Kestävä e27 led?
Re: Kestävä e27 led?
tane tane , hyi siu -- - Movistori japan hot p o r n
varistori ok ? varistor is the metal-oxide varistor (MOV)
YoKeL
Bilteman filamentit vilkkui ainakin joskus. Kuvasin siitä silloin videon 240 kuvaa sekunnissa, missä välkkyminen näkyy hyvin. Toisessa kuvassa oleva Airam ei vilku.asfalttiviljelijä kirjoitti: ↑To Joulu 02, 2021 9:56 pm Ostin Biltemasta filamenttilamppuja sisätiloihin .., Aiheuttivat välkyntää
https://gfycat.com/courteouskindheartedalpinegoat
Filamenttilampuissa ei taida olla mitään konkkia jännitettä tasaamassa vaan vilkkuvat 50Hz verkkosähkön tahtiin. Onko noissa edes kokoaaltotasasuuntausta vai palavat ainoastaan toisella puolijaksolla?
Olen noita suosinut yksinkertaisuuden takia, eivät kärsi kosteudesta pihavaloissa ja valoa lähtee joka suuntaan. Bilteman ja muutkin filamentit on kestäneet käpyvaloissa vuositolkulla. Vanhimmat varmasti jo 5v eikä yhtään ole tarvinnut vaihtaa.
Ainoastaan liesituulettimssa noita menee kun käyvät kuvun alla lieden päällä melko kuumana.
Niitä on monenlaisella powerilla varustettuja, minulla on yhdestä paikasta ostetut noita vilkkuvia (olisiko konkka sarjassa ledien kanssa, ei suotokonkkaa) ja toisesta paikasta ostetuissa lienee hakkuriteholähde (eivät vilku, mutta vikisevät).
Noita on hajonnut parilla tavalla: toisista pimenee osa lediketjuista, toiset alkavat vilkkua.
Tuosta hidastetusta videosta sen näkee, että jotkut vilkkuu ja toiset ei.
No niinpä näemmä, jäi tuo huomaamatta. Äkkiseltään voisi veikata että enemmän elektroniikkaa sisältävä hajoaa ekana, mutta mistäpä sitä tietää... vaikuttaako jännitteen tasaisuus tai pulssitus LED:n elinikään?
Ellei ylitetä LEDin maksimivirtaa tai -tehoa, pulssituksella ei ole merkitystä. Itse asiassa LEDien kirkkautta säädetään usein PWM:llä eli pulssinleveysmodulaatiolla, jossa virtaa annetaan vain osan aikaa. Näin saavutetaan parempi hyötysuhde kuin säätämällä virtaa "sarjavastuksen" avulla.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 450DT, Bing [Bot], IiHoo845 ja 49 vierailijaa
