Ikkunoiden kunnostus
Loppukesän ohjelmassa ikkunoiden maalaus ja kunnostus. 70 luvun ikkunat kyseessä, ihan hyvässä kunnossa mitä nyt puiset kittilistat vaatisivat varsinkin etelän puolelta uusimisen. Ikkunat on alunperin maalattu jollain läpikuultavalla maalilla ja jossain vaiheessa maalattu ulkopuolelta näkyvät osat ihan vaan sinne päin sen kummemmin mitään purkamatta.
Yhdestä ikkunasta irrotin jo kittilistat ja lasin ja kaavin kuumailmapuhaltimen ja ruuvimeisselin kanssa kitit pois ja hioin epäkeskolla sen uudemman ruman maalin pois. Tarkoituksena on maalata vaan karmin ulos näkyvä osa(ja tietenkin muut ikkunan ulkopuitteet), sisäpinnat saavat olla alkuperäisellä pinnalla. Täytyykö osittain paljaaksi hiottu puupinta pohjustaa jotenkin, ja maalaanko myös pinnat jotka tulevat lasia vasten/jäävät listojen alle? Listat tulee uudet ja ne on tarkoitus maalata valmiiksi ja naulata vaan kiinni. Tehdäänkö puusta vai käytetäänkö nykyään vallan jotain muovia? Ruiskulla maalaten tulisi tasainen pinta mutta toimiiko tuollainen unica akva ilmaruiskun kanssa vai vaatisko ihan eri maalit? Siveltimellä toki helppo ja nopea maalata.
Energiansäästöllä ei pysty uusia ikkunoita perustelemaan ja kunnolla tehden näistä saa ihan uudenveroiset, tai ainakin käyttöikää kymmeniä vuosia.
Re: Ikkunoiden kunnostus
Eikös tuon listan maalauksen yhteydessä maali nimenomaan kuulu mennä 1-2mmm lasin päälle, eli maali tekee vesiesteen listan ja lasin väliin? Eli ennakkoon maalaus ei onnistu, jos ei laita jotain siliconia/akryylimassaa? tuohon listan alle asennusvaiheessa. Tuossa kuitenkin tulee eteläpuolella aika rasitus, kun lämmössä tuo elää. Että miten mahtaa toimia...
MF 4245 -98
Joo mietin kanssa samaa. Tikkurilan ohjeessa puupinnat pohjustetaan valtti pohjusteella, pohjamaalataan öljypohjalla ja pintamaalataan unica akvalla. Kittaus unica ikkunakitillä, kai tuo käy tiivisteeksi sinne lasin ja karmin väliin?
Miltä kuulostais puhtaaksi hiotun karmin sekä uusien listojen pohjustus valtti pohjusteella ja maalaus öljypohjalla jonka jälkeen liimataan lasi paikalleen ja naputellaan uudet listat kiinni. Sen jälkeen valmiin paketin pintamaalaus unica akvalla, ohjeiden mukaan ulottaen maalaus pari milliä lasin päälle?
vanhoissa voi olla vernissa pohjaista kittiä.
Itse kunnostelin vanhoja ikkunoita poistamalka lasit, maalit pois lämmittämällä ja hiomalla.
Pohjamaalaus ohennettu liuotinohennettu Futura.
Pintamaali kaksi-kolme kerrosta Futuraa.
Vesiväreillä en lähtis kun pohjilla on öljymäistä tavaraa ja tervaksista puuta.
Joo tosiaan lasin kiinnitys pohjamaalin jälkeen, juju ettei kitti ole liian lujassa puussa. Kittilistojen kanssa lasia tuskin on järkee maalata
Niin, onko järkeä yrittää maalilla tiivistää kittilistoja kun kosteus ei sitten pääse poiskaan helposti vai onko järkevämpää maalata ne erikseen jolloin rakenne hengittää eikä muodostu mitään taskua. Talo on ykskerroksinen ja harvinaisen pitkillä räystäillä tehty eli ikkunoille ei vettä tule oikein missään tilanteessa. Sokkelin vieressä oleva sepelikaistakin on aina ihan kuiva.
joo mun mielestä kittilistoihin maali erikseen, miksei mainittu puunsuoja alle.
