Ikuinen sormus keskustelu
No niin onko niitä sormuksia ?
Itsellä ei ole koskaan ollu enkä niistä mitään ymmärrä !
Kyllä naisen kanssa voi olla ilman sormusta !
Re: Ikuinen sormus keskustelu
Tottakai pitää olla ja ens kesänä toinen päälle. Itse pärjään tällä yhdellä.
Sorvasin pari haponkestävästä. Omani roikkuu avainkaapin koukussa.
28 vuotta sitten tuo on tohon nimettömään tullu tuikattua eikä pois ole otettu.
Johonkin vanhan auton koelaudan alle kun käden työnsi, niin kivasti sormus räpsähti. Jotain komponentteja paloi piirilevyltä, kun kokeili kämmenellä mikä siellä lämpenee ja sormus teki oikkaria. Samoin ikävästi nappasi kiinni vääntyneeseen naulaan jostain hypätessä. Välillä se oli liian pieni, välillä putoili riippuen ilmoista. Enää ei onneksi ole edes rusketusrajaa sormessa.
Mikrosiru olis parempi, sillä voisi hoitaa ihan oikeitakin asioita.
70-luvulla oli pari erillaista luokkasormusta, ne meni paremman puoliska hallintahan ennenkö nykyäänkin vielä killuva sormus tuli sormehen.
Lokakuun aluus tuloo 40 vuotta kun meikäläinen rengastettihin. Välillä sormus oli pois kärestä kun pakkas olemahan joka välis haittana, sitten työnkuva vähän muuttui ja pistin takaasi sormehen.
Eräs jo kymmenkunta vuotta sitten edesmennyt maalari kertoi, että oli joskus vuosikymmeniä sitten korkealla katolla jotakin maalatessaan liukastunut, ja lähtenyt luisumaan alas. Hapuillessaan paniikinomaisesti, mistä saisi otteen, oli jäänyt kihlasormuksesta kiinni katosta törröttäneeseen peltikattonaulaan ja putoaminen pysähtyi siihen. Sormus kuulemma meni melko muodottomaksi, muttei katkennut. Muisti toki mainita, että ilman kihlasormusta hän olisi nyt kuollut.
Onhan tuo sormessa ollut liki 40 vuotta. Aiemmin sen sai poiskin, mutta ei enää onnistuisi ilman sivuleikkuria tai jotakin narunkiertokikkaa. Tytär kertoi sen tiukkenemisilmiöön taustoja. Kasvuhormonin eritys jatkuu teiniajan jälkeenkin, mutta vähäisenä. Se vaikuttaa myöhemmin vähän hassun valikoivasti, eli nenä, korvalehdet ja kädet kasvavat hitaasti, mutta aika varmasti. Sormet siis paksunevat, kun tulee ikää lisää, eikä se kaikki lisäpaksuus johdu vuosien varrella mahdollisesti kertyneistä lisäkiloista.
Nuukempi koneistaja olisi imuroinut lastut talteen
11 vuotta ollut sormus sormessa.
Löytyy insinöörisormuskin, mutta en ole sitä oikeen jaksanut pitää. Tainnut olla peukalossa??
Äiteen tätivainaa oli pahoillaan, kun miesvainaansa sormuksen lyhennytti ja kultaseppä piti sen sormuksesta otetun pätkän. Mulla on äiten vaarin sormuskin jossain vaan en tiedä missä. Onhan se jo yli sata vuotta vanha esine...
Ensimmäisen kerran kun olin naimisissa, mulla oli sellainen kapea ja siro kultasormus,remontti hommissa se jäi aina johonkin väliin tai tarttui muuten kiinni ja sitä sai vähän väliä oikoa pyöreäksi että sai edes sormesta sen irti.Toisen kerran kun menin naimisiin,jäätyäni ensimmäisestä liitostani leskeksi,ostin 11,5mm leveät 14 karaatin kultasormukset,niin itselleni kuin vaimollekin,tämä sormus kesti hyvin osumia,toki naarmuuntui jonkin verran ja tarttuili myös kiinni remonteissa,mutta ei mennyt soikeaksi,se huono puoli oli että leveän sormuksen alle kertyi päivän mittaan milloin mitäkin likaa ja kemikaalia ja sitten sormi oli jatkuvasti tulehtunut sormuksen kohdalta.No,avioero pelasti minut tältä(kin)ongelmalta..Nykyisen puolisoni kanssa olemme yhdessä pelkillä varmoilla puheilla,ilman mitään koruja ja virallisia dokumentteja,nyt sormet voivat hyvin,samoin suhteemme.
aikoinaan nuo sormukset laitettiin .toki köyhäkun on niin jotain 4-5mm leveet .ni niinhän siinä kävi muutama vuos takaperin pärähti poikki oli kulunnu olemattomiin . eipä tullu hommattua uutta kun saman lailla kuluis kummiskin.
