Varaosien hinnat...
Re: Varaosien hinnat...
Peliliike olisi piirtää siitä rattaasta CAD-malli ja tilata vaikka 100 kpl joltakin Alibaban myyjältä. Vaikka tuolta: https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 95069.html
Pitää itsellä muutaman ja myy loput vaikka 500e/kpl hintaan. Mittojen on kyllä syytä osua kohdalleen tai pyytää ensin mallikappale tulemaan.
Mistä noin halpaa konetyötä? Kaksi konetta ja viikonloppu muutamalla satasella? Toiseksi, salanojan teko hiukan hitaampaa, kun piuhojen piilottaminen. Ei tarvitse viedä entisiä maita pois paikalta..poweri kirjoitti: ↑Ke Marras 03, 2021 3:34 pm Suuri on näkemysero masinistipalstalla, hinta arviot 40e viiva 1100e 0 verolla.
Tietoa tullut yrityksistä hyvin, yksi käy jopa kysymässä siitä pisteet juholle. Olisko totuus viissatkun liepeillä, halpaa on kun saa edes kuntoon.
Mulla kaivettiin viimesyksynä kaikki talon piuhat maahan tontilla kuivuria konehallia myöden. Muutama satanen meni kaivureihin isompi telakone ja 3t yanmari. Viikonlopun aikana myllättiin.
Tosiaan tietoa on tullut paljon. Kiitos siitä kaikille. Kunhan saan kuvat rattaasta, alan lähetellä niitä firmoihin. Ensiksi ajattelin laittaa Ahmolle Iisalmeen...
Viimeksi muokannut steami, Ke Marras 03, 2021 5:47 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ei kiinnosta peliliikkeet minua. Yksi ratas riittää...tikman kirjoitti: ↑Ke Marras 03, 2021 5:44 pm Peliliike olisi piirtää siitä rattaasta CAD-malli ja tilata vaikka 100 kpl joltakin Alibaban myyjältä. Vaikka tuolta: https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 95069.html
Hinta kertoo siitä että rattaita ei taida juuri mennä. Ja samaa kertoo tarvikeosien olemattomuus
Puomi suoraks ja kauhan tai puominpään alta kangella vivuten. Pikkukoneessa ei juurikaan sais olla välystä. 30 tonnisessa on sit jo hieman enemmän.
Jostain korjaamomanuaalista saattais löytyä ohjearvo maksimiväljyydelle ja kohta mistä mittaus tulis suorittaa.
Voi olla, että vuokratulla koneella on surutta "lakaistu" kaivellessa ja se on kesyttäny käännön ennenaikaisesti.
Vuokrapelejä harvoin kohdellaan kuin omia.
Tulin juuri pajastani... Yritin kammeta ja vivuta ylävaunua kuin heikkopäinen. Minkäänlaista havaittavaa ylimääräistä liikettä tai ääntä en saanut esille. Ylävaunu pyörii täysin äänettä. Kun pyöräytän ylävaunua.. kuten karusellia,. pyörii ylävaunu pari kierrosta vapaasti pitämättä minkäänlaista ääntä. Kääntömoottori kun ei ole paikallaan, niin pyörittely onnistuu...Arpe kirjoitti: ↑Ke Marras 03, 2021 6:59 pmPuomi suoraks ja kauhan tai puominpään alta kangella vivuten. Pikkukoneessa ei juurikaan sais olla välystä. 30 tonnisessa on sit jo hieman enemmän.
Hyvä. Tää on se halvempi vaihtoehto.steami kirjoitti: ↑Ke Marras 03, 2021 7:52 pm Tulin juuri pajastani... Yritin kammeta ja vivuta ylävaunua kuin heikkopäinen. Minkäänlaista havaittavaa ylimääräistä liikettä tai ääntä en saanut esille. Ylävaunu pyörii täysin äänettä. Kun pyöräytän ylävaunua.. kuten karusellia,. pyörii ylävaunu pari kierrosta vapaasti pitämättä minkäänlaista ääntä. Kääntömoottori kun ei ole paikallaan, niin pyörittely onnistuu...
Kyllähän ne kulkee, mutta paketit menee tulliin. Tullaus on helppo homma tehdä ite netissä, mutta tullauksessa tulee ALV ja joku käsittely tms. maksu. Karkeesti jos laskee, että 30% nousee hinta tullin myötä, niin ei olla kaukana totuudesta.
Ääntä pitäviä savuttavia laitteita:
Nuffi universal 3, vm 59
Volvo bm lusikkahaarukka, vm 67
Valmet 1102, vm 76
Valmet 1102, vm 76
Riippuu paljon siitä tilaako yksityishenkilönä vai firmana.
Lisäksi siihen meneekö varsinaista tullimaksua vaikuttaa se onko tuote brittivalmiste vai joku tuontijuttu, jos brittivalmiste niin ei mene varsinaista tullimaksua lainkaan eikä firmalta tietenkään alviakaan.
Kysy Sorvaamo Karpiola Vilppula. Erikoistuneet juurikin näihin ns. yksittäiskappaleisiin
Tässä muutama kuva rattaasta... Rattaan koko: 52,5mm pituus, 48 mm paksuus hampaiden päältä.. hampaiden pohjasta 35 mm. hampaita 13 kpl. Boorireikä halkaisia 28 mm, uran päästä n.22 mm, uri 6 kpl.
Kuten kuvasta näkyy, on kulumaa havaittavissa...
https://aijaa.com/4rJk4j
https://aijaa.com/CxsYLC
Lehtolaan kannattaa sit suosiolla soittaa sähköpostin perään maanantaina Raimolle.
..Taitaa pikkuhiljaa selvitä syy ennenaikaiselle kulumiselle. Kehärattaan alapäässä olevalla kannaksella oli ihan selvästi savimaista ainetta.
Siis, ko. koneella on ruopattu rantaa. Kone on ajettu niin syvälle veteen, että käännön hammaspyörät on saanut pelkästään vesivoitelua... ..savivesivoitelua. Eikä vaan yhden kerran... Sitävastoi rasvaa ei hammaspyörät ole nähnyt juurikaan....
Korjaaminen on mielekkäämpää, kun löytyy joku looginen syy vialle. Voi olla hieman varmemmin mielin, että vika ei hetikohta uusiudu.
Mites tuossa on toteutettu käännön hammasvälityksen voitelu?
Veikkaa, että jää monessa koneessa huonolle voitelulle, jos ei ole luettu ohjekirjaa.
Koneen etuosassa on kaksi rasvanippaa, joissa selkeät symbolit. Toinen nippa käännön laakerille, toinen nippa käännön rattaille Ei kyllä pitäisi olla pienintäkään onkelmaa löytää ko. nipat ja minne niistä rasvaa menee.. Pitäisi onnistua ihan ilman ohjekirjaa. Luulisi, että vuokraamo tekisi jonkinlaista huoltohommaa silloin kun kone ei ole vuokralla... ?Arpe kirjoitti: ↑Pe Marras 05, 2021 5:44 pm Korjaaminen on mielekkäämpää, kun löytyy joku looginen syy vialle. Voi olla hieman varmemmin mielin, että vika ei hetikohta uusiudu.
Eikai tuommonen kuluminen käyttöä haittaa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: anttip, Google [Bot], razer, turilas ja 33 vierailijaa
