MF 35 nostolaiteongelma
Kolmiviitosen nostolaite alko temppuilemaan kantoa nostaessa. Nostovarret ei laske vaikka vivut on ala-asennossa, ei vaikka odottelis pidempäänkin.
Laskin perän tyhjäksi öljyistä ja matkassa tuli pieni rullalaakerin tappia muistuttava osa? Ei tässä taida muu auttaa ku nostaa kansi pois paikaltaan ja alkaa sitä kautta tilannetta tutkailemaan. Oisko kellään antaa vinkkiä mistä tappi on irronnut ja mitä kannattas tässä tilanteessa samalla tarkastaa, jotta vika korjaantus sekä mitä hilppeitä kannattas hydesuodattimen lisäksi samalla aukasulla huoltomielessä vaihtaa?
Re: MF 35 nostolaiteongelma
sulla ei varmaan oo työntövarrelle niitä lukkopaloja joten on vetovastus saanu iskun. rulla voi olla vivustosta irronnut. jarrupolkimen puolen sivuluukkua auki. tais joutua avaa muutenkin jos kannen nostaa kun ne vivuston rullat joutuu ottaa irti. voi vika selvitä sivuluukusta suoraan.. räjäytys kuvan kun löytäisit niin ois helpompi homma kattoa miten vivut kuuluu olla..
Se vivuston rullahomma on vasta 100-sarjassa. 35:ssä kannen voi nostaa tuota nuin vaan eikä mitään tipu. Tuossa linkissä räjäytyskuva. Klikkaa kutakin kuvaa, ni se aukeaa isompanahttp://traktordelar.nu/mf1/Mf35skiss-jlyft.htm
kalvaana. Oletko nyt varma ettei sivuluukusta pidä irroitaa jotain kannen nostovaiheessa? Vai oliko se laskuvaiheessa kun sieltä pitää jotain askaroida. Kymmeniä vuosia aikaa kun on nostolaitekansi ollut auki. MF-35 vm.-60.
Nosto vaiheessa jo pitää irrottaa.
Olen varma. 35:ssä siinä hydraulipumpun persiissä olevassa kiikussa on rulla niitatulla tapilla kiinni. Kantta paikalleen laitettaessa vaan pittää kattoa, että ne kannesta tulevat sorkat menee samalle puolelle rullaa, kun mitä ne oli irrotettaessa. Sivuluukusta kannattaa kurkata se ennenkun irrottaa kannen.Wainamoinen kirjoitti: ↑Ti Heinä 06, 2021 2:20 pm kalvaana. Oletko nyt varma ettei sivuluukusta pidä irroitaa jotain kannen nostovaiheessa? Vai oliko se laskuvaiheessa kun sieltä pitää jotain askaroida. Kymmeniä vuosia aikaa kun on nostolaitekansi ollut auki. MF-35 vm.-60.
Tuossa kummankin vivun pitäisi olla oikealla eli keulan puolella:
https://www.youtube.com/watch?v=AmUc1AKWi9w&t=90s
Kiitokset asiallisista vastauksista. Kansi on nyt pöydällä ja vetovastuksen tunnustelija lienee vaihdon tarpeessa. Öljyn matkassa tullut tappi on rullalaakerista ja tappeja on hydepumpun ympäristössä useita. Tapin mitat noin 11,1mm x 7,95mm. Peräkö vai vaihdelaatikko tässä on vielä purettava, kun viallinen laakeri ei oo näkösällä
Ne neulat voi olla ulosottoakselin laakerista. Sehän on helppo tarkistaa.
Mie kävin korjaamassa yhen kultamahan nostolaitteen. Oli ihan mykkä. Suoritin perätähystyksen ja muut tarkastukset, kaikki näytti olevan kunnossa. Soitin omistajalle, et olitpa kohtelias kun laskit perästä öljyt valmiiksi pois. Kysydin et missä se proppu on, et pääsee kokeileen. Oli aika jiljasta toises pääs puhelinta. Ei ollu tietone öljyistä eikä propusta. Joku oli kao tökänny sopivasti mettässä ajaessa, ja öljyt tullu ulos huomasmatta. Hyvin pelitti kun laitto uuet öljyt.
Ferkussa vaihteistossa on kuulalaakerit. Vetopyörästössä on kartiorullalaakerit. Neulalaakereita vain voimanottoakselin etupäässä ja kertojan planeettapyörissä. Voimanoton laakerin neulat on ohkasempia eikä ne pääse putoamaan muualle, kun tasauspyörästön alle. Kertojan planeettapyörien välistäkään ne neulat ei pääse minnekkään, ellei se koko planeettapyörästö olisi päässyt irtoamaan pulteistaan vaihteiston perästä.
Voisko olla niin, että pienen vetopyörän kartiorullalaakeri hajonnut ja sylkenyt rullat sinne pumpun luokse?
Noniin. Raotin vasenta taka-akselia ja sain vedettyä pienen vetopyörän ulos perästä. Sisäkooli tuli mukana ja ulkokoolista oli puolet pesässään. Laakeripesä on halennu joten ei tuosta taida enää ehjää saada.....
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 36 vierailijaa
