Ponttoonilautan kantavuus..?
Tein loppukesästä pontoonilautan.
Kaksi muovituubia, pituus 4 m ja ulkohalkaisija 40 cm.Valmistaja lupaa yhden tuubin kantavuudeksi 440 kg.
Kiinnitin rungon galvanoiduilla pannoilla ja päällirakenteet kaiteineen kyllästetystä terassilaudasta.
Lautan leveys on 2,5 metriä, että voi siirtää kärryn päällä.
Pukkasin lautan tyyneen veteen ja molempien tuubien uppouma oli 10 cm.
Kun ei ole minkäänlaista punnituslaitetta, niin kysynkin..
Paljonko lauttani kantaa kuormaa..?
On erityisen tärkeää tietää, kuinka monta seurakuntalaista voin ottaa hanurinsoittajan lisäksi, etten saa syytettä kuolemantuottamuksesta..!
Laskutaitoinen voisi laskea... mulla kun kiertokoulu jäi kesken..
Re: Ponttoonilautan kantavuus..?
Kaikkea voi tietty laskea, mutta eikö ihan ihan empiirinen koe olisi paras? Eli kylän nuorisoa uimakamppeissa hyppimään rakennelman päälle tai vaihtoehtoisesti sopivia painoja (esim. vesikanistereita). Lisäksi kannattaa muistaa että tärkein ominaisuus ei ole kantavuus vaan kallistusvakavuus.
Yhden 40 cm / 4 m lieriön tilavuus on 500 litraa, eli jos omamassaksi oletetaan 60 kg, niin ollaan siinä 440 kilon nosteessa.
sulla on noin 20% bruttokantavuudesta käytetty eli 200kg, bruttokantavuus on 1000kg noilla ponttooneilla
ponttoonit painaa 120kg ja kansi 80kg
300kg vielä lisää kuormaa niin ponttoonit puolivälissä
Siinä se rupeaa jo olemaankin maksimikantavuus, puolet kun ponttoonista on veden alla niin kaatumavaara on jo hyvinkin todellinen.
Antamistasi tiedoista tällä sovelluksella laskettuna lautan uppouma tyhjänä on 200 kg ja maksimikantavuus 800 kg.
Käytännössä epätasainen kuormitus saattaa painaa lautan jonkin kulman jo pienemmälläkin kuormituksella veden alle, jolloin aluksen stabiiliteetti saattaa pahasti kärsiä.
Kyllä se siitä.
Makaavan lieriömäisen ja tasapäisen säiliön syrjäyttämä tilavuus suhteessa upotussyvyyteen.
5,2 ---- 10
14,2 --- 20
19,6 --- 25
25,2 --- 30
37,4 --- 40
50 ------ 50
Esimerkiksi 30 % upoksissa antaa n. 25 % bruttokantavuutta.
5,2 ---- 10
14,2 --- 20
19,6 --- 25
25,2 --- 30
37,4 --- 40
50 ------ 50
Kiitos... On mukava, kun aseveljiltä saapi tottuuvenmukkasie vastauksie.
Sanotaan joskus, että "Tieto lisää tuskaa"...
Täytyy ensi kesänä juhannuksen höyteillä kutsua x kpl pikinipukeisia impyeitä testaamaan kantavuutta.
Ongelma vain on, että miten saan luetettavan havainnon kunkin painosta...En voi tunnustella, enkä puristella, enkä kysyä elopainoa, koska se on niin henkilökohtainen ja taas saatan joutua altavastaajaksi käräjillä...!
Meinaan rahdata 2,5 km:n päästä mantereelle saarikiinteistöltä isoja mäntypölkkyjä.
Ei kait se haittaa mitään, jos tulee "varisemistappiota" .. eihän halkaisijaltaan 50 cm:n pölkky huku, vaan kyllä tipahtaneen palleron sijainti löytyy päälle porskauttaneen mökkeilijän veneen keulasta...
Sido kuorma hyvin niin pysyy pöllit tallessa. Mäntykuormassa tuo kulkee vaikka ylösalaisin.
Ainakin siinä tapauksessa, ettei ole kyse tervasrososta. Olen kerran testannut pihkaisen, tervasrosoisen kakkosnelosen pätkän kelluvuutta - ei kellunut.TunturiPappa kirjoitti: ↑To Marras 04, 2021 8:16 pm Sido kuorma hyvin niin pysyy pöllit tallessa. Mäntykuormassa tuo kulkee vaikka ylösalaisin.
Kyllä se siitä.
