sampo 2045
Re: sampo 2045
Ei se isommin käänny alaspäin, kiristin pultilla/mutterilla minimietäisyydelle pyörät ja annoin laskeutua mitä laskeutui mutta ei vaihteiston puoleinen hihna riittävästi löysty sekään, kai se helpoin tapa on irrottaa runkokiinnitykset, sitten luulisi saavan hihnatkin irti. Vapaasti roikkuesssa molemmat remmit kiristyy kireälle.
Re: sampo 2045
tuo kuvassa keskellä oleva kiristin pultti ja vastakkaisella puolella oleva kiinnitys pois, onko se hydraulisylinteri irti
Re: sampo 2045
sylinteri on irti, 1 toiminen, sille vastavoimana oli suht tiukka jousi minkä irrotin kanssa, pyörän kiinnitykset avattuani vedin samasta nurkasta missä jousi kiinni liinalla niin kireälle kuin sai mutta ei vaan löystynyt tarpeeksi moottorin hihna. Aika turha tätä varmaan on vatvoa enempää, irrotan rungon kiinnityksistä niin lähtenee, on vaan sitten työläämpi kasata, toivoin että olisi helpommalla päässyt
Edit päivityksenä.
Hyvin lähti kun rungosta irrotti, samalla näköjään hankalasta paikasta näkee vähän repeämän alkua hitsata.
Hihnapyörien läpi menevä akseli heiluu toisesta päästä niin eiköhän sinne pidä laakerit vaihtaa. Ei aivan hukkaan mennyt irrotus.
Edit päivityksenä.
Viimeksi muokannut satunnainen, La Loka 09, 2021 11:32 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: sampo 2045
Jotain outoa sinnä nyt on, mutta ei kai siinä nyt muutakaan voi kun purkaa lisää, toivottavasti tulee kuntoon.
Re: sampo 2045
Ei kokemusta noiden hihnojen irrotuksesta, mutta kait tuossa 2 henkeä hyvä olis olla, toinen vetää hihnasta ja toinen työntää ja vääntää hihnaa sivulle ohi pyörästä.
Re: sampo 2045
Kun sitä nyt rassaat, niin tee siihen kuvan alakulmassa näkyvään tuulivariaattoriin rasvanippa, jos ei siinä jo ole sitä. Samaan paikkaan kuin ajovariaattorissakin. Ilman nippaa se ei oikein tahdo herätä syksyllä toimimaan kun puinnit alkaa, mutta kun laittaa siihen rasvanipan, ei tartte sen kanssa aikaansa kulutella puintipoudalla.
Re: sampo 2045
Jos tuo rakenne on samanlainen kuin vaikkapa massikoissa (186, 240, jne) irtonaisella keskilimpulla niin se on ihan noiden ominaisuus että ylempi hihna jää ainakin pysähdyksissä melko löysälle ja alempi kireälle. Mitään säätöä kireyksien suhteelle ei tuommoisessa edes oikein voi olla, vain 1 kireyssäätö joka vaikuttaa molempiin hihnoihin.
Re: sampo 2045
?? Eikös sylinterin alapää Massikoissa ole korkeussuuntaan säädettävissä? Sillähän säädetään hihojen keskinäinen kireys.Tosin yli 20v aikaa kun viimeksi puimuria ajanu ja korjaillu. Voin muistaa väärinkin.
Re: sampo 2045
Sampossa on sylinterissä säätö jolla säädetään liikevara keskelle.
Pyörän siirto kiristystangoilla vaikuttaa kireyteen.
Toisen remmen löysyys johtuu pääasiassa huonosti liikkuvasta keskiosasta.
Sampon valuosat on yhtä laadutonta kamaa kuin Valmetin valuosat -03-sarjan aikaan.
Re: sampo 2045
Sampo-Rosenlevin sivuilta löytyy 2000 sarjan käyttöohjekirja
jossa on ohje variaattorin säätöön.
Viimeksi muokannut roopenpoika, Su Loka 10, 2021 4:13 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
natikkamiehet
Re: sampo 2045
Re: sampo 2045
Mutta sillä ruuvilla säädetään variaaattorin keskipyörän sijainti keskelle hihnoihin nähden. Hihnojen keskinäistä kireyttä ei voi säätää millään edes teoriassa, kun sen keskipyörän puolikkaiden leveys ja näin ollen myös hinhapyörien halkaisija hakeutuu itsekseen mihin sattuu siihen kohdistuvien voimien vaikutuksesta hakeutumaan.Hex kirjoitti: ↑Su Loka 10, 2021 3:38 pmEt muista väärin.
Re: sampo 2045
Sampon ohjeessa lukee;
Koskska ylin hihna jää löysemmälle niin oikea kireys on
hihnojen yhteenlaskettu taipuma 60 mm.
natikkamiehet
Re: sampo 2045
Kiitos tästä tiedosta ! Tuota mittausta kyselin jo muualla, kun 600:n käyttöohjekirjassa mainitaan vain "sopivan kireälle" . Eli on odotettavissakin ylähihnan lepatusta vähän.roopenpoika kirjoitti: ↑Su Loka 10, 2021 8:22 pm Sampon ohjeessa lukee;
Re: sampo 2045
Tuo sampon variaattori on myös vähän yksilöjuttukin, itsellä 680 toimii aika hyvinkin mutta naapurilla samainen kone se jyrää ja lepattaa ja ihan mitä vaan vaikka kaikki käyty läpi/uusittu.
