Homelite mökkimini
Re: Homelite mökkimini
Se elektroluxin kaasu lukitaan lähes täysille. En ole katsonut, voisiko säätää, kun on toiminut vähällä käytöllä hyvin. Pitkällä laipalla on etupainotteinen, niin turvallisempi vetää maassa käyntiin.
Normaali puolikaasuhan tuo on. Löytyy joka sahasta ja käytetään vain käynnistyksessä.
Ei ole tarkoitus että se päällä sahataan eikä saha silloin ota täysiä kierroksiakaan.
Kaikenlaisia kaasuliipaisimen lukituksia on aikojen kuluessa tullut eteen, teippiä, rauta- ja kumilankoja.
Nämä lähinnä kun sahaa on käytetty jossakin pukissa.
-52..... and still kicking !
Tästä Homelite Mökimini tai Super 2 SL tuo puolikaasun lukitus puuttuu.
Puute mainitaan myös Vakolan koetusselosteessa.
https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle ... sAllowed=y
Taas Homelite Super minissä oli puolikaasu ja puolipuristin. Oli helppo ja kevyt käynnistettävä kunnossa ollessaan.
Kubota B 5001 DT
Mun ongelmat sahojen kanssa on yleensä sellasia, että kyllä ne aina käyntiin saa, mutta ei taho ottaa kierroksia. Noi kakstahtiset pienkoneet lähtee oman kokemuksen mukaan parhaiten käyntiin sillai, että (primeria, jos on ja sit) huikan kanssa kiskoo, kunnes lupaa. Sit huikka pois ja pitäs lähtee saman tien, tai viimestään kolmannella.
Noihin kiertämättömyys -ongelmiin oon vaan kattonu, että letkut on ehjät ja sit oon kaasarin käyttäny ultraäänipesussa. Sit kone kasaan ja säädöt kohalleen, niin sahat on lähteny toimimaan. Ja kun aiemmin luulin, että "H":lla säädetään se, että se kiertää hyvin, niin siihen taitaakin enempi vaikuttaa se "L" ja H:lla itse asiassa pitäs säätää sitä, että miltä se kone kuullostaa, kun antaa sen huutaa kaasu pohjassa tovin. Nää voi olla myös osittain saha-kohtaisia juttuja ja myöskin polttoaineesta riippuvia - tai siis säädöt ylipäätään.
En oo vielä tähän kyseiseen kotivaloon ehtiny sitä polttoainetta vaihtaa. Täytyy se vielä kattoo jahka ennättää.
H- säädetään niin että, haetan huippu kierrokset ja siitä
avataan jonkinverran että moottori ns. nelistää, jos ajetaan
jatkuvasti huippukierroksilla niin seos on laiha jolloin öljyä
ei tule riittävästi voiteluun.
L- suutin vaikuttaa kiihtyvyyteen, eli se pitää säätää niin että
moottori jaksaa kiihtyä, eli saa ainetta riittävästi kiihdytysvaiheessa.
T- ruuvilla säädetään tyhjäkäynti, siihen rajaan ettei terä pyöri.
molemmat ruuvit käyttöohjeen mukaiseen perussäätöön, tyypillisesti kierros auki. Sahan käyttö lämpimäksi ja sitten vasta säätö. L ja H pitää olla oikeassa suhteessa. Isoille kierroksille molemmat vaikuttaa. Jos L on liian pienellä, huutaa tyhjäkäynnillä terä pylrien eikä jaksa kiihtyä. Jos on pitkiä täysillä kierroksilla huudatuksia niin mieluummin H vähän liian rikkaalla ettei leikkaa kiinni. Pienkonebensa ja tavallinen vaativat eri säädöt
Mökillä "hätävarana" sinne edelliseltä omistajalta jäänyt Homelite mökkimini, oli ensin käyttämättä 20-30 vuotta sitten joskus kun Husku tai Raket ei sattunut pelaamaan niin käynnistelin mökkiminiä joka osoittautuikin ihan toimivaksi sahaksi, rankojen, ym pienempiin sahauksiin, rakennussahaksi. 98 pensaa ja tb:n 2tahtiöljyä, n.2,5% kuten muihinkin sahoihin ja aina lähtee kohtuudella käymään. Käynnistyksessä sahan bensakorkin vieressä oleva vipu laitetaan ala asentoon jolloin on ryyppy päällä ja kun hörähtää niin vipu keskiasentoon ja uusi nykäisy, siinä kun käy prötköttää ja hieman lämpenee niin vipu yläasentoon ja voi "huudattaa". Näin muistelisin.
Vaihdoin bensat 98:iin + 2% öljyyn. Nyt sai säädettyä tyhjäkäynninkin kohalleen. Mutta ihan parhaiten - siis kuin leikiten - käynnistyy tämä niin, että on käsi jo kaasulla nykästessä. En tiiä kuka tolla sahaa, koska ja mitä ja missä, mutta hyvä viilinki tuli ku sai 40 v. seisseen pelin toimimaan.
