Polttoaineen hinnan kipuraja?
EKo
Re: Polttoaineen hinnan kipuraja?
Viesti Kirjoittaja EKo »
jake55 kirjoitti: Pe Maalis 25, 2022 12:16 pm Ei se mitään tyhjäkäynnillä vie, kannet ja turbo tykkää kun ei jatkuvasti sammutella. Ei isoa Dieseliä alle puolen tunnin takia sammuteta.
Nämä kansi- ja turbotarinat taitaa olla 80- 90-luvun aikaisia legendoja.
Uskoo ken haluaa.
savinen
Viesti Kirjoittaja savinen »
Noista kansi vioista en tiedä, mutta ei sen nykyään tuommoinen kuorkki todellakaan tyhjäkäynnillä vie kun jotain kaksi litraa tunnissa. Enemmän asiasta perillä olevat varmasti kertovat varmaa tietoa. Eli jos se aine niin kalliiksi tulee että kaksilitraa muuttuu kynnyskysymykseksi loppuu täällä kyllä kaikki ajot….
korjailija
Olen kyllä joskus 90-luvulla kuullut juttuja joissa kansia olisi haljennut kun moottori sammutettu liian nopeasti, siis ilman että olisi käytetty hetki tyhjänäkäynnillä.
Armeijan takatuuppari transporttereissa taisi olla oikein tarra jossa muistutettiin jäähdytyskäytöstä. Ilmeisesti sekä kannen että turbon takia, turbohan siitä eniten noissa kärsii jos öljy lakkaa kiertämästä mutta turbo vielä pyörii.
Polttoaineen hinnan kipurajasta; ei ole vielä tullut vastaan vaan on ollut pakko tankata kun liikkeelle pitää päästä. Muista menoista sitten säästetään jos täytyy.
jiba
Viesti Kirjoittaja jiba »
just tossa ykspäivä kattelin tommosen fm9 kulutus mittaria tyhjä käynnillä niin jotain alta 3l oli kulutus.
ja toi sammutus jos hetken tasailee käyntiä voi kyllä seisautta motin huoletta.eikai niitä kukaan turhaa rouskuta
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ »
Lämmöt tasaantuu sylintereissä ja kansissa sillä matkalla kun moottoritieltä on ramppia pitkin himmailtu ja valoista valuttu huoltamon pihaan ja löydetty sopiva parkkiruutu
Turbon kierrokset esimerkkinä tippuu sieltä 60-70000rpm maksimikierroksista siihen 10000rpm tyhjäkäyntikierroksille noin 3-4 sekunnissa
Ehkä joku tekninen vikaantuminen jossa moottori sammuu täydestä vedosta esim kytkintä painaessa sammuksiin voisi haittaa tehdä, muuten normaalisti avaimesta sammuttaessa ei huolta
Tyhjäkäynnillä käyttö ja jopa vääränlainen auto /moottori ajotehtävään, eli liian pieni kuormitus aiheuttaa nyky raskaassa kalustossa monta kertaluokkaa suuremmat ja kalliimmat ongelmat kuin polttoainekulu
Ongelmia alkaa kertyä jo vikakoodiin asti ~1h tyhjäkäynnistä, toistuvana tapana muutamien vuosien aikana vaihdetaan sitten jo suuttimia, katalysaattoreita ja dpf suodattimia, hinnat on siellä 5-15t euroa tuollaiselle E6 aikakauden vaimentimelle + vaihtotyö
Tästä syystä monessa on jo tyhjäkäynnin estotoimintoja jotka sammuttaa moottorin automaattisesti parin minuutin tyhjäkäynnin jälkeen
Palolämpötilat on liian pienet, katalysaattorin ja dpf sekä scr kattien lämpötilat laskee ja ennenkaikkea kaasun virtausnopeus on liian pieni putkistossa pienellä kuormalla ja ongelmia alkaa kertyä, samaten kun palaminen on huonoa syntyy paljon palamattomia hiilivetyjä (hc) jotka kertyy DOC kattiin ja kuormittaa/pikkuhiljaa hajottaa kun palaminen jälleen alkaa liian kuumana
Liian kevyt ajo haittaa mm virtausnopuden ja lämmön puutteen johdosta adbluen sekoittumista pakokaasuun ja liuos alkaa kertyä putkiston kylmille pinnoille ja kiteytyy sinne ja pikkuhiljaa tukkii paikat jopa
Mm e5/e6 kaupunkibusseissa on ongelma kevyen ajon osalta sen verran paha että dpf vaihdetaan/puhdistetaan noin 1kk välein
Myös karstoittuminen vanhemmissa moottoreissa on ongelma vaikkei vielä päästölaitteita olisi
Valmet 502 -76
jake55
Viesti Kirjoittaja jake55 »
Joo toki uusia urea vehkeitä ei kannata kauheesti tyhjäkäyntiä käytellä. Vanhat asia erikseen.
