Pikkuisen sorvin hankinta?
Jos entisiä romuja saisi kaupaksi niin olen jo pidempään miettinyt pienen sorvin hankintaa.
Tekisikö tuollaisella mitään : https://www.veistokone.fi/holzmann-ed-7 ... sorvi.html
Käyttö pieniä kierrehommia, holkkeja, adaptereita tms. Eli ei mitään raskasta. Katkaisussahan tuo joutuu tiukille.
Samaten paikkaa olen miettinyt ja kuivan, tasalämpöisen oman tilansahan tuo vaatii. Lämpötila saisi kait olla ympäri vuoden luokkaa +13 tai jopa vähän yli.
Kampehan tarvitsisi pinon teriä, poraistukan jne. Hyvä valaistus jne. Ja riittääkö tuossa koneessa nousut kaikille tuon kokoluokan kierteille?
Re: Pikkuisen sorvin hankinta?
Pienikin sorvi on parempi kuin ei mitään.
Pikkusen suppea on tuo kierteytysalue, mutta pitkälle silläkin jo pääsee. Ja kun on norton vaihteisto ei tarvitse yhtenään rattaita vaihtaa.
Katselin tuota yli tupla hintaista 1000 mallia, omiin hommiin se tuntui vaatimattomalta. On täällä vain totuttu liian hyvään, kun on ollut vuosia iso kone.
Aina sanotaan että sorvin hinta menee työkaluihin, mutta muutamalla terällä pääset jo alkuun. Kannattaa investoida laadukkaisiin varsiin jos vaihtopaloja hankit. Saat sopivia paloja vielä vuosienkin päästä.
Päämoottori teho tuossa aika vaatimaton, mutta kyllä silläkin pärjää.
Tuo 0,75Kw moottori tuntuu kovasti pieneltä.
Itellä olut 30 vuotta saman kokoluokan ryssänrorvi (kv 75cm) ja siinä 4 Kw moottori.
Eihän nuo mitään järin kauniita ole, mutta muuten tihtissä kunnossa. Maksoi aikanaan 12000 MK, kaipa siitä vieläkin omat pois saisi (2000€)
Tuota moottorin tehoa mietin myös. Eli katkaisu ja poraus ottavat tuon kohtuullisen tiukille. Eikä tuolla 3mm rouhintalastua tarvitse ajaa edes messingistä. Mistä noita pikkukoneitä löytää käytettynä? Muualta kuin Tori.fi?
Huomio kiinnittyi tuossa muutamaan heikkouteen. Karan kartio Morse 3 ja poraus 21mm. Takapylkkä Morse 2. Saman kokoisia sorveja löytyy MK4/MK3. Milliset kierteet vain 2,5mm asti mutta luultavasti tuohon pystyy itse koneistamaan lisää rattaita, joilla saa vaikka 3,5mm asti, joka tavallisesti tässä kokoluokassa löytyy. Nelileukapakasta ei sanota onko se erilliskeskittävä koska itsekeskittävällä ei ole paljon käyttöä.
Oikea sorvi käytettynä lähentelee samaa hintaa ja jopa työkaluja saa mukaan.
Muutava vertailuluku tuohon kuvan sorviin.
Kärkiväli. molemmat sama.
Kärkikorkeus. kiina 125mm, ryssä 200mm
Karaporaus. kiina 21mm, ryssä 35mm
Takapylkän kartio. kiina 2, ryssä 4
Moottori. kiina 0,75, ryssä 4kw
Paino kiina 160kg, ryssä 1300kg
Voidaan se vertailu tehdä näinkin:
Sorvi VDF, saksalainen.
Hinta 200€, mukaan noin 100 kiloa terävarsia ja paloja.
Kärkikorkeus teräpylkän päällä noin 200mm, johteiden päällä noin 300mm
Kärkiväli 1000mm, karaporaus 82mm.
Konesyöttö pitkittäin, poikittain, sekä huippukelkka, veto mekaaninen.
Tuumasia ja millisiä nousuja 28 vaihteisen nortonin ansiosta melkonen määrä, lisäksi vielä kertojavaihde, sekä rattaita kääntämällä tuplaantuu.
Karalaatikon voitelu painovoimainen, öljypumpulla.
Päämoottoriteho 11Kw, kone painaa noin 3500 kiloa.
Pesee nuo muut helposti muissa, paitsi kärkivälissä häviää.
Mutta harvoin tarjolla, eikä välttämättä sovi alkuunkaan aloittajan suunnittelemaan harrastetilaan. Ja on pienten osien tekemisessä todella hidas, kun karan maksikierrosluku on vain 560 rpm.
Työtä tuolla ei ole paljoa tehty, on melko välyksetön.
https://drive.google.com/file/d/14oIlZr ... p=drivesdk
Otsikkokin oli "pikkuisen sorvin hankinta"
Minä lähtisin arvioinnissa kysyjän tarpeista. Hän kertoi tarvivansa sorvia pienimuotoiseen puslien ja holkkien yms. työstämiseen.
