 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Itsekin suosittelisin mahdollisimman kevyttä mutta silti pippurista konetta. MS170 on itsellä vastaavissa töissä todistanut kelvollisuutensa ja noitahan saa uutena pariin sataan. Itse löysin käytettynä 70 e hintaan uudella laipalla ja ketjulla. Eilenkin sahailin koko päivän tuolla. Saapi 30 senttiä paksun koivunkin helposti nurin mutta parhaimmillaan katkonnassa, karsinnassa ja paljon pikkupuuta kaataessa. Ja ilman Stihlin viilaa ei kannata ostaa yhtään moottorisahaa.
Lämpökahvoista en ole havainnut olevan itselle mitään hyötyä.
Edittiä: Katsoin videon ja jos noista 80% pitää heti tai yhden talven aikana kaataa, niin sitten myös isompaa saahaa kehiin. Hyvä se on kaksi eri sahaa olla, joista tosiaan vahvemmassa pidempi laippa kuin toisessa vähän kevyemmässä.
Puolipuristin on sahassa lähes tulkoon pakollinen varuste. Mukava nykäistä käymään vähän löysemmälläkin vedolla.
En kyllä tuon tehoista sahaa sanoisi pippuriseksi.Superdextaaja kirjoitti: ↑Su Marras 21, 2021 3:36 pm Itsekin suosittelisin mahdollisimman kevyttä mutta silti pippurista konetta. MS170 on itsellä vastaavissa töissä todistanut kelvollisuutensa ja noitahan saa uutena pariin sataan.
Alaraja käyttökelpoiselle sahalle liikkuu jossain 2 kW:n hujakoilla. Tehottomalla sahalla homma menee täydeksi tupeksimiseksi on sitten kyse karsinnasta tai katkonnasta.
Täytyy ensi viikolla käydä vantaalla tuolla isommassa sahamyymälässä pyörähtämässä varmaankin.
Edustuksessa stihl,husse ja echo.
Harmi vain ettei echolta ainakaan ollut hyllyssä tuota joka kiinnostaisi. Olisi päässyt joka merkiltä kokeilemaan miltä kahvojen asennot ja painot tuntuvat.
Kuitenkin tuon hintaista sahaa olisi mukava päästä pitämään käsissään ennen ostopäätöstä.
Olisihan tuossa tietty tuo paikallinenkin edustaja, siellä myös shindaiwa edustettuna.
Luulen että hyllyvalikoima on pienempi kun vantaalla.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 29 vierailijaa
