Kopiton traktori tallihommiin ja lumitöihin
Morjens.
Pitäisi laittaa traktori. Kopiton malli, pitää mahtua 240x240 oviaukosta. Lumitöitä jonkun verran, tietä parisataa metriä. Perälevyllä pärjää, ehkä lingon voisi laittaa kunhan vähän rikastuu.
Tärkein asia: Pitää pystyä siirtämään pyöröpaalia takanostolaitteella Mitähän tuollainen iso heinäpaali painaa, ainakin 500kg? Riittääkö noissa keveämmissä paino ja nostimen teho?
Tällä hetkellä tarjolla olisi Fordson Super Major, Nuffield 342, Ferguson 35. Muutkin merkit ja mallit käyvät.
Mites noihin 60-luvun vehkeisiin saa varaosia? Ferguun ainakin, miten muut merkit? Onko kaikki vanhat englantilaiset tuumapulteilla? Myös Fordson?
Budjetti pitäis pysyä alle kolmen tonnin.
Suosituksia, ajatuksia, mietteitä?
Re: Kopiton traktori tallihommiin ja lumitöihin
Laitat Massikan,65:sen Markki kakkosen tai ensimmäisiä kopittomia 165:sia.
Kaikilla noilla paalin nostaa, itse olen dextalla pyöritellyt matalaan navettaan paaleja, takakauhalla, talikolla ja millon milläkin mikä perässä ollu, kun en ole viitsinyt konetta sen takia vaihtaa. Märkä tuorerehu paali painaa melkolailla, mutta kuivaheinä ei yli 500kg paalilta paina.
Katsele joku yleinen merkki johon osia löytyy ja käteen käy. Mutta aika harva 60luvun traktori kuitenkaan seisomaan jää sen takia, ettei osia saa. Kuitenkin Fordson ja Mf linja on sen suhteen pommin varma valinta.
- jake55
Fordson/Ford ja Massey Ferguson ovat varmoja valintoja, osia saa hyvin kumpaankin. Tuumapultit löytyy myös Fordsoneista. MF 35,135,65,165 ja Fordson/Ford Major, Dexta, 3000,4000,5000 ovat ainakin yleisimpiä ja varmasti onnistuu nuo hommat mihin tarvitset.
Fordson Super Major -60
Nuffiin saa kanssa uutta osaa laidasta laitaan. Tulli vähän ahdistaa jos UKsta tilaa, mutta saa kuitenkin
Ääntä pitäviä savuttavia laitteita:
Nuffi universal 3, vm 59
Volvo bm lusikkahaarukka, vm 67
Valmet 1102, vm 76
Valmet 1102, vm 76
Eikös mf165 menisi tuonne kopillisenakin? Pitää etsiä mahdollisimman kuluneilla renkailla oleva yksilö
Onko ”uudemmat” fordit myös tuumapulteilla? Esim 70-luvun vehkeet?
Anteeksi aloittajalle, mutta on ihan pakko laittaa tähän väliin, että kohta joku ilmoittaa, että tarvitaan neliveto ja mielellään 100 hummaa, jotta suoriutuu esitetystä hommasta. Viittaan tässä palstalla aiemmin käytyihin keskusteluihin, jossa aloittaja kysyy traktorin vaatimuksia lumihommaan ja muuhun nurkka-ajoon.
Mutta asiaan. Kyllä hytillisiäkin löytyy tuohon oven reikään sopivia. Olisivat varmaankin mukavampia ja turvallisempia.
Tuumapultteja on turha pelätä.
Mutta onhan noita muitakin vaihtoehtoja kuin saarella tehdyt tuotteet, vaikkapa Volvo, Valmetti ja Zetori
Joo ja melkoinen sissi pitää ainakin foorumilaisten mielestä olla jos aikaa saada pihan puhtaaksi lumesta alle 100 heppaisella vajaavetoisella
Ennen onnistui, nykyään ei enää mitenkään
Hytillinen käy myös, jos on mittoja tiedossa niin saa laittaa. Kaikki ovat tähän mennessä olleet liian korkeita.
