mikä pystyy katkenneeseen kierretappiin,sinnikkyys voitti
joops katkes 4mm kierretappi joka pitäs saada kairattua pois teräksisessä reiässä
Viimeksi muokannut epe2, Su Joulu 12, 2021 12:32 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: mikä pystyy katkenneeseen kierretappiin
Kipinätyöstö.
Nämä on niitä kinkkisiä juttuja. Joitain kipinä koneita on olemas jolla se katkennut tappi "syövytetään" pois.
Periaatteessa katkennut tappi ei pitäisi olla kovin tiukassa siellä reijässään, vaan ihan näppi kireydessä joten semmoisella haarukka työkalulla se lähtee, jos lähtee.
Joskus olen saanut katkenneen pultin pois kun hitsasin siihen katkenneeseen pulttiin. Siis lattaraudan palaan reikä, seevasin ja sen hitsasin. Hyvää tuuriakin tarvitaan paljon.
Tuollainen youtubesta: https://www.youtube.com/watch?v=tQKxivbsFFE
Tämä varmaan suhauttaisi plasmaleikkurilla sinne reikään. Mitä mahtaisi tapahtua?
Riippuu siitä miksi se tappi katkesi sinne reikään! Jos pohjasi ja sen vuoksi katkesi niin turha on millään pinseteillä yrittää jämää pois. Jos nyrjähdyksen tai vinon väännön takia katkeaa ,niin voi olla mahdollisuuksia, juuri sillä vääntiötapeilla varustetulla vehkeellä.
Ja kun tampilla tai meisselin kärjellä töskää sen kierrereiän reunat rikki,ei se jämä kierry ulos. Myöskään jämän pehmeäksi hehkutus hitsipillillä ei onnistu. Se ympäröivä metalli jäähdyttää pikateräksen liian nopeasti.
Kipinätyöstö on tietysti harvojen herkkua. On myös sellaisia kovametallisia jyrsin- tai talttaustappeja ko. tarkoitukseen.Mutta se menetelmä vaatii tosi tiheän ja jämeränkin jyrsinkoneen, tai työstökeskuksen.
Valuraudan ja suuren kierrekoon ollessa kyseessä voi hätätilassa pillillä polttaa tuhauttaa sen jämän pois reiästä. Mutta harvoihan se tappi ko. tilanteessa katkeaa! Katkenneen pultin poistoon on joskus pitänyt käyttää.
Saa olla kyllä aika tarkka käsi ja leikkuri, jos M4 tapin saa poltettua pois ilman jenkojen menoa.
MF 4245 -98
mites se certaniumin puikko sihen hommaan
Riippuen kohteesta ja ympäröivästä ainepaksuudesta, mutta tapin voi murskata sinne palasiksi lyömällä tuurnalla/pistepuikolla. Sitten vaan murut pois paineilmalla puhaltamalla. Kierteet todennäköisesti osittain ainakin menevät pilalle mutta ne voi korjata helicoililla. Tämä on toimiva keino monessa kotipajassa jos laitemäärä on rajallinen.
Pienellä vingulla (tai dremelillä) ohuella timanttipuikolla voisi koittaa tehdä ruuvarille hahlon tai vaikka kokonaan ajan kanssa poistaa.
Microsoft- vapaa vyöhyke
Ko.tapauksessa kyse on M4 kierteestä! Ei sinne reikään isot työkalut mahdu.
Tuo nimerkki jarikos:n ehdotus on realistinen. Kierretappi jos on kova niin hauraskin.
Tuntematta tapausta tarkemmin niin.. monesti pikkukierteiden viottuminen korjataan tulppaamalla. Eli reikä ympäristöineen keernana pois ja tilalle kierteellinen tulppa,johon paremmalla tuurilla kierrereikä.
IT- tuotannossa tuli joskus reikä hieman väärään paikkaan....useampaankin kalikkaan ohjelmointivirheen vuoksi. Ei niitä jäähdytysripoja ja monimutkaisia muotoja omaavia alumiiniaihioita romulavalle heitetty. Vikakohta tulpattiin tarvittaessa,eikä vastaanottajakaan reklamoinut!
Jos on läpi menevä reikä ja tappi katkee sinne niin oon suosiolla hakannut tapinjämän murusiksi tuurnalla ja vasaralla
Putkiporalla, plasmalla tai kaasupillillä polttaa isomman reiän.
Hitsaa umpeen ja poraa uuden kierteen.
Tahtoo normi tuurnat olla liian pehmeiyå kierretapin hakkaamiseen, itse hakannut pienellä kierretapilla.
