Homelite mökkimini
Homelite mökkimini
Sain naapurilta tällasen, joka oli seissyt yli 40v. Liotin ketjun, putsasin vehkeen, käytin kaasarin ultraäänipesurissa ja kasasin. Lähtee käyntiin ja ottaa hyvin runtua, mutta tyhjäkäynti on vähän heikko. Senhän saa toki säädettyäkin, mutta tuosta käynnistyksestä - se kun ei ihan vaan vetämällä taho lähteä, mutta jos on käsi kaasulla ja vedon jälkeen auttelee, niin lähtee kyllä. Onko kellään muistikuvaa, miten nää aikanaan lähti käyntiin? Pitikö autella, vai niinku "normisti"?
Täst on vissiin myös H-säädin poikki (kun sitä ei oo, paitti ehkä jämä siellä kolossa), mutta rundia kyllä löytyy. Alkalyyttipensalla oon kokeillu. En tiä lähtiskö paremmin ihan bensa+öljy -tavaralla. Tai ehkä tuo tuosta vielä vertyykin, kun vähän "ajelee". Kuulemma ihan hyviä sahoja olivat, vaikka pienen näköinen onkin.
Re: Homelite mökkimini
Sellainen muistikuva on, että oli oikukas tyhjäkäynnin osalta, muuten kyllä pelasi.
Olikos tämä se, missä ei ollut normaalia takapotkusuojaa, vaan terän kärki oli peitetty jollain suojalla? Vai oliko se kärjen suoja normaalin takapotkusuojan lisäksi? Voi oliko se joku toinen saha sittenkin
Muistaakseni siinä oli etukahvan edessä joku teräksestä tehty lärpäke, mutta ei siitä mitään jarrua mennyt päälle. Kai sen toiminta perustui ajatukseen, että saha ei pääse kiertymään etukäden otteessa kuin rajoitetun matkan, kun se rauta ottaa lopulta ranteesta vastaan. Löysin tällaisen kuvan Konekansan sivuilta - tällainen Mökkimini meillä oli (klikkaa isommaksi):
Näihin pienkonebensa aiheisiin on huono ottaa kantaa,kun kohta tästä nousee kauhea eipäs-juupas väittely,mutta mainitsen silti että mulla pieni Stihl 192 hukkasi tyhjäkäyntinsä,kun tankkasin siihen pienkonebensaa,mutta nyt kun olen tehnyt itse sekoitukset 98:sta,niin hyvin on pelannut.Lienee säätö juttu,mutta en siihen paneutunut,kun useinmiten normibensaa kuitenkin käytän muissakin sahoissani.
- Kontio
Mulla oli tuollainen Homelite joskus kölvinä. Sain sen tutulta ilmaiseksi. Vikana siinä oli, että se vuoti bensat tankista ulos, kun se saha oli kyljellään. Korjaantui sitten uudella tankin ilmausventtiilillä. Kyllä se saha lähti normaalisti käyntiin lämpöisenä ja siinä oli myös normaali ketjujarru.
Melko kovaääninen se vaan oli.
Käyttöohjekirjakin siihen on jossain tallessa. Mutta missä, se on hyvä kysymys...
Joskus 80-luvulla lueskelin Koneviestistä palstaa "Paras ja huonoin ostokseni" tai jotain sinne päin.
Mieleen jäi tuossa sarjassa "huonoin" yksi laite eli Homelite Mökkimini.
Juttujen perusteella se ei meinannut lähteä millään käyntiin. Ja jos sen sai käyntiin niin ilo oli lyhyt, koska suuri kulutus yhdistettynä pieneen tankkin lopetti työskentelyn lyhyeen. Ja tankkauksen jälkeen sitä ei enää saanut käyntiin.
Mistä lie johtunut?
Mistä lie johtunut?
Ohjekirjan mukaan tohon tehdään 5% seos hyvälaatuisella 2 tahtiöljyllä. On noita pari mullakin muitten sahavanhusten kaverina.
Taitaa vielä olla jossakin varastossa tuollainen. Sellainen mielikuva on jäänyt, että ei juurikaan toiminut.
Oli aikoinaan 70-luvun lopulla tuollainen Homeliten kiertopalkinto ja käyntiin saaminen oli aivan tuskaa. Kokeilin sekoittaa bensaan metanolia ja isoilla kiekoilla tuntui tehoa olevan mutta saattaa olla harhakin. Tuli sitten purettua se ja moottorin sai leikeltyä irti havaintovälineeksi. 90-luvun lopulla havainnollistin sillä moottorilla lapsilleni polttomoottorin toimintaa. Mihin lienee kadonnut ajan saatossa.
Naapurilla oli, edelleen 50 vuoden jälkeen muistelevat rakkinetta. Kotipihassa sai (yleensä) käyntiin, metsässä jos sattui käynnistys onnistumaan, niin yhden pienen kuusen sai tankillisella tehtyä ja sen jälkeen ei enää käynnistynyt ennen kuin kävi taas kotoa ottamassa uuden lähdön.
