Pikkuisen sorvin hankinta?
jarikos
Re: Pikkuisen sorvin hankinta?
Viesti Kirjoittaja jarikos »
Jalmari Kolu kirjoitti: Ti Marras 16, 2021 9:50 pm Tuollainen sivusto : https://www.paulimot.de/drehbank/pm3700
Onko kellään kokemusta?
Olen joitain jyrsinkoneen työkaluja tuolta ottanut, mm. kiristysholkkisarja, parallelit ja taisi joku sorvinkin kärkipylkkä olla tuolta. Minun silmin katsottuna asiallista tavaraa olen saanut.
Siihen alkuperäisessä viestissä olleeseen Veistokoneen sorviin verrattuna tämä on loistohankinta. Rahtikaan tuskin kovin merkittäväksi nousee. Minä ottaisin tilanteessasi tämän.
Edit: Paulimot löytyy myös ebaysta ja rahti näyttää olevan 190€ eli varsin maltillinen.
transit
Viesti Kirjoittaja transit »
On ja voin suositella.
Kannattaa vertailla niitä teknisiä tietoja mallien välillä.
Otettiin pm3800.
On kyllä hyvä laite
mattipekka
Viesti Kirjoittaja mattipekka »
Noita samoja sorveja myi ,myy? myös Pirkan Hitsaus Hollolassa, itse ostin joskun reilun 10 vuotta takaperin juuri tuollaisen 950 kärkivälillä olevan sorvin sieltä. Sen piti tulla ihan kevyeen sorvailuu ja telojen hiontaan, mutta sillä on tehty ihan leipätyötäkin ja se on kestänyt viikottaisessa työkäytössä jo sen reilun 10 vuotta. Viime vuonna ajattelin vaihtaa siihen poikittaiskelkan ruuvin ja mutterin. Valmistauduin sorvaa mutteria, mutta huvikseen kysyin olisko sellaista saanut varaosana..no sellainen paketti löytyi Hollolasta (Lahdesta) rapiat 100 eur, uusi johtoruuvi laakerit+sovitteet ja mutteri..hienoa. Mulla tuo on CZ 950 (Titan) nimellä muistaakseni ja voin suositella kestävänä koneena, ja ihan sama kun tuossa linkin kuvassa eri merkkisenä.
jarikos
Pirkan Hitsauksella taitaa vaan olla hinnassa Suomi-lisä, joka saattaa olla merkittävä ellei hinnasta saa järkevästi neuvoteltua heidän kanssaan.
mattipekka
jarikos kirjoitti: Ke Marras 17, 2021 9:41 am Pirkan Hitsauksella taitaa vaan olla hinnassa Suomi-lisä, joka saattaa olla merkittävä ellei hinnasta saa järkevästi neuvoteltua heidän kanssaan.
Joo ,hinnasta en tiedä, mutta kone on hyvä ja kestävä.
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Kaveri osti sorvin sieltä jokunen vuosi sitten ja sai hinnan neuvoteltua järkevälle tasolle ja tarvikkeita mukaan.
Joskus itsekin hakenut sieltä pienempää tavaraa,mutta siitä on kauan.
jarikos
zukka kirjoitti: Ke Marras 17, 2021 10:53 am
Joo varmasti on heidän kanssa neuvoteltavissa hinta kun ei ole mikään ketju taustalla, joka määräisi hinnat.
Itselläkin pikkusorvi alkujaan lähtöisin Pirkan Hitsauksesta. Edellinen omistaja oli neuvotellut hinnasta mutta en tiedä miten paljon oli saanut listahinnasta pois.
