Mikä moottorisaha
Re: Mikä moottorisaha
Muutaman käytetyn sahan jälkeen sorruin ostamaan uusia, mutta ei sen McCullokin jälkeen ole mitään huonoja sahoja ollut. Jossin 510 sahailin reilu 10 vuotta ja siitä se johtuu ettei muun merkkiset käteen istu. Stihl ja Hussekin on, mutta tuolla jonssin 2050 tulee pää osin sahailtu. Nyt kun se taas "laulaa" uudella puolalla, niin kyllä se käteen tarttuu kun sahaushommiin lähden. Mutta jos joku osaisi neuvoa kuinka pitkällä laipalla sillä vielä saa tuulenkaatoja pätkittyä, niin osaisi sitten paremmin tehdä ostopäätöksen?
Ei tuulenkaadot vaadi sen pidempää laippaa kuin mitkään muutkaan.
Omassa sahassa on 13'' laippa ja se on hyvä yleiskoko. Isotkin tuulenkaadot katkeilevat sillä ilman hankaluuksia. Jos haluat sahan, jolla pelkästään katkot, niin sitten saa olla pari tuumaa pidempi.
Katkonnan ja kaadon teko ei tarkoita sitä, että laippa pitää ylettyä asentoa vaihtamatta suoraan läpi saakka.
Ajomies. tuuenkaaton katkontaan. Kyllähän se vielä 18" laipalla ketjua pyörittää, haukkaa kyllä tuosta sahasta jo tehohja kovasti. Tuollainen 15" laippa ja jos vielä 1,3 uralla ja ketjulla teho riittää paremmin. Jos sitten ne tuulenkaatopuut ovat metrin läpimittaisia järkäleitä joutuu silloin laittamaan pitemmän. 15 tuumasella kuitenkin katkiaa 70 cm puut, on tietysti sahattava kahtapuolen.
Nuo kuuset vaan kun on n 80 cm halkaisijaltaan ja sellaisessa ryteikössä ettei siellä ympäri kuljeskelu onnistu. Ja tuolla 13 " laipalla olen todennut niiden katkaisemisen hankalaksi, niin pidempi laippa olisi mielestäni parempi tuossa hommassa. Sitten toinen on kun minulla on sellainen pukki johonka laitan rankoja ja siinä katkon ne pätkiksi, niin jos tekisin toisen pukin, vähän leveämmän, niin sekin "tehostaisi" tuota pätkimistä kun muutama ranka enemmän menisi yhdellä latomisella pätkiksi. Mikään metsätöiden osaaja en ole lähinnä polttopuiden tekoa on tässä 40 vuotta joutunut harrastamaan, niin pitää vaan kysellä muiden kokeneempien mielipiteitä ja neuvoja.EKo kirjoitti: ↑Pe Marras 26, 2021 2:55 pmEi tuulenkaadot vaadi sen pidempää laippaa kuin mitkään muutkaan.
Tuotahan minä vähän pelkäsin 80cm jötiköitä, Ajomiehellä,sielläpäin Suomea ne puut kasvaa kokoa Kyllähän se 18 tuumainen laippa olisi katkonnassa kätevä, lisänä loiva mallinen muovikiila, se ei ole kallis. Pitää pienen kirveen mukana, heti kun terä on riitävän syvällä puussa, nappaa kiilan rakoon, ei jää saha jumiin.
2
2
Viimeksi muokannut klm, Pe Marras 26, 2021 6:29 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Käy vai heti hakemassa se oikea Stihlin viilanohjain ja samalla muutama perinteinen puikko, kunhan ostat nekin "Stihlin" viiloina. Saattaapi ketjus kovuus yllättää kun tottunut pehmoketjuja viilaamaan.zukka kirjoitti: ↑Pe Marras 26, 2021 1:57 pmHusseen ostin viilanohjaimen joka on tuosta kylläkin erilainen.Superdextaaja kirjoitti: ↑Pe Marras 26, 2021 12:51 pm Ihan sama minkä valmistajan, kunhan on tämä samanlainen: https://www.woodsman.fi/viilanohjain-st ... 057504304/
Pelkällä pyöröviilalla tulee väkisin epätarkka viilaus ja johtaa siihen, että pienenkin tylsymisen jälkeen ketju ei pure enää yhtään tai se leikkaava kärki taipuu alas. Kun on juuri oikeassa kohdassa viilaus, niin ketju puree hieman tylsyneenäkin vielä ihan hyvin eikä kärki taivu.
Itsekin harrastin pelkkää pyöröviilaa pitkään ja ajoin loppuvaiheessa ketjua rälläkällä puruhampaatkin jopa kokonaan tasaisiksi. Kun raski ostaa tuon viilanpidikkeen, muuttui sahuut ihan täysin.
Aluksi viilailin ilman ohjainta,mutta oli ohjaimen kanssa parempi vaikkakin hitaampi.
