MF 165 etupyörä
ari
MF 165 etupyörä
Viesti Kirjoittaja ari »
Näin kävi. Kesti 51 vuotta ennen kuin katkesi.
Mutta mikä petti lopulta? Ylä- vai alaosa akselista? Onko tuo sileämpi vanhaa katkeamista?
Kuvassa olka-akseli oikeassa asennossa.
MF 35 -59
MF 165 -69
FORDSON DEXTA -61
MOP
Re: MF 165 etupyörä
Viesti Kirjoittaja MOP »
Olka-akseli uusissa puissa. Ainakin IKH:lta saa. Mulle on käynyt samalla lailla. Taisi mennä laakeritkin uusiksi. Ei ole kovin kallis.
Laskin vielä pirun ison alamäen vapaalla, Petomäen Konginkankaalla peräkärryn kanssa. Kun pääsin kotiin, niin kohta putosi etupyörä pois. Tosin 185, mutta ei mitään eroa. Ja siinä mäessä tulin varmasti yli kuuttakymppiä.
Ajomies
Re: MF 165 etupyörä
Viesti Kirjoittaja Ajomies »
MOP kirjoitti: To Loka 21, 2021 9:10 pm Olka-akseli uusissa puissa. Ainakin IKH:lta saa. Mulle on käynyt samalla lailla. Taisi mennä laakeritkin uusiksi. Ei ole kovin kallis.
Ei kyllä tulisi minulla mieleen lähteä petomäkeä laskemaan traktorilla vapaalla. Ja vielä vähempi Fergulla!
Sirkkeli ja 8 sormea
Re: MF 165 etupyörä
Sitä on massikkaa,semmoisilla painovanteilla kanssa,sillain siis että,tämä paino ja pyörännapa,on yhtä klimppiä,paljonkohan näissä on noita akselintumppeja katkennut?
Juho M-P
Re: MF 165 etupyörä
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kuvat huonoja mutta arvioisin yläosan olleen vuosia halki. Ikäänkuin olisi easva imeytynyt railoon. Alaosa on kirkas. Taas alaosa näyttää sahatulta.
Hsippe
Re: MF 165 etupyörä
Viesti Kirjoittaja Hsippe »
Sanoisin että just toisin päin...
Toi alaosan murtuma on kehittynyt ajan mittaan ja siinä oikein tarkaan katsoen näkyy jopa "vuosirenkaita" eli sektoreita.
Yläosa on sitten mennyt kerralla ja hauraasti kun murtopinta on noin karkea,
Talumees
Re: MF 165 etupyörä
Viesti Kirjoittaja Talumees »
Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: Pe Loka 22, 2021 7:16 am Sitä on massikkaa,semmoisilla painovanteilla kanssa,sillain siis että,tämä paino ja pyörännapa,on yhtä klimppiä,paljonkohan näissä on noita akselintumppeja katkennut?
Vannepaino ei rasita akselia. Kevyt keula ja painoa nostolaitteessa niin rytkytys rasittaa akselia. Esim. kylvölannoitin ja nokkapainot.
Juho M-P
Re: MF 165 etupyörä
Hsippe kirjoitti: Pe Loka 22, 2021 8:28 am Sanoisin että just toisin päin...
Niin minäkin sitä järkeilin aluksi. Mutta huono kuva vaikeuttaa. Tuo alaosa olisi luontevassa suunnassa.
masankp
Re: MF 165 etupyörä
Viesti Kirjoittaja masankp »
Tuo sileämpi osa on väsymismurtumaa ja yläosa on agressiivisesti murtunut lopuksi kerralla.
ari
Re: MF 165 etupyörä
masankp kirjoitti: Pe Loka 22, 2021 8:59 am Tuo sileämpi osa on väsymismurtumaa ja yläosa on agressiivisesti murtunut lopuksi kerralla.
Tälle kannalle itsekin kallistuin. Kaverilla eri mielipide.
Koneessa etukuormaaja (James 50) sekä ohjaustehostin, molemmat varmaan rasittaneet akselia vuosien varrella.
