Näkkyy olevan pikkuraktorin hommia eikä tarvii etukuormaajaakaan. Ja jos pikkuraktorin nostolaitteessa ei riitä voima, niin pikkuinvestoinnilla apusylinteri siihen kaveriksi, niin nousee väljälläkin pumpulla tuommonen kevyt heinäpaalinakki kirjoitti: ↑Ti Marras 16, 2021 6:20 pm No eipä kovin useasti tarvii perä vehjettä vaihtaa, jos kerta kahteen viikkoon. En kyllä siinä näkis ongelmaa. Kerran kokeilin naapurin pikku voortilla onkohan se 3910 kuitenkin niitä pienimpiä 3 pyttysiä.kuskata juontokouralla paalia. Ei ollut kyllä mitään ongelmaa, siinä aika riski nostolaite kokoisekseen. Ei kylläkään mahdu kysyjän budjettiin. Silläkin tehty pienen maatilan pelto ja metsä työt tähän päivään saakka.
Kopiton traktori tallihommiin ja lumitöihin
Re: Kopiton traktori tallihommiin ja lumitöihin
Lukaisin tuon toisen 42-sivuisen ketjun tässä saikulla ollessa, melkoinen urotyö vaikka itse kehunkin
Tuli vielä sellainen vaihtoehto mieleen että hommaisi nyt vähän isomman traktorin ja etukuormaajan siihen myöhemmin. Niitä tallihommia kun ei tarvitse tehdä vielä moneen vuoteen.
Löytyykö noihin vanhempiin traktoreihin etukuormaajia kuinka helposti? Meneekö joihinkin malleihin vain tietyn merkkiset kuormaajat? Mitä hydrauliikalta vaaditaan etukuormaajan käytössä?
Kyllä vanhempiin löytyy etukuormaajia mutta ei niitä ole koko ajan myynnissä. Kun seurailee myyntipalstoja niin kyllä niitä silloin tällöin putkahtelee myyntiin. Sitten pitää olla vaan valmiina lyömään kauppa lukkoon heti sopivan kohdalle osuessa. Jokaiseen traktoriin on sitten erilaiset runkosovitteet vaikka se kuormaaja muuten olisikin mekaanisesti samanlainen. Yleensä vanhemmat kuormaajat on yksitoimisilla sylintereillä mutta muuttaminen kaksitoimiseksi onnistuu lukuunottamatta Horn-Draulicia. Ovat lisäksi lähes poikkeuksetta manuaalisella kipillä mutta euro-varustelevyn ja kippihydrauliikan sovittaminen ei ole hankala homma.HE-RA kirjoitti: ↑To Marras 18, 2021 10:26 am Lukaisin tuon toisen 42-sivuisen ketjun tässä saikulla ollessa, melkoinen urotyö vaikka itse kehunkin
Etukuormaajan kanssa keulapumppu olisi hyvä olla. Samalla hydrauliikka on kytkimestä riippunaton. Pelkästä nostolaitehydrauliikasta siepatulla versiollakin pärjää mutta ei se ole nykyaikaa.
Jos meinaa hommata traktorin ja kuormaajan erikseen, niin mielestäni helpoin tie olisi hommata ensin kuormaaja sovitteineen ja sille sitten traktori. Todennäköisyys sille, että löytää traktoriinsa juuri oikeilla sovitteilla olevan käytetyn kuormaajan on pienempi, kuin toisinpäin. Toki jos osaa metallia käsitellä, niin sovitteet voi tehdä itsekin, mutta oltava kunnon tilat, hitsauskoneet yms. Minulta jäisi tekemättä. Vanhempiin ja edullisiin kuormaajiin ei mallikohtaisia sovitteita varmaankaan uutena löydy mistään.HE-RA kirjoitti: ↑To Marras 18, 2021 10:26 am
Minulla on 502:ssa tehdasasenteinen koneen kokoon nähden suurehko 2-toiminen Vilske 1300 omalla hydrauliikalla eli keulapumpulla ja sovitteisiin integroidulla öljysäiliöllä. Moni on sitä mieltä, että takavedolla ja isolla kuormaajalla (samoin kuin Valmetillakaan ) ei tee mitään, mutta uskallan reilun kymmenen vuoden omistusajan perusteella olla varovaisesti eri mieltä. Toki ei mene ilman piikkiketjuja talvella mihinkään, mutta siitä ongelmasta pääsee laittamalla ne ketjut paikalleen. Jos siltikin jää jumiin, niin kauhalla auttamalla pääsee pois, jos ei nyt ikkunoita myöten ole suossa. On tuo niin kätevä peli, että asettaa seuraavalle koneelle tiettyjä vaatimuksia. Vielä kun tuli heitettyä alkuperäinen lohko mäkeen ja laitettua joystic-ohjaus, niin a vot.
