Tietämättä tarkasti mitä ohjelma maksaa, niin kannattaa ainakin selvittää kuinka monen vuoden tilitoimistokirjanpidon saisi samalla summalla. Sitten on vielä tilinpäätös ja veroilmoitus. Saako ne tehtyä tuolla softalla?vaniljacreme kirjoitti: ↑Pe Heinä 23, 2021 3:53 pm Kai ohjelmakin kelpaisi.perus jutut pystyy sillä tekemään.
Toiminimen perustamisen ABC
Re: Toiminimen perustamisen ABC
Mitä tässä vähän matkaa on "yrittämistä" harjoiteltu niin:
"tilitoimisto" kuulostaa kalliilta... katselee mieluummin sellaisen yksityisen kirjanpitäjän jolla on jonkinlainen hyvä maine ja joka laskuttaa tekemänsä työn perusteella, eli tarkoittaa sitä ettei sulta mene kuukausittain jotakin summaa vaikka firmaan ei rahaa virtaakaan.
Kirjanpitäjältä saa kokemusperäisiä neuvoja. Niitä et saa miltään passeli professiona ohjelmalta saati joltain oopeen kevythinuttajapalvelulta...
Joku voi olla kirjanpidon synnynnäinen mestari, minä tuskin olen. Voin sanoa että ensimmäisten kuukausien maksuista mitä kirjanpitäjä peri, sain moninkertaisen hyödyn ihan suoraan rahallisesti. Sitten vielä kun on rajallisesti aikaa mitä omiin hommiin voi käyttää, kannattaa funtsia miten sen käyttää. Kirjanpidon kanssa tuskailu ei ole välttämättä viisasta, vaikka jotenkin asioista syytä itse tietenkin olla kärryillä.
Puoli vuotta menee ettei tarvii yel maksuja maksaa, sen jälkeenkin menee alennetulla summalla. Itse laitoin minimi yrittäjätulon mukaan mitä nyt makselen, minulle kertyy kuitenkin eläkettä varsinaista palkkatyöstä. Todennäköistä on että jaksan töitä tehdä tästä eteenpäin noin 20 vuotta ja sen jälkeen todennäköisesti kuolen. Tehokkaampaa on käytellä sitä rahaa kun sitä on tuloillaan ja on elossa.
Jos aikoo jotain starttirahoja sun muita haeskella niin kannattaa mennä jonnekin uusyrityskeskukseen neuvottavaksi ENNENkuin on perustanut toiminimeä.
Sitten kun toiminimi on perustettu niin kaikki kusettajat ja kauppurit alkaa soitella liki taukoomatta. Pitää olla tarkkana mihin vastaa "jees"
Toiminimi ei tarvitse mitään yritystiliä, mutta erillinen tili firman rahaliikenteelle hyvä olla heti alusta. Kun tilillä on vain firman tapahtumia niin kirjanpito on halvempaa ja helpompaa. Tokihan saa hankittua luotollisia yms lisäominaisuuksilla olevia yritystilejä, itsellä kun ei ole ollut mitään alkupääomaa niin mitään luottojakaan tileihin ei ilman juurta jaksain kaiken kaivelua saa hankittua.
Joskus joku täällä neuvoi, että ennen yrityksen perustamista kannattaa omat hekilökohtaiset luotot kasvattaa niin voi rahoittaa sitä kautta, kun todennäköisesti pankista ei välttämättä pakkotilanteessa muuten lainaa saa. Eri asia onko viisasta. Itse olen muutamia hankintoja joutunut tässä lähikuukaisina makselemaan visalla, kun on halunnut hoitaa laskut tukkuihin yms heti ja sitten maksaa luoton pois kun firmaan tulee rahaa. Ei mikään viisas malli, noissa on aika paljon kuluja. Vaikka tuon jouston tarvitsee esim kahdeksi viikoksi. Sitten on tietty vaihtoehtona luoton otto tavarantoimittajalta ja maksaa sitten vasta kun itse saa suorituksen. Mieluummin kuitenkin hoitaa asiat siten, ettei tavarantoimittajien suuntaan maksut laahaa perässä.
Osakeyhtiö olisi tietysti hyvä, vaatii tietty kokousten pidot ja pöytäkirjojen teon... Siitä ei ole itsellä kokemusta. Ei ole paljon käytännön eroa siihen onko tmi vaiko oy, joidenkin mielestä oy on uskottavampi. Tärkeä käytännön ero lienee se, että oy:ssä rahat omista paremmin erillään eli voi maksaa itselleen palkkaa tai olla maksamatta, toiminimessä taasen viivan alle jäävä on verotettavaa tuloa.
