Teboil vs Shell
Re: Teboil vs Shell
Tähän asti kaikissa käteen osuneissa Teboilin purkeissa on lukenut Hamina, Finland. Mobil myös tulee pääosin suomesta, Nesteen öljyistä ainakin osa muualta Euroopasta.
Re: Teboil vs Shell
Joissakin malleissa voi olla,muttei esimerkiksi omissa manuaaleissa ole ollut.
Bmw:llä sama homma,että joissakin manuaaleissa on atf.
Eikös myös minissä ole loota ja moottori öljyt sekaisin?
Re: Teboil vs Shell
Teboilin käyttämä perusöljy taitaa olla tukevasti länsimaalaista. Jokunen vuosi sitten voiteluöljyjen perusöljyä valmisti vain ihan muutama jalostamo. Öljyjen lisäainepaketteja on taas markkinoilla pilvin pimein. Nuo tunnetut öljybrändit käyttävät pääasiassa omia lisäaineitaan. On myös lisäainevalmistajia, joilla ei ole omaa öljymerkkiään. Konebrändien öljyt ovat tunnettujen öljyfirmojen tuotteita konemerkin omassa astiassa. CAT taitaa olla niitä harvoja merkkejä, kenellä on ihan omien specsien mukaiset öljyt. Epäilisin, että kotimaisen Nesteen öljyjen juuret ulottuvat BP maailmaan, koska molemmilla merkeillä löytyy täysin samoilla luokilla olevia tuotteita. IH Hy Tran oli aikoinaan Texacon valmistama tuote, myös Shell taisi tehdä natikalle öljyjä. Deuz-Fahr tynnyrit tulivat shellin leimoilla varustetuilla kuormalavoilla, siitä voi päätellä jotakin valmistajasta. Teboil muuten myy todella paljon tuotteitaan Venäjällä olevan länsikaluston voitelun.
Re: Teboil vs Shell
90-luvun etuveto Opeleissa on ainakin ATF-öljyt manuaali lootassa,samoin 80-90-luvun taitteen 626 Mazdassa.Jossain 80-luvun Honda Accordissa oli lootaöljy 10W-30,mutta en muista oliko se nimenomaan vaihteistoöljy vai kävikö ihan normi moottoriöljy.Itsellä kun kaikki autot ja koneet ovat vanhoja ja paljon ajettuja,niin en tuijota kovin tarkkaan moottoriöljyjen merkkejä tai luokituksia,pidän mieluumin tärkeämpänä riittävän usein tehtyä öljyn ja öljysuodattimen vaihtoa.
Re: Teboil vs Shell
Mersuissa ilmeisesti noin neljännesvuosisata sitten vaihtunu öljysuositukset atf:stä 75W80 öljyihin uusissa automalleissa.
Re: Teboil vs Shell
Tuon ajan Hondissa käytettiin nimenomaan moottoriöljyä myös vaihteistoöljynä. Hieman erikoinen systeemi, mutta kai ne Jaappanissa tiesi mitä tekivät.
Re: Teboil vs Shell
Usein siellä moottoriöljy pytyssä ainakin ennen oli maininta GL 4 luokituksesta.
Re: Teboil vs Shell
Minissä moottorissa ja lootassa sama öljy.
Joskun 90-luvulla rakentelin Miniin vähän moottoria. Tai oli moottoreita erilaisia tusinan verran ennen tätä viimeistä, josta tuli 1380cc Holsetin turbolla ja välijäähyllä, Pateracing hukkaportilla jne. Jonkun verran öljyjen (ja vähän muunkin) kanssa oli siinä jumppaa.
Lopulta jostain syystä tuli käytettyä jotain Kendallin 20w50 tai 60 öljyjä. Eri öljyt ei muistaakseni vaikuttanu kovin huomattavasti laatikon toimintaan. Öljynvaihtovälit tosiaan välillä aika lyhyet, lyhimmillään 5km ja pisimmillään parituhatta. Kun milloin mikäkin paikka antoi periksi, ei öljyn takia kai kuitenkaan.
Re: Teboil vs Shell
Väri on punainen mutta vaihteistoöljyä se on. GM erikoisöljy
Re: Teboil vs Shell
Ok.Tuosta punaisesta väristä sitä ATF:ksi oletin.En muista että olisin koskaan Opeliin laatikkoöljyjä vaihtanut,mutta romuhommisssa tuli useammasta kymmenestä Opelista laskettua öljyt pihalle,siitä jäi tuo öljyn väri mieleeni.
- toyopet
Re: Teboil vs Shell
Moneen toyotaan on maahantuojan toimesta laitettu atf:t manuaalilootaan.
