Nojoo. Kaks kertaa käyny irrotuttamassa katkenneen hehkun ja loppujen vaihto seinäjoen moottorihiomossa, oliko 200-300€ välillä koko homma. Eivät ole kansia irrotelleet. Jotkut osaa ja jotkut ei.
hehkujen irroitus katkaisematta
Re: hehkujen irroitus katkaisematta
Jos se katkeaa niin se katkeaa. Ei siinä taidot auta. Hyvä jos sulla on onnistunut, ei se vaan tarkoita että aina onnistuu
Lähteekö katkennut kärki pois jos pumppaa rasvaprässillä sylinterin täyteen öljyä, vai särkyykö jotain muuta kun paine tarpeeksi nousee.
Aina on hehkut helposti irronneet - no harvoin on tullut irroiteltua kun ovat myös kauan kestäneet.
Ja jos katkeaa, niin kannentiiviste maksaa 25 e, joten ei siitä sittenkään kallis remontti tule.
Riippuu siis millä ajaa ja tekeekö remontit itse.
Hienosti te väärinymmärrätte. Kyseessähän oli jonkin korjaamon varoitus hehkunvaihdosta asiakkalle, ei sinulle.
Kansipahvin hinnasta voi päätellä, että kyse on sellaisesta autosta josta ei hehkut katkeile.
Tuosta ajamalla irrottamisesta niin sen hehkun rungonhan voi kiertää pikkusenmatkaa paikalleen niin ei kärki tule konepellistä läpi
Kuulemani mukaan ne katkeavat hehkut on ne hankalimmassa paikassa olevat, jotka jopa korjaamot jättää vaihtamatta. Näin oli pojalle ilmoitettu kun oli yhden korjaamon "päällikön" juttusilla ollut ja vanin hehkut aiheena. Ei meinannut uskoa että poika oli saanut ne kaikki vaihdettua. Onneksi ei noissa meikäläisen dieseleissä ole hankalia hehkutulppia, ei ferguissa eikä mersussa.
Taitaisi mäntä haljeta tai kiertokanki mennä mutkalle ennen kuin hehku ulos hyppäisi,kun sehän meni jotenkin niin että pinta-ala X paine = voima,eli käsittääkseni mäntään kohdistuisi melkoinen voima pieneen hehkutulpan kärkeen verrattuna.
Transporterista lähti pikkuräikällä kääntämällä kylmästä kannesta, yhtä hehkuu joutu vähän edes takaisin enemmän kääntelemään, muut ei ollu oikeen kiinnekkään.
näinhä siinä kuites kävi jotta viimene hehku katkes varovaisuudesta huolimatta,olis varmaan katkennu jokatapauksessa ku katkes nii jotta kärki jumi,runko tuli kokonaan pois,johdin katkes ylhäältä jäi kannen tasoon,nyt livoteltu,jäähdytelty,pikkase naputeltu sitä ydintä ja kuullostaa kovin yhtäpuulta kannen kans,mikähä ois tehokas liuotin
- Rh-
Uus hehku ja työkalut hanskalokeroon ja baanalle.
Peukku tälle
Liuottimella päivän-parin liotus niin aukenee.
Bemarin kutosdieseliin tuli vaihdettua hehkut pari viikkoa sitten. 2005 vuoden auto alkuperäisillä hehkuilla ja testeri näytti, että 5 tulppaa antaa vikakoodia. Moottori lämpimäksi ensin ajamalla, sitten auto talliin ja imusarja irti, koska hehkut ovat imusarjan alla piilossa. Hehkutulppien syvennysten puhdistus bräkleenillä ja paineilmalla, jonka jälkeen CRC Rost Flash sprayta tulppiin ja odotellaan pari minuuttia. Tuo CRC on siis kylmäsprayn ja ruosteenirrottimen yhdistelmä ja ideana tällä oli, että saisi tulppia hieman kutistumaan ja liuotinta kierteille. Sitten sopiva kympin pitkä hylsy ja vääntövarsi kiinni. Naputtelua vääntövarteen, vääntöä, naputtelua, vääntöä. Ei saa vääntää turhan kovaa, etteivät katkea. Neljä tulppaa lähti tuolla tavoin suht helposti irti ja kaksi vaati väliin pari kertaa lisää Rost Flash sprayta ja lisää naputtelua, mutta viimein nekin aukesivat. Uusiin tulppiin suhautin kuparitahna sprayta hieman kierteisiin. Samalla tuli uusittua myös hehkujen ohjausboksi, joka noista usein menee.
Keväällä tuli Zetoriin hehkut vaihdettua ja samalla tehtyä kansiremontti (heh)
Kuparitahnaa en käytä enää ollenkaan, kun sillä tuntuu jässähtävän joka kierre varmasti jumiin. Tarvikeliikkeissä ei ollut oikein varsinaista hehkutulpparasvaa missään, niin menin mersun merkkikorjaamolle kysymään, olisko myytävänä edes korjaamon puolelta joku vajaa ja tämä onnistui, mielestäni sopivalla hinnalla.
Mersuliike käyttää hehkujen asennukseen tuota:
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 45 vierailijaa
