kuivabetoni 25kg
Re: kuivabetoni 25kg
25kg säkillisestä kuivabetonia saa säkinkokoisen palan lattiaa jos tekee minmissään 100mm valun eikä mitään roskavaluja.
Tein puolikkaan kellarin lattiat, 95 säkkiä meni ja laastiämpärissä sekoitin. Tuli tietty verkot ja lattialämmitysputket mukaan sinne valuun mutta kyllä siinä ihan pari päivää sekoitella ja tasoitella sai. Hyvää jumppaa ja paljon helpompi kuin vanhan purku.
Sen vanhan laatan koputtelin kirveen hamaralla ja lekalla reunasta nakertaen sekä kannoin ämpärillä ulos sekä alta lisäksi 100mm hiekkaa. Oli 100mm valu sekin.
Olis tietty voinu tehdä sen toisinkin, mutta tälläkertaa tein näin ja ei ole 8 vuodessa tullu halkeamia tai muita sanomisia..
Betoniautolla paikan päälle tuotu betoni on yllättävän halpaa, ellei satu asumaan kaukana betoniasemasta.
Kannattaa pyytää tarjous lähiasemilta ennen kuin aloittaa urakan.
Jo puoli kuutiota valmista tavaraa vaatii säkkien kuljetukseen kevytperäkärryllisen koko kantavuuden ja on silloinkin vasta säkkeinä kärryssä. Ja maksaa myös oikeata rahaa.
Minkäaisia hintoja ovat pyytäneet kun ovat tuoneet betonin valmiina esim rännillä ?
https://www.lattiamies.fi/valmisbetoni.html
Yksi esimerkki. Kuten sanottua, matka, määrä ym vaikuttaa.
Noin satkun kuutiolta rahteineen.
Nuo lattiafirmojen hinnat ovat , mutta toki helppoa käyttäjille.
Kannattaa kysyä suoraan betoniasemilta.
- toyopet
Rännillä halvempi mutta viime syksynä pumppuautolla 6 mottia oli alta tonnin.
Juuri kysytty lattianvaluun säänkestävä 8m3 hihna-autolla 1170€ sis alv
- toyopet
8 mottia taitaa mennä vielä kahteen kuormaan?
Tuo 6 kuutiota oli jo semmoinen, että kuutiohinnaltaan halvempi asema olisi tuonut kahdella kerralla ja siitä syystä loppuhinta olisi rahdin takia ollut korkeampi. Toisella vissiin isommat vehkeet, kun tuli kerralla.
Ainakin täällä päin betoniautoon mahtuu n 8 - 8,5 m3 ja kuljetuspumppuun 5 - 5,5 m3.
Olen seurannut Andrew Camaratan tube kanavaa, kaveri sekoitti muutaman kuution kurat kaivinkoneella pieneen maansiirtokärryyn. Kauha kiviainesten tilavuusmittana. Ihan ok näköstä tavaraa.
- valaut
Meillä on betoniasema 30 km päässä ja pumppuautolla oli 520 e 3,5 m3.
Ei ole kokemusta noista hommista ja lattiaa valettiin. Laskin tuon tarvittavan määrän itse. Eteisestä (pienestä) puuttui vielä betoni ja pumppu lopetti tuottamasta. Kuski sanoi, että: "No nyt se loppu.". Stressi v*tutus omiin touhuihin nousi sekunnissa 0-100 ja sanoin kuskille, että saako sieltä asemalta lisää, soita äkkiä. Otetaan toinen auto sitten, kun ei muu tähän hätään auta ja sataset vilahteli silmissä. Kannatti taas säveltää itse...
Kuljettaja onneksi sanoi: "Ei ei, kun hae kottikärryt. Tuol kaukalossa on vaikka kuinka paljon, mutta pumppu ei nosta noita loppuja.". Riitti hyvin ja jos olisi ollut pihalaattamuotteja, niin laattojakin olisi saanut tykö.
Tämmösiä kuormia täälläkin ovat ajaneet. Neliakselisella pumilla joskus jopa kuutta, mut kaikki yli viiden yleensä ylikuormaa. Samoin tuo kaheksan on neliakselisella mikseriautolla ihan painojen rajoilla. Mut ihan tavallisia kuormia nämä mainitsemasi. Neljäntoista kuution valun teetin jo 20 vuotta takasin niin,et kuus tuli pumilla ja kaheksan mikserillä.
Jostain syystä en ole huomannut, et 5-akselisia olis kauheesti betoniautoina..
Halvinta on yleensä tilata jonkin verran liikaa ja suunnitella tontilla valmiiksi paikka johon liikamassat sopivat.valaut kirjoitti: ↑Ma Heinä 19, 2021 6:28 pm Meillä on betoniasema 30 km päässä ja pumppuautolla oli 520 e 3,5 m3.
1,5 m3 käyttävät monet kokeneet työnjohtajat, mutta ylijäämätavaralle on hyvä olla oma purkupaikka, koska muutoin lisähintaa tulee sille melkoisesti.
Edellä hyvä vinkki. Varsinkin laatanvalussa ylijäämä on välttämätön, ettei tasoituksesta tule kuopan siirtämistä paikasta toiseen.
Itse tehdyissä pohjissa laskeminen on helppoa, kun tietää pohjan toleranssit. Viittä milliä ylimäärää olen käyttänyt pohjavaluissa.
Sokkelivaluissa riippuu muotintekijöistä tuo kerroin ...
Nykään kyllä enenevässä määrin taitavat viedä ylijäämän pois, ehkä seuraavalle työmaalle?? Minulta vietiin noin 100 neliön lattiavalusta runsas kuutio ylimääräistä betonia pois, eikä siitä muistaakseni mitään laskutettu.
Ylijäämästä laskutetaan, toki tämä laskutus eioo älytön.
Seuraavalle työmaalle vienti vaatii tarkan tiedon mitä valetaan, onhan tuota joskus tullu anturavaluun tikkumassaa...
Iso pumppu vaatii 700-800L periä, mikseri 500L.
Puolikkaaseen betoniautoon saa kyytiin ainakin kympin, joihinkin 12 mottia.
- valaut
Perät on se määrä, mikä täytyy purkaa maihin kun ei tule enää pumpun tai kourun kautta pois. Tureqin mainitsemat määrät ovat kylläkin yläkanttiin.
Ja jos ne perät tai ylijäämät viedään pois, niin kyllä ne myllylle jäävät. Loppuu työstöaika kemiallisesti notkistetulla, jos joku koijari jättää sen pohjiksi.
Saattaa olla et jotkut muistelee vielä aikaa, jolloin vesi oli ainoa notkistin...
Noin 300l persettä ne on myynyt kun pumppulla betonia tilaa, myyjässä vika jos ei mainitse tilauksen yhteydessä että sen verran reilummin täytyy tilata.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Semrush [Bot] ja 15 vierailijaa
