Putken palauttaminen pyöreäksi
Miten lähtisitte palauttamaan hieman ovaaliksi painunutta putkea takaisin pyöreäksi? Onko siihen olemassa jonkinlainen "tuplarissajigi" tms. jonka läpi pakottamalla putki palautuisi pyöreäksi. Kyseessä on halkaisijaltaan n. 30mm teräsputki joka on, ja kuuluu olla hieman kaareva (moottoripyörän runkoputki). Ongelmakohta on n. 20cm pitkä. Käsittääkseni runkoja ei pidä kuumentaa joten käsittely tulisi olla kylmänä.
Re: Putken palauttaminen pyöreäksi
Jos tuota käsittelee jollain ja saa muodon palautettua, samalla todennäköisesti myös se kaarevuus muuttuu. Irrallaan prässissä painelemalla tuon yrittäisin palauttaa. Lievä muotoilu tuskin väsyttää metallia niin paöjon, ettei enää uskaltaisi ottaa käyttöön.
Tuo on varmaan totta että kaarevuus saattaa muotoutua uudelleen. Palautettava osa on siis osa runkoa eli ei käytännössä saa irti rungosta. Tosin jos pakottamisen ajaksi moottorilohko kiinnitetään runkoon, ja rungon geometria tarkistetaan/oikaistaan toimenpiteen jälkeen ei pieni muutos putken kaarrvuudessa haittaa.jarikos kirjoitti: ↑Pe Heinä 30, 2021 8:32 pm Jos tuota käsittelee jollain ja saa muodon palautettua, samalla todennäköisesti myös se kaarevuus muuttuu. Irrallaan prässissä painelemalla tuon yrittäisin palauttaa. Lievä muotoilu tuskin väsyttää metallia niin paöjon, ettei enää uskaltaisi ottaa käyttöön.
Odottelee talvea ja täyttää vedellä ja toivoo ettei repee
Mikähän on pyörän merkki ja malli?
"Sopiva" Teräskuula joka juuri sopii sisään ja sähkömiehen taivutus jousella ja vasaralla takoo mutkan läpi. Kuula jää sisälle ikuisiksi ajoiksi.
Putket tuppaa hieman luttaantumaan kun mankeloi, eihän tässä nyt vain yritetä tehdä alkuperäistä parempaa?
Jotenkin arvaan että kyseessä saattais olla moottorin alta menevät kehtoputki tai putket jotka on saaneet kipeätä syystä tai toisesta.
Ja ei tuohon oikein hyvää ja helppoa korjausta ole.
Käyttöpyörässä antaisin olla mutta jos pitää priimaa rakentaa niin sitten rungon tai putken osan vaihto.
Ihan uteliaisuuttani kysäisen, paljonko ovaalin mitat ovat (maks./min.)? Jos mittaero tuollaisessa putkessa on vain millin pari tai ehkä kolmekin, niin lujuuteen sillä ei ole vaikutusta, ulkonäköön läheltä tarkasti katsottuna kyllä.
Kyllä se siitä.
Kawasaki Z1
Eroa ei ole paljon, puhutaan 2-3mm heitosta jonka kyllä kitillä saa näkymättömäksi mutta jos tässä vaiheessa mitat saa palautettua niin toki aina parempi. En usko että nykyisellä muutoksella on mitään vaikutusta rungon ominaisuuksiin. Ollut ed. omistajalla ajossa tällaisenaan.
Kyseessä moottorin edessä menevä kehtoputki. Osan vaihto olisi hyvä vaihtoehto mutta vaihto-osan saaminen tuottaa vaikeuksia...Hsippe kirjoitti: ↑La Heinä 31, 2021 12:11 am Jotenkin arvaan että kyseessä saattais olla moottorin alta menevät kehtoputki tai putket jotka on saaneet kipeätä syystä tai toisesta.
Eikös amerikkalaiset ainakin tee/saa putket pullistumaan sokeoimalla putken päät ja laittamalla putkeen liittimen, jonka kautta hydrauliikan paineella muotoillaan putki. Suoran putken saisi varmasti pullistelemaan ja jos jotenkin ulkopuolisella/-silla renkailla saisi sen soikeaksikin. Taivuttaahan sen voi sitten myöhemmin.