Jos joku haluaa tämmöisen homeliten niin Pirkanmaalta Ylöjärveltä saa omakseen hakea. Puristuksia tuntui olevan ja hyväksyntä tarra kyljessä. K paikasta saa tarran mukaan huoltoa ja neuvojakin.
https://photos.app.goo.gl/uPG4ofdzv26YBqfr8
https://photos.app.goo.gl/HpRK6mX4EX7utGHd7
https://photos.app.goo.gl/1Ua3asen19rGGnxJA
No niin, vastauksia onkin ropissut kivasti, kiitos vaan. Eli on ollut jo ammoin hankala käynnistettävä? Sattuneesta syystä olen noita muutamia sahoja (ym. periksiä jne) kunnostellut ja kun naapuri sanoi, että hänellä on "vanha saha" jouten, niin pummasin sen itelleni tutkittavaksi. Ja kylläpä onkin erilainen tämä verrattuna aiempiin jonseihin ja kiinan kikottimiin. Täähän on siis kuitenkin metallirunkoinen ja "jenkkipeli". Ihmeen pieni ja kuitenkin joidenkin arvioiden mukaan tehokaskin.
Pieni saha, pieni tankki - tottakai. Voihan se olla että ei tollasen kanssa isolle savotalle kannata lähteä, mutta ehkä just ok "mökkisaha" ollu aikanaan. Ja käynnistysvaikeuksia siis ollut tosiaan jo aikanaankin. Kun mä tän kasasin ja aloin nykimään, niin tuntui, että lupaa, mut ei lähde. Kokeilin sit "käsi kaasulla" ja silleenhän se sit kyl lähtikin, et kun lupaa niin antaa heti lisää kaasua ja saha käyntiin.
Ylipäätään moottorisahat kai saattaa olla vähän kranttuja polttoaineen suhteen. Täytyy tähänkin kokeilla sotkea itte 98;sta seos. 5%? Aika paljon öljyä?
Ymmärrän hyvin tuon "polttomoorin havainnollistamis" -jutun, kun täähän tosiaan purkautuu kuoristaan nätisti ulos.
https://drive.google.com/file/d/1qhsJbh ... sp=sharing
EDIT: Paljonko muuten oli puristuksia^ ? Omastani mittasin n. 7.
Onko Homelite Super 2 SL sama saha kuin mökkimini?
Vakolan arvio sahasta.
"Homelite Super 2 SL-moottorisahaa voidaan suositella kesämökkien sekä pienten että keskikokoisten maatilojen käyttöön. Käyttöominaisuuksiltaan ja kestävyydeltään sahaa voidaan pitää kohtalaisen
hyvänä ."
Tuossa koko julkaisu.
https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle ... sAllowed=y
hyvänä ."
Kubota B 5001 DT
Käsikaasu voi joillekin sahoille olla hyvä keino, mutta varovainen täytyy olla. Käytän toisinaan vanhaa elektroluxin sahaa isompien puiden pilkkomiseen ja siinä voi lukita kaasun käynnistyksen ajaksi, jolloin ketju lähtee heti pyörimään.
Onkos tuo jokin eri juttu, kun normaali ns puolikaasu mikä löytyy lähes kaiksta sahoista?!Käytän toisinaan vanhaa elektroluxin sahaa isompien puiden pilkkomiseen ja siinä voi lukita kaasun käynnistyksen ajaksi, jolloin ketju lähtee heti pyörimään.
Niin ja homelite sahat oli aikoinaa parhaita, kun ne kierti kaukaa!
Kesko lopetti 70 luvulla Homelite ammatti sahojen tuonnin suomeen.
Täällä myytiin Supermini ja Super 2 SL joka oli luutavasti sama kuin mökkimini.
Itsellä on kokemusta Superministä joka noin 5 vuotta toimi hyvin, 30-40 polttopuu motin tekoon vuosittain.
Myös rantteella sahattiin Homelitella polttopuut mittaansa.
Tuossa Vakolan juttuja Homeliteistä.
Sahat oli aikakautensa mukaisia. Ei kannata verrata nyky sahoihin.
https://jukuri.luke.fi/discover?rpp=10& ... one&page=1
Kubota B 5001 DT
Tuolla on listaa moottori sahojen valmistajista.
http://www.acresinternet.com/cscc.nsf/G ... apse=60#60
Homeliteakin on tehty 4 eri valmistajan toimesta.
Kubota B 5001 DT
- Kontio
Mulla oli joskus kauan sitten Homeliten Supermini. Se oli yhtä tuskaa sen kanssa, kun puolilämpimänä sen käynti oli mitä oli ja kuumana kun sammutit, niin ei sitten millään käyntiin. Tankillisen kun sahas yhteen menoon, niin siinä se toimi, mutta joku pikkuhomma oli yhtä tuskaa. Sitä sahaa tuli rassattua kyllästymiseen asti. Sain naapurilta vielä toisen samoilla ominaisuuksilla ja niistä kahdesta kasasin vielä kertaalleen sen, kunnes hermo meni. Sitten kävelin Husqvarna-kauppaan eikä sen koomin oo ollu ongelmia moottorisahojen kanssa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: aarne, Bing [Bot], Saapiska ja 68 vierailijaa
