Valonvaihtoreleen kytkentä
Mitenkäs se pitäs kytkee että ku viiksestä näppää pitkät päälle niin lyhkästen pitäs sammua
Valmet 702 kyse
Valmet 702 kyse
- toyopet
Re: Valonvaihtoreleen kytkentä
Noissa vanhoissa on yleensä niin, että se viiksi on vaihtokatkaisija, mikä ohjaa virtaa kahteen eri johtoon ja asennon perusteella sitten joko lyhkäisille tai pitkille. Ja releet pitäisi olla molemmille tai sitten semmoinen tuplarele eli kaksi samoissa kuorissa.
Jos ei sammu,niin katkaisijassa jää joko kärjet päälle molempiin asentoihin tai sitten toisellekin releelle (oletuksena, että siellä on releet eikä kaikki kulje katkaisijan kautta) jostain muualta vuotaa virtaa sen verran, että veto jää päälle.
Itsellä pitkään seisseessä autossa oli juuri se ongelma, että kaikki paloi, tuli vaihdettua katkaisijaa ja releitä, loppujen lopuksi vika oli lampun kannassa, missä sähkö kulki hapettumaa pitkin molempiin lankoihin.
702:ssa kuiten muissakin saman sarjan traktoreissa on valonvaihto tehty vaihto eli sysäys-releellä. Rele vaihtaa valolähdön aina kun saa ohjausnastaan virtaa.
Eli viiksen kun vie valonvaihto asentoon niin vaihtoreleelle lähtee jännite ja releen kärjet vaihtaa asentoa. Jos valot ei oo päällä niin kaukovalot palaa sen aikaa kun viikseä käännetään eli tällä tehdään myös kaukovalovilkku.
- toyopet
Muistelin, että noissa olisi ollut kiinteät asennot viiksessä mutta eihän se ensimmäinen kerta olisi kun muistin väärin.Hsippe kirjoitti: ↑Ke Syys 29, 2021 1:26 pm 702:ssa kuiten muissakin saman sarjan traktoreissa on valonvaihto tehty vaihto eli sysäys-releellä. Rele vaihtaa valolähdön aina kun saa ohjausnastaan virtaa.
Ei taho pelata oikein. Osaaisko joku kertoo mikä napa kytketään mihinkin. Siis tuo valametin oma valonvaihtorele
Oliko vanha rele paikallaan, josta sai katsottua mallia, miten johdot on?
Edit: sähkökaavion mukaan menisi näin (en varmistanut koneesta katsomalla):
johto numero 33 (punainen) releen napaan 56b
johto numero 19 (punainen) releen napaan 56
johto numero 11 (sininen) releen napaan 56a
johto numero 18 (punainen) releen napaan 15, josta jatkuu releen napaan 81a
johto numero 23 (musta) releen napaan 31b
Jos kytkentäkaavion kuvassa oleva rele vastaa todellisuutta, niin navat olisivat pohjassa seuraavilla paikoilla:
56b alavasemmalla
56 noin keskellä (56a ja 56b välissä)
56a ylävasemmalla
15 ylhäällä keskellä
81a alaoikealla
31b yläoikealla
56b alavasemmalla
56a ylävasemmalla
81a alaoikealla
31b yläoikealla
Ei ollu vanhaa paikoillaan. Arpomalla yrittäny:) kytkee kyllä pitkät päälle mutta sitte ei sammu lyhköset. Pittääpä huomenna kahtoo tuon kertomasi perusteella. Kiitos avusta.
Nuo releen merkinnät DIN 72552 mukaan:
56 Spot Light
56a headlamp high beam + indicator light
56b low beam
81a 1 out
31b return to battery- or ground
15 battery+ through ignition switch
56 Spot Light
56b low beam
81a 1 out
Tarviiko ajovalot (pitkät ja lyhyet) muutakun tämän yhen releen. Tässä relleessä ei ole 81a napaa ollenkaa
https://www.kiertokanki.com/verkkokaupp ... ts_id=8209
Tämä rele kyseessä
Tämä rele kyseessä
92€ !!!!!! Onhan tuossa pilkkuvirhe?
https://www.motonet.fi/fi/kategoria/563/307106/Releet
Motonetista saa melkein kaikki vaihtoehdot tuolla hintaa.
MF 4245 -98
Huomaa merkki/valmistaja: Valmet-Masa- kirjoitti: ↑La Loka 09, 2021 9:31 am92€ !!!!!! Onhan tuossa pilkkuvirhe?