Jalmari Kolu
Viesti Kirjoittaja Jalmari Kolu »
mattipekka kirjoitti: Ke Marras 17, 2021 9:34 am Noita samoja sorveja myi ,myy? myös Pirkan Hitsaus Hollolassa, itse ostin joskun reilun 10 vuotta takaperin juuri tuollaisen 950 kärkivälillä olevan sorvin sieltä. Sen piti tulla ihan kevyeen sorvailuu ja telojen hiontaan, mutta sillä on tehty ihan leipätyötäkin ja se on kestänyt viikottaisessa työkäytössä jo sen reilun 10 vuotta. Viime vuonna ajattelin vaihtaa siihen poikittaiskelkan ruuvin ja mutterin. Valmistauduin sorvaa mutteria, mutta huvikseen kysyin olisko sellaista saanut varaosana..no sellainen paketti löytyi Hollolasta (Lahdesta) rapiat 100 eur, uusi johtoruuvi laakerit+sovitteet ja mutteri..hienoa. Mulla tuo on CZ 950 (Titan) nimellä muistaakseni ja voin suositella kestävänä koneena, ja ihan sama kun tuossa linkin kuvassa eri merkkisenä.
Kiitos tiedosta. Mitä on ollut halkaisijaltaan isoimmat kappaleet ja mikä on ollut sitkein tai kovin materiaali minkä on pystynyt järkevästi tekemään tai katkaisemaan ? Ja millä terillä ajatte?
mattipekka
Jalmari Kolu kirjoitti: Ke Marras 17, 2021 5:20 pm
No isommat on sen mitä kitapala pois sallii..oliskohan se jotain 400mmDia. Kyllä se katkasu ja sorvaus kyky riippuu niin paljon käytettävistä teristä, että vaikea sanoo kuinka paljon tärinää ja savua saisi huonoilla terillä tai epävakaasta kiinnityksestä aikaiseksi. Mutta kun hankkii kunnon terät ja teräpitimet (vaihdoin heti alkuun)niin ei se materiaali ole vielä tullut eteen mikä olisi jäänyt koneistamatta. Ja tuolla koneella on hiottu tarkkoja teloja varmaan tuhansia...telojen hiontaan se alkuunsa tulikin , ja siinä se on kyllä ollut ihan riittävän tarkka. Kaiken kaikkiaan tuon kokoluokan sorvina erittäin hyvä.Kierrevalikoimaa on myös hyvin, eikä siinäkään ole tainnut tulla vastaan nousua jota ei olisi löytynyt.
Jalmari Kolu
No tuo PM800 voimavirtakoneena voisi olla aika mainio. Katselin keräämääni ostoskoria ja 4000 euroa rahteineen. On taas eläkesäästöt hupenemassa :D
Mika 82
Viesti Kirjoittaja Mika 82 »
Jalmari Kolu kirjoitti: Ke Marras 17, 2021 6:54 pm No tuo PM800 voimavirtakoneena voisi olla aika mainio. Katselin keräämääni ostoskoria ja 4000 euroa rahteineen. On taas eläkesäästöt hupenemassa :D
No mutta eläkkeellä on aikaa pistää sorvi tienaamaan itsensä takaisin :D
mattipekka
Jos paikkakunnalla ei ole montaa harrastesorvaria, ja tarpeeksi traktori ja /tai mobiili harrastajia, niin vuodessa on tuo hankintahinta jo kuoletettu....(varsinkin kun ei ala verottajaa sotkemaan tähän harraste keissiin) :lol:
jarikos
Tuosta sorvista saa iloa paljon enemmän kuin neljästä tonnista rahaa. Ja sitäpaitsi jos joskus ei jaksa enää sorvailla, siitä saa hyvän hinnan myydessäkin. Varusteita voi sitten hiljalleen hankkia aina mielenkiinnon kohteiden ja tarpeiden mukaan.
Jossain kohtaa saattaa tulla mieleen pieniä jyrsintätarpeitakin. Siihen on ratkaisuna sellainen pystysyöttöpöytä, joka kiinnitetään joko työkalupitimeen tai joissain tapauksissa kelkkaan. Tappiterän saa karaan kiinni kun irrottaa pakan ja laittaa tilalle MK4 kiristysholkkivarren. Suosittelen kokoluokaksi vähintään ER32 mutta ER40 on vielä parempi. Siitä kiristysholkkisarjasta on iloa muutenkin koska sillä saa tehtyä tarkkoja sorvauksia tappeihin ja akseleihin, se kun keskittää huomattavasti varmemmin kuin pakka. Yhtälailla karaan saa kiinni MK4 otsajyrsimen. Pienemmät jyrsintätyöt esimerkiksi kiilaura ja vastaavat pystyy sorvissa näillä tekemään ja otsajyrsimellä taas saa tasopintaa tarkasti tehtyä. Jos sitten hankkii jossain kohtaa jyrsinkoneen, niin nuo varusteet käy siihen.