Osakeyhtiön lopettamisen sanotaan olevan hankalempaa, ei siis vaikeaa, mutta hitaampaa. Toiminimellä tämä on yksinkertaisempi. Sitä en tiedä seuraako y-tunnus kuolemaan saakka... Vaimolla oli ainakin y-tunnus "naftaliinissa", kun perustettiin hälle t:mi niin heti pompsahti esiin tuo aiempi vaikka n. 15 vuoteen ei ollut tehnyt yrityksen kautta mitään.
Penniäkään en velkarahaa ota omarahotteista alkuunsa. Täytyy alkaa kattelemaan jos joku halpa osaava paikka kirjanpidolle löytyisi. Toi oma auto asia mietityttää kun toiminta tapahtuu 90% sillä, niim miten vehkeen takaisin saan kun toiminimen lopettaa? Ilmeisesti henkilökohtaisena nostona jos ei myydä halua?
- valaut
Veloittaa vain tehdystä työstä. Älä ota kiinteää hintaa. Laskupohjan voi tehdä Excel:llä, minullakin noita on vanhoja, mitä voisi soveltaa. Laskussa vain pitää näkyä muutama asia.vaniljacreme kirjoitti: ↑Pe Heinä 23, 2021 2:52 pm Joo toi kevyt yrittäjyys ei ole mun homma. Oikeastaan kirjanpito tässä mietityttää mistä ottaa, netistä joku systeemi vai kylältä kysyttävä. Lähinnä toi veloitus mietityttää teen pienesti voittoa mutta neki menee kirjanpitäjälle. Varsinkin jos on nolla kuukausia ja kirjanpitäjä veloittaa? Vai onko se että ei tapahtumia ei veloitusta?
Minun neuvo on: Tee laskut itse ja maksa tulevat laskut. Kirjanpitäjä hoitaa muut + tilinpäätöksen ja veroilmoituksen.
Et tarvitse mitään kirjanpito-ohjelmaa.
Mutta mites kun periaatteessa laskuja en voi antaa kun mun hommassa ostan hinnalla x ja myyn yritykselle hinnalla y eli ostosta kuitti yksityiselle ihmiselle onko alv ja sitten kun myyn Ilmeisesti ainakin silloin on alv. Rahat liikkuu käteisellä ostoissa ja tilille myynnit.
https://xn--yrit-ooa.fi/toiminimen-kirjanpito
Tuossapa hyvää tietoa. Eli jos sullon tmi niin mitään tilinpäätöstä ei tarvitse tehdä tietyin ehdoin ja kirjanpito voi olla yksinkertaista. Mutta jos kuittirumba lisääntyy niin ammattilaiset apuun.
Softat ei maksa mansikoita, itsellä käytössä Zervant josta löytyy ilmaisversio vaan asiakkaiden määrä rajattu. Eli maksullisella mennään. Maksupäätteenä i-zettle. Ei kiinteää maksua käytöstä vaan provikka päämiehelle. Mikäli vähän käyttöä on edullisempi kuin pankin maksupääte.
Jos tapahtumia on kovin vähän, ei kukaan rupea kirjanpitoa vientilaskutuksella tekemään, siis esim. joku euro per vienti tms.
Ja pienen, uhden osakkaan oy:n hallituksen ja yhtiön kokouksista ei nykyään enää kukaan ole kiinnostunut. Jopa verottaja ymmärtää niiden olevan vain muodollista paperinpyöritystä.
https://www.isolta.fi/yhdenkertainen-ki ... taa-pohja/
tossa on semmonen pohja jota tarvitaan. kuitit ilmeisesti ei kelpaa verottajalle ihan kuittikuittina vaan se pitää digitaaliseen muotoon saada jotenkin ja tarkka numerointi pohjan kanssa että löytää oikean?
- valaut
Jos asiat ei muutamassa vuodessa ole muuttuneet, niin ei verottaja noita kuitteja tarvitse. Paitsi, jos tulee selvityspyyntö eli epäillään verojen koijaroinnista.
joo mutta ne pitää säilöä. täytyy vaan selvittää jos esim ostaa käytetyn auton yksityiseltä pitääkö mun toiminimellä maksaa ostosta alv ja paljonko se on? vai maksetaanko se alv sitten kun myyn autoa eteenpäin?
mitäs jos en tee ajoneuvovähennyksiä ollenkaan vaan pelkästään osto myynti niin puuttuko verottaja siihen? periaatteessa heillehä se on hyvä saavat enemmän tuloja kun ei tuu vähennyksiä.
