Citroen Jumper 2.5tdi vm.2000 syöttöpumpun enakkoarvo
Minulla katkesi jakohihna ja uusin venttiilit kanteen kuppeineen. Kun käynnistin koneen niin syöttöpumppu vuoti reipaanoloisesti eikä enää vähän ajan päästä käynnistynyt sai ilmaa käynnisty taas kun löysäsi liittimiä että varmaa tarvitsisi ruveta irrottaa syöttöpumppua ja tutkia mistä vuotaa. Vuosi aieminkin, vähän oli kostee alareunasta . Pumppu on Saksalainen ja kyljessä numerot 0 460 414 156 683-1 ennakkoarvo tarttis varmaa tietää .Mistähän tiiviteitä kannattaisi tilailla vai kannattaako kokeilla tiivitesilikooneilla . Autodoc tilailin venttiilit niin imu tai pakosarjan venttiilit oli ainaki 1mm. pitempiä kuin alkuperäiset , halvimmat ostin kun autolla ei ole muuta arvoo kun satunnainen käyttö mutta ajattelin riskillä kokeilla miten toimii käynttin lähti ja tyhjäkäynnillä kävi ja toivattavasti ei osunut mihinkä :Syöttöpumpun ennakkon arvo olisi kiva tietää
Re: Citroen Jumper 2.5tdi vm.2000 syöttöpumpun enakkoarvo
Älä nyt ainakaan liimoja laita pumppuun,ei tuu toimimaan.soitat sitikalle ja kysyt arvon ja kasaat oikeilla tiivisteillä jos meinaat pitää autoa
Tiivistesarja hankittu ja vaihdettu mutta kone ei käynnisty. ruiskujen liittimet hivenen löysällä 1 sylinteri liittimestä tulee naftaa roiskuen ja ilmaa ja muut 3 vaan täyttyy valuen konetta pitkin alas että pitäiskö niistäkin tulla enemmän paineen oloisesti. Pakoputkesta ei tuu savua startatessa luultavimmin normaalisti tulisi mustaa. Onkohan Bosch jakaja pumpussa ilmausruuveja että riittääkä kun löysää vaan ruiskun liittimiä. Vai ootteko sitä mieltä että pumppu uudestaan irti ja tarkastella vaikka youtuben kautta mikä osa mennyt väärin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], tiko ja 46 vierailijaa