Jalmari Kolu
Laskeskelin eläkesäästöjen lisäksi tuon PM800 kierrosten riittävyyttä. Esim. 10mm halkaisija kovametallille vaatisi 2x kovemmat kierrokset mitä tämä kone antaa. Eli teräkauppa on iloinen näiden hankinnasta, jos ei pelkällä HSS-terällä ajele.
Kaavalla 320*100/d(mm) kovapaloille ja 320*20/d(mm) HSS.
HSS Kovapala
d 1/min d 1/min
10 640 10 3200
20 320 20 1600
30 213 30 1066
40 160 40 800
50 128 50 640
60 106 60 533
70 91 70 457
80 80 80 400
90 71 90 355
100 64 100 320
110 58 110 290
120 53 120 266
Toivoisin kokeneen ammattilaisen kantaa asiaan. En ole itse sorvannut työkseni, raapinut vaan.
transit
Jalmari Kolu kirjoitti: Pe Marras 19, 2021 6:37 pm Laskeskelin eläkesäästöjen lisäksi tuon PM800 kierrosten riittävyyttä. Esim. 10mm halkaisija kovametallille vaatisi 2x kovemmat kierrokset mitä tämä kone antaa. Eli teräkauppa on iloinen näiden hankinnasta, jos ei pelkällä HSS-terällä ajele.
HSS Kovapala
d 1/min d 1/min
10 640 10 3200
20 320 20 1600
30 213 30 1066
40 160 40 800
50 128 50 640
60 106 60 533
70 91 70 457
80 80 80 400
90 71 90 355
100 64 100 320
110 58 110 290
120 53 120 266
Mitä mallia olet nyt katsonut?
Pm800 ei taida tuolla Paulimotilla olla?
Aprikoitselija
Viesti Kirjoittaja Aprikoitselija »
Vähällä rahalla terätyökalun saa, kun kolauttaa vasaralla rikkoutuneesta konesahan terästä sirun, ja juottaa sen varteen. Teroituksen jälkeen se käy kuten mikä tahansa pikateräskalu.
Aprikoitselija
Viimeksi muokannut Aprikoitselija, Pe Marras 19, 2021 11:41 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jalmari Kolu
transit kirjoitti: Pe Marras 19, 2021 7:37 pm
Anteeksi. PM 3800 piti olla..
jarikos
HSS Kovapala
d 1/min d 1/min
10 640 10 3200
20 320 20 1600
30 213 30 1066
40 160 40 800
50 128 50 640
60 106 60 533
70 91 70 457
80 80 80 400
90 71 90 355
100 64 100 320
110 58 110 290
120 53 120 266
Se sorvihan kiertää sen 2000rpm ja silloin 10mm kappaleen kehänopeus olisi 62m/min. Karbidilla suositus alkaa jostain 80m/min mutta kyllä se 10mm tuolla 2000rpm menee ihan hyvin. Voihan noita pienempiä halkaisijoita ajaa HSS terälläkin koska niitä joka tapauksessa kannattaa olla. Sitten kannattaa huomioida sekin, että noilla kovemmilla nopeuksilla on edellytyksenä mulju. Kotisorvarilla taas harvemmin on muljut käytössä, sen sijaan leikkuuöljyä suihkitaan pullosta tai penslataan omaa sekoitusta kappaleeseen.
Jalmari Kolu
No mitä tuon koneen kuvaa katsoin niin maksimikierrokset taitaa olla 1650.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 61 vierailijaa