Itse en tuon oman ensimmäisen ja ainokaisen etukuormaajakokemuksen perusteella huolisi lainkaan 1-toimista enkä vanhan mallin pitkäaisaista "Vilske 1000" -mallin kuormaajaa. En, vaikka olisi hydraulinen kauhankääntö. Nosteleehan sillä toki jotain ja vehkeet oltava tarpeen mukaan, mutta itse en omaan käyttöön verraten keksisi tuommoiselle oikein mitään käyttöä.
Vilske 1000 on helposti muutettavissa kaksitoimiseksi jos vaan koneesta löytyy hydrauliikat. Sanoisin että se on erittäin hyvä rakenteluaihio. Geometriaakin on helppo muuttaa niin halutessaan. Euro-varustelevyn kun laittaa niin ei tule kauhoista, trukkipiikeistä tai muustakaan varusteesta pulaa olemaan. Siihen voi tehdä vaikka vakaajatkin jos kokee tarpeelliseksi. Samoin 1100, siinähän oli jo hydraulinen kippikin.VD5 kirjoitti: ↑To Marras 18, 2021 3:31 pm Itse en tuon oman ensimmäisen ja ainokaisen etukuormaajakokemuksen perusteella huolisi lainkaan 1-toimista enkä vanhan mallin pitkäaisaista "Vilske 1000" -mallin kuormaajaa. En, vaikka olisi hydraulinen kauhankääntö. Nosteleehan sillä toki jotain ja vehkeet oltava tarpeen mukaan, mutta itse en omaan käyttöön verraten keksisi tuommoiselle oikein mitään käyttöä.
Siitä en osaa sanoa onko kustannusmielessä järkevää mutta hydrauliikka on hyvä harrastus
purkamoilla löytyy kuormaajia, hintatasoon en osaa ottaa kantaa, helpointa on että kuormaaja valmiina traktorissa. Majoreissa ja satakuusvitosissa olevat yksitoimiset laukaisumallin kauhalla olevat ja pitkäaisaiset kuormaajat ei ole mikään riemuvoitto
Sepä se. Jos Vilsketonnisesta tai vastaavasta alkaa rakennella nykyaikaista, eli jyrkentää aisan kulman järkeväksi, vaihtaa lohkon, asentaa nostoon 2-toimiset sylinterit, asentaa hydraulisen kauhankäännön, varustelevyn yms., ehkä vakaajankin, niin mitä jää jäljelle? Aisan alkupätkät ja sovitteet, jos nyt sattuvat traktoriin sopivat olemaan. Onko järkee vai ei? Mutta onhan sitä huonompiakin harrastuksia.jarikos kirjoitti: ↑To Marras 18, 2021 3:44 pmVilske 1000 on helposti muutettavissa kaksitoimiseksi jos vaan koneesta löytyy hydrauliikat. Sanoisin että se on erittäin hyvä rakenteluaihio. Geometriaakin on helppo muuttaa niin halutessaan. Euro-varustelevyn kun laittaa niin ei tule kauhoista, trukkipiikeistä tai muustakaan varusteesta pulaa olemaan. Siihen voi tehdä vaikka vakaajatkin jos kokee tarpeelliseksi. Samoin 1100, siinähän oli jo hydraulinen kippikin.VD5 kirjoitti: ↑To Marras 18, 2021 3:31 pm Itse en tuon oman ensimmäisen ja ainokaisen etukuormaajakokemuksen perusteella huolisi lainkaan 1-toimista enkä vanhan mallin pitkäaisaista "Vilske 1000" -mallin kuormaajaa. En, vaikka olisi hydraulinen kauhankääntö. Nosteleehan sillä toki jotain ja vehkeet oltava tarpeen mukaan, mutta itse en omaan käyttöön verraten keksisi tuommoiselle oikein mitään käyttöä.
