Ford TW30, pyöräkoneet, Valmetit ja muut metsätyössä, Metsamanista irrotettu keskustelu
Re: Ford TW30, pyöräkoneet, Valmetit ja muut metsätyössä, Metsamanista irrotettu keskustelu
mites se sanonta menikään " tapelkaa lapset niin saatte tupakkia"
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
vammas kersantti "nuffi"
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
åker h12b
o&k loader
belarus varaosat.
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
åker h12b
o&k loader
belarus varaosat.
Keskustelusta tulee mieleen Einari kirja.
Kun koneet ei kestänyt niin tuli idea, että pyöräkoneellahan ajetaan huikeita tuntimääriä, siinä on muunninvaihteisto. Siitä vissiin jalostivat sen PAZin? P=Perkins A=Allison Z=ZF nuo kriittiset ja kestävät merkein mainittuna
Se on kun komponentit sijotetaa eri runkoon eri tavalla, niin tulee ihan eri kone, kun vaikka se pyöräkuormaaja vaikka pääkomponentit on samat.
juu siihen en ota kantaa joskin ajattelen vuonna 2021 vähintään valmistajille ja urakoitsijoille tulkut selväksi millainen metsäkoneen perusrakenne on
- valaut
- valaut
Nuo on käsittääkseni oikeasti aika hyviä.
Edit: Tai veestäkö minä tien, mutta nuo muutama tuttu tehtaan työtekijä on kovin ammattiylpeitä, että ammattilaiset tekee koneita toisille ammattilaisille.
Re: Metsaman, tubettaja
On ja se on viho viimoinen kone pehmeällä ja epätasaisella alustalla. Levikepyörät tarvii, jos on pehmoset maat, ja sen jälkeen sit lentokentän kääntymiseen, tai sen turvesuon, jossa noita näkee tuplapyörillä.
Ei metsäkoneainesta. Ei Ei.
Nuo Sampot on taasen mielenkiintoisia koneita, jos konstruktiota ajatellaan.
Sampon hakkuukoneella saa tosi hienoa jälkeä ensiharvennusleimikossa, koska se mahtuu kulkemaan kapealla ja mutkittelevalla uralla. Hakkuujäljestä saa tasaisen. Leveät urat ei pistä silmään.
Mutta. Kakkosharvennukselle tulee kumminkin sit isompi kone, joka pystyy tänäpäivänä melko kivuttomasti hakkaamaan n.30m uravälillä, joten se joutuu tekemään itselleen uudet urat, koska ei mahdu eikä kehtaa kiemurrella Sampon jäljissä.
Eli jos ensharvennus olis aikoinaan hakattu isommalla koneella, voitais myöhemmät harvennukset hakata samoilta urilta tekemättä niitä enää enempää.
Molemmat näkökulmat on hyviä ja perusteltuja, mut kumpi on parempi? Tai ainoa oikea, koska niitä aina halutaan korostaa.
Ehkä molemmille on kumminkin tilaa, ja vielä jää hakkaamattomia harvennuksia reilusti rästiin.
meille kun hankittiin toi lisäpalsta.kävi siinä vuotta aikasemmin ennen hankintaa ponsse ajaan harvennusta ja ajouriaan.
metässä menee moottoritien levyset kusiojarailot. ihan hirveetä jäläkee.
muutaman rämön takia pilasvat mettä pohjan .tonkin homman olis voinnu tehä pienemmillä koneilla.
ihan mieletön määrä menee mettäalaa hukkaan noissa ajourissa.
Arpe kirjoitti: ↑Su Loka 24, 2021 9:39 am Nuo Sampot on taasen mielenkiintoisia koneita, jos konstruktiota ajatellaan.
https://www.youtube.com/watch?v=TF6uHrl ... poRosenlew
Sitä sampon tekemää ”haamu” uraa ei oikein edes näe, niin pienistä väleistä se menee.
Mut sillä täytyy kuitenkin ajaa sieltä välistä. Verrokkina isompi pitemmällä nosturilla oleva, joka ylettää sinne väliin pääuralta.