Mulla ylempi alkoi käryämään kesken puinti kliimaksin onneksi huomasin ajoissa ja reipas kiristys 60mm maailmaan ja nätisti käy. Ylempi on aina käytössä löysempi ilmeisesti kuuluukin niin mennä.
Hihnan leveys kun riittävästi kuluu muutama mm voi vaihtaa ylempi uuteen kun alempi ei kulu kovin nopeasti liittyy variaattori lohkojen liikkeeseen/geometriaan kaiketi.
Re: sampo 2045
Käykö naapurin sampon moottori tasaisesti? Meillä vanhassa 2045 oli vielä 411 moottori rivipumpulla ja siitä meni pumpun säätimestä jotkut osat väljiksi ja se kävi puintikierroksilla kierrokset väpättäen vähä niinku bensakone rajoitinta vasten. Tuo tietysti rasitti sitä variaattoria kun ne remmet väpätti ja se iso tappikin mikä kannattelee sitä säätöpyörää, repes irti.poweri kirjoitti: ↑Ma Loka 11, 2021 10:13 am Tuo sampon variaattori on myös vähän yksilöjuttukin, itsellä 680 toimii aika hyvinkin mutta naapurilla samainen kone se jyrää ja lepattaa ja ihan mitä vaan vaikka kaikki käyty läpi/uusittu.
Re: sampo 2045
Tänään purin muuntimen ja muutakin kuin vain laakerit menee vaihtoon, lääkeripesä kulunut toisesta päästä (akseli laakerineen väärinpäin näyttämässä rakoa) . Kannattaa vanhoista purkaa aina välillä näköjään, motivoi vaihtamaan lisääkin laakereita ihan varmuuden vuoksi vaikkei ne käytössä lämminneetkään. Sinällään laakerit pyöri ihan ok vaikka pientä hankausta niissä tuntuukin
Re: sampo 2045
Eipä tuossa 2000 sampossa muutakuin uutta osaa ja huolella kasaan, omasta vanhemmasta olen purkanut tuon variaattorin ja se meni putsaamalla viilaamalla puhtaaksi kiilaurat ja uusilla laakereilla ja vaseliinilla kasaan, laakereissa tulee sitten lukea tunnettu valmistaja ei mitään tuntematonta kuraa vaikka saa halavalla.
8400 kommentti on aivan validi koska kaikki tavattomat "taajuus" muutokset menee suoraan hihnoille rasitusmuodossa. Meilläpäin on koneet perkinssejä eikä ole ollut mitään ongelmia, käyntiä on kyllä kuunneltu nyt kun asiaa kysyit myös tyhjäkäynnillä, olikohan joskus lainassa jokin mittarikin millä mitattiin max kierrokset että on riittävästi.
Ylemmän moottorilta lähtevän hihnan lepatuksia on varmaan kaikki ihmetelly ketä noita nähnyt käynnissä, meillä kaikki hihnat toimineet melko hyvin vetohihnat ja puintikoneiston ensiö, nämä kun alkaa linja heittää tai käynnissä elämään on soppa valmis. Täällä palstallakin on tullut esille moottorin kiinnitystyynyjen kireys ja kunto joka oleellinen asia. Itse olen niitä käännellyt kireemmälle kun päällisin puolin näyttää ehjiltä.
Sampon ongelmaksi alkaa tulla varaosien saatavuus, 2000 sarjaan saa vielä lähes kaikki yleinen kuluva osa kuten tuo variaattori mutta 600 sarja ei enään saa että seppä saa olla jotta noiden kanssa pärjää. 600 sarja ja vanhemmat on tulevaisuudessa kaivurilla pakettiin ja siniselle lavalle. Aika homma on perkaa purkukoneista tuurilla joskus uusittuja osia.
Re: sampo 2045
Juu, se 2045 hydromallin ajopumpun 3 urahihnakin lepattaa jonkunverran, rauhoittui vähän kun tiukkasi niitä moottorin kannattimia, ne kumityynyjen läpipultit olivat sormin pyöriteltävissä.
Re: sampo 2045
Vielä pitää vähän kysäistä.
Tilasin ajo muuntimen sisäosat ja rupesin kasailemaan, nyt ihmettelen miten kevyesti akseli menee laakerin läpi. Kuvittelisin että sen pitäisi olla sen verran nihkeä ettei ihan kädellä työntämällä menisi läpi...
Akselissa on toki vähän koroketta niissä kohdissa mihin laakeri tulee mutta ei silti vaadi väkisin yrittämistä että menee läpi.
Viimeinen edit/päivitys jos joku joskus lueskelee.
Valtran kautta hihnat, sai paikoilleen ongelmitta ( ja pois kun väärässä järjestyksessä ensin asentelin ) kai niissä pari senttiä lisäpituutta sitten on.
Muuntimen akseli tarkoituksella vähän väljä asennuksen helpottamiseksi, sampolta vastaus. Paikalleen kiristettynä pitäisi kiristyä laakeri niin ettei voi pyörähtää väärin.
Paljon hukattua aikaa kun ei tiedä oikeita työjärjestyksiä mutta tulipahan tehtyä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 17 vierailijaa