Toisekseen, jostain on jäänyt mielikuva, että dexron II tai III on hyvin likellä 10W30 yleisöljyä. Voin muistaa väärinkin.
Re: Teboil vs Shell
James kaivurin muuntimeen suositti ohjekirja juurikin yleisöljyä tai sen puutteessa dexron 2 atf:ää, eli tämäkin kai puoltaisi tuota havaintoa.
MF 4355 -02
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Deutz-Fahr M1080 -83
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Re: Teboil vs Shell
Uudemmista mersuista en tiedä mitä niiden laatikoihin suositellaan, mutta tuohon alle 2000 luvun pienempiin mersuihin en ainakaan ole nähnyt ettei olisi ATF suosituksena?
Re: Teboil vs Shell
Joo, mutta silloinkin ( vuosikymmeniä sitten ) oli Toyotalla listaukset, mille vaihteistoille kävi mikäkin vaihtoehto.
Dexronit ovat esimerkiksi viskositeetiltaan erilaisia verrattuna 10w30 moottoriöljyyn ja muutoinkin ominaisuuksiltaan hyvin eri tuotteita. Vaikka sopivatkin hyvin tai erinomaisesti joihinkin manuaalilootiin.
Re: Teboil vs Shell
Toi Neste Gamma oli / on edelleen 2t öljy tarkoitettu bensan sekaan laitettavaksi ! Eli 2t moottoreihin ,mopot,moottorikelkat,perämoottorit,ym,ymAjomies kirjoitti: ↑Ma Heinä 26, 2021 10:03 am Tuo öljyn "syönti" taitaa olla ainoa asia jota ei ole testattu virallisesti, mutta joku vinha perä niissä kuitenkin on. Joku auto "syö" toista öljymerkkiä ja joku samanlainen auto taas jotain mikä toisessa pysyy sisässä? Joskus pilkki kisoissa sain palkinnoksi Neste Gamma pöntön ja Ladaan se sitten tuli laitettua. Mutta se katosi koneesta melkein samaa tahtia kuin bensa tankista. Kun taas muutamia tuttuja jotka kertoiva että hyvin toimii Gamma. Ihan helpolla en ole uskomassa näitä moottorin "oppimisia" erilaisille aineille, mutta on kai tällekin asialle jokin selitys?
Ei nelitahti moottoriöljyksi !!! Vai oliko 2t lada ?
Re: Teboil vs Shell
Joskus olen kuullut väitettävän että manuaaliaskin synkrot kun alkaa loppua niin ATF saattaisi miitä vielä saada toimimaan jonkin aikaa kun normaaliöljyilla ei enää pelaa synkronointi. Mahtaako olla perää?
Re: Teboil vs Shell
Synkrojen toiminnasta tulkin mieleen, että PSA laatikoissa ei toimi monikaan öljy, Totalin merkkiöljy ja pari muuta. Mobili tuntuu olevan täysin epäsopivaa.
Re: Teboil vs Shell
Tämän totesi myös yksi tuttu citroen harrastaja, joka myös työkseenkin noita korjaa, että lähes kaikkea on kokeiltu, mutta silti Totalin merkkiöljyllä toimii kaikista parhaiten (eikä siinä ole mitään ”kotiinpäin” vetämistä, kun pääljymerkit hänellä aivan muuta).
Re: Teboil vs Shell
Tuotteesta pitää olla tuoteselostus josta selviää mitä tavaraa se on.
Sama koskee myös käyttökohdetta. Sen ohjekirja kertoo ysityiskohtaisesti mitä tavaraa tarvitaa sen tarpeisiin.
Ja sitten on "A Siantuntijoita" He tietävät kaiken. Öljyjen ominaisuudet on helppo testata kun kokeilee liukkautta sormien välissä!
Laboratioden koemoottoreilla testaaminen on turhaa! Luulopuheet ovat oiva ja loputon väärän tiedon lähde
Itse lähden siitä että purkin kylkeen painettu tieto pitää paikkansa.
Samoin myös laitteen valmistajan ilmoittamat vaatimukset.
Eri öljymerkkien ominaisuudet? Tämä on "Uskomustietoa" Mutta oletan, että öljyjen lisäaineita valmistaa koko maailmassa vain muutama yritys. He myyvät tuoteitaan eri öljymerkkien purkittajille. JOS sinulla on varmaa tietoa ettei näin ole ilmoita siitä välittömästi!
Samoin "perusöljy" Uskon että myös se on hyvin samanlaista tavaraa.
Jos öljyn laatuluokitukset ovat yhteneväiset öljyn täytyy olla vastaavaa valmistajasta riippumatta.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], jarppik, mtuitto, Mönni, Semrush [Bot] ja 55 vierailijaa
