Lingon maalaus
Lingon maalaus
Milläkä moalilla se oesi hyvä värjätä vanaha runnin linko, että liukkaasti viti lentäsi?
- toyopet
Re: Lingon maalaus
No joku pohjamaali ensin, epoksi vaikkapa ja sitten pintaan vaikka temadur tai muiden valmistajien vastaava ns. "raskaan kaluston" polyuretaanimaali pintaan.
Pitäisi kestääkin kulutusta jonkin verran ja ei ole ihan mahdottoman kallistakaan.
Re: Lingon maalaus
Töhräsin vanhan Kontun IKH:n maalilla ja muovitin siivet. Ennen maalausta hioin rungon kevyesti ja sivelin IKH:n fosforihapolla. Luukut ja muut Irto-osat putsasin fosforihappoliuoksessa ja joitakin osia elektrolyysillä. Kestävyydestä ei ole vielä kokemusta.
https://www.ikh.fi/fi/ruosteenesto-maal ... tip245411s
Re: Lingon maalaus
Aihetta sivuten, korjasin ja maalasin ajoleikkurin leikkupöydän, ja miettinyt kestäisikö lavapinnoite sisäpinnassa hiekan kulutusta. Saataisi toimia lingon sisäpinnassakin. Tarkoitan sitä ainetta jota vedetään avolava-autojen lavoihin. Kukaan kokeillut?
Microsoft- vapaa vyöhyke
Re: Lingon maalaus
Ei kai nyt lingon sisäpintaan maalia joka yrittää olla karhea ja näyttääkin hieman röpelömassalta? Kestää varmasti, mutta ei kyllä lumikaan luista, ja kestää siksi vieläkin pidempään
Vai onko noita ”raptoreita” liukkaalla ja sileälläkin efektillä?
Re: Lingon maalaus
Joskus maalannut jonkin lingon Temalac 80:llä.
Re: Lingon maalaus
Isolla suuttimella ruiskulla saa raptorin suunnilleen tasaiseksi
Re: Lingon maalaus
Uretaanimaali ainakin kestää hyvin kulutusta, esimerkiksi Normadur 65. Ei välttämättä tartte alle pohjamaalia. Tosin huomattava ettei ainakaan Esko 300 alkuperänen maali ei kestänyt kun tuota kokeilin päälle, alkoi hilseilemään.
Re: Lingon maalaus
Juu ei ole tietoo, siksi kyselen. Tuleeko siitä röpelö ruiskuttamalla? Saisko sileämmän jos sutilla tasoittelis? Ei kehtais ihan umpimähkään kokeilla, voipi olla kettumainen saada pois. Leikkurissa ei taida olla mitään väliäkään kun se on sitä ruohohuttua täynnä joka tapauksessa, lingossa tietenkin on oltava sileä.
Re: Lingon maalaus
Pitääkö tuollainen epoksi ja pinnassa joku automaali ruosteen ns sisällään. Tuli mieleen kun vetelin lingosta rautaa pellille, että voin hitsata. Linko siis puhallettu sillä metalli murusella, en nyt muista nimeä. Siihen päälle vedetty kunnolla epoksia ja pinta maali päälle n.10v sitte. Maali oli ihan ehjä ja kiiltävä, muuta kun rälläköin metallille, ihan näytti niinkuin olisi ollut ruskeana maalin alta.
Re: Lingon maalaus
Ei. Olisko sielä joku punainen happopohja laitettu ennen epoksia?nakki kirjoitti: ↑Su Tammi 23, 2022 9:52 pm Pitääkö tuollainen epoksi ja pinnassa joku automaali ruosteen ns sisällään. Tuli mieleen kun vetelin lingosta rautaa pellille, että voin hitsata. Linko siis puhallettu sillä metalli murusella, en nyt muista nimeä. Siihen päälle vedetty kunnolla epoksia ja pinta maali päälle n.10v sitte. Maali oli ihan ehjä ja kiiltävä, muuta kun rälläköin metallille, ihan näytti niinkuin olisi ollut ruskeana maalin alta.