YT-Konemies Artsi on tuunannut jotakin Vilskeen etukuormaajaa lyhentäen ja jyrkentäen aisoja. On kait Nuffissa johona on Mersun kone. Vilske (vai mikälie) on torella asiallisen näköinen vehje.VD5 kirjoitti: ↑To Marras 18, 2021 4:50 pmSepä se. Jos Vilsketonnisesta tai vastaavasta alkaa rakennella nykyaikaista, eli jyrkentää aisan kulman järkeväksi, vaihtaa lohkon, asentaa nostoon 2-toimiset sylinterit, asentaa hydraulisen kauhankäännön, varustelevyn yms., ehkä vakaajankin, niin mitä jää jäljelle? Aisan alkupätkät ja sovitteet, jos nyt sattuvat traktoriin sopivat olemaan. Onko järkee vai ei? Mutta onhan sitä huonompiakin harrastuksia.jarikos kirjoitti: ↑To Marras 18, 2021 3:44 pmVilske 1000 on helposti muutettavissa kaksitoimiseksi jos vaan koneesta löytyy hydrauliikat. Sanoisin että se on erittäin hyvä rakenteluaihio. Geometriaakin on helppo muuttaa niin halutessaan. Euro-varustelevyn kun laittaa niin ei tule kauhoista, trukkipiikeistä tai muustakaan varusteesta pulaa olemaan. Siihen voi tehdä vaikka vakaajatkin jos kokee tarpeelliseksi. Samoin 1100, siinähän oli jo hydraulinen kippikin.VD5 kirjoitti: ↑To Marras 18, 2021 3:31 pm Itse en tuon oman ensimmäisen ja ainokaisen etukuormaajakokemuksen perusteella huolisi lainkaan 1-toimista enkä vanhan mallin pitkäaisaista "Vilske 1000" -mallin kuormaajaa. En, vaikka olisi hydraulinen kauhankääntö. Nosteleehan sillä toki jotain ja vehkeet oltava tarpeen mukaan, mutta itse en omaan käyttöön verraten keksisi tuommoiselle oikein mitään käyttöä.
Mulla oli sen puoli vuotta Solid 2400 SHK etukuormaaja takaveto 903 Wallun nokalla.
Heti ensi töikseni siirrin kuormaajan kiinnitystä sovitteilla ainakin 25 cm taakseppäin. Oli paljon tyhjää maskin ja maskinsuojan välissä. Oli niin kamalan ruman näköinenkin kun kuormaajanretale oli pitkällänsä. Aisat vanhanliiton suorat kyhäelmät, ei torellakaan jatkoon. Huokaisin helpotuksesta kun sai pudottaa rumiluksen pois nokalta.
705 Volvo-Vallun Quike 1816 olikin sitten ihan toista maata, ja on vieläkin paremmalla alustalla.
Nyt aletaan olla jo aika kaukana aloittajan kolmen tonnin budjetista. Sillä saa tuskin loppupään kuormaajia yksinäänkään, saatika jos ne tulevat kiinnitettyinä johonkin traktoriin.
Nokitan nelivedolla ja kuudella sylinterillä.
Hiljaa susi tulee
Kyllä nuo pitkäaisaiset toimivat, mutta kunnolla vain niille tehdyillä alkuperäisen mallisilla tai omilla kauhoilla. Jos jonkun nykyaikaisemman adapterilevyn kiinnittää aisojen kärkeen ja koppaa uudemman kauhan sillä peräseinästään kuormaimeen, niin onhan se kauhan etuhuuli silloin kaukana edessä, kun se adapterikin lisää etumatkaa. Paalipihtejä ei noihin oikein voi laittaa. Pitkäaisaisuus johtuu yksitoimisen kuormaajan kauhan käsilaukaisu-vipu kippaussysteemistä ja silloinhan kauhaa roikotetaan kauhan kyljistä tai lumikauhaa kuppien sisältä keskeltä.
Yksitoimisten etu on hinta ja nostonopeus yksinkertaisuuden lisäksi. Tarvitsee irroittaa vain yksi pikaliitin kuormain pois pudottaessa. Vinkkinä vielä, että kannattaa ottaa vasta se, missä on oma kuormaimelle tarkoitettu lumikauhakin mukana. Hyvin harvoin tai oikeastaan ei koskaan löydy yksitoimisen kuormaajan omaa lumikauhaa muuten kuin traktorin ja kuormaimen mukana. Tai voiko sitä oikeastaan edes lumikauhaksi nimittää mutta onhan se yleiskauhanakin reilusti leveämpi kuin sorakauhat, mitä näiden mukana yleensä vain on.
Mun Solid 2400 SHK oli 2-toimisilla nostosylintereillä, vakaajilla ja hytraulisella kauhankäännöllä. Kauhan kiinnitys oli kuitenkin sivuilta…..samaa systeemiä kun myytiin mekaanisella kauhallakin.
En ymmärrä mitä etua varsinkaan takavetokoneessa on mahrottoman kaukana olevasta kauhasta. Keventää hirmuisesti takapäätä, etuaksilapaino suuri, ahtaissa paikoissa hankala suuri kiusaus ottaa kuormaaja välillä pois. Ja lisäksi kauhian ruman näköinenkin.
705:ta mettäajossa oli käytännössä pakko ottaa kuormaaja pois, 399:ssä kuormaaja on ollut pois vain remonttien aikana, mettässäkään se ei niin haittaa kun kauha on lähempänä etuaksilaa.