Juurikin näin.roopenpoika kirjoitti: ↑Ma Elo 09, 2021 6:50 am H- säädetään niin että, haetan huippu kierrokset ja siitä
Tervehdys, laitetaas eka viestini tänne.
Minulla on juurikin tuollainen mökkimini. Sillä viime vuonna sahasinkin hieman (ollut viimeiset 30v käytännössä täysin käyttämättä) ja yllätyksekseni se oli varsin kevyt ja näppärä pikkusaha. Sahauksesta muuten ei vaan meinannut mitään tulla kun kone hyytyi koko ajan kun vähänkin kaasua pisti. Sahassa on myös sellainen vika, että se ei syötä teräketjuöljyä ollenkaan.
Tiedän kyllä, että tällaisen n. 40v vanhan mökkiminin kunnostuksessa ei taloudellisestikaan ole mitään järkeä mutta vähän harrastuspohjalta tuota ajattelin nyt kuitenkin yrittää. Ajattelin edetä seuraavasti:
1. Tarkistaa sylinterin puristukset. Mikäli saha on väljä niin en etene hommassa mihinkään. Onko jollain tietoa mitkä ne puristukset tällaisessa sahassa pitäisi edes olla? Magnesiumrunkoisena tuo on kuulemma parhaimmillaan kokossa.
2. Käyntiongelmia ajattelin ratkoa tarkastamalla bensaletkun eheyden ja putsaamalla kaasuttimen. Stefat tietty voin myös vaihtaa ellei kovin kova homma ole?
3.Teräketjuöljyn voitelun kunnostus onkin se kinkkisempi. Onko jollain tietoa onko tässä sahassa sentään alkujaan ollut automaattinen teräketjunvoitelu? Sahani on siis juurikin tuollainen mitä tuossa nimimerkki supjektinkin viestin kuvassa. Tietääkö joku millä periaatteela se teräketjuöljy näissä sahoissa edes syötetään ketjulle? Onko joku erillinen pumppu, tuleeko säiliöön ylipainetta jotenkin vai mitä?
Minulla olisi mäkinen pikkupläntti mökillä mikä minun pitäisi harventaa sahaamalla ja karsimalla ranteen vahvuisia puita. Polttopuut olisi tarkoitus tuosta myös seuraavaksi vuodeksi saada. Tuo mökkimini pikkusahana olisi toimiessaan ihan näppärä pelli tuohon hommaan. Toki olen jo vähän asennoitunut, että tuolla MS250:llä sen kuitenkin sitten teen kun Homelite temppuilee mutta kuten sanottua, harrastusmielessä voisi tuota kotivaloakin vähän vilasta ja olisikin kiva jos jollain olisi antaa vähän vinkkiä miten noiden ongelmien suhteen minun kannattaisi edetä.
Itsellä on tuollainen saha. Ollut 25 vuotta. Nykyään "kolmoissahana"
Käyttöä on noin kerran vuodessa, toisarvoiseen käyttöön. Se kylmäkäynnistinvipu ylös ja noin 5-10 nykäisyä ja sitten hörähtää.
Vipu alas ja käsi kaasulle ja uusi nykäisy ja eiköhän tuo käynnisty. Nykäisyhetkellä pitää antaa kaasua.
Tämän jälkeen käynnistyy kertanykäisyllä ilman kylmäkäynnistysvivun asettelua.
Kunnollista tyhjäkäyntiä ei ole, olen säätänyt kierroksia niin, että terä juuri ja juuri pyörii.
Vaikka saha on vanha, tehoja löytyy kummasti ja jaksaa mennä puuhun, kun terä on kunnossa.
Teräjarrua ei ole, mutta alumiininen stoppari on laipan kiinnityskohdassa alhaalla, jos ketju irtoaa.
L ja H säädöt tarkkaa puuhaa. Kaasuvivun mekanismista joskus irtoaa se rautalanka yhdystanko, kun reijät on kuluneet.
Bensa 98 ja sekaan Shell Racing oil (risiiniöljypohjainen), kun sitä on jäänyt purkkiin hyllyyn. Tuleepa hyvät makkaranhajut samalla.
Pieni tankki on ja sahanpuru menee joka paikkaan. Kova on ääni ja tienoo raikaa...
On se kumma, kun tuollaisesta ei raaski luopua, samoin vanhoista teräketjuista, joita roikkuu naulassa useita.
Mulla oli se Super kakkonen. Aika kelvoton vehje kallis: 1010 markkaa. Mökkimini maksoi 790 markkaa. Se oli vielä kelvottomampi.
