Joo on olemassa, youtubessa tai jossain oli joku videokin sellaisesta.
mikä pystyy katkenneeseen kierretappiin,sinnikkyys voitti
Re: mikä pystyy katkenneeseen kierretappiin
- Aprikoitselija
Katselin joillakin messuilla esittelijää, joka lattaviilalla viilaili raudanpalaa. Otti sitten poran, ja porasi siihen viilaan olisko ollu 8 millin reijän. Aikamoista kiljuntaa se poranterä piti, ja sen alla viila hehkui porauskohassa punaisena. Sain käsityksen, että kitkalämpö auttoi sitä toimitusta.
Jollakin wolframitapilla voisi tehdä kitkaporausta, mikä on tyypillinen teräsrakenteiden valmistuksessa käytetty reikien tekotapa.Aprikoitselija kirjoitti: ↑Pe Marras 26, 2021 7:57 amKatselin joillakin messuilla esittelijää, joka lattaviilalla viilaili raudanpalaa. Otti sitten poran, ja porasi siihen viilaan olisko ollu 8 millin reijän. Aikamoista kiljuntaa se poranterä piti, ja sen alla viila hehkui porauskohassa punaisena. Sain käsityksen, että kitkalämpö auttoi sitä toimitusta.
Jos käytössä on lujuutensa kuumanakin säilyttävä poramateriaali, niin sillä voidaan aina työstää materiaalia, joka säilyttää lujuutensa kuumana huonommin.
Kyllä se siitä.
Onko kokemusta miten kovametalliporat toimivat kovia materiaaleja poratessa? Onko kärki niin kova, että murenee helposti esim. jos yrittää porata katkennutta kierretappia pois?
https://www.protools.fi/Poranterat/Dorm ... llipora5_0
Mites kiviporanterän talttamaisen kovametallikärjen teroittaminen smirgelissä päinvastais suuntaiseksi ja porakoneen iskuasetuksella koettaisi porata peruutussuuntaan?
Kovametalliporissa on juuri tup lohkeamisongelma. Ne ovat hyviä mutta vaativat tukevat laitteet poraukseen ja porattava materiaali pitää olla yhtenäistä. Kierretappiin tuollainen murtuu ja tapin kovuus on lähes samaa luokkaa.valtsu864 kirjoitti: ↑Pe Marras 26, 2021 5:55 pm Onko kokemusta miten kovametalliporat toimivat kovia materiaaleja poratessa? Onko kärki niin kova, että murenee helposti esim. jos yrittää porata katkennutta kierretappia pois?
Tällaisella joskus lähtee: https://scemosystems.fi/työvälineet/käs ... 4-m22-uusi
Noilla kyllä saa sellaisen lievästi takertuneen pätkän pois ja jos vielä on suhteellisen suoraan katkennut, mutta sellainen pohjannut tappi on jo haasteellisempi noillakin saada pois.Valmet-20 kirjoitti: ↑Pe Marras 26, 2021 10:24 pm Tällaisella joskus lähtee: https://scemosystems.fi/työvälineet/käs ... 4-m22-uusi
juuri tollasta sarjaa kyselin eestiläiseltä firmalta,joka miettii vielä vastausta,täytyypä tilailla tuolta,kiitos linkistä
Jos noita kierretapin uloskiertimiä hommaatte, niin huomatkaa tappejakin olevan kolme- ja neljähuiluisia.
Eräs mahdollisuus on rakentaa aikakone. Teko-ohjeet löytyy kirjasta, Kuolleiden kanssa kassajonossa.
"Puhkaise ensin aika-avaruuteen reikä (ns. madonreikä), käyttäen esim. jotakin luhistuvaa tähteä. Taita sitten aika-avaruutta esim. voimakkaalla magneettikentällä siten, että se ulottuu tekemäsi reiän alapuolelle.
Puhkaise sitten aika-avaruuteen toinen reikä, täsmälleen edellisen reiän alapuolelle. Tämän jälkeen yhdistä reiät toisiinsa". Siinä se on
Sitten mennään hetkeen ennen tapin katkeamista ja pidetään se ehjänä
oppia ikä kaikki
Kestäisikö alumiinitappi ajaa takaperin iskuporakoneella vasten kierretapin tynkää painaen? Alumiini tahmaa nimittäin tiukasti terästä ja rautaa vasten, niin saisiko tuolleen tapin lähtemään kiertymään pois reiästään?