- ETS
Ei ole ollut sormus nimettömässä enää n kymmeneen vuoteen. Mökillä pihapolun kiviä kaivellessa lipsahti ja sormi jäi hiukan kivien väliin juuri sormuksen kohdalta ja sormi turposi nopeasti varsinkin siitä rystysen puolelta ja oli pakko saada sormus nopeasti pois, joten se piti katkaista sivuleikkurilla. Ei ole tullut käytettyä tuota kultasepällä ehjättävänä.
Sormukset on olemassa. Mutta työskentelin hierojana toistakymmentä vuotta, niin jätin kotiin koristeet. Nyt oon aatellu, että vois uudestaan ottaa käyttöön. En tiedä opinko enää niihin. Käetkin on niin kurttuset. Kynnet sentään saan jo kasvatettua niin että pääsee puuhun tarvittaessa. Nekin piti olla lyhyeksi nyrhityt tietenki
www.sohvinkulma.fi
Kihloissa ja naimisissa oltu yhteensä 20 vuotta, saman naisihmisen kanssa, en mä kotihommissa sillai pidä kultarengasta, lähinnä ihmisten ilmoilla, kerran nimettömän löin töissä niin pahasti, äkkiä sain sen renkaan veke ennen kuin turposi tosi isoksi.
Melkein puoleen vuoteen ei pystyny pitämään sitä.
Aikalailla jokaisen oma asia pitääkö jossain vai ei..
Case 1594-4HS
Case 1494-4HS+isme 140
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Meillä varmojen puheiden lisäksi keskeinen testamentti.SPS1975 kirjoitti: ↑La Heinä 31, 2021 8:13 pm Ensimmäisen kerran kun olin naimisissa, mulla oli sellainen kapea ja siro kultasormus,remontti hommissa se jäi aina johonkin väliin tai tarttui muuten kiinni ja sitä sai vähän väliä oikoa pyöreäksi että sai edes sormesta sen irti.Toisen kerran kun menin naimisiin,jäätyäni ensimmäisestä liitostani leskeksi,ostin 11,5mm leveät 14 karaatin kultasormukset,niin itselleni kuin vaimollekin,tämä sormus kesti hyvin osumia,toki naarmuuntui jonkin verran ja tarttuili myös kiinni remonteissa,mutta ei mennyt soikeaksi,se huono puoli oli että leveän sormuksen alle kertyi päivän mittaan milloin mitäkin likaa ja kemikaalia ja sitten sormi oli jatkuvasti tulehtunut sormuksen kohdalta.No,avioero pelasti minut tältä(kin)ongelmalta..Nykyisen puolisoni kanssa olemme yhdessä pelkillä varmoilla puheilla,ilman mitään koruja ja virallisia dokumentteja,nyt sormet voivat hyvin,samoin suhteemme.
- ihmehitsari
Joopa, oon sitä mieltä jotta ei toinna rahaa sormuksiin panna, jos aikoo joskus elävänä ollessa erota. Varmuutta pitää olla jos sormuksia kantelee. Varmuutta ja luottamusta.
Itellä on ollu loppuun 30 vuotta, alkuperäinen katkesi oikeastaan sen takia kun aikoinaan hitsiroiske osui sormukseen ja poltti orkosen. Vähän nahkakin silloin punoitti, mutta mitäs metallitöitä tekevä noista kuumotuksista kärsimystarinoita tekemään, isompiakin itkemättä kestetty.
Nyt on vähän tanumpi rengas, pääasiassa visuaalisen viestinnän takia. Ne kun tohtiit naaraat ajoittain liian liki tulla. Mikä lie, koettanut huonoissa kamppeissa kulkea, hiellekin haista, mutta käytöskö on kun vetää, ulkoinen olemus kun on mitä on...
Mitä hyötyä on sormuksista ?
En ole koskaan ymmärtäny ?
Tai jos se on pelkästään naimisiin menoa varten ? Onneksi en siittäkään ymmärrä mitään !
Ymmärrätkö sä mistään mitään?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 20 vierailijaa
