Peltolannoitekeskusteluketju
Kertokaapas omia ja muiltakin kuultuja kokemuksia eri merkkisistä lannoitteista.
Nyt kun Yara pompsautti hintoja Berner osti ittelensä Belorin niin pitää näköjään oikein tosissaan kilpailuttaa noita kauppiaita.
Mutta tavaran laatu pitäis olla priimaa, on aika raivostuttavaa kylvöaikana tuskailla huonon lannoitteen kanssa.
Kaikki kokemukset tähän ketjuun, Kiitos!
Re: Peltolannoitekeskusteluketju
Beloria ollu monta vuotta. Ei ongelmia. Cemagroa oli joskus, mutta siinä oli pölyävää jauhoa seassa ja holvasi syötön jos oli pienikin tauko kylvötyössä.
Yaralla on nyt hallinnassaan Ecolan luomulannoitetuotteet. Myös Yaran Befert CAN27 ja Befert 27-3-5 ovat keskieurooppalaisia halpalannoitteita, eikä niden valumisessa ole ollut ongelmia.
Eipä minkään lannoitetoimittajan kannata myydä halvemmalla kuin muut, eli hintaerot pientilojen osalta ovat pienet. Suurtilathan ovat jo valmiiksi kohta kaikki luomussa.
Vain diletantit lannoittavat näillä tavanomaisilla lannoitteilla, tuntuu vähän siltä.
Mikä on suurtila, yli 500 ha?
Ainakin meilläpäin kaikki muutaman sadan hehtaarin tilat viljelee tavanomaisesti, tukevasti.
Yaraa ollu kun toiminut hyvin ja tasalaatuista, nytkin oli sateet yli 2vk koneessa puol säiliöö. Konehallissa seisoi, pellolla kourin käsineen säiliötä ja pyöritin ilmassa pari kierrosta niin hyvin tuli ulos. Syöttöä pidin kovemmalla aluksi mutta ihmeen hyvin tuli ulos pitkän sateen jälkeen.
Nykyinen hinta järkyttää mutta ei yllätä enään mikään, kaikki nostaa palkkojaan mutta viljelijä ei voi tehdä mitään. Ohjeistettu yrittää karsia kuluja mm ajamalla valtrallaan kevyemmällä kaasulla
Tod näk ainoa ammattikunta missä muut määrää hinnat niin ostettaessa tarvikkeet panokset kuin myyt satosi. Kaikki riskit kuten sää ja tuholaiset ym öljyn hinnat jää viljelijälle.
Muut nostaa hintoja jos kulut nousee, viljelijä vetää vyötä tiukemmalle ja karsiii kuluja. Tämän vuoksi mm ruiskutuksiin on syytä suhtautua kriittisesti vaikka kauppias puhuu mitä ja esittelee koetuloksia ja lähes velat muuttuu saataviksi.
Vois tota beloria kokeeks ottaa, periaatteessa boikotois vaikka ei taida suomi pojan valinnat vaikuttaa.
Belor on ollut jokusena vuonna mielessä, mutta olen pitäytynyt Yarassa. Hintaero on sen verran pieni ja Yaralaisessa on mukana myös hiveniä ja laatu on varmaa.
Onkos Belori tuolta itärajan takaa?
En oikein tykkää sen maan tuotteista.
Kuinka suuria lannoitemääriä, siis kokonaisvuosihankinta nykyiset tilat käyttävät?
Meillä menöö vähä vajaa rekkakuorma.
Terminaali Kouvolassa ja junalla tuodaan...
Jotenkin näin oon ymmärtänytkin.
Pari rekkaa. Hinta on kyllä posketon viimevuoteen verrattuna.asfalttiviljelijä kirjoitti: ↑Ke Heinä 21, 2021 2:35 pm Kuinka suuria lannoitemääriä, siis kokonaisvuosihankinta nykyiset tilat käyttävät?
Joku kevät sitte naapurissa pilkottiin belorin apulantaa säkistä levittimeen pistolapion kanssa. Ymmärsin että ei ois ollut eka kerta. Nyt näkyy yaraa olevan hänelläkin, sitä itsekkin kylvänyt eikä laadussa ongelmaa, eikä mielellään tarvihe ollakkaan, kun pienviljelijän muutaman säkin vuosikulutuksella tympii jos yksikin huonoa.
Kyllähän tää mietteitä herättää, Yarasta maksanut siksi että hyvää ollut mutta rajansa kaikella....voiko se olla kohta tonnin tonnilta kun aina vaan menee kaupaksi hyväntahtoisille viljelijöille? Belor ongelmia on ollut mutta viimevuosina ei niin paljoo kuultu ja totta on että nousevat yaran völjyssä.
Yaran hivenistä mainittiin edellä, ne nousivat jo vuosia sitten niin järjettömiksi että lopetin hiven laadun ostamisen. Hivenet ehdottomasti ruiskuun kun on edullista.
Itte oon viimevuosina kysynyt tarjousta parilta kauppiaalta, toinen niistä on naapuri joka on Bernerin edustaja.