Hakkuukoneen paino ei ole se ongelma. Se on aina harvennuksella just karsittujen havujen päällä, eikä juurikaan jätä maastoon jälkiä, koska kulkee kohdastaan yleensä vain kerran.
Ajokone ne jäljet tekee, koska joutuu ajamaan samoja jälkiä kerta toisensa jälkeen. Kömpelömpänä ja korkeine kuormineen painavampana vaatii myös leveämmät ajourat ja laajemmat kaarteet.
Hakkuukoneen paino on ongelma jos ei ole riittävän kantavaa rengastusta tai teloja tai on jopa nelipyöräinen. Se kun siinä harvennellessa pakittelee hakatessa niin ura on jo valmiiksi puhki niin eipä siitä ajokonekaan mene jälkiä jättämättä ensimmäistäkään kertaa.Arpe kirjoitti: ↑Su Loka 24, 2021 6:24 pmMut sillä täytyy kuitenkin ajaa sieltä välistä. Verrokkina isompi pitemmällä nosturilla oleva, joka ylettää sinne väliin pääuralta.
Olet nyt Arpe tainnut käsittää tuon linkin mukaisen hakkuu-uramenetelmän jotenkin väärin. Sampolla nimen omaan pystyy tekemään 30 metrin ajouravälilläkin, jos näin halutaan, (jopa 40 metriäkin onnistuu, jos tilanne vaatii) mutta yleensä käytetään 20 metrin ajouraväliä, koska silloin ajouria voidaan hyödyntää myöhemminkin, tosin levittäähän niitä täytyy, jos isommilla koneilla tullaan myöhemmin harventamaan. Normaaleilla koneilla tuo 20 metrin uraväli on se sääntö, mihin pyritään, koska näin puomilla ulotutaan vielä kohtuudella uravälien keskelle asti. Sampolla yleensä käyyettävässä hakkuu-uramenetelmässä hakataan ensin ajouran paikat ja harvennetaan niiden ympäristö, tämän jälkeen siirrytään ajamaan ns. haamu-uralle ajourien väliin, tätä haamu/hakkuu-uraa ei usein edes erota koneen käynnin jälkeen. Haamuilta syötetään puut kohti ajouria, josta ne ulottuu hyvin keräämään ajokoneella. Hakkuu-uramenetelmän etu on tasaisempi hakkuujälki. Normaalilla mentelmällä ja koneella, joutuu puomin vaatiman tilan takia hakkaamaan urien varret harvemmiksi, jotta saadaan kouralle ja puomille väylää kohti 10-11 metrin päässä olevia puita. Tutkitusti urien reunat ovat harvempia ja ajourien väliset keskikohdat tiheimpiä. Hakkuu-uramenetelmässä tiheys jää tasaisemmaksi.Mutteriuuno kirjoitti: ↑Su Loka 24, 2021 11:18 amArpe kirjoitti: ↑Su Loka 24, 2021 9:39 am Nuo Sampot on taasen mielenkiintoisia koneita, jos konstruktiota ajatellaan.
Täällä päin tosin valittavat Sampojen jäljiltä urien olevan tehty niin hankaliin paikkoihin, että isojen koneiden käyttäjät usein hakkaavat uudet urat tasaisemmille paikoille, kun eivät viitsi röykyttää kivikoissa, vaikka isot koneet niissä menisivätkin tasaisemmin, kuin Sampo. Tämän seudun Sampomiehillä, on tapana hakata ajouran paikka heikkopuustoisimpiin kohtiin, jotta ajouran takia ei tarvitsisi kaataa paljon puuta jos mahdollista, näin päädytään usein sitten kivikoihin ja hankalampaan maastoon.
Ne pyöräkoneen jolla olen työskennellyt ja huoltanut, Hitachi satanen, jcb, useita eri, komatsu ja, Volvo pienet, ninn ja kraamerit ja willet. Ensin ei mitenkään pyöräkone millään varustein mettään, sitten oikea moto saa painaa vaikka mitä ja havuja aina alla. Eikö häntä motolla, varsinkin jos vinssattu, tuu havuja ihan hurjasti? Ja painopiste ylhäällä pyöräkoneista? Joo, aisat ylhäällä ja löysät renkaat, joo.
