kuivabetoni 25kg
kuivabetoni 25kg
Kuinka monta litraa tulee betonia yhdestä 25kg säkistä kuivabetonia?
Re: kuivabetoni 25kg
En kiloista tiedä mutta n. 13 litraa.
No litrojahan kysyttiinkin, täytyisi opetella lukemaan.
Kiitos, hyvä tieto.
Se on yllättävän pieni määrä mitä tuosta yhdestä 25kg säkistä tulee,sillä ei suuria valuja tehdä.
lattiaa un pitäs tehdä ja alle 3 mottia menisi, pitäisi vissiin siis betonia olla mukitolkulla säkeissä ja hiekkaa mistä vääntää
taikka kysyä tarjous haja asutusalueelle betonifirmalta...
paljonkos betonisäkistä tulisi valmista valua varaston lattiaa ajatellen litroissa
Saahan noita 500 ja 1000 kg suursäkeissä, jos vaan niitä pystyy käsittelemään, kilohinta suunnilleen puolet 25 kg säkkitavaran hinnasta.
https://www.taloon.com/search/?q=s100&p ... nd%3AWeber
vetonit sementtilaasti kertoo että:Valmista massaa: 12-12,5 l / 25 kg säkki.
Ei siitä tonnin suursäkistäkään tule valmista kuin 0,5m3 eli samalla suhteella toimii. Siis S100 laadulla jossa on jo hiekka mukana, eikä sekaan lisätä itse mursketta.
Onkohan se S30 laatu, joka on puhdasta sementtiä, johon itse lisätään murske, muistaakseni 1:4.
3m3 valua en alkaisi perus kotimyllyllä tekemään. Joku 50-60 litraa sillä tulee kerralla.
Ja 25 kg sementtisäkistä tekee hartiapankkirakentajan perus-betonimyllyllä noin kaksi satsia 1:4 suhteella. Betonin tekeminen tuollaisella kolmen motin valuun on lähinnä itsensä kiusaamista, eikä valuhomastakaan tahdo tulla kunnollista, kun betonia tulee myllyltä liian hitaasti.
Ei ole S30 puhdasta sementtiä, hienompaa vain kuin S100, pelkkä vesi siihenkin lisätään. Jostain syystä S100 vaan on nimeltään "kuivabetonia", mutta S30 "sementtilaastia".Kardaani kirjoitti: ↑La Heinä 17, 2021 10:38 am Ei siitä tonnin suursäkistäkään tule valmista kuin 0,5m3 eli samalla suhteella toimii. Siis S100 laadulla jossa on jo hiekka mukana, eikä sekaan lisätä itse mursketta.
https://www.taloon.com/sementtilaasti-w ... -s30-25-kg
Hetkonen... minun pitää tehdä vajaan yhden sementtikuution valu. Kuinka monta säkkiä tarvitsen? Soraa on ja vettä. Myllykin on..
Eikös betonimassan kuivumisaika ole useampia tunteja? Kyllä mielestäni ehtii tehdä massaa pienemmälläkin porukalla...jiipee kirjoitti: ↑La Heinä 17, 2021 11:43 am Ja 25 kg sementtisäkistä tekee hartiapankkirakentajan perus-betonimyllyllä noin kaksi satsia 1:4 suhteella. Betonin tekeminen tuollaisella kolmen motin valuun on lähinnä itsensä kiusaamista, eikä valuhomastakaan tahdo tulla kunnollista, kun betonia tulee myllyltä liian hitaasti.
Asemalta valmismassa kun yhtään aletaan kuutiosta puhua, varmasti on halvempaa, juo sen erotuksen sitten talkooväen kanssa pirteänä. Joku saari tai tietön paikka tietysti oma lukunsa.
Se riippuu paljon siitä, kuinka lujaa betonia halutaan. Jos käytetään yhtä lajittelematonta kiviainesta, lujuus jää pieneksi, mutta silloin voidaan käyttää tuota mainittua yksi tilavuusosa sementtiä ja neljä tilavuusosaa soraa. No montakos litraa sementtiä siinä säkissä on?
Vanha kirja kertoo, että 160 litraa soraa sementtisäkkiä kohti, mutta kun säkin kokoa ei mainita ja kirja on niin vanha, että säkki on voinut silloin olla suurempi kuin nykyiset 25 kg säkit
No jos uskotaan Bygmaxin ohjetta, saadaan suora vastaus kysymykseen:
Nuo lujuudet on minusta ainakin ihan hanurista, ei lajittelemattomalla kiviaineksella saa lähellekään tuollaisia lujuuksia!1 m³ K40 betonia = 22 säkkiä sementtiä + 1450 kg sora-ainesta + 200–300 litraa vettä
1 m³ K30 betonia = 16 säkkiä sementtiä + 1600 kg sora-ainesta + 200–300 litraa vettä
"Vanha kirja kertoo, että 160 litraa soraa sementtisäkkiä kohti, mutta kun säkin kokoa ei mainita ja kirja on niin vanha, että säkki on voinut silloin olla suurempi kuin nykyiset 25 kg säkit "
Ainakin vielä 90-luvun alkupuolella sementtisäkit olivat 40kg,muistan sen siitä kun silloin valettiin kaverin autotallin lattiaa ja jouduttiin kantamaan näitä säkkejä muutamia kymmeniä metrejä,niin painavia olivat kun niitä useampia koitti kerralla viedä.Nuorena oli intoa ja vähän voimaakin,nykyisin ei yhtä säkkiä enempää jaksaisi sylissään kantaa mitenkään.
Sementtisäkit painoivat vielä 60-luvulla 50 kg. Nassikkana olin muutaman kerran mukana sementinhakumatkalla. Virkkalassa kuorma-auto ajettiin hihnan päähän ja siitä alettiin mättää lämpimiä säkkejä kuormaan. Säkkejä tuli hihnalta nopeaan ja ukot heittelivät niitä sen kun kerkesivät. Parisensataa säkkiä oli sen ajan autoille kova kuorma, ehkä oli ylikuormaakin, mutta ajomatkakin oli lyhyt, asuimme kalkkitehtaalta kolmen kilometrin päässä. Parisataa säkkiä riitti hyvin kellarillisen omakotitalon kahteen valuun, kun kellari muurattiin sementtiharkoista. Jonkin verran tuli noita 50-kiloisia säkkejä raahattua säkkipinosta sementtikaukaloon. Pinossa ylhäällä olleet säkit oli helppo ottaa syliin ja roikottaa muutama metri kaukaloon, mutta alhaalla olleet olivat hankalia, kun piti ne ensin nostaa ylös. Ikävuosiakaan ei ollut karttunut kuin tusinan verran.SPS1975 kirjoitti: ↑Su Heinä 18, 2021 9:29 am "Vanha kirja kertoo, että 160 litraa soraa sementtisäkkiä kohti, mutta kun säkin kokoa ei mainita ja kirja on niin vanha, että säkki on voinut silloin olla suurempi kuin nykyiset 25 kg säkit "
Jo edesmennyt mies kertoili aikoinaan kun helsinkiläinen teki saaren mökkiä min kumpaankin kainaloon säkit ja sitten käveli veneestä rantaan pinoon
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Rami, toivohan ja 51 vierailijaa
