Kestävä e27 led?
Re: Kestävä e27 led?
Ainoa led-lamppu, jonka kesto on ollut pettymys, on ollut Airamin 806 lm filamenttilamppu. Niitä on hajonnut kolme samalla tavalla. Osa filamenteista alkaa vilkkua satunnaisesti. Lamppu valaisee edelleen, mutta kirkkaus vaihtelee. Tosi ärsyttävää oleskelutiloissa. Aion käyttää lamput loppuun varastoissa tms. tiloissa.
Meillä on yksi clasohlsonilta ostettu e27 800 Lumenen lamppu ollut nyt lähelle 20000 tuntia eli noin kaksi ja puoli vuotta jatkuvasti päällä eikä loppua näy.
Harmi kun ei ole enää tarkempi malli muistissa, tosin liekkö samaa mallia enää saatavilla? Jos tuo kestää vaikka 30000 tuntia niin sanoisin että laatu oli kohdillaan.
Minä ostin Uulssonilta kymmenkunta E27-kantaista ja ainakin puolet hajosi muutamassa kuukaudessa vähällä käytöllä. Kuitti oli tietysti kadonnut ennen sitä. Lähtökohtaisesti se, että ahtaaseen ja kuumenevaan lampun kantaosaan rakennetaan ledien virtalähde kondensaattoreineen on tuhoontuomittu ajatus. Kustannusten takia käytetään vielä halvinta mahdollista elektrolyyttikonkkaa.
Pihavaloissa on kestänyt jo kymmenen vuotta "Airamin" lamput, tosin yksi oli kuollut jo uutena ja yksi on pimennyt matkalla. Osa Kiinasta tilaamistani "filamenttilampuista" on kestänyt hyvin, osa ei. Osramin ja Philipsin nimellä myydyt ovat tainneet olla hiukan laadukkaampia, mutta joku niistäkin on pettänyt.
Motonetin halvat ovat kestäneet hyvin. Tokmannin 3-vuoden takuulamput ovat olleet heikkoja kestämään.
Aina kun myytävässä lukee Airam, niin mielessäni pidän sitä heikkolaatuisena, mutta ylihintaisena tuotteena. Airam oli hyvä merkki alkuaikoina kotimaisena sähkötuotteena, mutta nykyisin täyttä kuraa.
Saksasta olen tilannut Osramin E27 ledejä muutamaan otteeseen. Ison mällin kun tilaa kerralla, niin tulee kohtuullisen edulliseksi. Pihavalopollareissa ja seinävaloissa noita Osrameita on yht. 11 kpl. Muutaman vuoden nuo ovat olleet käytössä siten, että läpi vuoden hämäräkytkin ohjaa iltapäivällä/illalla kaikki päälle ja sammuvat 22.30 aikaan. Syttyvät taas aamulla kuuden maissa ja palavat kunnes hämäräkytkin sammuttaa. Alan pikkuhiljaa uskoa, että noissa "laatulampuissa" paketissa luvattu käyttötuntimäärä (10000h, n.2,7h/vrk=10 vuotta) pitää paikkansa.
Tuttuja kokemuksia, jotkut kestää, jotkut ei eikä alle euron hintaisen polttimon takuukuitteja säilytetä saati sitten kohdenneta johonkin tiettyyn valaisimeen, sitä paitsi lamppujahan on rovio kotona laatikossa koko takuuajan kun palaneiden tilalle pitää olla varalamput.
Toinen miulle käsittämätön juttu on valojen kirkkausluokat. Ekat energiansäästövalot (pienloisteputket) olivat tuikkuja, jos lampussa luki että vastaa 60W hehkulamppua niin sytyttäessä oli tuskin 25W lampun valo ja sitten lämmitessään ylti lähes samaan kuin 40W hehkulamppu.
Halogeenit vastasi suunnilleen sitä mitä oli ilmoitettu.
Ledit puolestaan ovat vähintään yhtä kirkkaita kuin väitetty hehkulamppuvastaavuus, erityisesti pienimmät 4W = 250 lumen pitäisi vastata 25W hehkulamppua, mutta kun sellaisen kynttilälampun muotoisen laittaa ikkunaan ripustettavan tähden sisälle, nii ei saa..na, sehän loistaa ihan älyttömänä. Samoin sängyn päädyssä on spottivalot lukuvaloina, niissä 25W spottilamppu oli OK mutta kun laittaa pienimmän normaalikaupasta (ruokakauppa tai Tokmanni) saatavan spottipolttimon (250 lumen) niin migreeniherkkä vaimokulta sai hepulin - "pois tuo paiskari!!!"
Joten, mistä saa pienitehoisia led-lamppuja?
Saunan lauteiden alla olevan valaisimen polttimo-ongelman (lämmönkesto ja kirkkaus) olen ratkaissut käyttämällä siinä uuni/jääkaappi 10W hehkulankapolttimoa, just sopiva ja aika pitkään kestävä.
Osramilla on heidän edustajan mukaan 2 tuotelinjaa, kuluttaja- ja ammattikäyttö. Joskus noita purettiin niin piirilevyllä oli tyhjiä komponenttipaikkoja melko paljon, että olisko kalliimmassa sitten sähkön syöttö paremmin suodatettu ja lämpökriittiset komponentit laadukkaampia, esim kondensaattorien lämpötilaluokka jne.
