Näinpä, itse edelleen saan nuo 400-500kg heinäpaalit dextalla nostettua, enkä viitsi enään ketjuja siinä pitää kun ei tule sillä lingottua. Riimujen kanssa tuommoisen tien pätkän auki pito ei ole homma eikä mikään.
Kopiton traktori tallihommiin ja lumitöihin
Re: Kopiton traktori tallihommiin ja lumitöihin
Ne on nuo uudemmat ja isommat koneet sellasia mitään tekemättömiä..
Eihän tuo ole meille useamman harrastus- ja hyötykäyttötraktorin omistaville ongelmalta tuntuva asia ollenkaan. Mutta itsekin aikani yritin todistella ja vakuutella itselleni ja erityisesti MUILLE pärjääväni pelkällä Super Dextalla. Kun sain tuon 5600:sen etukuormaajineen ja hytteineen piikkiketjuilla alle, niin potkin itseäni perseelle monta vuotta, että kuinka tollo sitä olikaan tihrustellessa pelkällä Super Dextalla. Kyllä sillä montaakin hommaa tulee tehtyä mutta lumihommaan en tuota oikein osaa kuvitella, kun noin paljon isommalla ja paremmallakin on nietosten syrjimisessä tekemistä. Seudustahan se tietysti riippuu myös, mikä kannattaa hommata talon ainoaksi traktoriksi.
Nyt on traktori ostettu. International 444 -73. Kuvaa en näköjään osaa foorumille laittaa.
Onko tietoa mitä nesteitä/öljyjä tuohon pitäisi käyttää? Löysin korjaamomanuaalin, mutta siinä ei ollut mainintaa. Jäähdytysnesteet pitäisi vaihtaa, mitä nestettä tuonne koneeseen laittaa?
Laittaisin tavallista vihreää nestettä eli sitä perinteistä. Tosin Majoriin laitoin nyt punaista long lifea kun kasasin moottorin rempan jälkeen.
Öljyistä jotkut puhuu Monitran puolesta ja toiset sitä vastustaa. Moottoriin laittaisin jotain perus diesel moottoriin tarkoitettua vaikka Monitran pitäisi siinäkin toimia. Hydrauliikkaan laittaisin Monitraa.
pakkasnesteeksi käy tavallinen vihreä
moottoriin luokkaa 7 litraa, 10w30 hyvälaatuinen dieselmoottoriöljy, vaikkapa Delvac
hydrauliikkaan, eli penkin alle, 11 litraa, käy sama kuin moottoriin, omiin kokemusten pohjautuen käytän peräöljyä (Teboil wetol w) tai yhtä hyvin voi käyttää 32 hydrauliikkaöljyä. Täyttöreikä penkin takana oikealla, alapuolella tyhjennys, tyhjentäessä kannattaa ottaa irti perärepun etusosassa hydraulipumpun imuputken jatkeena oleva imusuodatin ja putsata se.
SAE90 vaihteistoöljy menee perään ja vaihdelaatikkoon, n. 20 litran leka holahtaa. Itse olen käyttänyt "oikeaa peräöljyä" eli jo mainittua wetolia. Tyhjennysroppuja löytyy n. tasauspuyörästön alta sekä vetokoukun luota että saa kokonaan tyhjäksi. Täyttö vaihdekepin vierestä ja tarkistus oikean astinlaudan tasolta laatikon kyljestä.
Ohjasuvaihteeseen menee joku puoli litraa, SAE90 vissiin, itsellä taitaa olla Spirax joku 90 EP tai joku.
Ilmanputsarissa on merkkiviiva, joku noin puoli litraa öljyä. Samaa kuinm moottoriin
jos tuo hydrauliikka pumppu jakopäässä niin sillon sitä motori oilia .tai ainakin omissa laittannu niin ei pien vuoto sekota öljyjä.
ei se mitään vuoda ja jos vuotaa niin pumppuun uusi stefa tai uusi pumppu
okei uskotaan kunigas puhunnu .mut silti voi käyttää moottori öljyä vaikka vaan ihan varmuudeks jos sattuis vuoto tulemaan,
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], jussi77, Mika 82 ja 62 vierailijaa