Mutta tuskin se meni pohjaan kuin kivi. Helpommalla ne ponttoonit pääsee jos vedes noste vaikuttaa kuormaan.Jäärä kirjoitti: ↑To Marras 04, 2021 9:29 pmAinakin siinä tapauksessa, ettei ole kyse tervasrososta. Olen kerran testannut pihkaisen, tervasrosoisen kakkosnelosen pätkän kelluvuutta - ei kellunut.TunturiPappa kirjoitti: ↑To Marras 04, 2021 8:16 pm Sido kuorma hyvin niin pysyy pöllit tallessa. Mäntykuormassa tuo kulkee vaikka ylösalaisin.
Kyllä se lankunpätkä vain pohjaan upposi. Tosin harva puu on kauttaaltaan umpipihkainen.TunturiPappa kirjoitti: ↑To Marras 04, 2021 9:31 pmMutta tuskin se meni pohjaan kuin kivi. Helpommalla ne ponttoonit pääsee jos vedes noste vaikuttaa kuormaan.
Kyllä se siitä.
- valaut
Onko mahdoton vetää pidempinä (tukkeina) nipussa? Tietysti ei tuota ponttoonilauttaa varmasti tekemisen ilosta ole tehty, niin kysymykseni voi olla tyhmä.
Tuohon on hankala antaa yksiselitteistä vastausta, yhden putken tilavuus on n. 500l= 500kg nostetta, valmistaja on siitä varmaankin laskenut ponttoonin omapainoa pois niin siitä se 440kgnystedt_r kirjoitti: ↑To Marras 04, 2021 5:28 pm Tein loppukesästä pontoonilautan.
Koko lautalle siten 880kg mutta kun vakavuushan se tuossa todennäköisesti tulee ongelmaksi eikä kelluvuus, joten muussa kuin laiturikäytössä en käyttäisi kuin alle puolet tuosta kantavuudesta.
Juju on siinä että pyöreää ponttoonia ei kannata upottaa yli puoliksi veteen jotta kuormituskäytös pysyy loogisena. ->
Kun ponttoonista on yli puolet upissa niin kantavuus vain pienenee mitä syvemmällä se ui joten kun se aiemmin keskellä lauttaa maisemia ihastellut seurakunta yhtäkkiä änkeää lautan toiselle reunalle katsomaan vedessä hyppiviä Delfiinejä ja aiheuttaa samalla toispuoleisen kuormituksen/kallistuman niin se uppoava ponttooni vain painuu syvemmälle juuri kantavuutta lisäämättä ja vastapuolen ponttooni vain työntää sitä kevyempää laitaa ylös joten seurakunta voi hyvinkin todennäköisesti päästä uimaan.
Syöttelin arvoja laskuriin ja pikaisen laskutoimituksen perusteella lauttasi painaa nyt n.200kg ja jos ponttooneja ei upoteteta yli puoliksi niin kantavuutta on n.240kg.
Olisiko mahdollista laittaa sinne alle vielä toiset ponttoonit? Sillä saisi jo 500kg turvallisen kantavuuden.
Piti itsekin kirjoittaa eilen hieman saman sisältöinen viesti.Juhnu kirjoitti: ↑To Marras 04, 2021 9:52 pmTuohon on hankala antaa yksiselitteistä vastausta, yhden putken tilavuus on n. 500l= 500kg nostetta, valmistaja on siitä varmaankin laskenut ponttoonin omapainoa pois niin siitä se 440kgnystedt_r kirjoitti: ↑To Marras 04, 2021 5:28 pm Tein loppukesästä pontoonilautan.
Tuo ponttooni on tehty poyeteenistä, jonka tiheys on juuri alle yhden, eli se kelluu, mutta ei kelluta. Kantavuutta laskettaessa pitäisi ulkomitan lisäksi tietää seinämän paksuus ja käyttää tilavuuslakuihin sisämittaa. Tuo 440 kg saataisiin 12 mm seinämänpaksuudella.
Jos kuorma on liikkuvainen, niin pitää laskea kuormitus siten, että kaikki liikkuva on toisessa reunassa. Eli jos yhdellä ponttoonilla on jäljellä 340 kg, niin alle sen pitäisi olla kuorman. Ja hieman saisi jättää marginaaliakin.
Sidottu korma sietää suuremman käyttöasteen, mutta silloinkaan ei voi käyttää kaikkea. Tilanteeseen vaikuttaa muös kuorman korkeus. Jos lautta aallokossa kallistuu, niin kuorman painopiste siirtyy alempana olevan ponttoonin suuntaan.
Laskeskelin näitä silloin,kun pojalla oli hieman intoa saunalautan rakentamiseen. Samalla laskeskelin mahdollisten rakenteiden painoa ja totesin, että massaa kertyy, vaikka yrittäsi kevyttä suunnitella.
