Valuteräksinen öljypohja hitsaus paikoillaan
Tuli tuollainen projekti vastaan. Eli 3x40mm särö valuteräksisessä öljypohjassa. Ja pohja on isosta Valtrasta, eli kantava osa rakennetta.
Vaihtoehtona joko viedä pajalle jossa työaika 21 tuntia purkamisesta kasaukseen. Tai yrittää hitsata puikolla paikoillaan. Paikka on todella ahdas, eli ns. taskun etupäässä. Kardaanin etulaipan takana. Seevaus ja puhdistus on todella hankala ajatella tehtäväksi.
Ajatus oli seuraavanlainen: Öljyt pois. Kardaani pois.Etulaippa pois. Öljypohjan liuotus löpöllä ja sen jälkeen brackleenilla paineilmalla ja hitsauksen ajaksi syötetään suojakaasua sisään.
Puikko olisi 68.82 2,5mm ja lakiasento selällään ainoa mahdollinen. Ratsupaikka ei onnistu mitenkään eli ainoa vaihtoehto yrittää yhdellä palolla kiinni.
Jos joku joka tämän oikeasti osaa antaisi pari neuvoa. Kaksi ammattihitsaria on käynyt katsomassa ja molemmat empineet asiaa. No toinen on luvannut yrittää periaatteella joko onnistuu taikka ei.
Se mitä itselle tulee mieleen on paineen nousu öljypohjan sisällä hitsauksen aikana tai sitten säröily jäähtyessään. Esilämmittää ei uskalla kun pikkutoholla öljynjämät pois eikä oikein mitään muutakaan.
Miten tuo puikko? Onko hankala lakiasennossa? Onnistuuko sauman avartaminen koneviilalla jos alkaa huokoistaa?
Re: Valuteräksinen öljypohja hitsaus paikoillaan
Vingulla avartaa vähän ja putsaa, kaasupillillä kuumentaa että palaa mahdollisimman vähäksi.
Tuskin se huonommaksi menee vaikka kokeileekin.
Ei kokemusta tuosta puikosta, mutta kokeilee niin sittenhän se selviää.
itse kokeilisin certanium 705 tai 707.
Itse hitsaisin 1.6 OK48.00.
Mikäli oikein ymmärsin niin ei ole tarkoitus irroittaa. Mirkelillä voisi siihen ajaa vähän seeviä. Ensimmäinen palko sinne ja tartalla piukkaan. Seuraavia palkoja vain päälle.
Läpihitsaamatta ei voi juuri toivoa antaa, että pitkään kestäisi.
Paikkaamalla pärjää taas vähän aikaa.
Irtonaisena ei olisi homma eikä mikään.
Paras olisi kun saisi pakkasessa hitsata niin ei keitä niin kovin.
Melkein voisin sanoa että ei kannata yrittää paikallaan hitsausta noin kokemuksen perusteella… joskus onnistuu useimmiten ei.
Niin. Paikoillaan on liki pakko. 21 tuntia työaika pohjan vaihdolle ammattipajalla. Olisi hyvä jos olisi samanlainen irtopohja jolla harjoitella..Mutta noita ei puissa kasva ja purkaamolta käytetty maksaa 1800 euroa. Uusi 3252 euroa.
Kannattaakait se kokeilla, irroittaa sitten jos ei onnistu.
On sitä muitakin öljysäiliöitä ja sylintereitä hitsattu onnistuneesti paikallaan.
Tuohon hintaan kannattaa koittaa parikin kertaa.
Lähinnä eniten mietityttää tuo paineen nousu pohjan sisällä. Vaikka tyhjennysproppu, tikku ja täyttökorkki pois niin voiko käydä niin että esim. stefat ampuisi pois tms.?
pölynimuri imemään niin ei pullauta huokosta
Onko riskiä että jää jotakin ylimääräistä imeytymään öljynkiertoon hitsauskohdilta? Hitsasin keväällä Valtran teräksisen polttoainetankin halkeaman välirungosta kun oli alusterän kiinnikkeet kuormaajan sovitteen avustamana siihen pienen paon tehneet mutta se nyt oli ihan helppoa kun kerran on rakenteeltaan teräslevyä ja oli tankki täynnä korkkiin asti niin kelpasi siinä saumaa vetää.
Mitä muuten on tapahtunut kun tuollainen repeämä on syntynyt? En ole koskaan moisesta kuullutkaan ilman isompaa törmäysvahinkoa.
Öljystä likaiselle valuraudalle on ihan oma korjaushitsaus puikko,voin katsoa paketista mikä se oli,on hitsattu paikoillaan ollessa vaihteistoja.
Tuolta voisi ladata .pdf muodossa opastusta
https://www.impomet.com/teollisuuden-ku ... -kasikirja
Voi löytyä jotain erikoisempiakin puikkoja.
Mikä valtra? Keväällä otettiin 8400 öljypohja pois, purkaa pitää paljon mutta kyllä sen vähän nopeammin teki. Mutta uudemmissa on jo valtavasti enemmän tavaraa purettavaksi, megoissa ei ole yhtäkään ylimääräistä osaa.
Certaniun 889sp,tai 707 korjauspuikko.
Koneviilalla puhdistus,sauman lämmitys että öljy hikoilee pois ja hitsaus.
veät lämpöihin ja mikilläpistät kiinni. toki muistat olla varovainen sen jarru cleanerin kanssa .
Se jarrucleaner on se vaarallisin tuossa. Pitää antaa haihtua.
ohan moottorissa huohotinki mistä kampikammion paineet poistuu ja yleensä ilman imuputkeen tai ilmanputsariin. vanhemmmissa koneissa ulkoilmaanJalmari Kolu kirjoitti: ↑Ti Loka 26, 2021 9:27 pm Lähinnä eniten mietityttää tuo paineen nousu pohjan sisällä. Vaikka tyhjennysproppu, tikku ja täyttökorkki pois niin voiko käydä niin että esim. stefat ampuisi pois tms.?
Jarrukliineri vie kyllä hyvin rasvat pois mutta posahtaa todella mahtavasti kun antaa sille hitsauskipinää. Se kun vielä höyrystyy sinne öljypohjan sisälle hyvin, niin saa mahtavan paukun aikaiseksi. Huohotinjärjestelmä ei läpäise niin paljon painetta mitä siitä posahduksesta syntyy.
Jarrukliinerikaasu jää hienosti kammioihin joista ei tule pois kuin paineilmalla. Kokeiltu on.
Yhestä autosta katkes kannenpultin torx kanta avatessa, putsailin öljyt pois kliinerilla ja ilmanpaineellakin kuivailin aikansa. En ottanut huomioon kliineritippojen valumista öljypohjaan. Pari täpäytystä migillä ja kommee poksahdus. Onneks oli venttiilikoppa pois(luonnollisesti) niin stefat säästy
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: anttip, Bing [Bot], Ferkku, Lurkus, Tuusmane ja 74 vierailijaa