Re: Lingon maalaus
En oikein usko happomaaliin,mutta varmaksi en voi sanoa. Kun teetätin puhalluksen ja maalauksen. Linko oli kyllä rupinen ja osassa näkyy se pohjan epätasaisuus pintavärissä. Nyt pitäis telalla sipasta korjatut kohdat mietin epoksin ja tuon yksikomponentti maalin välillä. Pintaan vedän telalla normandur hs 65 tai 90. Ruiskulla ei ole nyt mahdollista maalata.
https://www.nettivari.fi/normaspeed-100 ... pohjamaali
Re: Lingon maalaus
Miten hyvin telalla maalattuna tuo normandur tasoittuu?nakki kirjoitti: ↑Ma Tammi 24, 2022 4:38 pm En oikein usko happomaaliin,mutta varmaksi en voi sanoa. Kun teetätin puhalluksen ja maalauksen. Linko oli kyllä rupinen ja osassa näkyy se pohjan epätasaisuus pintavärissä. Nyt pitäis telalla sipasta korjatut kohdat mietin epoksin ja tuon yksikomponentti maalin välillä. Pintaan vedän telalla normandur hs 65 tai 90. Ruiskulla ei ole nyt mahdollista maalata.
Pitäisi ensi kesänä maalata yksi Runnin linko, niin mietin ruiskun ostamista, mutta jos telala saisi suhteelisen tasaisen pinnan, niin vanhaan linkoon kelpaisi.
Re: Lingon maalaus
1k maali ei välttämättä kestä polyuretaanimaalilla maalausta.
Re: Lingon maalaus
Itse tuota telaa ja mietin. En kyllä ala tallissa ruiskulla maalaamaan. Kesällä vois maalata ulkona.
Re: Lingon maalaus
Pelkästään ruiskulla itse tuolla maalasin, mutta sellainen tuntuma jäi, että ennemmin on pensselillä ja telalla tehty maalattavaksi kuin ruiskulla. Tai siiten ruiskun pitäisi olla mieluusti korkeapaineruisku. Jotenkin tuntuisi myös hankalata operaatiolta ruiskun kanssa lingon sisältä maalata.valtsu864 kirjoitti: ↑Ma Tammi 24, 2022 4:49 pmMiten hyvin telalla maalattuna tuo normandur tasoittuu?nakki kirjoitti: ↑Ma Tammi 24, 2022 4:38 pm En oikein usko happomaaliin,mutta varmaksi en voi sanoa. Kun teetätin puhalluksen ja maalauksen. Linko oli kyllä rupinen ja osassa näkyy se pohjan epätasaisuus pintavärissä. Nyt pitäis telalla sipasta korjatut kohdat mietin epoksin ja tuon yksikomponentti maalin välillä. Pintaan vedän telalla normandur hs 65 tai 90. Ruiskulla ei ole nyt mahdollista maalata.
Re: Lingon maalaus
Mastonin modena alkydimaalilla sutin perälevyn pakkasilla ja vaikuttais siitäkin lumi irtoovan. Kylmää rautaa huono maalata sutilla koska se maali tahmaa, mutta kun vaan maalaamisen ajaksi saa jotenkin lämpöiseksi niin kuivuu sit pakkasessakin. Kestävyydestä en tiedä mitään verrattuna uretaaniin mutta onko ne lingon siivet niin mahdottomalla kulutuksella. Kuluu kai ne kaikki eli ennen talvee kun muistaa sutia uusiksi niin taas lumi lentää.
Re: Lingon maalaus
Menee kyllä yläkannuruiskulla hyvin, mutta ohentaa täytyy hiukan. Raakana vain lämmitettynä jos paljon tarvitsee kalvoa saada.tikman kirjoitti: ↑Ma Tammi 24, 2022 8:01 pmPelkästään ruiskulla itse tuolla maalasin, mutta sellainen tuntuma jäi, että ennemmin on pensselillä ja telalla tehty maalattavaksi kuin ruiskulla. Tai siiten ruiskun pitäisi olla mieluusti korkeapaineruisku. Jotenkin tuntuisi myös hankalata operaatiolta ruiskun kanssa lingon sisältä maalata.valtsu864 kirjoitti: ↑Ma Tammi 24, 2022 4:49 pmMiten hyvin telalla maalattuna tuo normandur tasoittuu?nakki kirjoitti: ↑Ma Tammi 24, 2022 4:38 pm En oikein usko happomaaliin,mutta varmaksi en voi sanoa. Kun teetätin puhalluksen ja maalauksen. Linko oli kyllä rupinen ja osassa näkyy se pohjan epätasaisuus pintavärissä. Nyt pitäis telalla sipasta korjatut kohdat mietin epoksin ja tuon yksikomponentti maalin välillä. Pintaan vedän telalla normandur hs 65 tai 90. Ruiskulla ei ole nyt mahdollista maalata.
Rullatessa myös kevyt ohentaminen auttaa tasaisempaan pintaan, on itsetasoittuvaa tuo maali. Useampaan kertaan kannattaa maalata. Kovettajaa myös juurikin oikea määrä ja lämmintä tarviisi olla niin tulee hyvä kiilto.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 47 vierailijaa