Sitten katselimme kuvia netissä myytävänä olevista saunalautoista joista kyllä näkyi se, että kovin paljoa ei oltu etukäteen laskeskeltu. Monissa ei ponttooneja juurikaan näkynyt tai sitten oli koko pohja täytetty putkiponttooneilla (ja lautta nippanappa kellui).
Kantavuus lisääntyy melkoisesti 500 mm ja 560 mm halkaisijaltaan olevilla ponttooneilla.
Syystä tai toisesta 400 mm tuntuu olevan suosituin koko.
Lisäksi 500:set ja 600:set ovat yleensä seinämältään paksumpia, kuin ohuemmat.
Tämä ei toki kysyjän tapauksessa auta, mutta mikäli on hankkimassa putkiponttooneja jossain vaiheessa, niin kannattaa ottaa huomioon.
Kyllästetty puu ja sinkityt osat eivät oikein viihdy samassa rakenteessa. Totesin tämän, kun tein laiturin rungon kuumasinkittynä. Virhe oli silloin laittaa kuparia sisältäviä painekyllästettyjä lautoja kanneksi. Vedenalaiset osat alkoivat ruostua alle 10:n vuoden iässä, vaikka laituri oli vesillä vain kesät. Koko vuoden se tosin oli taivasalla, eli kastui muulloinkin kuin kesällä.
Kun purin kannen 10v-remontissa, niin huomasin, että kaikissa kohdissa, missä kansilaudat makasivat sinkityn teräksen päällä oli ruosteen ruskettamaa pintaa. Pari pulttikiinnitteistä korjausosaa piti tehdä pahiten ruostuneisiin vedenalaisiin kohtiin ja uusia tikkaat. Nyt kansi on lehtikuusta, mutta painokin sitten hieman kasvoi kyllästettyyn mäntyyn verrattuna.
Hannu08 kirjoitti: ↑Pe Marras 05, 2021 7:03 amPiti itsekin kirjoittaa eilen hieman saman sisältöinen viesti.Juhnu kirjoitti: ↑To Marras 04, 2021 9:52 pmTuohon on hankala antaa yksiselitteistä vastausta, yhden putken tilavuus on n. 500l= 500kg nostetta, valmistaja on siitä varmaankin laskenut ponttoonin omapainoa pois niin siitä se 440kgnystedt_r kirjoitti: ↑To Marras 04, 2021 5:28 pm Tein loppukesästä pontoonilautan.
Tarkennuksena tuohon kantavuuden laskentaan vielä, että olennaista on paljonko ponttooni syrjäyttää vettä. Ulkohalkaisijan mukaan se syrjäytetyn vesimäärän tilavuus lasketaan ja ponttoonin materiaali vaikuttaa vaan painon kautta. Ei tarvitse sisämittaa siis tietää vaan ponttoonin bruttokantavuus laskettuna ulkohalkaisijan mukaan sekä ponttoonin omapaino niin niiden erotus on nettokantavuus, jonka valmistaja on tuossa jo ilmoittanut.
- Aprikoitselija
Ketä tässä höynäytetään. Maaliman sivu on tukkeja uitettu vesistöissä. Jos tyttösiä kuskaat, niin kai niistä edes jotkut uida osaavat, jos lauttasi kaatuu!
Jonkinlainen lautta alkoi kiinnostaa, miäleen tuli paljuvene. Aika syvällä näyttää uivan ja olisko niin, että yläosassa on kantava ponttooni.
Vaneri-lasikuitu varmaan olisi rakenne. Miten tuollaista lähtisi suunnittelemaan ettei uisi liian korkealla ja tuu epävakaa.
Kovin vauhdikkaasti kulje, joten rungon hydrodynamiikalle ei kovin suuria vaatimuksia ole
Jos meinasit paljuvene.fi:n takaa löytyvää viritystä, niin tarvitseeko toi nyt pontoonia lainkaan? Veden lämmittämisen vuoksi jonkunlainen eriste lienee välttämätön ja sopivasti mitoittamalla eristeen paksuuden saadaan tarvittava noste aikaiseksi.jussi77 kirjoitti: ↑Pe Marras 05, 2021 9:00 pm Jonkinlainen lautta alkoi kiinnostaa, miäleen tuli paljuvene. Aika syvällä näyttää uivan ja olisko niin, että yläosassa on kantava ponttooni.
Vaatisiko tuo kuitenkin jonkunlaisen kölin, tyhjänä purkki on muuten aika kiikkerä?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 49 vierailijaa