MF 35 -59
MF 165 -69
FORDSON DEXTA -61
kalvaana
Re: MF 165 etupyörä
Viesti Kirjoittaja kalvaana »
Onko tää se tavallinen akseli eikä HD-malli, eli isoilla laakereilla ja paksulla akselilla? Alkuvuosien 165:ssa ja myöhempien vuosien Multipowerissa on se HD. Se tavallisen mallin akselin napa taitaa olla sama, kun 35 Ferkussa, eli heikosti mitoitettu ja katkiaa just tuolla tavalla. Yleinen vika siis.
MOP
Re: MF 165 etupyörä
Tuosta kuvasta ei pysty sanomaan. HD malli on 3 pulttinen ja se toinen on 2 pulttinen. Kuvassa näkyy 2 pulttia, mutta ei voi sanoa onko kuvan ulkopuolella vielä se kolmas pultti. :?:
ari
Re: MF 165 etupyörä
MOP kirjoitti: Pe Loka 22, 2021 5:28 pm Tuosta kuvasta ei pysty sanomaan. HD malli on 3 pulttinen ja se toinen on 2 pulttinen. Kuvassa näkyy 2 pulttia, mutta ei voi sanoa onko kuvan ulkopuolella vielä se kolmas pultti. :?:
Kyllä tämä on varmaan ihan tavallinen eli vakio maatalousmalli. IKH:n halvin olka-akseli ja napa oli samanlainen. Laakerit ja stefa myös. Vaikka James ollut ilmaisesti uudesta asti.
Mistä pulteista kyse?
MF 35 -59
MF 165 -69
FORDSON DEXTA -61
MOP
Re: MF 165 etupyörä
Millä tuo levitettävä osa on kiinnitetty varsinaiseen etuakseliin. Ne 2 pulttia näkyy kuvassa. Meillä on -68 mallinen kuusvaihteinen vakio. Ollut vuodesta -69.
ari
Re: MF 165 etupyörä
MOP kirjoitti: Pe Loka 22, 2021 7:55 pm Millä tuo levitettävä osa on kiinnitetty varsinaiseen etuakseliin. Ne 2 pulttia näkyy kuvassa. Meillä on -68 mallinen kuusvaihteinen vakio. Ollut vuodesta -69.
Joo tajusin sitten myöhemmin mistä pulteista kysymys. Tässä vain kaksi.
Tämä -69 ja 8 vaihteinen.
MF 35 -59
MF 165 -69
FORDSON DEXTA -61
Woodsman
Re: MF 165 etupyörä
Viesti Kirjoittaja Woodsman »
Ylemmässä kuvassa kuitenkin näyttäisi olevan tyssäysjälkiä tuossa karkeassa osassa. Onko se kuitenkin vanhaa murtumaa jonka pinnat on vähän hieroontuneet ennen lopullista tuhoa ?
-52..... and still kicking !
Hsippe
Re: MF 165 etupyörä
Woodsman kirjoitti: La Loka 23, 2021 7:26 am
Kyllä toi on niin klassinen väsymismurtuma että ei oo mitään epäilystä.
Tai sitten on lujuusoppi laitettu uuteen uskoon mun opintojen jälkeen, toki niistä jo aikaa on...
Ferkku
Re: MF 165 etupyörä
Viesti Kirjoittaja Ferkku »
Ihmeesti kestäny tuo kevyt akseli, vaikka ek vielä nokalla. Mahtaako nuo IKH akselit olla yhtä lujia?
ari
Re: MF 165 etupyörä
Ferkku kirjoitti: La Loka 23, 2021 11:21 pm Ihmeesti kestäny tuo kevyt akseli, vaikka ek vielä nokalla. Mahtaako nuo IKH akselit olla yhtä lujia?
Mietin itse ihan samaa. IKH:n akseli maksoi 70,- euroa. Tuskin kestää tuossa käytössä 50 vuotta.
MF 35 -59
MF 165 -69
FORDSON DEXTA -61
kalvaana
Re: MF 165 etupyörä
Laita se toinenkin. Siellä on samanlainen vika aluillaan ja naksahtaa just sillon, kun ei pitäs.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Saapiska ja 39 vierailijaa