- valaut
Pitää olla alvillinen auto. Joku muu osaa selittää paremmin. Siis tuo kohta 1.
- valaut
Siis, että pystyt autosta tekemään alv vähennyksen. Myynti-ilmoituksissa yleensä mainittu.
Vaikuttaa millainen auto.
Sun pitää tarkistaa tämä, mutta mun käsittääkseni jos ajat firmalle hankitulla henkilöautolla yksityisajoa, tulee hankaluuksia auton kulujen alv vähennyksissä.
En äkkiä hokaa onko siitä nyt mainittavaa etua jos auto ostetaan toiminimelle, koska kuitenkin niitä auton kuluja voi vähentää siltä osin kun firman ajoa sillä ajetaan.
....Nämä on asioita jotka löytyy verottajan ohjeista mutta niihin se kirjanpitäjäkin osaa vastata.
Kilometrikirjaa täytyy pitää, nykyään on GPS-pohjaisiakin systeemejä - no, vihko ja kynä on halpa.
Autoissa ja käytetyissä tavaroissa taidetaan muutenkin käyttää marginaaliverotusta jos nyt sen nimen muistan oikein.
Ei tule veroja jälkeen päin maksettavaksi.
Kokeile guuglettaa tuo marginaaliverotus.
Kirjapitäjää itsekin käytin koko ajan.
Omalla kohdalla taisi maksaa 1,05€+alv muistaakseni jokaisen kuitin vienti. Lisäksi veroilmoituksen teko erikseen.
Eli 5€ edestä ei kannattanut ostaa bensaa tai verohyöty meni kirjanpitoon
Mutta tuhansia tuli säästettyäkin neuvoilla joita häneltä sain.
- valaut
No juu,siinä tuli isompi säästö (edellyttäen että töitä on tarpeeksi)
vuosien mittaan.
Neuvot kuitenkin ovat varsinkin alussa arvokkaita ja niitä voit hyödyntää loppuelämän.
Kaavailtu lv. oli aloituksessa alle 15 k€ jolloin alvilliseksi ei tarvi hakeutua. Itse olen alvillinen vaikka lv. jää alle sillä ostoista saa alvit vähennyksiin.
Jos käyt kauppaa ja ostat alvillisen jutun mutta et ole itse alvillinen niin et voi veloittaa alvia myydessäsi. Alvin kanssa täytyy vain muistaa ettei se ole omaa rahaa.
Tilitoimiston käyttö on perusteltua jos lv on riittävä eli jos ajattelisi että voittomarginaali olisi 20 pinnaa 15 k€:sta niin rahassa se on 3 k€. Siksi laskisin kaksi kertaa että kannattaako siitä maksaa kolmasosa kirjanpitäjälle. Mutta jos toiminta kasvaa niin kannattaa ulkoistaa kirjanpito.
Kuitteja ei tarvi verottajalle lähettää mutta ne kannattaa tallettaa numeroituina ja lämpöpaperillisista ottaa kopio. Kun on erillinen tili firmalla niin se on selkeä ja paperillinen tiliote maksaa 30 €/vuosi itsellä. Kelpaa verottajallekin.
Näitten käsitteiden omaksuminen vie oman aikansa eli siksi kannattaisi juttu pitää alkuun yksinkertaisena. Verottaja on ylen avulias nykyisin ja kysyvälle vastataan kyllä.
osaako joku atk kaveri kertoa miten tuosta excel pohjasta voi yksityiskohtaisesti tulostaa tuon tulot ja menot kohdan ja samoten tuo raportti kohta ei pysty tulostamaan noita lukuja, pelkät käppyrät näkyy esikatselussa. tuossa on suojaus päällä mutta sen saa pois ei oo salasanaa.
https://www.isolta.fi/yhdenkertainen-ki ... cel-pohja/
Olisikohan parasta käydä kunnan/ kaupungin uusyritysneuvonnan / elinkeinoasiamiehen pakeilla? Täältä saa monta mielipidettä, joista suurin osa taitaa olla oikein, mutta siellä pääsisi keskustelemaan ja kyselemään naamakkain. Eikä sekään maksa mitään.
Minä luotan masinisteihin tässä apuja tarvita sain tuon pohjan tulostuksen pelaamaan. Pitää erikseen valita alue mitä tulostetaan.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 20 vierailijaa