Pensselillä tulee hyvä pinta
- valaut
Lasituslistoja on myös muovisena. Sanoisin, että makukysymys kumpia käyttää. Ikkunan väri tietysti vaikuttaa. Puulistaa on helppo maalata itse.
Silikonilla nuo yleensä tiivistetään. Toki muitakin konsteja voi käyttää.
Muovista lasituslistaa ajattelin käyttää, jos löytyy sopivan värisenä. Käykö joku silikoni tai pu-massa lasin tiivistämiseen vai onko käytettävä noita vanhanaikaisia kittejä? Huvittais tehdä homma sillei nykyaikaisesti.
Kotitalon ikkunat on 90 luvulta ja muoviset kittilistat näkyy olevan. Ompa nekin 25v jälkeen vielä hyvät.
PU massassa pysyis maali. Olenhuomannut että Sikan tavallinen kedtää UVtä paremmin kuin Wurthilainen. Sikalla on vielä vene yms käyttöön enemmän aurinkoa kestävää. Silikonin hyvä puoli on halpuus
- valaut
Viimeistelynaulain on hyvä muovilistojen kiinnittämiseen. Hiukan zoomailee ensin, että mistä asennosta on paras lyödä. Jotku muovilistat voi olla hanurista lyödä vasaran kanssa.
ikkuna vaaterissa pöydän päällä, kartonki lasin.päälle ja naulaa sitämyöti
- valaut
- valaut
Puhun näemmä osin eri asiasta.
Niin pitääkö listojen väliinkin laittaa silikoni?
- valaut
Juu, jos teet nykyaikaisesti ilman kittiä listoilla. Itse en ole kittiä käyttänyt koskaan, niin siitä puolesta ei ole tietoa.
Noniin homma etenee. Tilasin muovista kittilistaa riittävän määrän ja kokeilin ensimmäisen ikkunan tehdä. Maalasin ulkopinnan, listojen alle jäävän ja lasin ja puun välisen pinnan pintamaalilla ja annoin pari päivää kuivua. Tiivistykseen hain lasitussilikonia, sitä oli tosi helppo vetää tasainen palko ja painaa lasi kiinni niin että silikoni levisi tasaisesti. Kittilistojen leikkausta varten ikh myymälästä löytyi halpa leikkuri, sellanen peltisaksien näköinen vehje jolla saa myös kulmaan leikattua. Leikkaa hienosti ja 45ast kulma tulee just. Tähän ikkunaan en laittanut listojen väliin silikonia mutta isommissa ikkunoissa on tuola välissä silikoni. Taidan kaikkiin muihin laittaa. Sopiva palko siihen nurkkaukseen ja kun listan painaa paikalleen niin se leviää tasaisesti molempiin väleihin. Viimeistelynaulaimella listojen kiinnitys naurettavan helppoa.
Huomio Tikkurilan Valtti-pohjusteesta: nykyinen versio HYLKII ainakin vesiohenteista Vinhaa ja vaikeuttaa tasaisen pinnan saamista melkoisesti.
Samaa ilmiötä ei ollut samalla maalauskerralla käytettäessä 15 vuotta vanhaa Valtti-pohjustetta, vaan siihen Vinha tarttui hyvin.
Käyttöturvallisuustiedotteen ja hajunkin perusteella nykyinen Valtti-pohjuste on aivan eri tavaraa, kuin ennen.
Jäi käyttämättä, koska Vinha tarttui paljon paremmin pelkkään uuteen sahalautaan, kuin pohjustettuna uudella Valtti-pohjusteella.
Hyvä pointti! Yks ikkuna vasta tehty, täytyypä hommata ruostumattomia. 30mm pitkillä laitoin.
Tikkurilan ikkunoiden maalausohjeessa käsketään käyttää valtti pohjustetta mutta meniskö toi ilmankin? Se valuu kun on ihan vettä ja sotkee helposti koko puitteen.
Tänään putsasin ja hioin yhden ikkunan puut ja vetelin ruiskulla valtti pohjusteen. Teipillä suojasin muut kohdat ja vetelin hetikohta pois, tuli hyvä. Huomenna uudet teipit ja maali ruiskulla, paljo kätevämpi ja nopeampi.
Niin ja uus lasi pitää teettää kun meni hajalle
Oli kyllä ohutta, alle 3mm.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 310B, ari, juntunen ja 62 vierailijaa