Nyt vähän harmittaa ettei tullut sahan oston yhteydessä mieleen ostaa tälle sahalle viiloja eikä ohjainta kun on erilainen ketjukin.
Yksi viila sentään löytyi kotoa jolla pärjää vähän aikaa.
Se ohjain on oikeasti tosi hyvä, saha laipasta viilapenkkiin ja se terotin oikeinpäin käteen niin silmät kiinnikin saa teroituksen onnistumaan, siis onnistuu lähes kädettömältäkin terottajalta. Enkä tarkota sua. Tavallinen viila sitten tankkaus hipaisuja varten.
Taitaa stihlin viila olla Sveitsiläisen Vallobren tekemä, tosiaan kehumatta paras mitä nykyään saa. Valitettavasti mut hyvät merkit häipyneet markkinoilta. Aikoinaan oli paras, Öberin valmistama, vilan tyvellä oli kuunsirpin kuva. Vilan tekokaan ei näy kaikilta luontuvan, mikä liian karkea raspi, tai sitten liukas tikku. Kummallakaan ei terävää saa.
Alussa kannattaa olla ottamatta tuplaviilalla ja sen pidikkeen avulla puruhampaasta liikaa pois. Vasta muutaman viilauksen jälkeen alkaa olla tarve madaltaa puruhammastakin sopivasti joka viilauskerralla.
Oregonin viila on. Omasta mielestä tuo stihlin hammas oli helppo viilata,tai ainakin jokaisella pyyhkäisyllä näki kun metallia irtosi hampaasta.
Verrokkina oregonin x-cut ketju.
Mutta täytyy se ohjain ja muutama viila hakea.
Tälläinen oli hussessa käytössä,mutta muistaakseni 4,8mm
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... YYQAvD_BwE
Ajomies kirjoitti: ↑Pe Marras 26, 2021 2:32 pm Muutaman käytetyn sahan jälkeen sorruin ostamaan uusia, mutta ei sen McCullokin jälkeen ole mitään huonoja sahoja ollut. Jossin 510 sahailin reilu 10 vuotta ja siitä se johtuu ettei muun merkkiset käteen istu. Stihl ja Hussekin on, mutta tuolla jonssin 2050 tulee pää osin sahailtu. Nyt kun se taas "laulaa" uudella puolalla, niin kyllä se käteen tarttuu kun sahaushommiin lähden. Mutta jos joku osaisi neuvoa kuinka pitkällä laipalla sillä vielä saa tuulenkaatoja pätkittyä, niin osaisi sitten paremmin tehdä ostopäätöksen?
Tukkikokoiset tuulenkaadot karsin MS 211:lla jossa 14" laippa ja pätkin Husqvarna 55:lla jossa 20" laippa. Joskus tulee huskulla karsittuakin mutta on se siihen jo varsin kömpelö. Suurimmat puut on joutunut kaluston puutteessa sahata heti klapimittaan pölkyiksi joten isompi saha pitkällä laipalla ajaa asiansa.
No se kun taitaa olla tehoiltaan samanlaisia nuo minun sahat, että arveluttaa se että tuleeko ahnehdittua liian pitkä laippa? Ja se 1,3 mm ketju +laippa on ainoa vaihtoehto, kun vaan tietäisi onko joku 18 " jo liian pitkä ja syö tehoja liikaa?S-13 kirjoitti: ↑Pe Marras 26, 2021 10:28 pmAjomies kirjoitti: ↑Pe Marras 26, 2021 2:32 pm Muutaman käytetyn sahan jälkeen sorruin ostamaan uusia, mutta ei sen McCullokin jälkeen ole mitään huonoja sahoja ollut. Jossin 510 sahailin reilu 10 vuotta ja siitä se johtuu ettei muun merkkiset käteen istu. Stihl ja Hussekin on, mutta tuolla jonssin 2050 tulee pää osin sahailtu. Nyt kun se taas "laulaa" uudella puolalla, niin kyllä se käteen tarttuu kun sahaushommiin lähden. Mutta jos joku osaisi neuvoa kuinka pitkällä laipalla sillä vielä saa tuulenkaatoja pätkittyä, niin osaisi sitten paremmin tehdä ostopäätöksen?
Tuohon 55:een kertoi ohjekirja pisimmäksi laipaksi 20" joten päätin kokeilla ja kyllä se ainakin jaksaa ihan hyvin viedä terää puuhun, .325 ja 1,5 mm. Aika monta tuulenkaatoa ja isoa koivua sillä on jo pätkitty polttopuiksi, toki laittaisin isommankin sahan jos budjettia olisi mutta tuleehan tuollakin harrastelija toimeen. Kyllä tuommoisen Jonseredin luulisi 18" laippaa vievän kevyesti.
