Tässähän tuo jo lukeekinTumppi 865 kirjoitti: ↑Pe Heinä 02, 2021 2:36 pmKyllä pumpun pesän akselirejän ympärys pitäs olla suora ja puhdas, kun sitävasten tiiviste tulee pyörimään ja tiivistämään.pitääkö jonkin pinnan olla koneistetun suora ja puhdas?
Tuossa ohjekiran ohje pumpun kasauksee. https://aijaa.com/vxbYP0
Valmet 20 vesipumpun kasaaminen
Re: Valmet 20 vesipumpun kasaaminen
Kyllä. Sekä juoksupyörässä tiivistettä vasten oleva pinta että pinta johon bakeliitti vastaa pumpun pesässä pitää olla sileä.
Sen jousella varustetun tiivistekumin sisäpuolelle ei pitäisi päästä jäähdytinnestettä.
Kubota B 5001 DT
Nyt kun pinnat on sorvattu, niin tokihan se tiivistettävä väli piteni ehkä 0,5-0,8mm. Tarttisko johonkin väliin ympätä O-rengas vai uskaltaako tuon siipipyörän prässätä syvemmälle?
https://ibb.co/CHz3mRs
https://ibb.co/gR4jVMx
https://ibb.co/ZJ5S8vw
Eiköhän siinä jousitiivisteessä ole tuon verran pelivaraa. Eli jos jousta joutuu puristamaan kun asennat sitä siipipyörän sisään, silloin se toimii.Valmet-20 kirjoitti: ↑Ma Elo 30, 2021 5:50 pm Nyt kun pinnat on sorvattu, niin tokihan se tiivistettävä väli piteni ehkä 0,5-0,8mm. Tarttisko johonkin väliin ympätä O-rengas vai uskaltaako tuon siipipyörän prässätä syvemmälle?
Kubota B 5001 DT
No nyt rupes pysymään vedet sisällä! Kiitos hyvistä asiavinkeistä
Laittaisitteko pieneen saumavuotoon jäähdytinpaikkausainetta? Vai pitääkö jotenkin juottaa?
Niin minun mielestä olisi erikoista se, ettei se tiiviste tiivistäisi pumppupesään nähden. Tuossa rungossa ei taida olla niin paljoa varaa, että avartaisi siihen normaalille stefalle paikan? Mikä tuon akselin paksuus on?
Viimeksi muokannut jarikos, Ti Elo 31, 2021 7:30 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Näistä jäähdyttimenkorjausaineista on monenlaisia mielipiteitä, itse en laittaisi. Jos kyse on saumavuodosta, niin se pitäisi olla helposti juotettavissa. Jäähdyttimen korjaamisesta on täällä aiemmin viestiketjuja ja niissä erilaisia keinoja korjaukseen. Jotkut juottaa tinalla, hopeaa itse laittaisin mutta molemmat hyviä. Millään silikonilla tai epoksilla en suosittele yrittämään, ei tule pitämään.
Kysyin jäähdyttäjän kennon vaihtamista jäähdytinkorjaamosta. Kolmesataa euroa. Köyhästä tuntuu kalliilta. Ehkäpä tuon joku osaava vielä voisi pelastaa.
Valmettihan pärähti käymään ja sain nesteet sisään. Vesipumppu ei vuoda. Muutaman minuutin lähes tyhjäkäynnillä käyttelyn jälkeen lämmöt nousi jo lähelle 80-astetta.
Tosiaan tarvikemallin saa halvemmalla mutta ilmeisesti korjattu on laadukkaampi vaihtoehto. Mitä olen jutellut noista, niin usein jopa pelkkä kenno maksaa enemmän mitä koko tarvikejäähdytin. Siihen työt päälle niin ollaan siellä kalliimmalla puolella. Jotkut valitsevat vanhan kunnostuksen juuri laadun vuoksi. Itsellä ei ole kokemusta.Valmet-20 kirjoitti: ↑Ke Syys 01, 2021 7:20 am Kysyin jäähdyttäjän kennon vaihtamista jäähdytinkorjaamosta. Kolmesataa euroa. Köyhästä tuntuu kalliilta. Ehkäpä tuon joku osaava vielä voisi pelastaa.
