Fordson Dextan hydraulisylinterin männän irroitus
- Fordsonmies1959
Kuinka FORDSON DEXTAN nostolaitteen hydraulisylinterissä olevan männän saa ulos? Luulen, että nostolaitteen jumitus (ei nosta) johtuu tästä, pumppu tuottaa tiivisteiden vaihdon jälkeen öljyä, suodattimet vaihdettu. Männän tiivisteetkin vaihdettu huollossa, mutta sen jälkeen ei ole toiminut.
--- Fordson Dexta 1870-60 ---
Re: Fordson Dextan hydraulisylinterin männän irroitus
Miten tuo on todettu, että mäntä jumittais?! Pitää olla melko rupisessa kunnossa sylinteri ja mäntä että ei öljynpaineesta liikkuis!?
Naksahtaako varoventtiili kun yrittää nostaa?
Toimiiko ulkopuolinen eli kippipuoli?
- Fordsonmies1959
Sain todennettua männän liikkumisen (kompuralla), eli mäntä liikkuu kyllä. Kaikesta huolimatta nostovarret nostavat ilman kuormaa hienosti, mutta kuorman kanssa nytkähtävät hieman ja eivät nosta (takalana). Lisähydrauliikkaa en ole päässyt testaamaan, kara liikkuu kyllä. Mistähän priorisoiden lähtisi etsimään vikaa?
Joku varoventtiili siellä nyt valskaa, kokeile painemittarilla kippiliitännästä paljon on painetta. Voi olla roska varossa, tai sitten yksinkertaisesti vaan säädetty liian pienelle. Pumpussa on pää varoventtiili, ja nostolaitteen pikkukannen alla nostosylinterin varo.
Vanhan mallin dextassa varoventtiili nostaa painetta kunnes max paine on saavutettu, silloin paine putoaa. Mittari näyttää siis hetkellisesti max paineen, varoventtiili ei siis pidä jatkuvasti max painetta. Tuo pitää ottaa mitatessa ja säätäessä huomioon.
Kokeileppas laittamalla kuormaa pelkästään nostovarsille. Ei siis työntövartta ollenkaan. Jos silloin nostaa, on vika kannen alla vivustoissa ja vaatii säätötoimia.
Jonkunlainen säätö tapahtuu työntövarren korvallisen jousta kiristämällä tai löysäämällä kiertäen jousen päästä korvallisen tangolla, mikä siis menee jousen sisään. Ja vetovastustunnustelua voi koettaa päälle ja pois päältä. Vetää tai peruuttaa lanaa sitten maata pitkin välillä ja koettaa, josko nostaisi jossakin asetuksessa sitten. Ja onhan kippiliitännän namikka painettu kokonaan sisään? Ja onko öljyä tarpeeksi? Pikkukannen alla kaikki o-renkaat tuoreet ja ehjät?
Saattaa olla lanakin yksinkertaisesti liian raskas Dextalle nostaa. Pitkät vetovarret ja raskas lana kaukana takana. Ei mopolla moottoritielle jne..
Dextan nostolaitteille luvataan 800-900 kg nostovoima vuosimallista riippuen. Ei pitäisi traktorin kokoon sopivan takalanan nosto olla mikään ongelma. Omani nostaa Normetin 220 kg painoista takalanaa ongelmitta. Pientä iän tuomaa nypytystä toki on yläasennossa.
Case IH 845XL Plus -96, turbotettu, Quicke 640
Fordson Super Dexta -62
Polaris Sportsman XP 550 -09
Silver Hawk 520 DC -04 ja Mercury 60 EFI
Kyllä se kunnossa ollessa nostaa kaiken mitä pystyy. Takakauhan kun pakittaa penkkaan kiinni ja nostaa pitäisi keulan nousta raktorista. Nostin silti vielä hydrauliikan paineen vakiosta 150barista 175bar paineeseen halkomakoneen takia, niin nyt varsinkin nostolaitteessa paukku piisaa.
- Fordsonmies1959
Runsas kiitos kaikista vihjeistä, käyn toimeen. Nostolaite nostaa kun seison itse nostovarsien päällä, mutta takalana 3-pisteellä ei pelitä. Sama takalevy noussut kevyesti aiemmin. Avasin lisähydrauliikan kannen, o-renkaat ok, vaihdettu huollossa, ao. kannen alta avattava venttiili tuntuu toimivalta, purkautuu hyvin osiin, ei jumissa. Lisäsin öljyäkin 5-6 ltr yli tarkistusruuvin. Alan epäillä pumpun toimintaa/tehoa, vaikka siihen aiemmin jo vaihdoin tiivisteet.
Mielestäni tuo viittaa jo vahvasti nostolaitekannen alla olevien vivustojen säätötarpeeseen. Voihan se pumppukin olla, mutta epäilen.
Vivuston säätöä on vaikea tässä selostaa, mutta netin syövereistä löytyy ohjeita.
Onko nostovarsien asento suhteessa käyttövivun asentoon kaarella epäsuhdassa ? Jos on, sekin kertoo kulumisesta/säätötarpeesta.
- Fordsonmies1959
Kiitos. Nostovarret nousevat (kun nk. kunnossa) vasta kun nostolaitteen säätövipu on max. yläasennossa, ei oikein muulla alueella.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 53 vierailijaa
