Valmet 361D-2 lisähydrauliikkaöljysäiliö
- valaut
Onko kukaan rakennellut tai kenelläkään alkuperäistä?
Kuvan olen joskus nähnyt alkuperäisestä. Traktorin oma säiliö on pieni, oliko 11,4 l. Joskus katsellut palosammuttimia sillä silmällä, että siinä säiliö, millä saisi ainakin tuplattua tilavuuden (halpa). Tuollaisen saisi nätisti kiinni vasemmalle puolelle, mutta miten tuo kytkentä?
Re: Valmet 361D-2 lisähydrauliikkaöljysäiliö
Lisäsäiliö lokajuojaan kiinni riittävän ylös ja letkulla yhdistää täyttöaukkoon.seuraavaksi sitten alkaa vuotamaan nostovääntiöiden juuresta.
Alkuperäinen yhde säiliöön lienee ollu öljyn täyttöyhteestä penkin alla ja siitä letku lisäsäiliöön.
Vasta näin kuvan, että oli tehty yhde siihen pieneen imusäiliöön. Hankala kai saada pidettyä nestepinta nostovääntiön akselin alapuolella.
- valaut
Tuota mietin, että siihen imusäiliöön, missä on suodatin hitsaisi yhteen, säiliö vaakaan alas ja sen pohjasta letku yhteeseen. Kanttisella säiliöllä saisi tosin enemmän tilavuutta.
Pitääkö tuossa lisäsäiliössä olla henkireikä? Huohotin?
tuli tuo Harrin kanava mieleen. se varmaan kuvais kuinka on lisäsäiliö laitettu, kun minusta tuossa sen valmetissa sellai on.. https://www.youtube.com/channel/UCQtoKo ... QuA/videos
Minulla 359:ssä on vanha öljykaminan säiliö lokasuojaan kiinnitettynä täyttöaukko samassa tasossa kuin traktorin omakin. Letkuyhteen hitsasin suodatinkotelon putken kurviin. Lisäsäiliön korkissa on pieni henkireikä.
Mullakin täällä on 361, kylläkin ykkösversiossa alkuperäisvaruste lisäöljysäiliö.
Aijaa ei toimi, mihinköhän kuvia laittaisi jos niistä jotain iloa olisi?
- valaut
Tollanen palvelu, kuin ImgBB on. Aijaata vastaava. Tuossa ketjussa on hiukan juttua:
viewtopic.php?p=1337155#p1337155
Olisi kiva nähdä tuo alkuperäinenkin säiliö.
- valaut
Mietin tuota kurvia, siis jos tarkoitit tuota lyhyttä 90 ° pätkää missä on laipat? Ei siis pumpulle lähtevää putkea. Että jos tuo on valua, niin saako hitsattua? N. 29,5 mm tuo oli päältä.
Minulla on kyllä hitsaustaitoisia kavereita, niin saan tuon muhvin hitsautettua, jos se vain on mahdollista. Pitää muutenkin ottaa säiliö/suodatinkotelo irti, kun imuputkesta rikkui se pieni letkunpätkä ja jouduin laittamaan kurvin vanhoilla o-renkailla paikoilleen. Tihkuttamaan se tietysti jäi. Ja öljyt pitää vaihtaa ennen talvea.
Jos joku muuten miettii, että mikä on sen pienen letkunpätkän tarkoitus hydr.pumpun imuputkessa, niin siinä vaihtuu teräsputki kupariputkeksi. Jotenkin itse yllätyin. Ja tuli automaattisesti oletettua, että kurvissa on ihan laippatiivisteet (sitä värkkiä oli varattuna), mutta olikin o-renkailla.
Miten mahtaa öljy vaihtua siinä lisäsäiliössä jos siinä ei ole läpivirtausta? Tai onko siitä mitään haittaa. Sillon toki vaihtuu jos painaa öljyä tarpeeksi suureen sylinteriin.
Sitten kun valaut innostuu laittamaan lisähydrauliikkaa ja tarttee vapaan paluun niin tuo sen tuohon lisäsäiliöön. sille sais nyt tehtyä valmiiksi yhteen.
- valaut
Tuo lisähydrauliikka tässä jutussa on just se pidemmän tähtäimen suunnitelma. Nyt, kun pitää öljyt vaihtaa (vettä joukossa), sekä nuo o-renkaat, niin samalla saisi ainakin yhteen tehtyä lisäsäiliölle venttiilin ja tulpan kera, niin säiliön voi laittaa sen jälkeen koska vaan helposti.jussi77 kirjoitti: ↑Ke Syys 29, 2021 7:00 pm Miten mahtaa öljy vaihtua siinä lisäsäiliössä jos siinä ei ole läpivirtausta? Tai onko siitä mitään haittaa. Sillon toki vaihtuu jos painaa öljyä tarpeeksi suureen sylinteriin.