Juu aikaahan on noiden kanssa puljata, jos vaan kunto antaa myöden. Yritin noita puita saada jo 40 v sitten pois kun kone palstalla pyörähti, mutta olivat liian suuri jo silloin, Neljä kuusta ja kuusi koivua, kuusista kolme antautui tuulessa, koivut edelleen uljaana pystyssä. Niihin vaan en itse mene koskemaan, kun ovat rinteessä ja maantien vieressä. Saavat sitten vaikka lahota paikalleen.S-13 kirjoitti: ↑Pe Marras 26, 2021 11:03 pm Tuohon 55:een kertoi ohjekirja pisimmäksi laipaksi 20" joten päätin kokeilla ja kyllä se ainakin jaksaa ihan hyvin viedä terää puuhun, .325 ja 1,5 mm. Aika monta tuulenkaatoa ja isoa koivua sillä on jo pätkitty polttopuiksi, toki laittaisin isommankin sahan jos budjettia olisi mutta tuleehan tuollakin harrastelija toimeen. Kyllä tuommoisen Jonseredin luulisi 18" laippaa vievän kevyesti.
Tarveko siis on neljän ison kuusen siivoamiseen?
Kyllä ne menevät vähän lyhyemmälläkin laipalla.
Noiden kanssa kannattanee tehdä niin, että karsii ensin koko puun latvaan asti. Sitten lähtee latvasta käsin pätkimään, jolloin puun mahdollinen jännite on jo helpottanut.
Samalla, kun latvasta alkaen puu lyhenee, niin se myös rauhoittuu. Latvan saa katkottua helposti lyhyelläkin laipalla ja veikkaan, että pääset lyhyellä aika pitkälle ilman vaikeuksia.
Siinä vaiheessa, kun runko alkaa paksunemaan, niin aloita katkaiseminen saha vastapuolella laippa alaspäin. Sahaat siis takapuolen alkuun poikki. Sitten vaan itsesi puoli ala- ja yläpuolelta, riippuen kuinka päin pänni on.
Viimeiset katkot joutuu sitten tekemään niin, että on itse vuoron perään molemmilla puolilla runkoa.
Näkemättä ei varmasti pysty sanomaan, mutta noin se luultavasti menee.
En lähtisi tuon takia mitään yltiö pitkää laippaa ostamaan.
Yhden noista sahasin sieltä tyven puolelta poikki ja kyllä se niin työlästä puuhaa oli lyhyellä laipalla että jätin homman kesken. Selkä ei antanut myötä edes enempään kyykistelyyn. Mutta jospa nyt hankin pidemmän laipan niin jos edes yhtään avittaa tuota pätkimistä niin se on kaikki "kotiin päin".EKo kirjoitti: ↑La Marras 27, 2021 10:01 am Tarveko siis on neljän ison kuusen siivoamiseen?
Näin tehdään. Lykkyä tykö
Katotaan sitten kuinka käy. Tilaukseen meni ja paketti alle 65 €.
Nyt on uudehkoa Echo 501 tuunattu. Pakoputken lähtö on tukkoinen. Otin sieltä pois verkon ja avarsin pakoputken ulostuloa, aukoissa on "klipsut" mitkä poistin. Tämän jälkeen availin molempia suuttimia. Tuntui että tuli eloa koneeseen. Täytyy vielä metsässä säätää lisää ja kokeilla kuinka auki suuttimia pitää ottaa.
Pelkään pahoin, että tulee ongelmia. Pakoputkessa pitää olla tietty "vastus". En tiedä miksi, mutta seoksien säätö menee vaikeaksi, jos pakokaasuja ei tavallaan "kuristeta".proto kirjoitti: ↑Pe Joulu 03, 2021 6:19 pm Nyt on uudehkoa Echo 501 tuunattu. Pakoputken lähtö on tukkoinen. Otin sieltä pois verkon ja avarsin pakoputken ulostuloa, aukoissa on "klipsut" mitkä poistin. Tämän jälkeen availin molempia suuttimia. Tuntui että tuli eloa koneeseen. Täytyy vielä metsässä säätää lisää ja kokeilla kuinka auki suuttimia pitää ottaa.
Tuntuu oudolta että suuttimia pitää availla ?proto kirjoitti: ↑Pe Joulu 03, 2021 6:19 pm Nyt on uudehkoa Echo 501 tuunattu. Pakoputken lähtö on tukkoinen. Otin sieltä pois verkon ja avarsin pakoputken ulostuloa, aukoissa on "klipsut" mitkä poistin. Tämän jälkeen availin molempia suuttimia. Tuntui että tuli eloa koneeseen. Täytyy vielä metsässä säätää lisää ja kokeilla kuinka auki suuttimia pitää ottaa.
Ei kaksitahtimoottoriin tule potkua summittaisella säädöllä.
Tehtaan lähtöarvot on varmasti testattu.
Jos H-ruuvia avaa liikaa, saa moottori liikaa polttoainetta ja tukehtuu, L-ruuvi vaikuttaa kiihtyvyyteen.
Pakoputken kipinäverkon voi ottaa pois, sitä ei normaalioloissa tarvita.
-52..... and still kicking !
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 37 vierailijaa