Tosin tässä tapauksessa ei onnistu kun niin pieni reikä.
ni kyseessä alukannessa oleva hehkun kärki,oli hentonen toi tappi sitä oli ohennettu jatkovarteen siis tehdastekoisesti,ei rehellisesti tuntunu jotta ois pohjannu,mut peruuttaessa katkes,tei sellaisen 3 sakaraisen vääntimen mut ei pääse ku siitä tapista on 1 reuna ylempänä
Tulppaaminen on sekin tuttua. Kerran olin kaksi päivää koneistanut yhteen keksintöön teräsmurikkaa ja viimeisen kierteytyksen kohdalla M6 konekierretappi katkesi umpireikään syvälle. Lopulta ei auttanut muu kuin avartaa niin paljon, että siihen sai M16 tulpan lukittua ja siihen uusi M6 kierre.Konepajamies kirjoitti: ↑Pe Marras 19, 2021 1:02 pmKo.tapauksessa kyse on M4 kierteestä! Ei sinne reikään isot työkalut mahdu.
Jos se on kerran alumiiniissa, niin tenua reikään , toimii alumiinissa leikkuu nesteenä, niin sen jälkeen yrittää pyöräyttää viellä lissä alas päin. Vasta senjälkeen yrittää pois. Tapin jättämät jäysteet tällöin katkeavat helpommin. Jos mikään, tämä tai muu neuvo mitä on esitetty ei auta. Niin sitten jollain ryssäläisellä se tappi pois ja sellainen kuin helikoil (taitaa olla tuote merkki) porataan isompi reikä ja ´helikoil´ kierretään paikalleen, ja taas on uusi kierre pultille. Alumiiniin aina tenua liukasteeksi kun työstetään.
Youtubelta löytyy ratkaisu tähänkin. Eikä ole kallis, Homemade Small Hole EDM for under $20!!
Ohjeita on toki kalliimmillekin ratkaisuille.
Piti ihan ryhtyä selvittelemään tuota kipinäporaa siltä kannalta, millaista elektroniikkaa se tarvitsee. Ei tarvitse muuta kuin virtalähteen, kondensaattorin ja solenoidin. Solenoidin liike saadaan aikaan pelkästään elektroidin oikosululla.
Tästä asia ja laitteen rakenne selviää. Kuka tahansa ruuvejaan, poriaan tai tappejaan reikiin usein katkova osaa laitteen rakentaa.
Viimeksi muokannut Jäärä, La Marras 20, 2021 3:35 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kyllä se siitä.
Katoppas tarkemmin, siinä luki pienellä vingulla. Tuohon minun pieneen vinkuun käy hammaslääkärin porat, pienimmät timanttitapit on alle puolimillisiä. Mutta hidasta niilä kaivaminen on.Konepajamies kirjoitti: ↑Pe Marras 19, 2021 1:02 pmKo.tapauksessa kyse on M4 kierteestä! Ei sinne reikään isot työkalut mahdu.
Minähän kirjoitinkin ettei M4 reikään mahdu isot työkalut! En maininnut mitään sinun pienistä vehkeistä. Jos luet kirjoittamani lauseen ajatuksella, niin löydät siitä jopa samaa mieltä olemista kanssasi!Ropottaja kirjoitti: ↑La Marras 20, 2021 12:40 amKatoppas tarkemmin, siinä luki pienellä vingulla. Tuohon minun pieneen vinkuun käy hammaslääkärin porat, pienimmät timanttitapit on alle puolimillisiä. Mutta hidasta niilä kaivaminen on.Konepajamies kirjoitti: ↑Pe Marras 19, 2021 1:02 pmKo.tapauksessa kyse on M4 kierteestä! Ei sinne reikään isot työkalut mahdu.
vinku ei sovi mut dremeliä on käytetty aiemmin jo pitkät tovit ja kokeiltu erinlaisia teriä,mut ei oikein taho löytyä paikkaa josta löytäs tuohon pystyviä teriä,dremelin oma terä 9903 pysty hieman aikaa,timantipäälysteiset pölyävät taivaantuuliin,onko joku firma mistä löytys,nyt kattonu mm.tooloutlettia et sillä olis jotain ja laitoin heille kyssäriäki
jarikos kirjoitti: ↑Pe Marras 19, 2021 8:10 pmTulppaaminen on sekin tuttua. Kerran olin kaksi päivää koneistanut yhteen keksintöön teräsmurikkaa ja viimeisen kierteytyksen kohdalla M6 konekierretappi katkesi umpireikään syvälle. Lopulta ei auttanut muu kuin avartaa niin paljon, että siihen sai M16 tulpan lukittua ja siihen uusi M6 kierre.Konepajamies kirjoitti: ↑Pe Marras 19, 2021 1:02 pmKo.tapauksessa kyse on M4 kierteestä! Ei sinne reikään isot työkalut mahdu.
Manglaavaa tappia mulla ei ikinä reikään katkennut. Leikkaavia kyllä vaikka kuinkapaljon ja kaiken kokoisia. 45 vuotta koneistajana, siihen mahtuu monenlaista.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: raktori63, Tjsal ja 54 vierailijaa
