Trukkipiikin oikaisu
Mitenkähän oikaistaan oheisen kuvan mukainen trukkipiikki?
Piikki on uusi kulumaton, 2500kg/500m, 1200mm pitkä ja taipunut nokasta 400mm matkalta 5 astetta YLÖSPÄIN.
Kuvan laitan heti kun osaan. Aijaa.com ei firefoxilla toiminut.
Viimeksi muokannut seawulf, Ma Loka 11, 2021 12:51 am. Yhteensä muokattu 8 kertaa.
Re: Trukkipiikin oikaisu
Eikös tuo isolla prässillä oikene tai sitten pienemmällä prässillä ja pilleillä kuumentamalla,sitä en tosin osaa sanoa mitä kuumennus tekee piikin ominaisuuksille,että huononeeko kantavuus,mutta eihän maksimi kuormia yleensä nostella piikkien kärjillä ja tuo taipumahan oli n.40cm piikin kärjestä,joten voisi onnistua noinkin.
Konepaja Vuohensilta oikasee sen piikin, on Tampereen likellä.
Mf 35 vm61, Ferguson Tea 20 vm54, Mb 190 off road, valmetin kone, kaks Ih,n puolikasta, 40 kg velttoa vahtikoraa vm12, 3 pyttynen deuzin kone ja Valmet 500 vm70. Transit 100 vm00 Tunturi sport vm75 Solifer TS-50 vm82 Transhitti vm06.
Isolla prässillä tuli nuita oiottua kun tehtaalla joskus yrittivät yhdellä piikillä nostaa liikaa. Tai kopsauttivat seinään.
Miten ihmeessä saan valokuvan liitettyä viestiini?
Onko muuten eroa millaiset nuo piikit on? On ainakin taottuja piikkejä ja sitten niitä pläkkipellistä tehtyjä onttoja. Piikithän on normaalisti aika kovaa tavaraa, ts. ainakin ne mitä minulla on ollut käsissä. Takaisin taivutukseenkin varmasti vaikuttaa millaisella säteellä se taipuma on, loivassa todennäköisemmin saa lujuuden säilytettyä mutta tiukassa mutkassa ehkä ei.
Ne on silti yllättävän pehmeää tavaraa ja helppoa porata yms.jarikos kirjoitti: ↑Su Loka 10, 2021 10:47 pm Onko muuten eroa millaiset nuo piikit on? On ainakin taottuja piikkejä ja sitten niitä pläkkipellistä tehtyjä onttoja. Piikithän on normaalisti aika kovaa tavaraa, ts. ainakin ne mitä minulla on ollut käsissä. Takaisin taivutukseenkin varmasti vaikuttaa millaisella säteellä se taipuma on, loivassa todennäköisemmin saa lujuuden säilytettyä mutta tiukassa mutkassa ehkä ei.
Ne ontot on jatkopiikkejä.
No nyt, antakaapa uudelleen tuomionne, voiko tuota piikkiä oikaista?
Mielenkiintoinen tapaus. Voiko tosiaan tuollaista takopiikin taipumaa oikoa, ettei myöhemmin katketessaan aiheuta polemiikkia vakuutusyhtiön puolelta?
Luulen omasta kokemuksesta ettei katsota hyvällä, vaikka miten perustelisi ettei liity suoranaisesti henkilön terveyteen.
ISon prässin alle kupera kohta ylös. Jotain koroketta alle sopivalta matkalta ja prässillä painaen.
Jos kylmänä oikaisee Juho MP:n ohjeen mukaan ja oikaisun jälkeen vielä tekee särötarkastuksen esim tunkeumanesteellä tai magneettijauheella niin ei luulis millään instanssilla olevan nokan koputtamista...korsteeni kirjoitti: ↑Ma Loka 11, 2021 1:34 am Mielenkiintoinen tapaus. Voiko tosiaan tuollaista takopiikin taipumaa oikoa, ettei myöhemmin katketessaan aiheuta polemiikkia vakuutusyhtiön puolelta?
Itse oikaisin oman "nostolaitetrukin" piikin hydr.prässissä.Vaati muuten älyttömästi voimaa. Sain piikin vintturalle kun peruutin kovaa vauhtia, jolloin matalalla olleista piikeistä toinen meni kiven alle! Hyvin on pysynyt muodossaan oikaisun jälkeen.
Toi on niin kärjestä taipunut ettei tulla kohtaa ole juurikaan taivutusmomenttia. Uskaltaa painaa suoraksi.
prässillä vastaavia oikassu, vaatii vain ihan kiitettävästi voimaa...
omat piikit kun telinettä myöten ehtoo puolella eikä juuri nyt ollut iso prässi käytössä niin pillillä lämpöseksi ja takoen suoraksi... toista vuotta on kestänyt moiteettta.
pitkään pitänyt uudet ostaa, vaan melkeen mieluummi tarttee hankkia ne pyöräkuormaajaan kuin traktoriin
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
vammas kersantti "nuffi"
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
åker h12b
o&k loader
belarus varaosat.
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
åker h12b
o&k loader
belarus varaosat.
Ihan vaan uteliaisuudesta kysyn, että mitenkäs näin pääsi käymään?
Prässillä onnistuu pienemmät ja varsinkin jos ei kovin läheltä taitosta ole taittunu. Joskus yritettiin 8tonnin piikkiä oikasta ja tais olla kolmet vai neljät pillit kaverina, mutta ei saatu oikiamaan.
Tuohan näkyy olevan jo oikomis koneessa kiinni, eli piikki johonkin kannon juuren alle, ja sopivasti kapulaa estämää väärästä kohtaa vääntymistä, ja hydrauliikka hoitaa varsinaisen työn!?
Jos kuumentaa ja kuumana oikaisee, niin karkaisu sekä samalla lujuus voi osin kadota. Jos kylmänä oikaisee, niin muokkauslujittuva materiaali saattaa kareta lisää ja sen myötövara pienenee eli toista samanlaista taipumaa piikki ei välttämättä kestä.
Suo siellä, vetelä täällä.
Kyllä se siitä.
no tässä nyt näyttää olevan kyseessä kuintenkin vain traktorin piikit joilla nostetaan kevyttä kappale tavaraa... taipuma melko kärjessä joten normi käytössä tuohon ei mahdottomia voimia kohdistu.
vaikka olis oikasemmattomat piikit en välittäs olla lähialueella, kuten en etukauha, puutavara kuormaimen yms...
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
åker h12b
o&k loader
belarus varaosat.
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
åker h12b
o&k loader
belarus varaosat.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ahrefs [Bot], JURO, Semrush [Bot], transit ja 55 vierailijaa
