Valuteräksinen öljypohja hitsaus paikoillaan
Re: Valuteräksinen öljypohja hitsaus paikoillaan
Entäs jos: Juottais hopealla? Ei tarvis edes seevata. Vai onko liian suuri rako (3mm??)
Messinki varmasti toimisi, mutta vaatii kyllä kaasuhitsausvehkeet. Ja ei ainakaan minulta onnistuisi "ylösalaisin" juottaminen.
- valaut
Tossa on yksi mahdollisuus, jos hitsaus ei onnistu:
https://www.belzona.com/en/products/1000/1111.aspx
Etra kait ainakin myy. Hinnasta en nyt tiedä, mutta 1 kg / 200 e kannattaa varautua. Ihan koneistettavaa tavaraa. Oikeastaan tarkoitettu tuon tyyppisiin korjauksiin. Sivuilla on esimerkkejä asiasta.
- valaut
Tuossa on vaihdelaatikon paikkaus:
https://www.belzona.com/assets/data/ima ... /enc_6.jpg
https://www.belzona.com/assets/data/ima ... /enc_7.jpg
Perän korjaus:
https://www.belzona.com/assets/data/ima ... /enc_8.jpg
https://www.belzona.com/assets/data/ima ... /enc_9.jpg
Korjattu kierre:
https://www.belzona.com/assets/data/ima ... enc_11.jpg
Perän korjaus:
Korjattu kierre:
etuakselin pultit kun menee poikki ilmajousitetussa,niin ei heti huomaa hakkaa öljypohjaan reiän,en kyllä tiedä tästä tapauksesta.
omakohtanen posaus clenerilla .vanhan hajonneen kaivurin perän jumiin hitsaus että pysyy paikallaan.
perän panjoon aukko ja clenerillä putsausta tunti miltei väliä kun rupesin hitsaamaan .onneks oli maski hyvin naamalla sen että ensimmäisen kipinän sai aikaan oli kun ois tykillä päsäyttänny
Vehje on T170. Se mitä on kuulemma käynyt että ensin ajettu metsässä kardaani kieroon ja koitettu tulla maantietä pois.
Kardaani irronut etupäästä ja siinäpä sitä sitten onkin. Kovemmassa vauhdissa olisi voinut suistaa traktorin jopa nurin.
Cleanerilla puhdistin joskus käännön sylinteriputkea. Rätillä ja paineilmalla kuivattu antoi kunnon humauksen saadessaan kipinää.
Belzona on kuulemma hyvä aine. Äkkiä ajattelisi että mikä vaan kemiallinen metalli jonka saa tuonne tarttumaan korjaisi tilanteen.
Onkohan tuo valuterästä? Teräs on niin paljon kinkkisempää valettavaa valurautaan nähden, ettei oikein ole järkeä käyttää, jos ei ole hitsattava rakenne. Valurautojakin on lujia nykyään.
En oo tuollaisia korjannut mutta myös minun työmetodini olisi->
-vingulla railon avaus
-pilleillä lämmittää rasvat pintaan
-bräkleenillä puhdistus
-imurilla alipaine öljypohjaan
-68.82 tms. puikoilla hitsaus edes n.50c työlämpötilassa jonka jälkeen antaa rauhassa jäähtyä.
Jos siitä hyvän haluaa niin vähintäänkin pöydällehän se pitäisi ottaa että saisi hitsattua läpi ja silloinkin valun hitsattavuus jättäisi epäilyksen kohteen kestolle.
