Toshiba vai Mitsubishi -ilmalämpöpumppu?
Jos sinulla olisi pari tonnia rahaa ja päättäisit hankkia ilmalämpöpumpun, niin kumman merkin, Toshiban vai Mitsubishin, valitsisit?
Olisi kiva tietää myös, miksi et ainakaan hankkisi jompaa kumpaa.
Re: Toshiba vai Mitsubishi -ilmalämpöpumppu?
Toshibaa en tunne, yhden Mitsun töihin asennuttanut ja muutamilla tutuilla on niitä. Näistä valitsisin Mitsun, mutta toki muitakin merkkejä on. Esim. Greetä töissä jäähdytyskäytössä kolme eikä ongelmia. Argon koneita löytyy myös. Mitsuissa on eroja mallien kesken, niin olen somesta lukenut. Itselle suunnitteilla lähinnä kesä jäähdytystä silmällä pitäen pumppu ja todennäköisesti se on Mitsu, luulenpa että joku 4kW jäähdyttävä ei tule riittämään eli joko 2-3 pumppua tai sitten luokkaa 9kW tehoinen yksi
Mitsubishejä on kaksi: Mitsubishi Electric ja Mitsubishi Heavy Industries.
Samojen välillä itse mietin, toshibat näillä näkymin tulee. 2 kpl.
Syynä lähinnä se, että serkku noita asentaa työkseen ja hänellä on toshibat.
Ei kyllä haukkunut mitsuakaan.
13 vuotta Toshiba tohissut tuossa olohuoneen seinällä. Kerran huollettu pari vuotta sitten. Ollut aina päällä ulkolämpötilasta riippumatta. Pahimmillaan -34 C jolloin puhalsi vielä lämmintä.
Voin kyllä suositella Toshibaa.
Hankintaa myös miettinyt ja mitään ei ole vielä lyöty lukkoon, mutta vaaka taitaa kallistua Toshiban puolelle.
Syystä, että meillä se tulisi pääasiallisesti lämmityshommiin ja varaavan takan kaveriksi.
Pumput ovat varmasti kehittyneet, mutta nettikirjoitusten mukaan Mitsu haluaisi olla yksin se lämmittäjä ja tulee mustasukkaiseksi kun takkaa lämmitetään. Toshiba ottaa takan mielellään kaveriksi ja pitävät yhdessä huolta lämpötaloudesta.
Vuoden päivät on Toshiba pöhissyt ja paljon takan kaverina. Hyvät on kokemukset. Mitsusta en sano mitään.
Parisen vuotta Toshiba 35 Premium pyörinyt nytten. Asentajaliike myy pelkkää Mitsua ja tämän pumpun hankin muualta. He kyselivät, miksi Toshiba, kun Mitsussa paremmat arvot. Näytin specseistä, että Toshiba on itseasiassa tehokkaampi. Olivat vähän äimän käkenä, mutta uskoivat arvot nähtyään.
Toshiba on meilläkin muutaman vuoden pyörinyt, ei voi moittia.
Mulla nyt pyöriny kolme viikkoo Bosch Climate Class 6100 i.
Myös tämä Toshiban isompi malli ollut kolmatta vuotta nyt ja on kyllä ollut hyvä ison maalaistalon lämmittimenä. Tuottaa kylläkin todella paljon ulkokennon sulatusvettä alleen.Valmet-20 kirjoitti: ↑Pe Heinä 16, 2021 3:39 pm Parisen vuotta Toshiba 35 Premium pyörinyt nytten. Asentajaliike myy pelkkää Mitsua ja tämän pumpun hankin muualta. He kyselivät, miksi Toshiba, kun Mitsussa paremmat arvot. Näytin specseistä, että Toshiba on itseasiassa tehokkaampi. Olivat vähän äimän käkenä, mutta uskoivat arvot nähtyään.
Kyllä mitsussakin on takkatoiminto. Se hakee myös asunnon viileimpiä kohtia ja säätää puhallusta automaattisesti tasaten lämpötilaa asunnossa.cimo kirjoitti: ↑Pe Heinä 16, 2021 2:32 pm Hankintaa myös miettinyt ja mitään ei ole vielä lyöty lukkoon, mutta vaaka taitaa kallistua Toshiban puolelle.
Tuommoinen on meillä mökillä: Mitsubishi-Electric-MSZ-LN
https://www.scanoffice.fi/tuote/mitsubi ... mpopumppu/
Laitteessa on sisäänrakennettu Wi-Fi joten etäohjaus on helppoa mistä vain. Hyvin on toiminut.
Viimeksi muokannut Pikkuvalmet, Su Heinä 18, 2021 12:15 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Toshiba 35 on itsellä ollut nyt parivuotta käytössä,ei valittamista. Sähkölasku putosi ja kesälläkin saa nyt nukuttua.
Eihän se halpa ole mutta näillä keleillä jokapennin väärtti.
Mitsubishi GE-25 ollut kymmenkunta vuotta tuossa pöhisemässä. Syksyllä päälle ja keväällä pois päältä periaatteella menty ilman huolia. Tarttis tehdä vertailutesti, paljonko on tehot pudonneet. Otin talteen nuo tuloilman lämpötilat ja ulkolämpötilat tietyillä asetuksilla. Varmasti huonontunut, mutta kuinka paljon?
Tuossa pumpussa harmittaa ainoastaan se, että sitä ei ole tullut hommattua aikanaan aikaisemmin.
Vähän OT, mutta paljonko tuollainen "10-vuosihuolto" kustantaa? Kylmäaineet katotaan/vaihdetaan ja ei varmaan muuta? Vai onko muuta korjattavaa/tarkistettavaa? Kennot tietysti pidetään puhtaina muutenkin...
MF 4245 -98
Mikä tunnettu merkki oli se, joka vei yhtä paljon sähköä ylläpitolämmöllä kuin noin +16 C lämmitykselläkin?
Tieto lisää tuskaa...
https://lampopumput.info/foorumi/forums ... 6pumput.2/
Jos mielenkiintoa on, niin aikoinaan ainakin tuo oli todella asiallinen foorumi. Nyt en löytänyt, mutta siellä oli topikki merkkikohtaista keskustelua ja niissä alla risuja ja ruusuja aihe. Noita ja VTT:n testejä silloin aikoinaan lueskelin, kun päädyin Mistubishiin. Ja noissa risuja ja ruusuja keskusteluissa kun pitää tietyn filtterin päällä, saa aika hyvän kuvan, mitkä on merkkien ongelmat.
MF 4245 -98
Meillä oli ensin yksi Panasonicin pumppu ja nyt laitettiin toinen talon toiseen päähän.
1995 JCB Robot 150
Eipä tuota mitsua paljon kehuta tuolla lämpöpumppu foorumilla. Taitaa itsellä mitsu jäädä kauppaan, vaikka vanha mitsu palvellut hyvin.
Mulla oli Panasonic. Kesti 8 vuotta. Nyt on vuoden verran ollut Mitsu tilalla.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 74 vierailijaa