Tuttuja tosiaan. Kiinasta ainakaan noita Ledilamppuja otin ulkokäyttöön palamattomaan paikkaan.
Parin vuoden viiveellä varmaan tänne Suomen kauppiaillekin valikoimaa ehkä tulee myös 1W paikkeille E14kantaan.
https://www.ebay.com/itm/352347901713?h ... SwSzJhlLeu
Airam on huonointa mahdollista kiinalaista tavaraa. Oikein hävettää kun on niin perinteikäs nimi. Osram on laatuvalmistaja. Vaikka tietenkin nekin tehdään Kiinassa. Kaikki Osramin elektroniikka mitä olen joutunut penkomaan on ollut laadukkaasti tehtyä ja pitänyt mitä on luvattu.
Minulla kaikkein kestävin LED on ollut Airamin LED-loisteputki: se oli (ehkä) ensimmäinen hankkimani LED-lamppu ja on siitä asti toiminut kylpyhuoneen valaisimessa. Hyundain ja Philipsin E27 LED-lamppuja on mennyt useita, eivät ole taatusti kestäneet luvattua 15000..30000 tuntia.
Pienitehoisen e14 kantaisen löysin joskus prismasta, oli tarkoitettu jääkaapin valoksi, juurikin joulutähden lampuksi.juha kirjoitti: ↑Ke Marras 17, 2021 12:31 pmTuttuja tosiaan. Kiinasta ainakaan noita Ledilamppuja otin ulkokäyttöön palamattomaan paikkaan.
Prisman valikoimissa näyttää nytkin löytyvän alkaen 1,2w e14 kantaisia lamppuja.
Hyvin on onnistuttu ryssimään nämäkin. Itse ledit kestävät kyllä yleensä mutta poweriosa on niin huonolaatuinen että lamput alkaa välkkymään tai pimenee muutaman kymmenen käyttötunnin jälkeen. Uskomatonta että kesto on huonompi kuin hehkulampulla vaikka näitä mainostettiin että ei tarvitse "ikinä" vaihtaa.
Merkittömät ja halpamerkit, hyundai, airam jne lienee kaikki yhtä huonoja. Osramin ledit on kyllä kestäneet yli 10v katossa, tuntimäärää en uskalla edes arvailla. Tosin ne maksoi aikanaan useita kymppejä kappale. Yksi meni joku vuosi sitten oikosulkuun ja pimensi koko muuntajan syötön, 12v spottiledejä nämä siis. Lieneekö nykyosramit sitten huonoja en tiedä.
Belarus 825 turbo shitbox
Luopuiko Osram LED-valotuotannosta taannoin? Joku kiinalainen firma taisi ostaa sen?
Osram on varmaan sopimuksessa antanut luvan nimen käyttöön ja saanut rahaa tai saa.
Kukapa sitä tuntemattoman brändin kiinalaisia lamppuja kaupasta ostaisi tai isoon kauppaketjuun hankkisi.
Tästä Hyundain powerista näyttää puuttuvan melkein puolet komponenteistakinm_kane kirjoitti: ↑To Marras 18, 2021 8:04 pm Hyvin on onnistuttu ryssimään nämäkin. Itse ledit kestävät kyllä yleensä mutta poweriosa on niin huonolaatuinen että lamput alkaa välkkymään tai pimenee muutaman kymmenen käyttötunnin jälkeen. Uskomatonta että kesto on huonompi kuin hehkulampulla vaikka näitä mainostettiin että ei tarvitse "ikinä" vaihtaa.
Sisääntulossa olevat kela ja movistori (suojapiirejä) on jätetty pois, samoin lähdöstä muutama 'turha' komponentti. Tasasuuntaaja ja pari SMD-vastusta ovat alapuolella.
Kannattaa kirjoittaa siihen lamppuun ostopäivä. Kuittiin sitten myös ko lampun paikka, esim. eteisen lamppu tms. Sitten voi mennä sen rikkoutuneen lampun kanssa sen myyjän puheille. Aina saat uuden tilalle, kun on papereita näyttää.
Osram erotti yleisvalaistusosansa erilliseksi yhtiöksi, Ledvanceksi, ja myi sen vähän ajan päästä kiinalaisille. Firmalla on oikeus käyttää Osramin nimeä.
Mitä firman sivuja selasin, niin pääkonttori ja tuotekehitystä näyttää kyllä edelleen olevan Saksassa.
Hajonnut led-lamppu:
https://www.youtube.com/watch?v=sUdPuk1ud9w
Ostin Biltemasta filamenttilamppuja sisätiloihin, vaihdoin niitä muutaman takuuseen ja lopuista antoivat rahan kun uusia ei ollut saatavana, tästä aikaa 5-10vuotta. Aiheuttivat välkyntää tietokonenäytössä esim. skype yhteydessä.
Eipä silti ostin Tokmanilta paketin tarjoushehkulamppuja ja muutaman takuuvaihdon jälkeen halusivat koko paketin takaisin rahaa vastaan.
Tuossa on katossa plafondissa 3kpl airamin koristeledejä (E27 pieni kupu) palanut muutaman vuoden moitteetta.
E27 energiansäästölamput sammuu ajallaan samalla tavalla, ehkä vähän harvemmin kuin muut.
Oma havainto, ota näistä selvää!
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: aarne, Bing [Bot], Semrush [Bot], Stone, Yrjö ja 42 vierailijaa
