Kestävä klapisäkki
Kestävä klapisäkki
Onko olemassa 1 - 1,5 kuution klapisäkkiä, joka täytenä (joko märkää tai kuivaa puuta tai sitten vain kuivaa) kestäisi kuormaimen kouralla nostamisen. Nostohaarukkaa tms. ei ole, vaan nostaa pitäisi lenkeistä esim paksua vaijeria tai jonkinmoista apuvehjettä käyttäen.
Vai olisiko nostohaarukka hyvä ratkaisu?
Kun tuntuvat nuo säkkien lenkit hapristuvan paperiksi vaikka ovat käyttämättöminä sisätiloissa.
Re: Kestävä klapisäkki
Olen nostellut noita säkkejä trukkipiikeillä, ketjulenkillä, ja ja siihen tarkoitukseen tehdyllä kehikolla ja nostoraksit on kestäneet aina. Alussa ostin isoja vihteä-valkoisia säkkejä, ne happanivat auringonpaisteessa säkkiosastaan, mutta raksit kesti niissäkin. Nykyään olen siirtynyt mustavalkoisiin säkkeihin, näyttävät sietävän UV:ta paremmin. Toki kannattaa suojata suoralta paisteelta.
Onko suosituksia klapisäkiksi 1,5 kuutiota?
Onko jollain kokemuksia tuosta Espegardista?
https://www.lakkapaa.com/fi/maatalous-j ... 121001218/
Sit ajattelin myytävät laitaa suoraan verkkosäkkiin, en enää alaa pulata noitten irtoklapien kanssa.
Onko noissa jotain huomioonotettavaa? Ajattelin 1,5 kuution verkkosäkkiä kertakayttölavalle laitettuna. Kuten
https://www.puuvirrat.fi/klapisakit-/11 ... -15m3.html
tai
https://www.lakkapaa.com/fi/maatalous-j ... 121001133/
tai
MF 4245 -98
Espegardin verkkosäkkiä on etupäässä ollut, avattavapohjaista ja kiinteää. On kestäneet hyvin ja kiertäneet monta kautta.
Esimerkkejä avattavapohjaisesta:
https://www.hankkija.fi/Koneet/polttopu ... d-2005312/
https://www.puuvirrat.fi/klapisakit-/25 ... -15m3.html
Sellainen ero noissa verkkosäkeissä on niihin tiiviimpiin verrattuna, että tiiviimpikylkinen suojaa klapeja jonkin verran viistolta sateelta loppukesän ja syksyn aikana. Tällä voi olla merkitystä, jos ei saa riittävän leveää sateensuojaa säkkien päälle. Verkkosäkissä taas klapit kuivuvat nopeammin, kun säkin rakenne ei vastusta ilman liikettä juuri ollenkaan. Tiiviimmässä klapit taas kuivuvat hieman hitaammin, eli...
Omien kokemusten mukaan kuivuvat kesän aikana, oli säkki millainen tahansa. Eikä auringonpaiste ole mitenkään pakollinen. Viime kädessä ilman vaihtuminen kuivaa, ei siihen klapiin osuva aurinko. Maasta irti on oltava. Itse laitan trukkilavoille säkit jotain 0,5 m välein.
Oman kylän klapikauppias käyttää Puuvirtain IsoHeikki säkkejä. Ottaa mielellään tyhjät säkit takaisin ja käyttää uudelleen.
Mulla on/on ollut kolmenlaisia 1,5m³ nostorinksullisia säkkejä.
1. Ekat valko/vaaleanvihreät ostin K-maataloudesta/k-raudasta ja ne ovat olleet hyviä. (Kestävät 5v ulkona, harmi kun noita ei enää löydy)
2. Sitten tilasin säkkikaupasta iso-jussi Säkkejä jotka kestävät vuoden-2 ulkona. (Ei jatkoon, vaikkakin näissä kuivasi ehkä parhaiten koska 2 verkkosivua ja 2 sivua rei'itetty)
3. Nyt kokeilussa kiinteäpohjaisia espegardeja, 2 sivua verkkoa ja 2 sivua umpinaista eli kuivaminen on näistä kolmesta valinnasta huonointa, mutta nostorinksut menee säkin pohjassa ristiin = lupailee hyvää kestoa niille.
Säkkien koossakin on eroja, en ole tilavuutta mitannut mutta hihavakiolla verraten voisin kuvailla että 1. 1,6m³ 2. 1,5m³ 3. 1,4m³
Jos touhun järkevyyttä miettii = 14e säkki kertakäyttöisenä tuo liikaa hintaa puille, mutta jos se kestäisi 3 kertaa niin sitten hommassa on järkeä.
Ehkä kuitenkin pidemmän päälle järkevin valinta olisi ostaa jotain muutaman satasen arvoisia vanhoja traktorinkärryjä joihin klapit tekisi.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 38 vierailijaa
