Zetor 25 öljynsuodatin
Minkälaiset vermeet kuuluu olla setori 25:n öljynsuodattimen "paperisuodatinpuolella". Minulla on nyt selkeästi vähintäänkin jousi nyt vääränlainen. Minkälainen metallinen sisäputki tuohon kuuluu? En saa asiasta tolkkua korjauskirjan räjäytyskuvistakaan. Kuva olisi hyvä.
Re: Zetor 25 öljynsuodatin
Ei kai siinä mitään sisäputkea ole.
Ja se jousi on tosiaan piiiiitkä!
Jonkinlainen sumopaini sen paikalleen saaminen!
Okei. Ehkä se jousi ei sitten olekkaan väärä.....Minkälainen kalikka kuuluu olla suodattimen alapäässä jos ei putkea ole. Jonkun vehkeen kuitenkin pitää tukkia suodattimen alapään reikä. Mikä ainakin tuossa minun saamassani suodattimessa on.
En tiedä mahtaako linkin kuva aueta, mutta tuosta yritin ymmärtää huonolla menestyksellä......
https://491299820.s1.eshop-rychle.cz/ce ... tor-25-A-K
- Rh-
Sitä jalkaa on myös kahdella pestävällä suotimella, johon tuo patruuna ei käy.
Katso tuolta: http://www.cals.cz/zetorservice/zetorservice.asp
Ja itse PDF: http://www.cals.cz/zetorservice/files/1/Z_25_K_GB.pdf
Zetorissa välykset sitä luokkaa että vousiko tuon ajatella sivuvirtaussuottimeksi, kunhan osa öljystä menee suodatyimen läpi.
Taisi se reikä lohkoon olla niin pieni, ettei kaikki öljy sitä kautta kule.
Se etupään puoleinen paperisuodattimella varustettu on sivuvirtaussuodatin, oljy menee sen kautta takasin kampikammioon. Reikä on vain niin pieni että vain osa öljypumpun pumppaamasta öljystä menee sen kautta, kuten sen nimikin kertoo.
Edit: Moto-Czekistä tilasin suotimen ja siinä tuli tiibisteet mukana ja ohjeet.
Entistäkin hämmentyneempi.......noita netistä löytyviä kuvia olen kyllä katsellut ja koittanut ymmärtää. Minulle siis tuli uusi paperisuodatin, jossa on molemmissa päissä luokkaa kahden sentin reikä. Yläpää istuu hienosti paikoilleen. Mitä kuuluu alapäähän jousen lisäksi? Ja voisiko joku kuvailla joustakin ihan karkeasti ; langan paksuus? Jousen pituus vapaana?
Mulla pitäis olla koko suodatinasetelma "varaosana", pääsen sen katsomaan iltapäivällä.
Joten "Lähetys ei pääty tähän"
Loistavaa. Kiitos etukäteen.
Noniin.
Jousi 50 mm pitkä ja lanka 2,2 mm
Jousen päässä on 44 mm halkaisijainen levy jossa keskellä puolipallon muotoinen patti ylöspäin halkaisija noin 20 mm.
Levyn päälle tulee tiiviste suodattimen pohjaa vasten. Tuo patti menee suotimen reikään.
Tämä suodatin ei olekaan se hankalasti asennettava vaan se ensimmäinen, siinä on pitempi jousi.
-t-
-t-
Kiitos. Tämä riittää. En ollut myöskään tajunnut että kyseessä on sivuvirtaussuodatin. Tulipahan nyt myös tarkastettua että se pieni reikä on auki ja öljy tosiaan pääsee myös suodattimelle.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Pataässä, SPS1975 ja 78 vierailijaa
