Pikkuisen sorvin hankinta?
Re: Pikkuisen sorvin hankinta?
No niin. Kerry 11x24 löytyi eräästä autotallista. Kävin koeajamassa ja tutkimassa ja sitten purettiin kyytiin. Parikin konetta oli ehditty myydä, paras vartti ennen puhelinsoittoani.
Vaikuttaa pätevältä tuo ja siinähän on Norton vaihteisto. Millainen karaporaus tuossa on? Tuliko paljon varusteita mukana?Jalmari Kolu kirjoitti: ↑To Joulu 02, 2021 8:36 pm No niin. Kerry 11x24 löytyi eräästä autotallista. Kävin koeajamassa ja tutkimassa ja sitten purettiin kyytiin. Parikin konetta oli ehditty myydä, paras vartti ennen puhelinsoittoani.
No kara ei ole kun tuuman reiällä. Kolme pakkaa, DRO ja teriä, teräpaloja ja porausvarusteita. Se mistä koneessa pidin on massa ja pyörintähalkaija. Max kierrokset vain 1500 1/min, mutta kaikkea ei voi saada.
Noissa on ymmärtääkseni alkujaan tullut myös sorvaustuki mukana, oliko sekin tallessa? Meinaan jo 400mm pitkää vaikkapa 25mm akselia sorvatessa sille alkaa olemaan tarvetta.Jalmari Kolu kirjoitti: ↑Pe Joulu 03, 2021 6:10 amNo kara ei ole kun tuuman reiällä. Kolme pakkaa, DRO ja teriä, teräpaloja ja porausvarusteita. Se mistä koneessa pidin on massa ja pyörintähalkaija. Max kierrokset vain 1500 1/min, mutta kaikkea ei voi saada.
Vaikuttaa tosiaan hyvältä hankinnalta kaikin puolin ja tuo pitää hintansakin jos jossain vaiheessa haluaa siitä luopua.
Kiinteä tuki on. En tiedä onko ollut liikkuvaa olemassakaan.
Tuo Kerry on noita pikateräs ajan sorveja, kyllä sillä 1500rpm saa jo ihan tarpeeksi vauhtia. Onko siinä öljypumppua vai onko pelkästään roiske voitelulla. Aika harvassa hommassa tarvii tuon 1500 rpm, eikä vanhaa konetta kannata huudattaa täysillä, kyllä pienemmillä kierroksilla saa jo lastut lentämään ympäri verstasta.
Pikateräksellä meinasin ajella. Toki muutama kovapalakin pitää olla. Roiskevoitelulla on. Mietin mitä öljyä tuonne laatikkoon vaihtaisi.
Entinen omistaja ei tiennyt muuta kuin "että kait jotain hypoidia"..
Vaihteisto tai peräöljyä. Eikös tuo ole tulossa lämpimään tilaan?Jalmari Kolu kirjoitti: ↑Pe Joulu 03, 2021 10:28 pm Pikateräksellä meinasin ajella. Toki muutama kovapalakin pitää olla. Roiskevoitelulla on. Mietin mitä öljyä tuonne laatikkoon vaihtaisi.
No lämpötila seilaa tuolla +6 ja +20 asteen välillä. Ei paras mahdollinen tila sorville, mutta paras mitä meiltä löytyy.
Ei sinne sorvin vaiheistoon mitään hypoidi tai vaihteistoöljyä kuulu laittaa vaan ihan tavallista kiertoöljyä esim. Nuto 46 tai 68 juoksevuudeltaan. Onhan öljyn valmistajilla vertailutaulukko olemassa, tuo Nuto nyt tuli ensimmäisenä tuli mieleen. Tuollaisen vanhan sorvin laatikko kannattaa huuhdella esim valopetroolilla tai vastaavalla jos pohjalla on paljon moskaa. Usein sinne on kertynyt jopa sorvin lastuja jostain syystä. Josku olen joutunut huuhtelemaan pari kolmekin kertaa jotta kaikki epäpuhtaudet tulevat pois.
Tuossahan ei kierrä öljy johteille tai muutenkaan? Käsittääkseni tuossa on Norton laatikko ihan vaan roiskevoitelulla ja silloin mielestäni sopii nuo pintapainetta kestävät öljyt paremmin kuin hydrauliikkaöljyt. +6 asteessa ei joku GL4 75-90 ole vielä liian jäykkää. Löytyyköhän tuohon jotain valmistajan antamaa tietoa vaihdelaatikkoöljyistä? Tärkeintä on tietysti olla edes jotain öljyä siinä laatikossa ettei kuivana pyöritä.
