Talon vierustan täyttö
Sanokaapas viisaammat miksi yleensä suositellaan talon vierustaan sepeliä? Mulla on talo ilman salaojia niin eikö sepeli päästä vaan vedet suoraan lävitseen ja vedet jää sinne lillumaan? Olisiko järkempää täyttää vierusta jollain mikä ei läpäise vettä ja silloin vesi ohjaantuisi pois?
Re: Talon vierustan täyttö
Sepelin päälle tulee routaeriste?
Myös pintatäyttö usein suositellaan tehtäväksi heikosti vettä läpäisevällä aineksella.
Sepelin kapillaarinen vedennousu on pieni, joten sepeli ei nosta vettä alempaa kastelemaan sokkelia.
Hyvä kaato poispäin ja sadevesien poisohjais sokkelin juuresta, sekä pitkät räystäät pitävät sokelin kuivempana .
Paikasta riippuen muurahaiset tykkää pesiä sokkelinjuureen jos on sopivan hienojakoista tavaraaa sokkelin vieressä ja lämmin paikka.
Sepeli tulee routalevyjen päälle seinän viereen. Ajatuksena pitää sokkeli kuivana ja valuttaa vesi salaojaan.
No ei todellakaan noin.
Laitoin kyllä sepeliä, mutta vain salaojaputken ympärille. Sepelin päälle laitoin suodatinkankaan, jotta sen yläpuolinen täyttö (routaeristeen alla) ei menisi sepelin sekaan. Maan pinta on muotoiltu laskemaan poispäin seinästä.
Mulla on kohtuu uudessa talossa patolevy sokkelissa ja siitä lähtee suoraan silti/hiesu. Kallistus kolmen metrin matkalla luokkaa 20cm. Ajatus että pintavedet valuu pois sokkeleista päin. Kuitenkaan tuohon mitään vettä tule kun sadevedet menee katolta sadevesi järjestelmään.
Sokkelin vieressä kai pitäisi olla min. 20 cm (jos oikein muistan) sepelikerros.
Mulla on patolevytys ja puolen metrin sepelikaista. Kuivahan se on vielä kun räystäät toista metriä pitkät. Sekin etu että ei heinä kasva sokkelia vasten.
Vielä en oo saanu vastausta, että mitenkäs ku mulla ei oo salaojia niin pitääkö sittenkin laittaa vaan sepeliä.
Miksi?
Asun rintamamiestalossa, jossa varmaan ei ole mitään salaojia. Rakennettu -49. Siinä on täyskorkea kellarikerros, joka on sisäpuolelta aivan kuiva.
Miksi lähtisin aukomaan sokkelia?
Eli ei tule sade/pohjavedet kellariin? Liekkö pietty ulkopuolelta ,kuten yleensä oli tapana,ja hyvä maasto sekä maa-aines varmaan auttaa asiaan pitämään paikat kuivana.
Suottapa sitä muuttamaan.
lykkää vaikka karkeeta soraa ilman nollaa sokkeliin.
Jos on 49 talo ja ei ongelmia eikä suunnitelmissa muuttaa kellaria eristetyksi lämpimäksi tilaksi niin ei tarvetta salaojille. Jos ei salaojia ole niin ei mitään sepeleitä pintaan, ei sinne anturalle haluta vettä päästää vaan poispäin talosta tietysti. Jos on salaojat niin sittenkin routaeristeellä ja tai vettä läpäisemättömällä maalla johdetaan vedet kauemmaksi talosta. Rakenne kuvissa mitä netistä löytyy näkyy kyllä, että sadevesille ei anneta reittiä salaojaan
Ajattelin mielummin tiivistä maata pintaan ja kallistus. Miksi pitäisi läpäisevällä soralla, tai sepelillä tehdä vesikaukalot seinän viereen. Tiiviin maa-aineksen päälle voisin laittaa vaikaa pyöreitä kiviä, mutta nekin ympäröivää tilaa korkeammalle.rokkimatti kirjoitti: ↑To Heinä 15, 2021 10:51 am Eli ei tule sade/pohjavedet kellariin? Liekkö pietty ulkopuolelta ,kuten yleensä oli tapana,ja hyvä maasto sekä maa-aines varmaan auttaa asiaan pitämään paikat kuivana.
Jos ei salaojia tee mutta kaivaa sokkelin vierestä vähän maata ja laittaa sepeliä niin se on vähän sama kun kippais sepeliä ämpärilliseen vettä. Vesi ei lähde mihinkään ja sepeli lilluu siellä.
Periaatteessa se sepeli itsessään toimii salaojana jonkin aikaa jos vain kaivuu hommat tehty oikein eli sepelioja talon ympärillä ja poisto -ojakin löytyy...
Omassa rinnetalossa se sepeli seinävierellä toimii katkona ettei maan alla olevaan seinään pääse vesi ympäröivästä maa-aineksesta; liikkuu se vesi vaakasuunnassakin - ei pelkästään ylös- ja alaspäin
Sepelin vieressä on vielä suodatuskangas ja sitten moreenivaippa, jonka jälkeen perus maa-aines; siltti ym...
Vettä tulee salaojaputkesta vuoden ympäri...
No siinä on sitten säännön vahvistava poikkeus. Kuitenkin käytännössä kaikissa tapauksissa salaojitus on tarpeen.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: juho, Mpaseppä ja 54 vierailijaa