Siihen tuo laite on aivan passeli ja, jos ei ammatikseen sorvaa, aivan riittävän luja ja tarkkakin. Työpaikallani oli tuota vastaava kiinakone. Hyvä laite kokoisekseen harrasteluun.
Tuollakin laitteella saa tautiin riittävän tartunnan ja kohta sitten talliin roudataan isompaa vehjettä, jos tauti/ tarpeet isonee.
Niin no, voihan sen noinkin laskea. Inflaatio tosin vaikuttaa sen, että viimeiseenkin markkavuoteen verrattaessa sorvista pitäisi saada € 2400.-
Pienellä noin 40cm kärkivälin holzmannilla olen sorvannut. Kone vaikuttaa hyvin tehdyltä ja laadukkaalta, vaikkakin pieneltä ja kevyeltä. Mikä ei yllätys ollut.
Tuo aloittajan linkin malli näyttäisi varsin sopivalta talli käyttöön, vielä kun tuon jalustan tekisi oikeasti jämäkästä raudasta niin tukevoittaisi kummasti. Tuommonen peltinen työkalu kaappi ei ole paras mahdollinen sorvin jalusta.
Paalari kirjoitti: ↑La Marras 13, 2021 9:14 pm Tuo 0,75Kw moottori tuntuu kovasti pieneltä.
Minä ostaisin tän paljon mieluummin, kuin uuren neljätonnia maksavan. Aina löytyy työstettävää joka ei pieneen mahdu.
Mitä olen nettijuttuja lukenut niin ei oikein vakuuta.
Ehkä ennemmin joku tällainen: https://www.konecon.fi/tuote/bernardo-p ... allisorvi/
Tai jos olisi budjettia: https://www.back-tools.fi/shop/fi/metal ... karkisorvi
Jos olisin samassa tilanteessa kuin aloittaja, hakisin luultavasti tämän jos vielä kaupan:
https://www.kotiverstas.com/keskustelu/ ... ic=35825.0
Terät ja kaikkea tarpeellista tilpehööriä mukana. Pienenpuoleinen tietysti, mutta aloittajan käyttöön ilmeisesti riittävä, oletan..? Ja jyrsin samassa, jonka voi ottaa tieltä tarvittaessa.
Tässä selostusta englanniksi: http://www.lathes.co.uk/emco/page2.html
Soittaa ja kysyy.
Soittaa ja kysyy.
Huutokauppasivuilla toisinaan myös myynnissä. Huutokaupat.net ja kiertonet. Jos tilaa löytyy, niin minäkin isomman koneen kannalla. Itsellä myös sorvikuume ollut jo vaikka kuinka kauan. Mutta kun ei mahdu mihinkään, niin melkein kallistun tuollaiseen pieneen, jos joskus tulee hankittua.Jalmari Kolu kirjoitti: ↑La Marras 13, 2021 10:21 pm Tuota moottorin tehoa mietin myös. Eli katkaisu ja poraus ottavat tuon kohtuullisen tiukille. Eikä tuolla 3mm rouhintalastua tarvitse ajaa edes messingistä. Mistä noita pikkukoneitä löytää käytettynä? Muualta kuin Tori.fi?
Yksi varteenotettava vaihtoehto on laittaa ostoilmoitus.
Tuo on luultavasti todella hyvä laite!Mkin kirjoitti: ↑Su Marras 14, 2021 5:35 pm Jos olisin samassa tilanteessa kuin aloittaja, hakisin luultavasti tämän jos vielä kaupan:
Soittaa ja kysyy.
Ulkoisesti saman näköisiä vehkeitä, maalaus ja tarrat poikkeaa:
-Jet BD
-Bernando
-Optimum
-Cormak Tytan
-Tytan
Onko perinteistä kiina-laatua muovisilla rattailla vaiko onko noissa laadullisia eroja?
Sen verran ajattelisin että saisi olla 3-vaihemoottorilla. Luulisi alakierrosväännön olevan parempi.
-Jet BD
-Bernando
-Optimum
-Cormak Tytan
-Tytan
Omasta mielestä noissa Kiinan sorveissa eniten nyppii tuo rattaitten vaihtelu kierrehommissa. Kierteytykseen kun laittaa sopivat rattaat, niin samalla normaali automaattisyöttökin muuttuu liian nopeaksi. Sitten taas rattaitten vaihto ees ja taas vaikka usein niitä samoja kierteitä tulee sorvattua kuten 1.5 mm
Tietysti sitten kaikki kiristyspultit ja -mutterit on jotain ö-luokan laatua ja vaihtoon nopeasti.
Minulla ainakin löytyy valmiina tuuma milli moduulinousut, vivuista vääntää oikeat numerot.tikman kirjoitti: ↑Su Marras 14, 2021 10:47 pm Omasta mielestä noissa Kiinan sorveissa eniten nyppii tuo rattaitten vaihtelu kierrehommissa. Kierteytykseen kun laittaa sopivat rattaat, niin samalla normaali automaattisyöttökin muuttuu liian nopeaksi. Sitten taas rattaitten vaihto ees ja taas vaikka usein niitä samoja kierteitä tulee sorvattua kuten 1.5 mm
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], Paalari, riude ja 45 vierailijaa