32:sta oon käyttänyt. Onko parempia ideoita hydrauliikkaöljyksi tuohon vehkeeseen? Ja miettinyt, kun laskee öljyt pois, niin pitäisikö tuota pumppua pyöräyttää startilla, että putkistot ja pumppu (nokkapumppu) tyhjenee? Viimeksi en tehnyt noin.
Sitä alunperin suositeltua 10W30 yleisöljyä on käytetty. Sopii hydrauliikkaan, moottoriin ja syöttöpumppuun. Eikä lyhyen 32 hydrauliöljykokeilun jälkeen ole muuta kokeiltu.
- valaut
- valaut
Aloin miettimään asiaa ja kävin katsomassa, niin tuo tyhjennysproppu on alempana, mitä putket ja pumppu. Eihän tuossa mitään ongelmaa ole. Laho pää taas kehittelee ongelmia vaikka niitä ei ole.jussi77 kirjoitti: ↑Ke Syys 29, 2021 8:00 pmOlen vain laskenut öljyt ulos ja putsannut sen imusiivilän. Nostolaite on varmaan ollut ala-asennossa. Ei kai sinne mahdottoman paljoo jää vanhaa.
25 l pikkukompuran säiliö voisi olla bueno, mutta ruosteessa nuo kaikki on kuitenkin sisältä. Käytetyt siis.
jos nestepintaa korottaa niin se taitaa helpottaa pumpun imua. Jaa siellä etukehdossa olevan pumpun tapauksessa se on alempana kuin penkin alla oleva säiliö, joten tilanne on parempi mitä uudemmissa, joissa pumppu on aika ylhäällä moottorin sivussa. Uudemmissa se voisi antaa pientä etua sen imun suhteen.
Noi pienet valmetit ei oo kovin hyvin suunniteltu sitä lisäsäiliötä ajatellen. tai no jos sen akselin tiivistys on kunnossa niin sillon se säiliö voi olla ylhäällä ja antaa paremmin vapauksia sen sijoitteluun.
jonkun 10-15 litraisen vois saada sopimaan vasemman banjon päälle jos siihen ei ole laitettu jälkikäteen jotakin muuta.
Sen verran pitää malttaa, että kun laskee kippiä alas, niin hidastaa sitä loppumatkalla jonkun verran, että öljy ehtii tasaantua molempiin säiliöihin. Alkuun tuli muutaman kerran yli traktorin omasta huohotinreiästä yli ennenkuin oppi oikean tavan.jussi77 kirjoitti: ↑Ke Syys 29, 2021 7:00 pm Miten mahtaa öljy vaihtua siinä lisäsäiliössä jos siinä ei ole läpivirtausta? Tai onko siitä mitään haittaa. Sillon toki vaihtuu jos painaa öljyä tarpeeksi suureen sylinteriin.
Kuorma auto rommikselta painesäiliö, ovat pinnoitettuja sisältä.valaut kirjoitti: ↑Ke Syys 29, 2021 8:29 pmAloin miettimään asiaa ja kävin katsomassa, niin tuo tyhjennysproppu on alempana, mitä putket ja pumppu. Eihän tuossa mitään ongelmaa ole. Laho pää taas kehittelee ongelmia vaikka niitä ei ole.jussi77 kirjoitti: ↑Ke Syys 29, 2021 8:00 pmOlen vain laskenut öljyt ulos ja putsannut sen imusiivilän. Nostolaite on varmaan ollut ala-asennossa. Ei kai sinne mahdottoman paljoo jää vanhaa.
- valaut
Kiitos vinkistä. Naapuripitäjässä on kuorma-autojen hajoittamo/korjaamo, niin pitää katsoa mitat minkä kokoinen sopii ja poiketa.Esa Markku kirjoitti: ↑Ke Syys 29, 2021 9:36 pm Kuorma auto rommikselta painesäiliö, ovat pinnoitettuja sisältä.
Millä nuo on pinnoitettu, jos on tietoa? Jos tuohon hitsaa kolme muhvia (vaakaan asennettuna imu pohjaan, paluu ja täyttö päälle), niin pinnoite varmaan ottaa nokkiinsa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 34 vierailijaa