VeeKoo
Joo, joo. Nythän mä vasta hokasinkin että halutaankin soikeasta pyöreätä. Taitaa olla meilläpäin ilmassa liikaa sähköä, kun ajatukset hapuilee noin pahasti.
sama
VeeKoo
sama
Kittiä ei kannata laittaa mutta tinalla saa tuollaisen parin millin kuhmun häivytettyä.i_j kirjoitti: ↑La Heinä 31, 2021 4:42 pmEroa ei ole paljon, puhutaan 2-3mm heitosta jonka kyllä kitillä saa näkymättömäksi mutta jos tässä vaiheessa mitat saa palautettua niin toki aina parempi. En usko että nykyisellä muutoksella on mitään vaikutusta rungon ominaisuuksiin. Ollut ed. omistajalla ajossa tällaisenaan.
Tätä olen ajatellut mutta painuma/litistymä on n. 15-20cm pituudeltaan, onko vaikea saada sitä tinalla kohotettua koko matkalta?jarikos kirjoitti: ↑La Heinä 31, 2021 7:22 pmKittiä ei kannata laittaa mutta tinalla saa tuollaisen parin millin kuhmun häivytettyä.i_j kirjoitti: ↑La Heinä 31, 2021 4:42 pmEroa ei ole paljon, puhutaan 2-3mm heitosta jonka kyllä kitillä saa näkymättömäksi mutta jos tässä vaiheessa mitat saa palautettua niin toki aina parempi. En usko että nykyisellä muutoksella on mitään vaikutusta rungon ominaisuuksiin. Ollut ed. omistajalla ajossa tällaisenaan.
Kyllä tuollainen matka onnistuu pätkä kerrallaan edeten. Lämpö pitää saada vain aina melko paikallisesti ja tina levitettyä hyvon lastalla muotoonsa jäähtyessään.i_j kirjoitti: ↑La Heinä 31, 2021 7:29 pmTätä olen ajatellut mutta painuma/litistymä on n. 15-20cm pituudeltaan, onko vaikea saada sitä tinalla kohotettua koko matkalta?jarikos kirjoitti: ↑La Heinä 31, 2021 7:22 pmKittiä ei kannata laittaa mutta tinalla saa tuollaisen parin millin kuhmun häivytettyä.i_j kirjoitti: ↑La Heinä 31, 2021 4:42 pmEroa ei ole paljon, puhutaan 2-3mm heitosta jonka kyllä kitillä saa näkymättömäksi mutta jos tässä vaiheessa mitat saa palautettua niin toki aina parempi. En usko että nykyisellä muutoksella on mitään vaikutusta rungon ominaisuuksiin. Ollut ed. omistajalla ajossa tällaisenaan.
Tällä tapaa varmaan edetään. Tosin putki jää silti hieman ovaaliksi. Mietin työkalua sorvauttamalla kaksi rissaa joiden väliin jäisi oikean läpimittainen pyöreä aukko. Nämä tiukalla kehyksellä yhteen sovittamalla ja molempia rissoja yhtäaikaa pyöritämällä leipoisi putken takaisin lähes pyöreäksi mutta epävarmaa toimisiko tuo. Harmi että en saa kuvaa liitettyä.jarikos kirjoitti: ↑La Heinä 31, 2021 7:31 pmKyllä tuollainen matka onnistuu pätkä kerrallaan edeten. Lämpö pitää saada vain aina melko paikallisesti ja tina levitettyä hyvon lastalla muotoonsa jäähtyessään.i_j kirjoitti: ↑La Heinä 31, 2021 7:29 pmTätä olen ajatellut mutta painuma/litistymä on n. 15-20cm pituudeltaan, onko vaikea saada sitä tinalla kohotettua koko matkalta?jarikos kirjoitti: ↑La Heinä 31, 2021 7:22 pmKittiä ei kannata laittaa mutta tinalla saa tuollaisen parin millin kuhmun häivytettyä.i_j kirjoitti: ↑La Heinä 31, 2021 4:42 pmEroa ei ole paljon, puhutaan 2-3mm heitosta jonka kyllä kitillä saa näkymättömäksi mutta jos tässä vaiheessa mitat saa palautettua niin toki aina parempi. En usko että nykyisellä muutoksella on mitään vaikutusta rungon ominaisuuksiin. Ollut ed. omistajalla ajossa tällaisenaan.
Ei kittiä, vaan koritinaa, sillä muotoilet pyöreäksi.
Oikeaa vanhan ajan koritinaa ei kai enää myydä, taitaa kaikki olla näitä lyijyttömiä nykyään?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], zukka ja 44 vierailijaa