Aika usein se on ollut SE toinen kauppias, paikkakunnan ainut kunnon maatalouskauppa. Ero ei oo ollu montaa satasta. Viime vuonna Bernerin hinta oli kyllä huomattavasti edullisempi.
Torjunta-aineet oon aika usein ostanut Berneriltä.
Nyt kun Berner myy Beloria, niin homma sai uutta maustetta.
Oon kyllä kysynyt joskus Hankkijalta ja Keskoltakin. Niiden tarjoukset ei yleensä ole pärjänneet. Ja kun kauppias rustaa vasemmalla kädellä sulle paperilappoon lannoitteen kilohinnan…..niin yleensä oman laskutoimituksen perusteella ei sitten pärjännyt ollenkaan.
2016 oli Kaskisten Voima nimistä ilmeisesti latvialaista lannoitetta. Se oli katastrofi. 3 eri laatua, joista 1 jämähti koneeseen ettei sieltä tullut juuri mitään, vaikka ei koneessa kauaa ollutkaan. Eipä ne valuneet kunnolla täyttökärrystäkään.
Viime keväänä Yaran Y3 oli paakkuista, suursäkistä kylvinkoneeseen päästäessä tuli välillä yllätyksiä.
Varmaan se lopulinen hinta/tonni määräytyy kans kuinka täys/vajaa rekkaa saadaan, posti nr, jne.
Varmaan yli kymmen v beloria, kouvolaan n, sata km, yaran laitokseen huomattavasti pidempää. Cemagro tuodaan kans vissiin useampaan satamaan, hinta mulle on ollut kovempi vaikka satma mihin tuodaan ois lähempänä.
Belor on toiminnut, ei moitittavaa. Myös ylivuotista. Vähä salapoliisi tutkimuksii kun toi levitin pitää säätää, mutta on se aina suhti hyvin toiminnut sekin. Ainoa joka on tosi jauhemaista on se NS 24-21. Se pölisee ja valuu huonosti.
-70 luvulla möin lannoitteita, suurin kauppa oli 200 tkg, joka vastaa toistakymmentä junavaunullista kun vaunuun meni 15 t. Isännät ajoi itse asemalta. Kyseessähän oli erään kylän yhteisosto. Tilathan olivat suhteellisen pieniä. Ajattelin että nykyisin saattaisi yksikin tila ostaa saman annoksen, ei kai siihen montakaan sataa hehtaaria tarvita.
Tiloja on monen kokoisia. Jos käyttää keskimäärin 400kg/ha mikä tarkoittaa yaran Y3:lla 92kg typpeä hehtaari niin 50 hehtaaria vaatii 20 tonnia lannotetta 100 hehtaaria 40 tonnia 150 hehtaaria 60 tonnia jne... Tämä siis hyvin karkea laskelma viljalle!asfalttiviljelijä kirjoitti: ↑Ke Heinä 21, 2021 2:35 pm Kuinka suuria lannoitemääriä, siis kokonaisvuosihankinta nykyiset tilat käyttävät?
Yaraa on ollut ja 99.6% ollut hyvää. Joskus oli puutikkuja seassa, mutta siitä on ainakin kymmenen vuotta aikaa. Siitä mitä on ensi kevääne ei ole vielä varmuutta.
Noista tarjouksista ja kilpailutuksesta, toki sijainti jotain vaikuttaa mutta pienempi on vaikutus mitä luulisi. Kaverilla on 200ha ja joskus vertaillaan hintoja niin suurempi merkitys on ostoajankohdalla kuin määrällä. Voiko toi yaran logiikka olla että keväällä se on jo lähellä tonni tonnilta...Hankkijan ja Landmannin kanssa vertaillu eikä erot pikkutilalla ole suuria, kymppien perässä en ole mutta satanen kelpaa jos sen nappia painamalla saa, niin kauppiaskin tekee. Meidän kulmilla menee ainakin Hankkijan kanssa että rekka jaetaan yleensä pikkutiloille 2-3 samalle kylälle jos ei mene kokonaan isolle. Käytän ristiin eri kauppiaita, joskus tiukkaakin tinkimistä mutta näin pysyny suhteet hyvinä kun edes jotain ostaa, ainakin kutsuja tulee eri tapahtumiin jossain käynytkin. Täytyy alkaa opiskelee noita syysviljoja uskaltaisko kokeilla, öljyhamppua onko kellään ?
Matsikalla oli yara 3 ollut paakkuja, niin mullakin juuri kolmosessa viime vuonna mutta ei nk2. Ne paakut oli pahannäköisiä mutta levisi heti hienoksi kun tippui ritilälle viimeistään kun kädellä vähän liippasi eikä vaikuttanut syöttömääriin. Tänä vuonna oli priimaa kun kesti pitkät sateet hyvänä.
Ei ne Yaran Y3:n paakut haitannu muuten kuin kylyvinkoneen täytössä. Piti koputella lapiolla kylykehen ja yks säkki levahti vähän ympäri pihaa. Venttiilin kautta meni homma välillä liruttelemiseksi.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 21 vierailijaa