Fordson Super Major -60
Pataässä
Viesti Kirjoittaja Pataässä »
Itken yössä, uni kiertää kaukaa
Eräpäivät paukkuu, vouti odottaa
Autioituu Konginkangas, Laukaa
Luulen, herroja Helsingissä nolottaa
Kuski vetää niin kuin viimeistään
Taas suljettuna taukopaikan nään
Ei kiireiltään juustosämpylääkään syö
Hei huomenna Suomi-neito nyyhkii
Rahtiyrittäjä valvoo taas ja vaikeroi
Rouvat Helsingissä päästökauppaa nyyhkii
Vaimo vei sen kaiken minkä rahdinajo toi
Juitsari-Urpon vihellyksen kuulen
Äänellään se kiireen aikaan saa
Ujellus kuin rajun myrskytuulen
Sitä ajoaikalait koittaa ohentaa
Rekka vetää niin kuin viimeistään
Mä tuskin määränpäätä nään
Ja älyluurin taas rahtitiedot lyön
Hei huomenna suoli tyhjänä nyyhkii
Rahtiyrittäjä valvoi taas ja vaikeroi
Rouvat Helsingissä viherpäissään syyhkii
Vouti vei sen kaiken minkä rahdinajo toi
Kun toiset nukkuu vuoteessaan,
Mä köyttä kaulaan panen vaan.
Pappi laulaa, tää loppu on kuljetustyön.
Hei huomenta Suomi, hyvin pyyhkii
Vitulleen on saaneet lapsuuteni unelmatyön
Rouvat Brysselissä ympäristöahdistusta nyyhkii
Saa taas kireällä vetää kuljetusyrittäjä vyön
Ja mä join sen kaiken minkä rahdinajo toi
RH 6
Viesti Kirjoittaja RH 6 »
Vakavalla asialla ei pitäisi vitsailla, mutta taitaa olla niin, että jos kuljetusyrittäjä juo ainostaan sen minkä rahdinajo tuottona tuo, niin tänä päivänä taitaa olla aika selvää porukkaa.
Mutta ei varmasti naurata yritystä pyörittää näin paljon nousseella kustannustasolla, kun harvalla onnistuu nousu siirtää taksoihin tai ainakin siinä on iso viive. Velkaa kun on siihen vielä, niin ei varmasti hyvin nukuta. Muistuu mieleen 90-luvun lama ja naapurin motoyrittäjän taistelu valuuttalainan kanssa. Mies kampesi metsään aamuyöstä ja tuli takaisin iltayöstä. Sanoi muistaakseen maksavansa lainaa 40 tuhatta markkaa kuussa, mutta varsinainen lainapääoma ei vielä lyhene yhtään. Sen tietää miten siinä käy. Väsyy mies ja kone ja loppuu rahat ja lopulta työtkin, kun ei tuommoisella tahdilla kukaan pysty työnlaatua hyvänä pitämään.
BHN
Viesti Kirjoittaja BHN »
RH 6 kirjoitti: La Huhti 09, 2022 4:03 am Muistuu mieleen 90-luvun lama ja naapurin motoyrittäjän taistelu valuuttalainan kanssa. Mies kampesi metsään aamuyöstä ja tuli takaisin iltayöstä. Sanoi muistaakseen maksavansa lainaa 40 tuhatta markkaa kuussa, mutta varsinainen lainapääoma ei vielä lyhene yhtään. Sen tietää miten siinä käy. Väsyy mies ja kone ja loppuu rahat ja lopulta työtkin, kun ei tuommoisella tahdilla kukaan pysty työnlaatua hyvänä pitämään.