Pikkuvalmetin jäähdyttimessä on se yläosa sellainen patti, jossa mittari. Kun alkuperäisen näköistä haluaa, niin melkein ainoa vaihtoehto päivittää vanha.
https://ibb.co/QCXQJ0h
https://ibb.co/GFYDtGs
Ei nyt liity suoraan vesipumppuun… Minusta tämä käy jotenkin katkonaisesti. Ja kovasti savuttaa.
Noiden kanssa vielä eläis, mutta tuo kytkin. Koneen käydessä kun polkee kytkinpoljinta, niin se ikäänkuin jyristää tai tutisee/tärisee. Sammuksissa vaihde päällä kytkin toimii ihan oikein. Pohjassa vaihde päällä on veto irti ja kytkimen kun päästää, niin toppaa.
https://youtu.be/FoM0XhVuUXo
Mikähän tuota kytkintä vaivaa? Voiko kasata jotenkin väärin? Mun mielestä juuri oikein. Kytkimen kitkapinnat vähän paksummat, kuin ennen.
https://youtu.be/7VWhyiOPfW0
Onkohan ne säätömutterit vai pultitko ne oli säädetty kaikki samaan kireyteen?
Taitaa olla tyhmä kysymys mutta tulihan kytkinlevy oikein päin vai onko näissä eroa puoliskoilla? Moottorissa kampiakselin päittäislaakerit tiukat ja oikein paikallaan?Valmet-20 kirjoitti: ↑La Syys 11, 2021 12:05 pm Mikähän tuota kytkintä vaivaa? Voiko kasata jotenkin väärin? Mun mielestä juuri oikein. Kytkimen kitkapinnat vähän paksummat, kuin ennen.
Joka tapauksessa jotain vikaa tuossa on ja laittaa katkaisemaan traktorin uudestaan.
Minulla oli siis samaa ongelmaa joskus ja se korjaantui juuri niiden kolmen pultin säädöillä. Ne säätää niitä painejousien jännityksiä ja jos ne on erilailla toisiinsa nähden, niin puistatus alkaa.
Niihin säätöihin en koskenut kun vaihdoin kytkinlevyyn uudet pinnat. Ihmetyttää miksi moottorin kierrokset laskee kun kytkintä painaa. Voiko olla jotenkin niin, ettei asetelma liiku? Kytkin siis irrottaa ja toimii hyvin kone sammuksissa.
Entä käynnissä ollessa?Kytkin siis irrottaa ja toimii hyvin kone sammuksissa.
Kurkkaa sieltä pohjaluukusta miltä siellä näyttää, ja ottaako painehiili tasan vastakappaleesee.
Tuohon käyntiin, niin seos rikkaalla, sytyke pielessä/myöhäsellä!?
Tuossa videossa näkyy vähän. https://youtu.be/7VWhyiOPfW0Tumppi 865 kirjoitti: ↑La Syys 11, 2021 5:39 pmEntä käynnissä ollessa?Kytkin siis irrottaa ja toimii hyvin kone sammuksissa.
Kierrokset laskee ja täristää.
Niin että muuten toimii ok, eli irrottaa, eikä ravista voimansiirtoa liikkeele lähdettäessä!?Kierrokset laskee ja täristää.
Asetelma tai levy oli varmaan jotenkin jumissa. Aikansa kun paineli, niin poljin menikin vähän alemmas ja nyt toimii. Pientä värinää/jumputusta tuntuu jalkaan. Pääseekö sitä jotenkin säätämään?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Semrush [Bot], teehoo ja 31 vierailijaa