Kyllä sähkökaavion mukaan pitäisi olla tuollainen rele, jossa on tuo 81a napa. Linkittämäsi releen kytkentä luultavasti poikkeaa alkuperäisestä.s dexta kirjoitti: ↑To Loka 07, 2021 7:56 pm Tarviiko ajovalot (pitkät ja lyhyet) muutakun tämän yhen releen. Tässä relleessä ei ole 81a napaa ollenkaa
Tämä rele kyseessä
En tiedä, joko olet saanut kytkettyä releen, mutta tutkailin vähän tarkemmin sitä kaaviota ja näyttää ettei sitä 81a napaa välttämättä tarvita siinä releessä. Näyttää siltä että valokatkaisijalle menevä virta vain käy kiertämässä releen kautta, eli tulee napaan 15 josta jatkuu napaan 81a ja siitä valokatkaisijalle.seppo1 kirjoitti: ↑La Loka 09, 2021 10:04 amKyllä sähkökaavion mukaan pitäisi olla tuollainen rele, jossa on tuo 81a napa. Linkittämäsi releen kytkentä luultavasti poikkeaa alkuperäisestä.s dexta kirjoitti: ↑To Loka 07, 2021 7:56 pm Tarviiko ajovalot (pitkät ja lyhyet) muutakun tämän yhen releen. Tässä relleessä ei ole 81a napaa ollenkaa
Tämä rele kyseessä
Vielä kerran:
-Napaan 15 tulee sulakerasialta, sulakkeelta 8 virta. Johdon väri on punainen ja virta tulee siis vasta kun virtalukosta on kytketty virta päälle.
-Napaan 31b tulee valovaihtokatkaisijalta navasta 56d musta johdin. On ilmeisesti maapuolen johdin.
-Napaan 56 tulee valokatkaisimen navasta 1 punainen johdin.
-Navasta 56a lähtee 2 sinistä johdinta, joista toinen menee muutaman liittimen kautta etuvalolle ja toinen kojetaulun merkkivalolle.
-Navasta 56b lähtee punainen johdin, joka menee muutaman väliliittimen kautta etuvalolle.
Valokatkaisimen napaan 3 pitää tulla virta kun virrat on päällä.
Kyllä se rupes nyt toimimsaan. Ei ihan alkuperäisien kytkentöjen mukaisesti mutta toimii kuitenki. Kiitos avusta. Onkos käsijarru kahvassa suora vai vino hammastus. Puuttuu koko kahva niin pitäs ehtiä hammastankoa ja väännellä kahva siihen..
https://www.kiertokanki.com/verkkokaupp ... s_id=13628
Onkohan tuo oikea valonvaihtorele / askelrele?
Traktorissa ei mene enää pitkät päälle kun viiksen painaa alaspäin, pitkien väläytys viiksestä ylöspäin toimii kyllä. Jos sen sellaisella valonvaihtoreleellä laittaisi vaihtamaan väläytyksestä niin ei tarvittisi koko viikseä ostaa ja olispahan samalla tavalla kuin autossakin.
Jaa Valmettiin? Eikös valon vaihtaminen tapahdu nyppäämällä viikseä kohti rattiakselia, eli oikealle päin? Vivun vartta alaspäin (kojetaulua vasten) painamalla ääntää töötti.tristam kirjoitti: ↑To Marras 24, 2022 11:50 am https://www.kiertokanki.com/verkkokaupp ... s_id=13628
https://www.traktorimies.fi/tuote/14826 ... n-505-8400
Se on tuollainen monitoimiviiksi,kai noita on aika monenkin merkkisissä koneissa samanlaisia.
Ei ole Valmetin 02-sarjassa tuollaista viikseä, se on varmaan jostakin muusta traktorista.
Tässä kuvassa näkyy ratin puolan takaa, lämpömittarin alapuolella valmettilainen viiksi, eli kojetaulun suorasta pinnasta ylös sojottava tappi, jonka yläpää on vähän taivutettu vasemmalle. Viiksi liikkuu ylös/alas (vilkut), oikealle palautusjousta vastaan (valonvaihdin) ja kohti kojetaulun pintaa (töötti), Kuva on lainattu "netistä" ja suurenee klikkaamalla.
Tuo tuskin oli askelrele mutta löysin tuollaisen saabista:tristam kirjoitti: ↑To Marras 24, 2022 11:50 am https://www.kiertokanki.com/verkkokaupp ... s_id=13628
https://www.ebay.ie/itm/252265963589
Liitännät lienee:
30 =jatkuva virta
86=ohjaus
31=maa
56b=lyhyet
56a=pitkät
Mutta mikä on liitin S?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 36 vierailijaa