Kyllä tuolla Super kakkosella ehkä hintansa edestä sahattiin. Siinä oli ketjussakin 2 piikkiä peräkkäin samoin päin. Ja ihan peltilaippa.
Ostin siihen uuden laipankin. Se meni Hankkijalle (?) vaihdossa jossain tarjouksessa. Mihin lie sieltä joutunut. Ehkä joku halvalla ostikin. Käynnistyi kyllä ja oli siistin näköinen. Kaikkia belsebuubi niitä..... Aikoinaanhan Homelitet oli ihan huippuvehkeitä.
Täällä onkin tuo ketjuvoitelun periaate hyvin selitetty:
https://www.youtube.com/watch?v=WozWLOahR1U
Aika eksoottiselta systeemiltä vaikuttaa. Tuollaiset kumiventtiilit varmaankin kovettuukin 40 vuodessa joten voi vika olla niissäkin. Tietääkö kukaan saako tuollaisia varaosina vielä Suomesta jostain?
Omassa sahassa öljysäiliön korkkikin vuotaa ja sehän sitten tietysti estää teräketjun voitelunkin täysin. Minulla on ollut siinä se ehjä bensasäiliönkin korkki muttei se teräketjunvoitelu silloinkaan toiminut.
Tuolla olisi noita mutta törkeä hinta 10 sentin kumitutista:
https://www.amazon.com/AISEN-Check-Valv ... 601&sr=8-5
Minulla oli ensimmäinen saha juurikin tuollainen. Appiukko tyrkkäsi sen minulle riesaksi. Ihan samat ongelmat, kuin muillakin.
Tuosta terävoitelusta sen verran, että siinä on luultavasti jonkinlainen kalvopumppu. Käyttäneekö kampikammion paineenvaihtelua?
Käytin teräketjuöljynä bioöljyä ja se oli viimeinen virhe..
Saha seisoi vajaan vuoden. Kun sain sen taas pyörimään, jonkin ajan päästä alkoi savuttamaan oikein kunnolla. Savu haisi munkkirasvalta. Siitä päättelin, että teräöljy oli ilmeisesti jähmettynyt kanaviin ja se kalvo repesi. Teräöljyä pääsi menemään kampikammioon....
Bioöljy jumitti teräketjun aina, kun saha seisoi useamman kuukauden..
Jos öljyä ei tule terälle, puhdista öljysäiliön suodatin. Löytyy öljysäiliön sisältä siellä irrallaan olevan öljyn imuputken päästä. Myöskin terä ja laippa pois ja laipalle tuleva öljyaukko ympäristöineen kannattaa puhdistaa.. Laipan öljykanava kannattaa tarkistaa myös..
Mauri myrsky tuhoja lähdin tuollaisella sahaan, 17v kölvi. Kaksi konkeloa sain jollain ihmeen konstilla pitkälleen, sitten ei millään käyntiin. Taisi pelastaa henkeni että on tuollainen saha ja saa tässä eläkepäiviä viettää.
Meillä on ollut Homelite vuosikymmenet. Tuo missä mökki mini tarra kyljessä. Ja kyllä siinä imuvivussa on puoliasento, jolla pysyy kylmänä käynnissä. Aina toiminut kuten pitääkin, harvakseltaan käynnistellään kun uudemmat korvanneet.
Oikea sahan malli taitaa tuossa "Mökkiminissä" olla Homelite XL2. Tuolla merkinnällä sahaa on ilmeisesti ainakin jenkeissä myyty. Näissä tuo teräketjuöljyn syöttö perustuu juuri kampikammion paineen vaihteluun ja taitaa kaikissa XL2 sahoissa olla tuo kavopumppukin öljyä ketjulle syöttämässä. Tämän lisäksi sitä kampikammion paineen vaihtelua käytetään luomaan öljysäiliöön painetta. Tuon paineen avulla se öljy ilmeisesti saadaan siihen kalvopumppuun asti.steami kirjoitti: ↑Pe Tammi 28, 2022 2:17 pmMinulla oli ensimmäinen saha juurikin tuollainen. Appiukko tyrkkäsi sen minulle riesaksi. Ihan samat ongelmat, kuin muillakin.
Aika monta mahdollista vikakohdetta tuossa on kun öljynsyöttö ei toimi kun jo vuotava öljysäiliön korkkikin homman vetää munilleen. Varmasti yksi yleisimmistä vioista on myös se, että tuo kumituttiventtiili puuttuu öljysäiliöön tulevasta letkusta, jolloin ylipainetta ei säiliöön muodostu. Varmaan sitä teräketjuöljyä silloin menee myös kampikammioonkin. Taitaa tuossa mennä myös sahan tyhjäkäyntikin munilleen.
Paino tolla sahalla on 3,27kg valmistajan mukaan. Pirun kevyt saha toi kyllä on.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], hevyvani, jjracing, transit ja 83 vierailijaa