Jos oikein muistelen niin MF 240 voisi tuommoisesta ovesta mahtua. Lumitöihin se on vähän avuton mutta hytti kuitenkin on ja varmaan saa vähän lämmintäkin sisälle.
234 cm näkyy kone datan tietojen mukaan olevan korkeus.
Traktorin viihtyvyys ei ole pääasia, vaan se että saa hevostalliin paalin sisälle asti. Mistä noita koneiden korkeuksia näkee? Yritin muistaakseni etsiä 565 Valmetin korkeutta kopin kera, en löytänyt.
Konedata sivustolta löytyy.
International 454-674 mallit on myös reilusti alle 240cm. Aika harvinaisia kyllä nykyään.
Suosittelen noihin tarpeisiin Fordin viistonnista. Nelisylinterinen hyvin sivistyneesti toimiva kone kytkimestä riippumattomalla nostolaitteella ja ohjaustehostimella. Hytittömiä löytyy edelleen. Etupyörät kääntyvät takatuuppareissa muutenkin hyvin mutta Fordeissa ihan erityisesti, joten todella ketterä pienessäkin pihassa ja sisällä hallissakin kokoonsa nähden. Piikkiketjut on takatuuppareissa talvella pakolliset. Viistonninen on jo sopivan kokoinen ja painoinen etukuormaajankin kanssa heinäpaalin kiikutteluun. Jos alle 240 cm korkuinen traktori löytyy hytin kanssa, niin väkisin se peruskone alla on silloin joku minimaali, jolla ei heinäpaalia saa kannettua mihinkään ja lumitöihin aina liian kevyt ja heikko. Tullut ennenkin sanottua, että lumitöissä ei pieni ole kauan kaunista.
MF 565 ja 365 on ihan himpun yli 240cm, 360 243 cm.
Massikat on hyviä. Koneet putkitettuja joten mahdollinen remontti halpa vrt. foortin lohkoon porattuja romuja....
Superdextaaja kirjoitti: ↑La Marras 06, 2021 11:29 pm Suosittelen noihin tarpeisiin Fordin viistonnista. Nelisylinterinen hyvin sivistyneesti toimiva kone kytkimestä riippumattomalla nostolaitteella ja ohjaustehostimella. Hytittömiä löytyy edelleen. Etupyörät kääntyvät takatuuppareissa muutenkin hyvin mutta Fordeissa ihan erityisesti, joten todella ketterä pienessäkin pihassa ja sisällä hallissakin kokoonsa nähden. Piikkiketjut on takatuuppareissa talvella pakolliset. Viistonninen on jo sopivan kokoinen ja painoinen etukuormaajankin kanssa heinäpaalin kiikutteluun. Jos alle 240 cm korkuinen traktori löytyy hytin kanssa, niin väkisin se peruskone alla on silloin joku minimaali, jolla ei heinäpaalia saa kannettua mihinkään ja lumitöihin aina liian kevyt ja heikko. Tullut ennenkin sanottua, että lumitöissä ei pieni ole kauan kaunista.
Kyllä. Tonnisarjat foortit on loistavia pelejä. Ketteriä kuin kissa. Meillä oli 4000 aikanaan. Sehän kääntyi missä vaan.
Ainakin Super Majoriin saa osia hyvin ja jos viitsii vähän katsella, niin niitä löytyy erittäin edukkaasti. Sama ilmeisesti Massikankin kanssa mutta hinnat kai hiukan korkeampia. Jos itsellä pysyy työkalut käsissä, niin kannattaa katsoa paljon myyty malli. Parin sadan metrin tien auki pitämiseen ja heinäpaalien liikutteluun riittää mikä tahansa noista esitetyistä koneista.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Juho.h, Markanseppä, Paalari, Peksu123 ja 64 vierailijaa
