mikä pystyy katkenneeseen kierretappiin,sinnikkyys voitti
Ropottaja
Re: mikä pystyy katkenneeseen kierretappiin
Viesti Kirjoittaja Ropottaja »
epe2 kirjoitti: Su Marras 21, 2021 7:41 am vinku ei sovi mut dremeliä on käytetty aiemmin jo pitkät tovit ja kokeiltu erinlaisia teriä,mut ei oikein taho löytyä paikkaa josta löytäs tuohon pystyviä teriä,dremelin oma terä 9903 pysty hieman aikaa,timantipäälysteiset pölyävät taivaantuuliin,onko joku firma mistä löytys,nyt kattonu mm.tooloutlettia et sillä olis jotain ja laitoin heille kyssäriäki
En tiedä paljonko Dremeli pyörii, timanttiterät vaatii paljon kierroksia ja ei saa painaa kovaa, ne leikkaa ajan kanssa. Hidasta se kyllä on. Tuo oma 3mm karalla oleva vinku on kooltaan paljon pienempi kuin Dremel ja se pyörii 80000 rpm. Soviteholkilla pyörittäny hammaslääkärin timanttiteriä siinä kun ne on ohuempia varreltaan. Niitä saanu käytettyjä yllättäen hammaslääkäriltä :lol: . Halvat kiinalaiset? 3mm timanttiteräsarjat on kestäneet aika hyvin kun ei yritä ahnehtia liian nopeasti.
Microsoft- vapaa vyöhyke
epe2
Viesti Kirjoittaja epe2 »
olikoha 35000rpm,ja tuossa mulla ei dremel sovi suoraan vaan on sen taipuisan perässä joka on ohuempi ku dremel itse,ja joo pyöritin toista timanttipäätä hyvin pienellä kosketuksella,mutta aineksen lähtömäärä todella pientä
tane II
Viesti Kirjoittaja tane II »
Ei varmaan tähän tapaukseen auta, mutta johonkin pehmeämpään aineeseen: löytyykö mistään vasenkätistä poranterää? Sellainen voisi ehkä :? puhdistaa reiän paremmin ruuvin kierteenjämistä, jopa vetää loppupätkän ehjänä ulos.
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
tane II kirjoitti: Su Marras 21, 2021 5:19 pm Ei varmaan tähän tapaukseen auta, mutta johonkin pehmeämpään aineeseen: löytyykö mistään vasenkätistä poranterää? Sellainen voisi ehkä :? puhdistaa reiän paremmin ruuvin kierteenjämistä, jopa vetää loppupätkän ehjänä ulos.
Onhan näitä työkaluliikkeissä.
Itselläkin sarja kotona ja töissä.
tane II
zukka kirjoitti: Su Marras 21, 2021 6:04 pm
No katos vaan! :) Toimiiko se?
Miko84
Viesti Kirjoittaja Miko84 »
tane II kirjoitti: Su Marras 21, 2021 7:10 pm
Ei varmaan kierretappiin, mutta katkenneeseen pulttiin hyvinkin. Joskus hätätilanteessa joutunu tavallisesta terästä terottamaan vasenkätisen, ei tule täydellinen, mutta saanu pultit pois reiästä.
zukka
Välillä toimii välillä ei.
Viime kuussa töissä "pelasti" tai ainakin auttoi kun pultti oli katkennut koloon eikä osaa saanut purettua koneesta irti että olisi voinut viedä hitsattavaksi pajalle.
Lähti kiertymään auki tuollaisella terällä.
On noita tilanteita välillä. Joskus kierre huono eikä siksi aukea.
jarikos
Viesti Kirjoittaja jarikos »
Jäärä kirjoitti: Pe Marras 19, 2021 11:32 pm Youtubelta löytyy ratkaisu tähänkin. Eikä ole kallis, Homemade Small Hole EDM for under $20!!
Ohjeita on toki kalliimmillekin ratkaisuille.
Piti ihan ryhtyä selvittelemään tuota kipinäporaa siltä kannalta, millaista elektroniikkaa se tarvitsee. Ei tarvitse muuta kuin virtalähteen, kondensaattorin ja solenoidin. Solenoidin liike saadaan aikaan pelkästään elektroidin oikosululla.
Tästä asia ja laitteen rakenne selviää. Kuka tahansa ruuvejaan, poriaan tai tappejaan reikiin usein katkova osaa laitteen rakentaa.
Tuo EDM on aika voittamaton tekniikka vaikkakin tuolla videolla toteutus oli puutteellinen. EDM tuossa kierretapin poistossa toimii parhaiten kun on sellainen kupariputki, jonka sisällä on ohuita pillejä. Niihin ajetaan yläpuolelta neste ja se neste nostaa syntyneen jätteen ulos reunoilta. Kierretapin kohdallahan olisi porattava se tapin ydin sielä pois. Noita putkia saa kyllä eri kokoisina ja laitteen voi itse helposti rakennella. Yksinkertaisimmillaan tarvitsee pienen pissapojan pumpun, virtalähteen, solenoidin ja sitten jonkun rungon laitteelle. Jpnkun verran joutuu koneistamaan tuollaiseen osia mutta ei mitään hankalaa. Automaattisen tasonsäädönkin pystyy rakentamaan mutta se vaatii hiukan elektroniikkaa. Tuollaisesta voi ihan kotiverstaallakin rakennella vaikka kuinka älykkään ja monipuolisen laitteen mutta toisaalta erittäin yksinkertaisellakin saa yksittäisiä töitä tehtyä. Helpointa olisi hyödyntää jyrsinkoneen tai oylväsporan runkoa ja tehdä pikakiinnityksellä oleva laitteisto satunnaistarpeisiin.
tumes
Viesti Kirjoittaja tumes »
Villi heitto mutta kuin laser toimisi? Työstötarkkuus pitäisi riittämän 4 mm:n kappaleeseen.
jarikos
tumes kirjoitti: Ti Marras 23, 2021 10:09 am Villi heitto mutta kuin laser toimisi? Työstötarkkuus pitäisi riittämän 4 mm:n kappaleeseen.