Tai jos on syvempi ja kapea reikä, laittaisi vaikka katkenneen poranterän alle kitkapalaksi lyhyenkin pätkänkin alumiinia tai muuta, joka tahmaisi kierretappiin riittävästi, jotta porakoneen iskuasetuksella painellen terää ja kitkapalaa vasten tapin tynkää saisi porakoneella peruuttamalla irtoamaan tapin jumistaan.. Kiviporanterästä ja sen kovametallipäästä voisi muovailla millin laikalla sopivan pään takkuamaan kierretapin jämään tai ainakin siihen kitkapalaan. Taisin tuota kiviporanterää jo ehdottaakin.. Voisi lukkopihdeilläkin vääntää terän varresta auki päin, kun painaa terää jollakin tallalla vasten tapin jämää reiässä.
tuota kiviterän teroitusta kokeilin,mutta ei oo penkkihiomakonetta,mutta rälläkän hiomalaikalla kokeilin,mut näkys olevan ni kova toi pala tuossa kärjessä jotta laikka ei siihe pysty,ja tuo alutappi joo,mutta mistä moista sit löytäs,noh kahtotaanSuperdextaaja kirjoitti: ↑La Marras 27, 2021 10:15 pm Kestäisikö alumiinitappi ajaa takaperin iskuporakoneella vasten kierretapin tynkää painaen? Alumiini tahmaa nimittäin tiukasti terästä ja rautaa vasten, niin saisiko tuolleen tapin lähtemään kiertymään pois reiästään?
Saattaa iskuporakoneen kanssa se alumiininen kitkapala niittautua reiän pohjalle, että varovaisesti surauttamalla kertaluontoisesti ehkä useampaa kitkakappaletta käyttäen. Sen vaan tiedän, että rauta tarraa alumiiniin kuin tauti joten alumiinikin pitäisi tarttua rautaan ihan pintakosketuksella. Sopivasti painetta ja kiertymää antaen saattaisi kierretappi lähteä tuollaisen avulla peruuttamaan.
Kiviporan teräpalaan, jos saisi keskelle millin laikalla uran, tulisi molemminpuoliset väkäset kärkeen, jotka voisi teroittaa peruutusporausta tai -vääntimellä vääntämistä varten. Nuo väkäset saattaisivat takertua kierretappiin sopivasti lyömällä ja sitten vääntämällä auki päin tapin tynkää pois. Vääntöä ja lyöntiä/kopauttamista terävästi vääntösuuntaan vääntimen varteen voisi kokeilla. Ei se tappi siellä metallin sisässä kokonaan yhtäpuuta ole, vaikka tiukalla ehkä onkin. Pienikin alku takaisinpäin suuntaan on riittävä saada irtautumaan kokonaan.
Esim. Sandvikilla on ainakin ollut saatavilla hard cut drill carbidi poria. Näitä kutsuttiin tapinraiskaajiksi. Näillä siis porattiin katkennut tappi ontoksi jolloin sen sai hakattua nätisti palasiksi. Edellisessä työpaikassa noilla poistettiin ihan onnistuneesti katkenneita kierretappeja ja usein kierre säilyi jopa ihan käyttökelpoisena.
Näyttäisi olevan myös pieniä kokoja saatavana mutta kovin syvälle noilla ei pysty poraamaan
Tosin noilla on luultavasti melko turha yrittää käsivaralta porausta, ovat melko hauraita. Eivätkä luultavasti harrastajahintaisia.
Tällaisia:
https://www.engman-taylor.com/1222017/P ... nt-5732743
Tällaisia:
Tuollaiselle poralle pitää olla erittäin tukeva kone, jossa pienenkin syötön saa toteutettua tarkasti ja johon kappaleen saa tukevasti kiinni. Tuollaisia taitaa olla vain harvan masinistin pajassa.jute112 kirjoitti: ↑Su Marras 28, 2021 11:23 am Tosin noilla on luultavasti melko turha yrittää käsivaralta porausta, ovat melko hauraita. Eivätkä luultavasti harrastajahintaisia.
Tällaisia:
Edelleen olen sitä mieltä, että hidas, mutta lähes nollavoimainen kipinätyöstö on paras tekniikka. Tosin myönnän, että vieläkin harvemman masinistin pajassa on kipinäporausvärkit. Olisi tietysti hyvä olla, jos on tapana katkoa työkaluja tai ruuveja usein reikiinsä.
Kyllä se siitä.
Kipinätyöstö kyllä aikakova. Ovakolla teki ajs:n venttileihin pyöreepäiset venttilijousen lukot. 1.7 mm× 6,4. Täysin särmät ja mitoissa. Varsi jotain ei mangeetista.
En ole lukenut topikkia, antteksi laiskuus.
Miten mahtaisi toimia lasinporaussysteemi? Kupariputki ulkoisella ohjauksella ja hiomatahna ja vesi.
ny menee hankalaks,jyrrätty sitä tappia pois muutama milli menty,mutta hehkun kärki alko painuu syvemmälle,ihan heti ei uskalla lyödä alas,kun tuo kärki ei oo muhdasta metallia,meinaan magneetti ottaa mut ei kunnolla
Jos se on kerran irti jo, niin ei muuta kun kone käymään. Eiköhän tupsahda ulos.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 36 vierailijaa