Nyt on onneksi laina halpaa ja sitä saa helposti.
Toinen hyvä uutinen . Hallitus päätti keventää jakeluvelvoitetta ja diesel halpenee 12snt/l
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Diesel halpenee 12snt jos kauppiaat siirtävät alennuksen pumppuhintoihin täysimääräisesti eikä dieselin hinta jatka nousuaan.
Muistelen että vanhemmat kun ostivat ensimmäisen asuntonsa,niin ensimmäisessä pankissa tarjottiin lähemmäs 20% korkoa,olkoon vaikka 17%.
Käveli tien toiselle puolelle toiseen pankkiin niin korko oli muistaakseni 12%.
Elämänsä arvokkaimmat askeleet tähän mennessä on ollut isälläni siinä :D
ihmehitsari
BHN kirjoitti: La Huhti 09, 2022 7:16 am
Halpaa? Noh, kelle on kelle ei. Tosielämässä näkyy jo "jänniä tapahtumia" liittyen logistiikkaan ja muuhun oheistoimintaan. Euroopan ns hyvinvointivaltioiden sukellus syvään taantumaan on tosiasia ja vauhti on vielä kiihtymisvaiheessa. Seuraava polttonesteiden hintasokki tulee alle kuukaudessa mikäli kehitys kehittyy nykyisellä tahdilla. Kolmekaan euroalitralta mikään mahdoton ajatus enää ole.
Hallitus ei kykene kompensoimaan millään muotoa kasvavia elinkuluja, inflaatio kiihtyy ja sitämyötä elintaso laskee.
On epäilemättä selvää että suuret toimijat tulevat ainakin alussa jossainmäärin hyötymään tilanteesta. Ne joilla on pelimerkkejä voivat hyödyntää/ hyötyä pienempien toimijoiden tuskaisesta tilanteesta.
On mielenkiintoista nähdä, millainen on tilanne vuoden lopulla. Tuore ennuste povaa kylmää kesää. Se voi olla julma kausi monelle kotitaloudelle saati muille.
LasseE
Viesti Kirjoittaja LasseE »
Tuo 12cnt lasku dieseliin on laskennallinen, todennäköisesti hinta ei tule tippumaan lainkaan.
Lintilän kommentti kertoo kaiken, "Toivomme kauppiaiden siirtävän jakeluvelvoitteen laskun pumppuhintoihin".
Doosan 140 dx -18
Deutz-Fahr 120mk3 -02
Valmet 605 -85
International 453
BHN
Ei Kait suomalainen kauppias ole ahne. Kauppiaat toistaa mediassa aina ettei tästä jää yhtään mitään käteen...
Jumunen
Viesti Kirjoittaja Jumunen »
juntunen kirjoitti: La Huhti 09, 2022 10:05 am
LasseE kirjoitti: La Huhti 09, 2022 8:27 am Tuo 12cnt lasku dieseliin on laskennallinen, todennäköisesti hinta ei tule tippumaan lainkaan.
Olisi todella yllättävää jos eri asemien välinen kilpailu yhtäkkiä loppuisi. Sehän olisi sitten ikäänkuin kartelli. Aina on tähän mennessä jalosteiden hinta jakeluasemilla tullut alas kun esim. raakaöljyn hinta on laskenut.
Eipä tuo raakaöljyn hinnan lasku ole läheskään aina näkynyt huoltamoiden pumppuhinnoissa. Neste osti aikanaan lähes kaiken raakaöljynsä Neuvostoliitosta. Yksi laivallinen ostettiin vuosittain Afrikasta, siitä sai kuulemma parempaa asfalttia. Joka tapauksessa YYA-hengessä bilateraalikaupassa oli raakaöljyn hinta sovittu pitkäksi aikaa eteenpäin, ehkä se sovittiin vuodeksi kerrallaan. Tästä seurasi, että raakaöljyn maailmanmarkkinahinta sai seilata melkoisesti, eikä se vaikuttanut täällä mitenkään hintoihin.
Mittarihinnat olivat samat Hangosta Utsjoelle. Sitten, kun bensan hintaa alennettiin TV-uutisissa haastateltiin Jaakko Ihamuotilaa. Päinvastaisessa tapauksessa kommentoijana oli Nesteen varatoimitusjohtaja.