Laserissa on sama ongelma mitä plasmassakin. Sen sulan metallin hallinta ei oikein onnistu ja se ei sieltä reiästä osaa tulla pois. Tämä ainakin on minun päätelmäni.
Jäärä
Viesti Kirjoittaja Jäärä »
jarikos kirjoitti: Ti Marras 23, 2021 11:00 am
Normaalilla leikkauslaserilla tapin tynkä on todellakin vaikea kaivaa kolostaan. Jos taas käytössä on tehokas, poraukseen tarkoitettu pulssilaser, joka työstää sulattamalla ensin materiaalin ja sitten höyrystämällä sulan pois. Näin materiaali poistuu kätevästi syvästäkin reiästä. Tällaisen porauslaserin pulssin pituudet taitavat nykyisin parhaimmillaan olla piko- tai femtosekuntiluokkaa.
Sitten tulee se mutta: tällaisilla pulssilasereita on harvassa ja ne ovat varsin kalliita. Suositan edelleen kipinäporausta, joka on toimiva, halpa ja yksinkertainen menetelmä etenkin silloin, kun reiän tarkkuudella tai porausnopeudella ei ole merkitystä.
Kyllä se siitä.
Aprikoitselija
Viesti Kirjoittaja Aprikoitselija »
Entäs jos panis sen reijän ylösalaisin ja kenottais sitä kalua niin että sula valuisi pois sitä mukaa kun sitä muodostuu.
tane II
Aprikoitselija kirjoitti: Ti Marras 23, 2021 1:27 pm
Paineilmaa, CO2:ta tai argonia reikään? Ympäriinsä lentävä sula metalli toki vaatii joitain varotoimenpiteitä :)
Superdextaaja
Mites magneetin avulla? Ei nuo edes maksa paljon mitään, joten voisi vaikka useammalla kokeilla avittaa.
epe2
jarikos kirjoitti: Ti Marras 23, 2021 8:35 am
Tuo EDM on aika voittamaton tekniikka vaikkakin tuolla videolla toteutus oli puutteellinen. EDM tuossa kierretapin poistossa toimii parhaiten kun on sellainen kupariputki, jonka sisällä on ohuita pillejä. Niihin ajetaan yläpuolelta neste ja se neste nostaa syntyneen jätteen ulos reunoilta. Kierretapin kohdallahan olisi porattava se tapin ydin sielä pois. Noita putkia saa kyllä eri kokoisina ja laitteen voi itse helposti rakennella. Yksinkertaisimmillaan tarvitsee pienen pissapojan pumpun, virtalähteen, solenoidin ja sitten jonkun rungon laitteelle. Jpnkun verran joutuu koneistamaan tuollaiseen osia mutta ei mitään hankalaa. Automaattisen tasonsäädönkin pystyy rakentamaan mutta se vaatii hiukan elektroniikkaa. Tuollaisesta voi ihan kotiverstaallakin rakennella vaikka kuinka älykkään ja monipuolisen laitteen mutta toisaalta erittäin yksinkertaisellakin saa yksittäisiä töitä tehtyä. Helpointa olisi hyödyntää jyrsinkoneen tai oylväsporan runkoa ja tehdä pikakiinnityksellä oleva laitteisto satunnaistarpeisiin. no jos ydin saadan jollain porattua pois,ni eiköhä tappiki sillo lähde
Aprikoitselija
Tai jos pelkää, että ylösalasasennossa sula tippuu omaan silmään, niin asettaa työmaansa niinikkää kallelleen, että sulalla on alamäki reijästä pois. No tilanteesta riippuen tietysti.
TunturiPappa
epe2 kirjoitti: Pe Marras 19, 2021 8:04 pm ni kyseessä alukannessa oleva hehkun kärki,oli hentonen toi tappi sitä oli ohennettu jatkovarteen siis tehdastekoisesti,ei rehellisesti tuntunu jotta ois pohjannu,mut peruuttaessa katkes,tei sellaisen 3 sakaraisen vääntimen mut ei pääse ku siitä tapista on 1 reuna ylempänä
Siis hehkun kärkeen teit M4 kierrettä ja siinä hommassa rapsahti poikki?
Joku aika takaperin täällä oli keskustelu että hyvin lähtee ajamalla nuo nysät pois.
Itse kyllä nostaisin kannen ylös, vaikka onhan siinäkin hommansa.
8400
Viesti Kirjoittaja 8400 »
Tuota bemmiä on kyllä rempattu ku iisakin kirkkoa
epe2
jep :D
k-pyörä
Viesti Kirjoittaja k-pyörä »
Yks harrastaja, töissä tehtaalla. Sano olevan poria mitkä mänöö mm jenkatappiin. Ei sillee jatkuvalla lastulla, jotekii jauhamalla ennemminki.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Aakku, boxer2000, mhaanpaa, rautakasa, satunnainen, Sederi ja 72 vierailijaa
