Ford 6610 meinaa sammua
Osaisiko joku neuvoa, mistä lähtisi etsimään vikaa. Foorti meinaa välillä sammua. Rupesi yhtäkkiä tekemään sitä. Eli kierrokset laskee yhtäkkiä ja traktori melkein sammuu mutta sitten jatkaakin käyntiä normaalisti. Voi tehdä sitä muutaman kerran. Sitten voi toimia normaalisti 15 -30 minuuttia. Sitten voi tehdä taas samaa. Ford 6610 MKII, vuosimallia 1988. Muovitankit alhaalla. Rivipumppu Minimec. Tyhjensin tankit ja vaihdoin uudet talvipolttoaineet sinne. Samalla vaihdoin suodattimet. Pumppu on vaihdettu ja lisänä on vielä sähköinen polttoainepumppu. Jos olisi ilmavaiva, niin tuntuisi että ilmenee koko ajan. Voisiko ruiskutuspumppu tehdä tuota? Vai olisiko mahdollista, että polttoaineessa olisi ollut levää, kun suodattimessa oli sellaisia läpinäkyviä hiutaleita? Ja sitä levää lähtisi tankin seinistä nyt, vaikka on uutta polttoainetta?
Re: Ford 6610 meinaa sammua
Rivipumpun sisäänmenossa voi olla sihti. Onko rivipumpussa öljy tallella.
Tässä ei ole öljyproppuja vaan lohkosta on öljyputki rivipumppuun, joten öljy vaihtuu ja luulisi olevan tarpeeksi. Uskaltaakohan aukaista tuon putken rivipumppuun tulon ettei sieltä lennä jousta tms?
Saako tankki kunnolla korvausilmaa?
- mike
Putkistossa tuketta, levää ? Onko sähköpumppu ennen siirtopumppua ? Voiko koittaa ohittaa mekaanisen siirtopumpun?
Meillä oli 6810 Voortissa siellä sähköpumpun ja mekaanisen pumpun välillä peltikuorinen suodatin niin piilossa, etten tiennyt semmosta olevankaan ennenkuin meni tukkoon kyntäessä, ja meno pysähtyi kuin tossu paskaan. Sähköpumpun toiminnan tietysti näkee, kun avaa ilmausruuvin ylhäältä suodattimelta ja pistää virran päälle, ainetta tulee reilusti. Ilmavaivoja ei sähköpumppuvehkeissä oikein voi edes olla, jos vuotais, sieltä tulis ulospäinkin virran ollessa päällä.
Onko sun 6810:ssä ollut tehtaalta tullessa jo sähköinen siirtopumppu? Lisäsin isän Fordiin sähköpumpun pari vuotta sitten, mutta tuollaista suodatinta en oo koskaan hoksannut. Mistä kohtaa sitä pitäis yrittää paikallistaa?5424155 kirjoitti: ↑Ma Syys 20, 2021 10:24 am Meillä oli 6810 Voortissa siellä sähköpumpun ja mekaanisen pumpun välillä peltikuorinen suodatin niin piilossa, etten tiennyt semmosta olevankaan ennenkuin meni tukkoon kyntäessä, ja meno pysähtyi kuin tossu paskaan. Sähköpumpun toiminnan tietysti näkee, kun avaa ilmausruuvin ylhäältä suodattimelta ja pistää virran päälle, ainetta tulee reilusti. Ilmavaivoja ei sähköpumppuvehkeissä oikein voi edes olla, jos vuotais, sieltä tulis ulospäinkin virran ollessa päällä.
Täytyi oikein käydä katsomassa, kun tapahtuneesta on niin pitkä aika, ja väärinhän minä muistin ja kirjoitin. Se tukkiintunut peltikuori suodatin olikin sähköpumpun edessä imupuolella, eikä pumppujen välissä. Semmonen ihmetys siellä oli, että imuletku ennen pumppuja oli pehmosta kumiletkua, ja se kyllä vuosikymmeniä vanhana voi aiheuttaa oireita. Jos minun Voortini kiukuttelisi oudosti, vaihtaisin sen letkun johonkin komposiitti pilliin.
6810 tuli meille aikanaan muutaman vuoden käytettynä, joten en tiedä missä vaiheessa sähköpumppu on sinne ilmestynyt. Pumpun olemassaolon tiesin kun se siellä tikutti, mutta sen edessä piilossa olleen suodattimen löysin vasta kun se tukkiintui. Heitin vittuunnuksissani niin pitkälle vatukkoon kuin jaksoin, ja pistin tilalle pätkän kirkasta silppurin happoletkua eikä ole sen jälkeen jumpitellut.
Mun 7810 oireili samalla tavalla, tankit hytin alla mk3 ilman sähköpumppua. Vaikka mitä liitoksia, oliivit niissä kautaaltaan kaikki vaihdoin. Sitten ei ollut muuta ku tankiin päin oleva letku. Kiirellä, suoraan korkin reijästä sisään ja töihin. Se toimi. Sitten pulasin sen sinne tankin yhteeseen, oireet tuli takasin, sammuili tuon tuosta. Tankkiyhteessä se sisäpuolinen rautaputki niin hapero ja ruosteessa, imi pieniä määriä ilmaa, varsinkin kovemassa vedossa. kuitenkin pienellä sahauksella käynnistyi ja jäi käyntiin. Korvasin sen tankkiyhteen kupariputkella ja nyt toimii.
Naapurin samanikäinen 5610 uutena sammui aina kun tankki meni alle puolenvälin. Vikaa etsittiin pitkään. Imuputket olivat liian pitkät ja kun tankki vajeni muovitanin pohja nousi imuputkeen kiinni.
Suuret kiitokset kaikille vastanneille. Laitoin ohjeiden mukaan sähköpumpun jälkeen pätkän kirkasta letkua. Siinä meni polttoaineen seassa ilmakuplia koko ajan. Pumppu on suodattimien välissä, joten se imi jostakin ilmaa mukaan. Syyllinen oli polttoainesuodatin. Vaihdoin sen ja uudet tiivisteet niin sammahtelu loppui. Outoa kun olin metsässä ja sieltä lähtiessä rupesi tekemään tuota sammahtelua. Oliko tärinä vaikuttanut suodattimen tiivisteisiin tai mitä lie tullut. Seuraavaksi olisin kokeillut sitä, että vetäisin letkun tankista suoraan polttoainepumpulle, jos ei olisi tullut kuntoon.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], jumalvilho, Semrush [Bot] ja 34 vierailijaa