Minulla on 54v vanha pieni sorvi ja siihen ainakin ohjekirjan mukaa suositellaan Nuto 68 öljyä. Eikä mitään vaihteisto tai hypoidiöljyä. Johdeöljyt ovat sitten taas ihan eri öljyjä.
Miksi vaihdelaatikkoon hydrauliöljy? En siis ala viisastelemaan asiasta vaan kiinnostaa ihan oikeasti.Sorvaaja kirjoitti: ↑La Joulu 04, 2021 7:38 pm Ei sinne sorvin vaiheistoon mitään hypoidi tai vaihteistoöljyä kuulu laittaa vaan ihan tavallista kiertoöljyä esim. Nuto 46 tai 68 juoksevuudeltaan. Onhan öljyn valmistajilla vertailutaulukko olemassa, tuo Nuto nyt tuli ensimmäisenä tuli mieleen. Tuollaisen vanhan sorvin laatikko kannattaa huuhdella esim valopetroolilla tai vastaavalla jos pohjalla on paljon moskaa. Usein sinne on kertynyt jopa sorvin lastuja jostain syystä. Josku olen joutunut huuhtelemaan pari kolmekin kertaa jotta kaikki epäpuhtaudet tulevat pois.
Tuossa kun on Norton vaihteisto roiskevoitelulla niin kyllä ihmettelisin jos sinne pitäsi hydrauliöljyä laittaa. Ainakin haluaisin kuulla perustelut moiselle kun ne hydrauliöljyn ominaisuudet ei vastaa vaatimuksiin.
Maatalouden yleisoljy passaa hyvin sinne vaihteistoo
Katsoin kahdesta sorvin ohjekirjasta ja molemmissa suositeltiin Nutoa tai vastaavaa. Toisessa oli vielä DTE Heavy Medium 24 öljyn suositus. Usein nuo moottoriöljyt ovat lisäaineistettuja joka voi aiheuttaa kytkimen pidossa ongelmia. Saahan sinne kaataa mitä itse haluaa. Koko työssäolo aikanani on sorvin vaihteistoissa käytetty tuossa em.öljyjä tai vastaavia luokitukseltaan.
Tuossa Kerryssä ei käsittääkseni ole kytkintä vaan vaihteisto on pelkästään mekaaninen Norton. Voin tosin olla väärässäkin tuon vaihteiston suhteen eikä sorvin omistaja ole nyt tänne vahvistanut tuota tilannetta.Sorvaaja kirjoitti: ↑Su Joulu 12, 2021 10:54 am Katsoin kahdesta sorvin ohjekirjasta ja molemmissa suositeltiin Nutoa tai vastaavaa. Toisessa oli vielä DTE Heavy Medium 24 öljyn suositus. Usein nuo moottoriöljyt ovat lisäaineistettuja joka voi aiheuttaa kytkimen pidossa ongelmia. Saahan sinne kaataa mitä itse haluaa. Koko työssäolo aikanani on sorvin vaihteistoissa käytetty tuossa em.öljyjä tai vastaavia luokitukseltaan.
No nyt olisi värkki suurin piirtein paikoillaan. Toki koneen omat sähköt puuttuvat vielä, sekä oma valo.
https://aijaa.com/NreHs6
Yleiskuva karalaatikon sisältä. Pitkä vipu vapauttaa vedon. Muita kytkimiä ei ole.
https://aijaa.com/oxR7GV
Öljyt oli puhtaat, mutta laitoin uudet. 80W-90 Hypoid. Voi olla liian jäykkää, mutta vaihdetaan jos eivät toimi.
En tiiä mitä öljyä tuohon sorvin laatikkoon suositellaa, mut ei yhessäkään sorvipajassa ole vaihteistoöljy haissut.
Jos lootassa pelkkiä rattaita, niin kait se sillon sopii olla kovemmat paineenkestot, mut sillon laittasin korkeintaa jotain GL-4 luokan perä/hydrauliikka öljyä!?
Teollisuuteen on erikseen vaihteistoöljyjä, tahtovat vaan olla isoissa pytyissä nähdäkseni. Hakee esim. iso 68 gear oil googlesta niin alkaa löytymään vaihtoehtoja.
https://www.teboil.fi/tuotteet/voitelua ... rauliikka/
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], jjracing, Pataässä ja 82 vierailijaa