Juice
Viesti Kirjoittaja Juice »
14cnt oli pudonnut paikallisella asemalla 95 hinta , 2.339 -> 2.199. Toki tuo lähtöhinta oli kova mutta en muista noin kovaa pudotusta täällä nähneeni. Kallista silti vieläkin.
Hollo
Viesti Kirjoittaja Hollo »
Itse olen ymmärtänyt, että tuo jakeluvelvoite koskee ensisijaisesti dieseliä ja polttoöljyä, bensiinissä se biokomponentti lienee vain se 10%:n etanoliosuus (95E)?
Itseä alkoi tuo jakeluvelvoiteasia hieman ihmetyttämään, kun vuodenvaihteessa tuli biokaasulle valmisteveroa 18 c/kg, niin se piti lain perusteluiden mukaan tehdä siksi kun tuo biokaasu otettiin mukaan jakeluvelvoitteeseen?
Ps. korjattu E95:n etanoliosuus
Valmet 361 -63 (ex)
David Brown 885 -73
Hollola
Juice
Mikähän nyt oli pompauttanut hintoja, 95 oli noussut 2.19 -> 2.26 ja samalla tasolla näkyy olevan joka paikassa.
Ei ole kauaa kun uutisoitiin että hinta on jopa hieman laskenut.
1.70 - 1.80 vielä jotenkin menisi mutta nyt maksaa liikaa. Ei yhtään ylimääräistä ajoa eikä viitsi kyllä kotikunnasta poistua mihinkään kauemmas.
Jumunen
Juice kirjoitti: To Touko 05, 2022 9:26 am Mikähän nyt oli pompauttanut hintoja, 95 oli noussut 2.19 -> 2.26 ja samalla tasolla näkyy olevan joka paikassa.
Öljyn maailmanmarkkinahinta on noussut, ilmeisesti EU:n ilmoittaman tulevan venäläisen öljyn ostoboikotin takia.
Ei kait sieltä kotikunnasta minnekään tarvitse poistua, pesiskausikin kun on alkamassa.
Viesti Kirjoittaja -SS- »
Hinta ehkä nousee siksi, että vihreään siirtymään laitettu toivo öljy- ja kaasuriippuuvuuden vähentymisestä on jossakin määrin epäonnistunut. Vaikka asennettu tuuli- ja aurinkovoimateho voisi ainakin hetkellisesti riittää koko Euroopoan tarpeisiin, siihen ei jostakin syystä nyt luoteta.
Saksa, Italia, monet Euroopan maat, hamstraavat nyt kaasua ja öljyä muualta kuin Venäjältä.
Tällainen kaukonäköinen, noin kymmenen vuotta vanha selvitys osui silmään:
The EU’s 2030 Climate and Energy Framework and Energy Securit ( IDDRI)
Siellä on ennustettu nykyinen hintaralli, heidän projektissaan se oli tapahtuma , ns. "N-1 Incident", eli Venäjän energiantoimitusten loppuminen. Nyt se sitten on tapahtumassa, vaikkakin hitaasti, vaara kuitenkin on, että energiatoimitusten väheneminen voi jyrketä.
Bj Andy
Paikkakunta: Lemi. Land of the Red Neck's and Red Potatoes
Viesti Kirjoittaja Bj Andy »
Broadspeed kirjoitti: To Touko 05, 2022 1:59 pm Alkuviikon oli työreissulla Italiassa. Genovan keksustassa (eli kalliilla paikalla) diesel oli 1,819 ja 95 bensa 1,799.
Suuresti vaan ihmettelen miten täällä ei saada puututtua tuohon hintaan. Alkaa vaikuttamaan jo melko rajusti kaikkeen elämiseen.
Italiassa suhteessa kalliimpaa kuin meillä.
En toki halvaksi enää väitä täälläkään. Mutta just nyt tilanne on tämä, ja ihan perustellusta syystä. Kyä se tästä kääntyy. Nyt vaan nopeudet sakkorajalta sallittuun, rengaspaineet maximiin, turhat ajot pois, ja kimppakyydit kunniaan.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], karir ja 71 vierailijaa