Ja ne edellämainittu isommat koneet, moottori taka akselin päällä, niin kuin traktoreissakin? ja hyvinkin moni alempi nivel levylaatikoita edessä ja taakse, ikään kuin pohjapanssaria,
Matbro pyöräkonetta jossain vaiheessa kans rakennettu ihan motoksi.
Tää tubbettaja Seppälä? joka ajelee kobra ponssella, jossain videossa, se kone jää sutii ja jopa liukuu taakse.
Niin,, miksi ei sanotaanko 10 t painava, polanne uria pitkin ketjut pyörissä, kantaa patruuna 50 ja syke patu sen par kolme viikkoa? Te haluut te kuitenkin mennä syysmärässä suon yli kivikkoisen kan Nikon kun vaakatasona tulee sohjoa, ihan joka päivä.
Lopeta nyt hyvä ihminen se jankkaaminen siitä pyöräkoneesta
No siellähän se Metsaman näkyy videon mukaan nyt menevän metsässä Valtralla, halusimme me mitä hyvänsä. Asia ei ole meidän päätettävissämme. Ei ole polannetta, ei.traktori754 kirjoitti: ↑Ma Loka 25, 2021 12:42 pm Ne pyöräkoneen jolla olen työskennellyt ja huoltanut, Hitachi satanen, jcb, useita eri, komatsu ja, Volvo pienet, ninn ja kraamerit ja willet. Ensin ei mitenkään pyöräkone millään varustein mettään, sitten oikea moto saa painaa vaikka mitä ja havuja aina alla. Eikö häntä motolla, varsinkin jos vinssattu, tuu havuja ihan hurjasti? Ja painopiste ylhäällä pyöräkoneista? Joo, aisat ylhäällä ja löysät renkaat, joo.
- Rh-
Mää oon miettiny, kun näitä keskusteluja lukenu, että ootteko te aika immeiset kateellisia kun toisella on paremmat lelut?
Ihteeni ei kiinnosta, mitä muut leluillaan leikkii, mutta nämä keskustelut on vaan jotenkin, omituisia seurata sivusta.
En oo kateellinen, ainakaa tuolle metsäukolle, vaan ehotinkin jo isomman/ulottuvamman nosturin hankkimista tuon nykysen paikalle.ootteko te aika immeiset kateellisia kun toisella on paremmat lelut?
Niin ja eikös tää ole keskustelu juttu, jossa eri näkemyksiä ja havaitoja käytännön hommista voi esittää?!
Jos joku tois vaikka ilmaseks jonkun kymppitonnin painosen pyöräkuormaajan pihalle, ja sanos että sillä mettää ajelemaa, niin saa viedä konee mennessää, ja ajella ite siellä metässä, jos se kerran niin herkku laite siihen on.
Siihen pitäs kuitenkin hommata renkaat ja ketjut, pohjapanssarointi rakentaa, ja hydrauliikka muutella, että saa kuormaajan ym hallinnat ohjaamoon käden ulottuville. Ja sitten oottelemaa sitä talvea, jolloin mettäpohja on roudassa sellasessa suht tasasessa maastossa, johon tuolla uskaltaa lähteä edes kokeilemaa miten huippu laite selviää maason haasteista.
Ootellessa kelejä voi hommat tehä paremmin mettää soveltuvilla koneilla, ja kun hommat on tehty ja useamman vuoden oottelun jälkee ole sitä routaaka tullu, niin voi riisua pyöräkoneesta ne jälkiasennus vermeet pois, ja palauttaa kone siihen ympäristöön mihin se on suuniteltu.
Lähes sanatarkkaan mietin samaa että anna jo olla tuo pyöräkuormaaja. Täysin älytön idea sellainen sika vanha ford pyöräkuormaaja metsässä, sille nauraisi jo hirvetkin metsässä kun killuisi ristiriipussa kannon nokassa ja ne renkaat oli kuin kullinpäät.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Puavo, Rh-, riude, Semrush [Bot], Tessu85 ja 97 vierailijaa