Kysehän ei ollut uusista tai edes uudehkoista kuormaajista, vaan järkevällä aisaston geometrialla varustetuista. Esim. Vilske 1300 -kuormaajia, jollainen itselläni on, saa joskus ykkösellä alkaviin hintoihin. Se on 50 vuotta vanha, mutta mitoiltaan ja geometrialtaan aivan nykykuormaajien veroinen, tosin vakaajia ei ole. Kauha kuitenkin liki kiinni keulassa, eikä missään puolentoista metrin päässä. Eli ei niin kohtuuttomasti kevennä takavedon perää, vaikka järeä onkin ja nostaa toista tonnia. Mutta jos sellainen tulee halvalla irrallaan myyntiin, on se ostettava heti. Ja sitten siihen käypäinen traktori myöhemmin. Noita on aikanaan saanut Valmetin lisäksi ainakin Fordin ja Taavetin sovitteilla, varmaan muillakin. Valmet ylivoimaisesti yleisin, kun niihin niitä on laitettu jo tehtaalla, kuten on tuon oman koneeni laita. Sovitteissa kun on öljysäiliö itsessään, niin niitä ei noin vain muokata toiseen koneeseen.
Lantatalikkoa varten kai ne noin pitkälle eteen ulottuviksi on tehty ja sorakuorman lastausta varten kärrin kyytiin sen kippausmekanismin ja kauhan alassuin kiikkumaan pääsemistarpeen lisäksi. Saa nostettua korkeammalle ja työnnettyä kauemmas sontakukkulan päälle ja laukastessa irtoaa tahmeakin lasti kauhasta. Ymmärrän kyllä hyvin, että traktorin ulkonäköseikoista huolta kantavat ei noilla osaa työskennellä..
Ahtaissa tiloissa on tullut senverta tehtyä hommia, että osaa arvostaa oikeanlaista mitoitusta etukuormaimessa.Superdextaaja kirjoitti: ↑To Marras 18, 2021 7:13 pm Lantatalikkoa varten kai ne noin pitkälle eteen ulottuviksi on tehty ja sorakuorman lastausta varten kärrin kyytiin sen kippausmekanismin ja kauhan alassuin kiikkumaan pääsemistarpeen lisäksi. Saa nostettua korkeammalle ja työnnettyä kauemmas sontakukkulan päälle ja laukastessa irtoaa tahmeakin lasti kauhasta. Ymmärrän kyllä hyvin, että traktorin ulkonäköseikoista huolta kantavat ei noilla osaa työskennellä..
Jossain 100-sarjan Fergussa ilman suurtehopumppua se laukaistava kauha on ollut paljon nopeampi kuin hydraulisella kauhankäännöllä. Niitä parinkymmenen litran tuottoja senaikakauden koneissa on yleisesti.
Niin tuossa aloittajan kysymyksessä on nimenomaan vanhat traktorit, joihin se kolmen tonnin budjetti riittää. Niihin ei vaan ole kovin nykyaikaisia etukuormaajia tarjolla ja jonkun nykyajan kuormaajan sovittaminen vanhaan traktoriin taas on melkoinen urakka sekin. Sen ajan kuormaajan nykyaikaistamista omien tarpeiden pohjalta pidän ihan mielekkäänä ratkaisuna.
Tottahan toki tuollaiseen muutokseen menee satasia ellei nurkissa pyöri ylimääräistä hydrauliikkarompetta joutavana. Itse kun tekee niin voi hankkia osia sieltä mistä järkevään hintaan saa. Muutenhan noissa muutoksissa ei ole muuta kuin raudan muokkaamista.
Ostaa vaan sen kopittoman valmetin tai sitten kopillisen valmet 500 ja ajelee sillä tovin. Toi V500 on kyllä kuin hanska käteen, tietää missä ääripäät on kun ne on niin lähellä. Eikös aloittajalla ollut se koneen korkeus ehtona?
Mulla V700 ja vaikka se ei ole paljoa isompi niin tuntuu hyvin paljon suuremmalta ja ergonomialtaan aivan kamala. Kenttäsahan pyörittäjänä omiaan, mutta ei sillä muuta viitsis tehdä jos vaihtoehto on 500.
Tuntuu arkaavan aloittajan budjetista ja tarpeestakin tää tarinointi.Jokunen heinäpaali sillon tällön ja pienet lumityöt ja muuta pihahommoo. Nuin vähäisiin hommiin ei tarvii suurtehoraktoria saatika etukuormaajaa
Sen verran on näitä nyt tullut katseltua ja kyseltyä että budjettia pitänee nostaa neljään tonniin Ei ole vielä löytynyt sopivaa kohdalle mihin olisi saanut kaiken tarvittavan 3 tonnilla.
Tarvittavalla tarkoitan kone, ketjut ja perälevy.
Siihenkin pitää varautua, että täydellistä pakettia ei löydy järkevältä hakuetäisyydeltä, jolloin esim. perälevy tai ketjut pitää hommata erikseen.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Jiitek ja 25 vierailijaa