Mutta jos sen öljypohjan on rikkonut joku muu kuin tavallisessakin käytössä tuleva rasitus niin purkkakorjauskin voi kestää kauan.
tuli jarrukliineristä mieleen ku poikasena oli jäärata käytössa lada. tuplakaasarit siinä oli joten seokset oli rikkaan puolella ni bensaa meni väkisin moottorinöljyjen sekaan. sitte eräänä päivän lähti kaasuvipu irti venakopasta ja siitä hitsatessa posahti ni ku olis haulikolla ammuttu vieressä. en kummenin aatellut että mikä se oli ja jatkoin hitsatusta. homman lopetettua keräsin työkaluja pois ni siinä vaiheessa huomasin että missä öljykorkki on, mittatikkukin puuttuu. ei niitä oo vielä tänä päivänäkää löytynyt
jos se on valuterästä niin miun kokemus pohjalla valurautaa paremmin hitsattavaa... ja jos korjammon tuntimäärä tuntuu pahalta niin eihän muuta kun avainta käteen.. ihmiset tuonki o tehny.
mie kun luulin että kutos urkkiin on kallis öljypohja
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
vammas kersantti "nuffi"
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
åker h12b
o&k loader
belarus varaosat.
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
åker h12b
o&k loader
belarus varaosat.
Voisi olla viisasta laittaa se imuri tekemään alipainetta öljypohjaan. Lämmetessä sitä öljyä kuitenkin valuu sinne hitsirailoon ja muodostaa vuotavan huokosen. Pajamies hp on videollaan näyttänyt miten homma toimii.
Se belzona vois olla helpoin ratkaisu. Kuulema ihmeaine eikä yleisesti myydä kuluttajille . Vaatii tarkan pohjatyön
En muuten osaa neuvoa ja tämä on vielä ristiriidassa tuon ihan loogisen kuuloisen imuriajatuksen kanssa mutta juurikaasulla saat tuon posahdusvaaran pois. Olen pariin kertaan joutunut hitsaamaan lohkosäröä niin että kone on sisäpuolelta ollut vielä öljyinen ja bensaakin öljyn joukossa. Työnsin öljypropusta argonia sisään niin se työnsi hapen mennessään eikä palamiskelpoista seosta voinut syntyä. CO2 toimii ihan samalla lailla.
Toinen homma tuli vielä vertailutestattua kun unohdin tauon jälkeen avata juuripullon hanan. Aika terhakasti hönkäisi kun sytytin
Ei tullut onneksi säikähdystä isompaa vahinkoa.
Kerran kun tussahtaa, niin on jo turvallisempaa jatkaa.skuikka kirjoitti: ↑To Loka 28, 2021 12:02 pm En muuten osaa neuvoa ja tämä on vielä ristiriidassa tuon ihan loogisen kuuloisen imuriajatuksen kanssa mutta juurikaasulla saat tuon posahdusvaaran pois. Olen pariin kertaan joutunut hitsaamaan lohkosäröä niin että kone on sisäpuolelta ollut vielä öljyinen ja bensaakin öljyn joukossa. Työnsin öljypropusta argonia sisään niin se työnsi hapen mennessään eikä palamiskelpoista seosta voinut syntyä. CO2 toimii ihan samalla lailla.
Jos on enää jatkajaksi
Viime kesänä pientä hydraulisäiliötä tuli hitsailtua ja bräkleenillä hiukan saumasta rasvaa poistin. Vaikka säiliö oli reilun tovin tuulettumassa, silti se posahti ja pomppasi ilmaan reippaasti. Hyvä ettei leukaan tullut voimalla. Oli taas hyvä muistutus tuon tärkeydestä. Joskus auton tankkia, joka on vuosikausia tuulettunut ja ollut auki, niin siitä huolimatta ensimmäisestä kipinästä tussahtanut.
Taitaa olla vähän kuin bensatankin hitsaus, niin kauan kun haisee edes vähän bensalle on vaarana poksahtaa.
Imuria käyttämällä räjähtää vain imuri mutta kone säästyy..brakecleaner on pirullista ainetta. Bensatankkia jota oli betonimyllyllä pyöritetty löpö mura seoksella puhistuksen vuoksi piti pojan hitsata. Pikkusen tohautti kleeneriä, puhalteli ilmalla, odotti ja alkoihitsata. Ensi kipinä ja hirveä jymäys, alkoi osat lennellä ympäri tallia ja kulmakarvat kärähti. Tankki repesi korjauskelvottomaksi....
Onko se itte bräkleeni vai se ponneaine se mikä posahtaa?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] ja 48 vierailijaa
